伺服电动缸是将伺服电机与丝杠一体化设计的模块化产品,将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时将伺服电机最佳优点-精确转速控制,精确转数控制,精确扭矩控制转变成-精确速度控制,精确位置控制,精确推力控制;实现高精度直线运动系列的全新革命性产品。
闭环伺服控制,控制精度达到0.01mm;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,实现高精密运动控制。噪音低,节能,干净,高刚性,抗冲击力,超长寿命,操作维护简单。伺服电动缸可以在恶劣环境下无故障,防护等级可以达到IP66。长期工作,并且实现高强度,高速度,高精度定位,运动平稳,低噪音。所以可以广泛的应用在造纸行业,化工行业,汽车行业,电子行业,机械自动化行业,焊接行业等。
其实在现在市场上所应用的众多伺服电动缸中,你会发现,使用交流电的伺服电动缸占据绝大数。那么为什么交流电会独占鳌头呢?其实这与伺服控制系统中使用交流电的优势有着直接的联系!现在就来讲讲为什么大多数都会选择交流电伺服电动缸!
为什么伺服电动缸用交流电更好:
1、提升伺服电动缸精准度。所谓的系统精准度,即伺服电动缸输出量后可复现输入量的一种精准度,其中包含有定位精度以及轮廓加工的精准度,从而来提升整个伺服电动缸在实际生产中的精准性。
2、伺服电动缸稳定性。电动缸伺服控制系统中所应用的交流电机,能更好的对抗外界输入、干扰的因素,在短时间的调整后,整个电动缸即可恢复到之前比较平衡的运行状态。伺服电动缸设备的这种稳定性,能更好的降低数控加工过程中零件的偏差性,降低零件表面的粗糙性。
3、快速响应。在诸多可衡量电动缸品质的指标中,快速响应即整个伺服系统的重要衡量指标,其可很好的反应电动缸追踪的精准性。
4、伺服电动缸调节范围广。电动缸在实际运行的过程中,其速度快慢可根据生产需求做相应调节,其中最高以及最低的转速能差30m/min。
虽然伺服控制系统使用交流电比使用直流电更好,但是我们在实际使用伺服电动缸的过程中,也要注意它的维护保养工作,这样才能让伺服电动缸保持它优秀的性能。
关键字:伺服电动缸 交流电 高精度
引用地址:
为什么伺服电动缸用交流电更好
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:38
Sensirion宣布推出超高精度温湿度传感器SH45
作为一款在业界久经考验的温湿度传感器,Sensirion的SHT40在全球市场上提供了无与伦比的性价比。卷盘包装,并适用于标准SMD组装工艺,使SHT40成为大批量应用的理想选择。 SHT40基于全新优化的CMOSens芯片,提供超低功耗和业界领先的精度规格。Sensirion的CMOSens技术在单个芯片上提供了一个完整的传感器系统,具有完全校准的数字I2C接口。该传感器的工作范围为0至100%RH,支持-40°C至125°C,精度分别为±1.8%RH和±0.2°C。SHT40的供电电压范围从1.08 V到3.6 V,平均电流为400 nA,非常适合移动和电池驱动的应用。坚固的DFN外壳,但保持小尺寸,能够集成到具有挑战性的
[传感器]
是德推出新款PXIe 源表模块,高精度,更灵活
是德科技(NYSE:KEYS)日前宣布,推出三款新型PXIe 源表模块,旨在满足高精度、高分辨率测试应用的灵活测量需求。这些应用包括半导体以及其他非线性器件和材料的电流-电压(I-V)表征及测试。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 源表(SMU)是一种能够同时供电和测量的电子仪器,可以精准地施加电压或电流,同时对电压和/或电流进行精确测量。是德科技源表 产品丰富多样,总体分为四个类别:精密型、特定应用型、通用型和基础型。 是德科技此次发布的新款 源表模块包括: ·Keysight M9601A PXIe 精密型 SMU模块,非常适用于要求高分辨率、高精
[测试测量]
环型带初粘测试仪的特点是怎样的
环型带初粘测试仪 适用于不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类初始粘着力值测试。不同于钢球式测试初粘方法,可精确测量初始粘度力值大小。通过配备高精度进口品牌传感器,确保数据准确可靠,产品满足 FINAT, ASTM 等国际标准,广泛应用于研究机构、胶粘制品企业、质检机构等单位。 特点: 1.数据收集系统具有即精确又易用的特点,是当前较为先进的测量仪器。 2.采用微电脑控制技术,区别于传统的斜面滚球法,精度高,操作简便。 3.采用进口传感器,精确度可以达到重量感应器标准的 0.1%。 4.先进的伺服电机和丝杠传动技术,运行平稳,位移测量更加准确。 5.高清晰LCD显示,操作一目了然 6.具有试验力值保持功能,可以储存多达20个测试
[测试测量]
技术文章:电容在交流电路中是如何工作的
在电阻中,电子的流动与电压降成正比。那么,向电容施加交流电(AC)会发生什么? 向电容施加交流电(AC)会发生什么事?电容的行为与电阻不同——在电阻中,电子的流动与电压降成正比;在电容中,在将它充电或放电至新的电压水平时,它会通过吸收或释放电流来抵抗电压的变化。 在对电容提供直流电(DC)时,只要电源电压存在,它就会像个临时储能器一样被充电至所加电压的值,然后无限期地保持或维持这一电荷。若电压上有任何的变化,电容中就会有充电电流流入而抵抗这个变化,其速率与电容极板上电荷的变化率相等。 如图1所示,以下研究仅存在电容和交流电源的电路。事实证明,电流和电压之间存在90°的相
[电源管理]
支持精确定位蓝牙的两个用途:资产管理和室内高精度导航
最新的蓝牙已经支持定位功能,因此值得更深入地了解此增强定位功能如何为智能建筑,智能家居和智能城市服务的。 蓝牙定位服务部署的日益普及有助于创造市场需求,以增强用于实现近距离项目查找和兴趣点信息解决方案的用户体验。测向功能不仅满足了这一需求,还为蓝牙定位系统提供了新的可能性。 定位系统 定位系统涉及复杂的基础设施部署,并使用蓝牙来确定设备的物理位置。迄今为止,这些系统依赖于使用接收信号强度(RSSI)测量来估计作为系统一部分的蓝牙设备之间的距离。使用这种技术,定位系统在确定特定设备的位置时可以达到仪表级精度。但是,通过添加新的测向功能,这些系统可以在确定设备的位置时同时使用信号强度和方向,从而实现更高的精度 - 低至厘米级。 实
[物联网]
高精度更安全,Marvell推出400GbE MACsec PHY收发器
Marvell(NASDAQ:MRVL)近日宣布推出 双端口 400GbE MACsec PHY收发器 ,整合了256位加密和C类精确时间协议(PTP)时间戳技术,为下一代网络基础设施带来了先进的性能、更高的安全性以及更快的传输速度。 该收发器基于硬件的点对点加密技术,支持400G以太网速率,其目前正部署于云服务、运营商及企业网络中,可以满足市场对增强数据安全性的需求。当前,5G无线电的严格时序要求正在推动更高的时序精度, 新型400GbE PHY设备采用Marvell行业领先的56G PAM4 SerDes技术、IEEE 802.1AE 256位MACsec加密技术以及高精度时间戳。凭借这些全面、创新的功能,网络设备制造商可为超
[网络通信]
Mech-Eye Nano工业级3D相机焕新升级——超小体积、超高精度、抗环境光性能更优异
广告摘要声明广告 致力于推动智能机器人无所不在的存在的梅卡曼德,在3D视觉算法及相关核心器件方面已经建立深厚的技术壁垒,形成完整、成熟、易用的智能机器人基础设施产品栈,能够在广泛的工业、物流场景中为客户快速交付机器人智能化解决方案,与合作伙伴一起推动机器人智能化领域的整体进步。 2021年,梅卡曼德全年出货工业级3D相机2000+台,全年累计完成项目交付500+。 此前于2021年7月,梅卡曼德推出了全新升级的Mech-Eye Nano超小体积工业级3D相机,体积超小,精度更高,工业防护性更强,适合安装于机械臂上使用。 近日,梅卡曼德Mech-Eye Nano超小体积工业级3D相机再度焕新升级,其性能得到进一步提升: 超高精度,扫
[机器人]
一款高精度基准电压源的设计方案
随着集成电路的发展,一个高稳定、高精度的基准电压源变得越来越重要。特别是在D/A,A/D转换以及PLL电路中,温度稳定性和精度之间关系到整个电路的精确度和性能。 当今设计的基准电压源大多数采用BJT带隙基准电压源结构,以及利用MOS晶体管的亚阈特性产生基准电压源;然而,随着深亚微米CMOS工艺的发展,尺寸按比例不断缩小,对芯片面积的挑战越来越严重,双极型晶体管以及高精度电阻所占用的面积则成为一个非常严重的问题。在此,提出一种通过两个工作在饱和区的MOS管的栅源电压差原理,产生一个与绝对温度成正比(PTAT)的电流,利用这个电流与一个工作在饱和区的二极管连接的NMOS晶体管的阈值电压进行补偿,实现了一个低温漂、高精度的基准电压源的设
[电源管理]
