探讨温度对电机性能的影响(一)
发布者:和谐相处最新更新时间:2024-06-04 来源: elecfans关键字:温度  电机性能  绝缘材料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先,我们需要专注于电机中的各种材料,并按照以下顺序进行检查:
1.绝缘材料:确保其能承受的最高温度。
2.磁铁:确保其能承受的最高温度,并注意温度对磁力的影响。
3.漆包线:确保其能承受的最高温度,并注意温度对电阻的变化。
4.轴承:确保润滑油的工作温度范围。
5.出口电源线:确保其能承受的最高温度。
其中,绝缘材料、漆包线和出口电源线的耐热性直接影响安全性。如果这些材料的耐热等级不足,可能导致电机烧毁,甚至引发火灾。此外,磁铁、漆包线和轴承的耐热性也会间接影响电机的性能,因为它们会导致额外的能量损失,进而增加电机的温度。
电机是一种将电能转换为动能的装置。在能量传递和转换的过程中,都会有一部分能量损失,这些损失会转化为热能,导致电机温度升高。如果温度超过材料的耐热上限,就可能导致材料受损。
因此,一个优秀的电机设计需要考虑到电机的能量损失,并对其进行适当的散热规划,以确保电机内部的温度能够保持在一个稳定的状态,并且低于材料和零件的耐热上限。常见的电机内部的耐热上限为150度、120度、80度、60度。
除了耐热上限对安全性的直接影响外,漆包线和磁铁这两种材料的温度特性也会影响电机的性能。例如,磁铁的磁力会随着温度的升高而降低。由于电机是通过电力和磁力的交互作用来产生转矩的,因此当磁力降低时,转矩也会降低,或者需要更多的电力来补偿,以满足转矩的需求。
当磁铁受到温度的影响,其磁力强度将会变化,这也意味着电机的特性将会因温度变化而产生变化。如下图所示,这颗永磁电机的特性曲线并非如我们先前所描述的单一斜直线,而更像是一条折线。进一步分析后,我们可以发现,这实际上是两条斜直线的结合,其中蓝色虚线代表的是温度变化前的特性,而红色虚线则代表温度变化后的结果。由此我们可以看出,电机在温度升高前后的特性表现可能会有很大的差异。从下图的实例来看,最高转矩值可能会有近三倍的差距,这显示出该磁铁对温度的反应相当敏感。
除了对电机的转矩输出产生影响外,温度也会影响电机的效率。主要的原因是铜的电阻值会随着温度的升高而增大,如下图所示,这将导致电机的铜损增加。
从下图的电机效率特性曲线图可以看出,蓝色曲线代表的是温度升高前的效率,而红色曲线则代表温度升高后的效率。我们可以看到,铜损的温度变化确实会对效率产生一定的影响,但最大的差异也只有5%左右,并不像磁铁的反应那么剧烈。主要的原因是,虽然铜的电阻会受到温度的影响,但其变化幅度并不像磁铁那么大,因此所产生的影响也相对较小。
划重点:
温度对电机输出特性的影响极为显着。
磁铁在此过程中扮演着关键角色。
关键字:温度  电机性能  绝缘材料 引用地址:探讨温度对电机性能的影响(一)
上一篇:探讨温度对电机性能的影响(二)
下一篇:功率放大器基于固态磁场传感器的脉冲涡流中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 04:21
电流源DAC配合PIN二极管 提供RF衰减及温度补偿
PIN二极管通常作为TV调谐器中的RF信号以及固定通信设备中宽带RF的可变衰减器。这类二极管可以作为分立器件安装在电路板上,或集成到混合GaAs模块。在高频段,PIN二极管的正向电阻随着流过结电流增加而减小(图1)。     图1. 典型PIN二极管电阻与正向电流的关系   PIN二极管衰减器可采用串联或并联配置结构。串联衰减器(图2a)通常需要二极管的电流为10mA至20mA。其衰减量为: 20log(1 + RPIN / 2Z0)(单位dB)   对于并联衰减器(图2b),要求的偏置电流通常为2mA至3mA。并联衰减器的衰减量为: 20log(1 + Z0 / 2RPIN)(单位dB)
[电源管理]
电流源DAC配合PIN二极管 提供RF衰减及<font color='red'>温度</font>补偿
Netatmo气象站 可监测室内外温度及空气质量
    生活在地球上,天气就永远是人们最关心的话题。在互联网未出现之前,我们要从电视、广播中的天气预报来了解天气;移动互联网和智能手机的到来,让我们可以从数百款天气应用中挑选最适合自己的,随时了解天气;而到了物联网时代,你现在已经可以在家中配备一款“个人气象站”了。     Netatmo气象站是一款物联网设备,两个模块可以监测到室内及室外的温度、湿度、二氧化碳甚至是噪音水平。内置的WIFI可以连接到所有的手机、平板或是桌面电脑,并且兼容IFTTT自动化标准以及最新的苹果HomeKit家居平台,互联性十分出色。如果你是一个非常关注局部位置天气细节、家庭空气质量或是需要监控特定位置的温度(如酒窖),150美元(约合940元人民币
[安防电子]
轮胎也可以智能化 胎压温度磨损等情况最先知道
轮胎厂商倍耐力在本届日内瓦车展上发布了一款全新的智能轮胎,这款智能轮胎可以让驾驶员在通过智能手机就可以直接查看一些车辆的信息和数据。 这款智能轮胎名叫Connesso,与倍耐力之前的Winter Sottozero和P Zero轮胎使用了同一平台,在轮胎内部内置了传感器,这枚传感器可以收集相关的数据,然后将数据同步到智能手机的App中。 根据倍耐力介绍,Connesso是一款集成传感器的数字平台产品,将首先在北美市场销售19英寸P Zero和Winter Sottozero型号,并且在今年夏天开始在远东和欧洲市场亮相。 倍耐力通过这款Connesso智能轮胎,不仅可以为驾驶员提供日常轮胎维护的相关数据和提醒,并且还可以显示车辆的
[汽车电子]
智能音箱让情感重新有了温度:还是那个熟悉的声音
  有人说,人会经历三次死亡:第一次是身体停止运转导致的生理上死亡;第二次是举行完葬礼代表你社会位置的消失;第三次是当世界上没人再记得你的时候,真正意义上的死亡。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   当你某天将要离开这个世界的时候,你是否想过要尝试科技的方式,将自己身上独有的特点化身为情感寄托,换一种形式陪伴在家人和朋友身边呢?   今天故事的主角王先生就是一个敢为人先的科技爱好者,身患肺癌的他在叮咚 智能音箱 的帮助下,通过语音合成技术记录下了自己的声音,有了自己专属的TTS发音人,并将一整套语音交互对话定制在了 智能音箱 中。    一位特殊的 智能音箱 用户   “不管怎么说,用我的声音,能陪伴他们更长的
[嵌入式]
为您的应用选择正确温度传感器
如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC是测试中最常用的温度传感器。    热电偶 热电偶是温度测量中最常用的传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,尤其最便宜。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,如图1所示。当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。 不过,电压和温度间是如图2所示的非线性关系,温度变化时电压变化很小。例如J型热偶在0℃时产生的电压为50mV,每1℃的温度变化只产生5mV量级的电压变化。您需要用精密的测量设备来测量如此小的电压。此外,热偶也是最不灵
[测试测量]
为您的应用选择正确<font color='red'>温度</font>传感器
数字温度传感器在测色系统中的应用方案
在光电积分式测色系统设计中,通常选用硅光电池作为光电探测器,硅光电池能够把光信息(能量)直接转化成电信息(能量),便于对被测信号进行处理。由于标准光源照明体灯管壁温度较高,对探测器内部的温度影响很大,硅光电池受温度影响产生电压漂移,这势必会影响到测量的精度和稳定性。通过研究硅光电池的光电转换特性随温度变化的规律,设计了使用数字温度传感器DSl8820的一种V T曲线控制补偿方法,对测色系统进行适当的电压补偿,使其达到更好的性能指标。 1 硅光电池特性 在测色系统中,经过光电探测器把采集到的被测样本的光信号转换为电信号,采集输出的电信号极其微弱,需要对这些电信号进行转换和放大处理,在这些环节中引起温度漂移的原因主要有2点: (1
[单片机]
数字<font color='red'>温度</font>传感器在测色系统中的应用方案
或用于iWatch 苹果获新温度传感器专利
    最近苹果的专利真是一个接一个啊,整完了液态金属整蓝宝石玻璃,就在17日,美国专利和商标局又发布了一项来自苹果的新专利,该专利申请名为“电子 设备的红外传感器”。据报道,该专利和之前的红外专利不同,这是一个全新的专利,苹果很可能将新的专利用于新的iPhone手机和iWacth智能手表上。 苹果获新温度传感器专利(图片来自bgr.com)   苹果希望整合传感器并且增加一个像辐射热测定器和新的尺寸到他们现有的传感器上,那么就可以检测黑体光线。这就可以更好地检测外部问题的温度,例如用户的头部或者手部。如果苹果发布一款可穿戴产品的话,那么传闻中的iWatch很有可能率先成为这一专利的使用者。
[家用电子]
基于单片机和PC机的温度监测系统设计
本文介绍了基于单片机和PC机的温度监测系统的设计,温度传感器采用DS18B20。下位机采用AT89S52单片机,可以显示温度和超限报警。PC机作为上住机设定上下限报警温度,接收单片机的温度数据,处理后实时显示温度和绘制温度曲线,还实现了超限报警和保存数据功能。上位机利用Matlab强大的数值计算、图形显示和串口操作功能,具有友好人机交互界面,实现了温度动态监测。温度是一个重要的物理量,在工农业生产和日常生活中,经常需要对环境温度进行监测。本文设计了一个温度监测系统,温度传感器采用DS18B20,下位机采用AT89S52单片机,实现温度测量、显示、超限报警等功能,上位机采用PC机,利用Matlab设计了友好人机交互界面,实现温度
[单片机]
基于单片机和PC机的<font color='red'>温度</font>监测系统设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
