推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 01:15
基于VIPER26LD隔离反激式AC/DC电源设计方案
器件提前频率抖动降低了EMI滤波器的成本。突发模式操作和非常低电耗,有助于满足节能法规所定的标准。 图1 VIPER26LD内部方框图 图2 VIPER26LD方案原理图 VIPER26LD主要特性 800V雪崩耐用电源 PWM操作,频率抖动,用于低EMI 工作频率 - 60kHz的L型 - 115kHz H型 待机功耗 50mW在265VAC 限制电流设定点可调 板载软启动 故障状态后安全自动重启 迟滞热关断 VIPER26LD应用 辅助电源电器 电能计量 LED驱动器 表1 VIPER26LD方案材料清单 SMPS机顶盒,DVD播放机和录像机 VIPER26LD方案 STEVAL-ISA081V1
[电源管理]
ADI数字电源控制器助力电源高效智能化
随着节能与智能化成为当今世界的重大课题,电源管理也越来越受重视,技术水平的提升正不断优化电源系统的能效。但是,“高集成度、智能化、高效率、高功率密度”等因素面前,数字电源比模拟电源更具优势,特别是在有众多严格调节功率级的复杂系统中,要求监控、数据通信和灵活控制环路,这时数字解决方案更能发挥其应有的作用。 在电子发烧友网举办的第二届电源技术创新应用论坛会上,ADI公司的应用工程师欧应阳为我们深度解读了数字电源技术的独到之处;以及分析了成本、性能方面的优质表现,并共同探讨了数字电源的未来创新之路。 图:ADI应用工程师欧应阳表示,数字电源控制器将进一步推动电源技术领域,展示智能化、高效率、高功率密度电源系统,并能逐
[电源管理]
从双管正激优与劣看电源节能大趋势
令人瞩目的航嘉多核R80电源除了集低价、节能、稳定、低噪音等优点于一身外,令玩家们感兴趣的还有“双管 正激 ”这一先进的拓扑结构。实际上,不但R80采用双管正激,像X2、DH8、R85、F1等多核全系列电源也采用这一先进技术。现在各大厂商厂的电源设计中已经进入了“正激”时代,那么究竟什么是“双管正激”,它对消费者来说有哪些优缺点呢? “双管正激”和“半桥”的作用: 无论先进的“正激”拓扑还是成熟但稍显落后的“半桥”拓扑,在电源内部中都扮演“开关电路”的角色。它的作用是把“高压直流电”转换为“低压直流电”(再经过整流滤波后便是CPU、硬盘等硬件使用的 5V、 12V等电流)。我们知道,电源在工作时其内部会发热,导致电能不能100%被
[电源管理]
基于ATmega16L的便携设备电源系统设计方案
为满足目前便携设备对电源系统的需求,提出一种基于微控制器为控制核心的便携设备电源系统方案,利用高性能、低功耗的ATmega 16L微控制器作为检测和控制核心,配以电池充放电电路、DC/DC变换电路、外部适配器和锂电池组等,实现了灵活性高、功能完备的电源系统。 随着科技的进步,便携设备应用日益普遍,这些设备给我们的工作和生活带来越来越多的便利,同时,其对内部的电源系统提出更高的要求。便携设备一般需要满足市电和蓄电池两种供电方式,完成蓄电池的充放电控制和电池剩余电量的估算;需要与嵌入式主板进行开关机交互和数据交互;需要具备体积小、重量轻、效率高等特点。虽然针对笔记本和手机产品有成熟的电源方案,但是一般仅适用于小功率的场合,对于
[单片机]
电源完整性测试
电源完整性测量对象和测量内容 PI(Power Integrity),即电源完整性,以前隶属于信号完整性分析专题,但是因为PI足够复杂和关键,现在已经把其单独拿出来作为一个专题去研究。快速而准确的仿真电源完整性至今仍然是一个待突破的难题。 对于高速数字电路和系统,PI的研究对象是电源分配网络PDN(Power Distribution Network)。以笔记本电脑为例,AC到DC电源适配器供给计算机主板的是一个约16V的直流电源,主板上的电源分配网络要把这个16V直流电源变成各种电压的直流电源(如:+-5V, +1.5V, +1.8V,+1.2V等等),给CPU供电,给各个芯片供电。CPU和IC用电量很大,而且是动
[测试测量]
阳光电源在以色列建设第一个DC耦合液冷储能项目
阳光电源(Sungrow)宣布,它已经与以色列可再生能源和环境基础设施开发商Doral Renewable Energy Resources Group签署了一份66MW/253MWh的储能合同。 这是以色列第一个DC耦合液冷储能项目,将进一步提高以色列电网的稳定性和可靠性,因为基于光伏(PV)工厂的市场日益增长。 随着以色列政府力争在2030年实现可再生能源占总发电量30%的目标,太阳能+储能解决方案正成为确保电网可靠性的未来和可持续发展的趋势。太阳能光伏预计将是主要的贡献者,占这一目标的26%。 阳光电源将为Doral能源公司的太阳能+储能项目提供最新的DC耦合液冷能源储能系统(
[新能源]
EPS应急电源容量计算方法
EPS容量计算方法 WY系列或WYS用于带应急照明负载时: ● 当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量=电子镇流器日光灯功率和 1.1倍 ● 当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量=电感镇流器日光灯功率和 1.5倍 ● 当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯总和 1.6倍 带混合负载时,EPS容量的计算方法: ● 当EPS带多台电动机且都同时启动时EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和 3倍数+带星三角启动电机之和 3倍+直接启动电动机之和 5倍 ● 当EPS带多台动机且都分别单台启动时(不是同时启动)EPS容量=各个电动机功率之和,条件是
[电源管理]
在电源设计中如何正确选择电源模块?
模拟电源介绍 模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。 模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。 音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只有通过线圈匝数的增加、铁芯体积的增大来实现,匝数和铁芯体积的增加就会加重其损耗,所以,大功率功放的变压器必须做的非常大,这样就会导致:笨重,发热量大。 开关
[电源管理]
