实验名称:功率放大器在电场频率对驱动蓝相液晶温域及电光性能的影响中的应用
实验目的:
蓝相(BP)由于其独特的三维自组装结构和优异的电光特性而受到广泛关注,在快速光调制器或可调谐光子晶体领域具有广阔的应用前景。
实验设备:化学药品,任意函数发生器,ATA-4051功率放大器,精密阻抗分析仪等。
实验过程:
(1)双频液晶的合成和表征;
通过合成粗产物经过硅胶层析柱提纯,淋洗剂选用二氯甲烷﹐干燥后得到最终产物白色粉末。
(2)液晶盒子的制备;
使用10.0 um厚的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)膜作为液晶盒的间隔垫﹐不需要使用表面取向层。LC在各向同性态通过毛细管作用填充到液晶盒中,通过施加不同频率的电场,观察其组织结果机透射率
(3)不同频率电场的发生装置是任意函数发生器和功率放大器(ATA-4051)。通过精密阻抗分析仪测量液晶的介电常数和频率响应,分别用垂直取向和平行取向的液晶盒测量平行介电常数和垂直介电常数。
实验结果:
(1)双频液晶的相态行为:
DFLC的DSC曲线
升温过程中的偏光图片
(2)双频蓝相液晶的频率响应:
DF-BPLC在不同电场(无电场/50 Hz/50 kHz)下的偏光照片:胆甾相(a)、蓝相(b)、重入胆甾相(c)和温域(d)。
实验结论:本文所制备的BP-DFLC具有较低的驱动电压以及较快的响应时间﹐有望应用于快速响应的光电器件领域。
本实验用到的功率放大器参数介绍:
关键字:功率放大器
引用地址:
功率放大器在电场频率对电光性能影响研究的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 09:18
功率放大器PA34及其应用
摘要: PA34是APEX公司新推出的大功率运算放大器,它具有输入共模范围宽、电源电压范围大、效率高、失真小等特点,可用来完成音响功放以及半桥式全桥电机的驱动。文中介绍了PA34的特点、性能以及在双向电机驱动电路中的应用。给出了利用PA34设计的双向电机驱动电路。同时指出了安装PA34时应当注意的几点注意事项。
关键词: PA34 SOA 双向电机驱动
1 概述
PA34是APEX公司推出的7脚TO220封装的大功率运算放器,它的输入共模范围很宽,且内含输出限流保护功能,同时具有很宽的电源电压范围。其中单电源时电源电压范围5V~40V;双电源时电源电压范围为±2.5V~±20V。PA34的
[半导体设计/制造]
小型功率放大器的性能
电路的调整 关于电路的调整,指的是仅仅用VR。对Tr3与Tr4的空载电流进行调整。 接通电源之前,旋转VR2使得VR2的值为最小。接通电源之后,对R7与R8的电压降(Tr3与Tr4的发射极一发射极间电压)用电压表进行测量,并调整VR2,使得空载电流产生的压降达到希望的值。 在笔者的实验中,空载电流设定在30mA时,从失真率和电路的效率来看是最适当的工作点。大量空载电流流动时,虽然电路的A类工作区就展宽,但无负载时的发热也增多。 因此,调节VR2,使得Tr3与Tr4的发射极一发射极间电压为30mV(=300mA×(R7+R8)一30mA×1Ω),条件是在没有输入信号时进行。 调整后的VR。的电阻值,应该几乎与R。相等,音量
[电源管理]
降低W-CDMA手机RF功率的方法
扩频无线通讯标准IS-95/3GPP对线性度和相邻通道功率比(ACPR)做出了严格规定。为满足要求,宽频码分多址(W-CDMA)无线手机中要求采用高线性度的A类或A-B类RF功率放大器。不过,在输出功率为+28dBm时,这种类型功率放大器的功率附加效率(PAE)最大只有35%左右;如果输出功率降低,则PAE值更低。 在通话模式下功率放大器不会持续工作。当手机用户不说话时,功率放大器就会以半速率(50%工作时间)或1/8速率工作,所以在通话模式时无需担心手机发热。但是在数据模式下,功率放大器会一直工作直到数据传输完毕。功率放大器的低效率及连续作业很快就会耗尽电池电量,而随之产生的内部功耗还会使手机过热。 对支援高速数
[手机便携]
LTE终端功率放大器的技术演进与包络跟踪测试
随着 4G LTE 的应用,移动通信实现了数据吞吐量的空前增长。然而,移动终端对电池性能的要求也将随之提升。LTE 上行链路信号采用 SC-FDMA 调制制式,峰均比(PAR)高于 W-CDMA。功率放大器(PA)是移动终端中耗电量最高的器件之一。如图 1 所示,LTE 上行链路信号的功率电平大部分时间内都保持在较低值,极少达到峰值功率。因此,功率放大器只能在偶而达到峰值功率时提供最高效率。大部分时间中,功率放大器都无法有效利用输入的功率,无用功率会转变为热能,从而导致电池耗电,进而影响移动终端的散热设计功耗(TDP)。包络跟踪(ET)可以提供一个可能的解决方案,帮助应对上述移动射频前端设计问题。包络跟踪可以根据功率放大器输入信号
[嵌入式]
意法半导体(ST)推出尺寸紧凑的三路输出总线控制式手机音频功率放大器解决方案
单片音频系统在立体声耳机驱动器的基础上增加了扬声器和免提电话输出, 以及 I 2 C 接口和保护功能 中国 ,2006年11月6日 — 全球手机音频解决方案的领导者 意法半导体(纽约证券交易所代码: STM) ,日前推出一个尺寸紧凑的立体声耳机和扬声器二合一的驱动器芯片,新产品内置一个灵活的 I 2 C 总线控制接口,目标应用为手机、 PDA 和笔记本电脑。新产品 TS4956 采用 2.5x2.4mm 倒装片无铅封装,在 3.3V 电源电压下,可以向一个 16 Ω 的耳机负载输入每声道最高 38mW 的连续平均功率,或者向一个 8 Ω 的扬声器负载输入每声道最高 450mW 的连续平均功率。
[新品]
基于预失真技术的短波功率放大器线性化系统
摘 要:本文提出了一种基于预失真技术的短波功率放大器线性化系统的设计方案,该方案采用查找表技术,且使用了一种独特的放大特性测量方法,具有很强的实用性。
关键词:预失真;功放线性化;查找表
引言
随着通信技术的发展,线性调制技术和宽带通信技术正得到越来越广泛的应用。在多通道短波通信发射设备中,多个包络变化很大的单边带调制信号经过叠加后,形成的宽带信号通过非线性射频功率放大器后会产生交调分量,因此,必须采用线性化技术以减少由此,产生的邻道干扰。预失真技术是一种广泛应用的线性化技术,其优点是方法灵活,相对复杂度较低。
系统结构
对于短波通信而言,由于大多采用的是多载波单边带调制技术,信号对幅度敏感,而对相位不敏感,因此
[电源管理]
基于TDA2009功率放大器应用电路图
本文介绍了TDA2009功率放大器应用线路图最高工作电源电压28V,输出功率2×10W 典型工作电源电压24V,正常工作电压8-28V正常工作电压就是指在这个范围内都可正常工作集成电路给出的诸多参数就是按典型工作电压测试的。
[电源管理]
基于AB类放大器设计的4x50W车用音频功率放大器
AXPA17850是深圳能芯半导体推出的一款AB类车用音频功率放大器,其最大输出功率为4x50W(14.4V电源电压,4Ω负载)或者4x85W(14.4V电源电压,2Ω负载)。在10%的失真度条件下,输出功率可达4x30W(14.4V电源电压,4Ω负载)或者4x55W(14.4V电源电压,2Ω负载)。芯片设计采用先进的高压BCD工艺,瞬时承压能力超过50V,对于车载环境下电池电压在负载突变时的大幅度跳变提供了强有力的保护。 AXPA17850采用AB类放大器设计,在音质方面完胜D类音频功率放大器,并且不会对车上的其他设备产生电磁干扰。产品提供四路独立的信号通路,一颗芯片就能够满足车载应用左右及前后喇叭的驱动。高集成度的设计使得
[嵌入式]
