步进电机常用来做定位控制,它可以由PLC输出的脉冲数量控制旋转的角度(相对来说可以是距离),脉冲的频率控制步进电机旋转的速度。但用于控制精度不是很高的场合,简单、经济、控制方便;对于控制精度要求很高的场合,就得使用伺服控制系统了。
步进系统=步进驱动器+步进电机。步进电机由步进驱动器来驱动,相当于驱动电源,且它受外部的脉冲信号和方向信号控制(这里举例是西门子PLC输出脉冲),进而控制步进电机的旋转角度和速度。
步进驱动器+步进电机+西门子PLC(CPU 222 CN)
相关的定义
1、驱动器:用于PLC控制步进电机的媒介,负责把PLC给的脉冲信号经过放大后,输给步进电机,使电机按照PLC和驱动器给定的参数运行。
控制过程
2、步距角:每个脉冲使步进电机旋转的角度,比较普遍的是1.8°,这个一般是不可以改变的啦。
例:在未设定细分情况下,控制步距角为1.8°的步进电机转动一圈(360°),需要PLC发出多少个脉冲?
360°/X=1.8°/1,所以X=200个脉冲。
3、细分:实际应用中发现,步距角很大的话,每次转动的角度也就很大,会引起振动,相应的控制误差也会变大。所以引入了细分的功能。意思就是,通过驱动器的DIP开关把步距角多分几分,让电机转动更加平稳。
例:步距角为1.8°,设定10细分,那么PLC每发出一个脉冲,电机只转动0.18°,步进电机转动一圈(360°),需要PLC发出多少个脉冲?
360°/X=0.18°/1,所以X=2000个脉冲。
小结:步距角越大,脉冲数越少;步距角越小,脉冲数越多。
步进系统硬件介绍(以普菲德步进电机为例)
1、步进驱动器
普菲德驱动器说明
步进电机的方向控制一般有两种:
A)脉冲+方向:PUL有脉冲产生时,电机就会转动,方向由DIR来决定。
B)正向脉冲+反向脉冲:当PUL有脉冲产生时,正转;当DIR有脉冲产生时,反正。但PUL与DIR不能同时有脉冲产生。
2、步进电机
步进电机参数
当A.B 两相绕组调换时,可使电机反向。
与PLC的接线图
该步进电机的信号电压是5V,西门子PLC使用的电压为24V,所以要接入驱动器,需要串接1.2K,1/4W的电阻,如上图红色部分所示。
西门子PLC(CPU222)能输出高速脉冲有两种:
1、PTO(占空比50%)
2、PWM(占空比可更改)
利用以上两种高速脉冲输出指令可以控制步进驱动器,进而控制步进电机,进而控制一些具体设备的移动与速度。
关键字:步进驱动器 步进电机 西门子 PLC控制
引用地址:
步进驱动器+步进电机+西门子PLC控制案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 12:49
“西门子事件”启示:民族品牌崛起正当时
5月初,“西门子公司被调查”的“乌龙事件”一度成为大家热议的话题。谈论最多的是,跨国巨头多年来主导着我国医疗器械市场,导致价格虚高,从而加剧了“看病贵”问题。这一事件再次引起各方对国产医疗器械的关注,他们迫切期盼民族品牌能够占据市场主导地位。
民族品牌备受关注
谈及我国近年来医疗器械产业发展,欣喜的是,医疗器械是我国近几年发展最快的行业;忧虑的是,产业规模小、研发能力弱,真正拥有完全自主知识产权的高新技术产品或具有科技前沿技术的创新产品少之又少。
由于我国医疗器械产业创新水平较低、核心技术较少、品牌影响力小,导致国内医疗器械企业在高附加值的高端医疗器械市场一直“碌碌无为”。
不过,随
[医疗电子]
STM32C8T6控制步进电机
STM32C8T6发送控制信号给电机驱动,电机驱动控制步进电机。 电机驱动:控制一个步进电机转动,使用一路PWM信号和一路方向信号,根据pwm信号的频率控制步进电机的转速,方向信号控制步进转动的方向。 void SteppingMotor_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); RCC_APB2
[单片机]
汽车动力系统LIN步进电机驱动器解决方案
步进电机驱动系统是由步进电机和步进电机驱动器构成的。步进电机驱动系统的性能不但取决于步进电机自身的性能,更取决于步进电机驱动器的优劣。同时,对步进电机驱动器的研究与步进电机的研究几乎是同步的,因而步进电机驱动器在汽车动力系统中有着重要的地位。
步进电机驱动器细分的主要作用是提高步进电机的精确率。国内有一些驱动器采用“平滑”来取代细分,有的亦称为细分,但这不是真正的细分,本质不同。
1.“平滑”并不精确控制电机的相电流,只是把电流的变化率变缓一些,所以“平滑”并不产生微步,而细分的微步是可以用来精确定位的。
2.电机的相电流被平滑后,会引起电机力矩的下降,而细分控制不但不会引起电机力矩的下降,相反,力矩会有所增加。
[嵌入式]
多步进电机同轴联接及驱动装置的设计
简介:针对两个同轴的步进电机的转矩与驱动功率不足问题.提出一种多步进电机同轴联接及驱动的创新设计方法并得到了成功应用。该项技术已获中国国家专利。本文给出了MCS-51单片机控制的硬件、软件设计实例。 1引言 步进电机被广泛应用于机械手、打印机及智能仪器仪表中。在具有高科技含量的机器人技术中,机器人的每个动作关节都离不开步进电机。但在某些应用过程中.两个同轴的步进电机不能满足执行机构所要求的转矩,且单片(或两片)驱动器IC(集成电路)不能提供大转矩所要求的驱动功率。多步进电机同轴联接及驱动装置的创新技术成功地解决了上述问题。 2步进电机及控制驱动原理 步进电机区别于其他控制电机。其特点是通过输入脉冲信号来进行控制,步进电机的
[单片机]
计划裁员1.04万人 西门子遭新能源挑战
总部位于德国的能源巨头西门子公司,日前宣布了一项涉及全球2700名员工的裁员计划。 其实,西门子油气与电力集团的此次裁员早有征兆——上个月该集团分拆上市时曾透露出一份全球裁员1.04万人的计划,预计到2023年完成。此次公布的2700人裁员计划就是这超过1万人裁员行动的一部分。 根据西门子油气与电力集团的测算,这次万人裁员将为企业节省 22 亿欧元的成本。 说到此次裁员的西门子油气与电力集团是西门子的能源板块。根据公开数据显示,西门子和通用电气(GE)、三菱日立电力系统(三菱日立)占据了全球燃气轮机市场份额前三,其中GE在 2018 年燃气轮机的订单数量居全球第一,三菱日立和西门子分列第二、第三位。
[物联网]
步进电机的发热原理及带来的影响
步进电机发热是否属于正常现象,一般温度范围是多少? 1、电机发热的原理: 我们通常见到的各类电机,内部都是有铁芯和绕组线圈的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。步进电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。 2、步进电机发热的合理范围: 电机发热允许到什么程度,主
[模拟电子]
西门子博途:SCL:TOF:关断延时
说明 可以使用“关断延时”指令将 Q 参数的复位延时 PT 指定的一段时间。当参数 IN 的逻辑运算结果 (RLO) 从“0”变为“1”(信号上升沿)时,置位参数 Q。当参数 IN 的信号状态更改回“0”时,预设的时间 PT 开始计时。只要时间 PT 正在计时,参数 Q 就保持置位状态。超过时间 PT 时,将复位参数 Q。如果参数 IN 的信号状态在超出时间值 PT 之前变为“1”,则将复位定时器。参数 Q 的信号状态保持置位为“1”。 可通过 ET 参数查询当前的时间值。该定时器值从 T#0s 开始,在达到持续时间 PT 后结束。在持续时间 PT 过后,在参数 IN 重新变为“1”之前,参数 ET 会一直保持为当前值。如果参
[嵌入式]
基于LMD18245型驱动器的二相步进电机细分驱动器设计
摘要:给出一种基于LMDl8245型驱动器的二相步进电机细分驱动器的设计方法.着重介绍LMD-18245的工作原理以及系统的硬件连接和软件设计。
关键词:LMDl8245;步进电机;细分驱动
引言
步进电机在电脑绣花机等纺织机械设备中有着广泛的应用,这类步进电机的特点是保持转矩不高,频繁启动反应速度快、运转噪音低、运行平稳、控制性能好、整机成本低。目前用于电脑绣花机的步进电机多数为五相混合式步进电机,目的是通过采用高相数的步进电机来减小步矩角和提高控制精度,但是采用该种方式获得的性能上的提高是有限的.而且成本也相对较高。采用细分驱动技术可以大大改善步进电机的运行品质,减少转矩波动,抑制振荡,降低噪音,提高步矩分辨率。若采用
[传感技术]
