rfid技术在汽车零部件制造中的应用
发布者:CelestialMagic最新更新时间:2024-06-06 来源: elecfans关键字:rfid技术  产品信息 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 一、客户需求分析
汽车制造业的生产线目前正趋向于定制化生产,几乎每个月都会有大量的材料损失。此外,生产结果中经常存在由于预期而影响交付的错误,生产线也经常存在人为因素导致的各种误差。将RFID标签应用于生产材料或产品,可以自动记录数量、规格、质量、时间、责任人等生产信息,取代传统的手工记录;生产主管通过读写器随时读取产品信息;其他相关人员可及时掌握生产情况,根据情况调整生产安排;对采购、生产和仓储信息进行一致和实时的监控;该系统将在材料和产品出库前自动记录入库和出库信息,并可以实时跟踪物品的位置。
在工业过程中,RFID技术用于为每个在制品组件分配一个识别编号(ID),这是信息网络中组件的名称。通过RFID技术,生产状态和库存情况被映射到信息网络,在现场中央数据库中注册,并传输到信息系统。将RFID技术应用于生产线监控,可以实现自动化控制和检测,节约成本。RFID标签可以唯一识别每一种产品,并通过应用程序记录原材料和来源、生产线位置、生产流程、库存状态等信息,为企业更好地管理生产和调整库存提供有效依据。
二、应用解决方案
1、数据实时共享
在汽车制造企业生产过程中,生产线及时准确地反馈信息是十分重要的。以往只能一边生产一边手工记录故障,生产完成后统计汇总这些来源于各道工序的信息,费时费力,且有时不能做到非常精确。在生产线各道工序安装RFID识读设备,并在产品或托盘上放置可反复读写的RFID电子标签。这样,当产品通过这些节点时,RFID读写设备即可读取到产品或托盘上标签内的信息,并将这些信息实时反馈到后台的管理系统中,管理者就可及时了解生产线工作状况了。
2、标准化的生产控制
RFID系统可提供不断更新的实时数据流,与制造执行系统(MES系统)互补,RFID提供的信息可用来保证正确使用机器设备、工具和零部件等,从而实现无纸化信息传递并减少停工待料时间。更进一步,当原材料、零部件和装配件通过生产线时,可以进行实时控制、修改甚至重组生产过程,以保证生产的可靠性和高质量。
3、质量跟踪和追溯
在实施RFID系统的生产线上,产品质量是由分布在若干处的一些测试岗位来检测的。在生产结束时或产品验收前必须能用该工件所有先前收集到的数据明确地表达其质量。利用RFID电子标签可以很方便地做到这一点,因为在整个生产过程中所取得的质量数据已经随产品走下生产线。
三、 RFID在生产流水线上的应用原理
目前,基于条形码的生产管理系统使各种质量分析和控制得以方便地实现,而条形码技术有其优点,也有其明显的缺点,如易被污染、易被折损、扫描距离近等,批量识读效率不高,无法满足快速高效的需求。利用RFID电子标签、条形码、传感器采集生产线现场的实时数据,把读到的数据通过网络(有线或无线)传给上位设备(控制器或计算机)然而要管理松散的传感器就需要一种全新的、可以自动发现并组织网络的管理机制。采用的方法是部署RFID读写器,同时建立读写器网络连接,解决读写器网络的规划、优化和控制问题。物品上的RFID标签,配合连成网络的RFID读写器,每一次识别就意味着对物品的一次追踪。
四、应用价值
在汽车制造业生产线上使用RFID技术实现自动控制,监视产品,极大地提高了生产的快捷性和准确性,提高工效率,改进生产方式,节约成本。RFID标签方便准确地记录工序信息和工艺操作信息,满足柔性化生产需求。用RFID技术在汽车制造业生产线上实现自动控制、监视,提高生产率,改进生产方式,节约了成本。
关键字:rfid技术  产品信息 引用地址:rfid技术在汽车零部件制造中的应用
上一篇:优秀的电机散热应该是怎样的?
下一篇:自动驾驶汽车定位技术有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 17:22
机场物流RFID技术实时定位系统浅析
    基于有源RFID技术的实时定位系统能够实时对机场的货物进行跟踪定位,使得货物流向有序可查,该技术能极大提高货物的管理水平,并能给机场管理人员的工作带来革命性的变化。     近几年来,航空运输服务业持续迅猛扩张,各地机场也在为提供尽可能的快捷服务而想方设法提高工作效率,然而,在一般条件下要想对数百架飞机的日常运行和大量旅客在便利和安全两个方面提供令人满意的服务并不是一件轻松的事情,至少比普通旅客在机场周围观察到的现象要难得多。国内一些规模庞大的国际机场内都是分布着隶属不同航空公司的上千件行李柜,数百辆运输车、手推车和其他经常性从各个区域来回移动的装置等等。要想使这些物件平稳运行,机场方面需要设计一个高效和精密的计划和物
[安防电子]
官方固件代码泄密!披露更多小米7与一加6产品信息
早前XDA开发者通过从华为代号为“EMILY”的设备升级固件中找到了运行基于安卓8.1深度定制的华为P20的相关信息,可能是受到解析华为官方升级固件了解最新产品信息的启发,XDA开发者们从此就对手机厂商们的升级固件兴趣大增,于是关于手机新品的信息一个不漏地被曝光。 昨天刚在Geekbench4亮相的小米7(代号dipper),其被官方升级固件代码曝了出来,开发者最新拿到的小米 7 MIUI 固件显示,虽然骁龙 845 芯片、OLED 显示屏得到保留,不过电池容量从 3170mAh 升级为 3400mAh。 与此同时更重要的一点在于,在MIUI相机、MIUI主系统、MIUI设置中,均出现了与“Notch(刘海)”有关的适
[手机便携]
RFID技术在电子收费系统路径识别的应用设计
  1 引言   随着我国车辆保有量的不断增加,高速公路目前采用的半自动收费(MTC)方式造成严重的交通拥挤,尤其在交通流高峰期,解决问题的根本途径是采用电子收费。但由于我国高速公路实行联网收费,大量路网连接又造成多路径问题,即车辆从路网内的甲地行驶到乙地往往存在多条可选路径,这样就产生二义性路径识别问题。在高速公路联网收费环境下采用电子收费首先要解决二义性路径行驶问题,即车辆按照哪一个行驶路线标准收取通行费。   二义性路径识别问题的解决方法有两类:一是通过一定技术手段精确识别出车辆在路网中行驶的实际路径,从而解决收费和拆分的问题;二是收费时不考虑实际行走路径情况,按照最短路径标准,通过某种方式确定路径判断,作为车辆通行费拆
[单片机]
<font color='red'>RFID</font><font color='red'>技术</font>在电子收费系统路径识别的应用设计
RFID射频识别技术在工地的应用方案
  随着城市的不断发展,在复杂及快节奏的工地建筑环境中,急需现代化管理手段的介入,RFID射频识别技术的应用有效的提高了工地工作效率,可以帮助你在预算范围内及时地完成更多的工程项目。   建筑工地是具有挑战性的场所,对它的管理,还存在着很多非常重要的问题。   传统的工地管理模式的缺点   对人员管理--工作繁琐复杂。   工人考勤管理--容易出现纰漏,漏记工人等   运输车辆考勤管理—人工计数容易存在弊端   工地安防措施的管理不完善   移动工具的管理—漏还工具的事情时有发生   运输车辆倾倒渣土的管理--不易监控   大型设备的组装—容易丢失零部件   重要设备的监控管理的局限性
[网络通信]
RFID 测试技术分析
随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识 RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型无源 CMOS 标签的成本降低,库存和其他应用迅速增加。一些评估表明,随着无源标签的价格持续下降,几乎每一个售出产品的内部都将有一个 RFID 标签。由于无源 RFID 标签的重要性及其独特的工程实现的挑战性,本文将重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读器的 CW 信号时,无源标签对射频 RF(以下简称 RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射给阅读器 。R
[测试测量]
取代传统车牌?RFID技术打造智能电子车牌
随着城市规模的扩大,人们生活水平的提高,道路上的车辆变得越来越多。这不仅增加了交通压力,对车辆的管理也提出了更高的要求,有没有新的科技去解决这些难题呢?答案当然有,它就是智能电子车牌。     提到智能电子车牌,很多人都会感到好奇,在这里就要给大家科普一下什么是智能电子车牌以及未来的发展趋势。目前,最常见的对车牌的定位和识别基本还是依赖图像识别,检测到车牌号后与数据库中的名单进行比对处理,但是图像识别受环境因素影响大,识别车牌容易出错,而且在采集图像时也经常会出现盲区,这些不可控的因素限制了图像识别的进一步发展。 为了能解决这一系列问题,智能电子车牌就应运而生了,智能电子车牌是基于RFID技术,而RFID技术作为一种新兴的非接触
[嵌入式]
基于RFID技术的电子密码锁是怎样设计实现的
1.引言 随着信息技术的发展,人们安全意识的增强,电子锁技术得到了迅猛的发展。电子锁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,并已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。电子锁系统的发展经历了单一密码键盘电子锁系统、IC 卡电子锁系统、非接触式IC 卡电子锁系统,到现在最新的生物识别系统。其中,非接触式IC 卡电子锁系统由于其技术成熟、价格低廉、使用方便等优越的性能,已经得到了广泛的应用。本文在对RS485 和TCP/IP 通讯协议研究的基础上,提出了一种基于射频识别技术的非接触式IC 卡电子密码锁系统。 2.系统结构 系统采用分层次分布式集中控制方案,将所有电子密码锁组成一个分布式网络,其总体结构如图1 所示。整个系统包括管理中心服
[单片机]
基于<font color='red'>RFID</font><font color='red'>技术</font>的电子密码锁是怎样设计实现的
基于RFID和Wi-Fi技术的矿井机车管理系统
1 煤矿机车管理系统原理     1.1 RFID技术     RFlD无线射频识别是一种非接触式的自动识别射频技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预。RND系统主要南阅读器、天线和标签组成。其中阅读器主要读取电子标签信息;天线负责在标签和阅读器间传递射频信号;标签是由耦合元件及芯片组成,每个RFID标签具有唯一的电子编码,附着在物体标识目标对象。RFID的主要特点有:     (1)RFID技术实现了对标签的快速扫描和元屏障阅读。     它的读写范围以达到3600,读写距离可以达到几十米,可识别高速运动物体电子标签,并且在中间隔有物体的情况下也能对其进行渎取。     (2
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
