步进电机和伺服电机的主要区别
发布者:温暖拥抱最新更新时间:2024-06-07 来源: elecfans关键字:步进电机  伺服电机  基本结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在许多领域都需要各种电机,包括知名的步进电机和伺服电机。但是,对于许多用户而言,他们不了解这两种电机的主要区别,因此他们始终不知道如何选择。那么,步进电机和伺服电机之间的主要区别是什么?
基本结构
▲步进电机结构图
▲伺服电机结构图
下文简单叙述它们的差异:
1、工作原理
这两种电机在原理上有很大的不同,步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,查看步进电机的工作原理。
而伺服主要靠脉冲来定位,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,这样系统就会清楚发了多少脉冲和收了多少脉冲回来,从而能够精确的控制电机的转动,实现精确的定位。
2、控制精度
步进电机的精度一般是通过步距角的精准控制来实现的,步距角有多种不同的细分档位,可以实现精准控制。
而伺服电机的控制精度是由电机轴后端的旋转编码器保证的,一般伺服电机的控制精度要高于步进电机。
3、转速与过载能力
步进电机在低速运转的时候容易出现低频振动,所以当步进电机在低速工作时候,通常还需采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器或驱动器上采用细分技术等,而伺服电机则没有这种现象的发生,其闭环控制的特性决定了其在高速运转时保持优秀的性能。两者的矩频特性不同,一般伺服电机的额定转速要大于步进电机。
步进电机的输出力矩会随着转速的升高而下降,而伺服电机则是恒力矩输出的,所以步进电机一般没有过载能力,而交流伺服电机的过载能力却较强。
4、运行性能
步进电机一般是开环控制,在启动频率过高或者负载过大的情况下会出现失步或堵转现象,所以使用时需要处理好速度问题或者增加编码器闭环控制,查看什么是闭环步进电机。而伺服电机采用的是闭环控制,更容易控制,不存在失步现象。
5、成本
步进电机在性价比上是有优势的,要实现相同功能的情况下伺服电机的价格要大于同功率的步进电机,伺服电机的高响应、高速性及高精度的优点决定了产品的价格高昂,这是无可避免的。
综上所述,步进电机和伺服电机无论是从工作原理、控制精度、过载能力、运行性能及成本方面来说都存在有较大的差异之处。但是两者各有优势,用户如果想要从中做出选择就需要结合自身的实际需求和应用场景。
关键字:步进电机  伺服电机  基本结构 引用地址:步进电机和伺服电机的主要区别
上一篇:电机控制方式有哪些类型 电机控制系统的组成及其作用
下一篇:伺服系统震动怎么解决?(经典问答之二)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 22:00
防爆伺服电机与普通伺服电机的区别
Parker提供了多款不同的伺服电机,性能各有不同,针对特定易燃易爆场所使用的防爆伺服电机,与普通通用伺服电机存在诸多区别,接下来就进一步看看Parker防爆伺服电机与普通伺服电机的区别。 Parker防爆电机拥有强大的防爆外壳 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理,当内部爆炸时,产生的火通过电动机壳体所有接合面的间隙时,接合面冷却火焰,降低火焰的传播速度,阻止火焰及爆炸产物通过壳体的间隙向外传播,从而防止外部爆炸性混合物的。 Parker防爆伺服电机比起普通伺服电机来,拥有更强大的壳体,能在易燃易爆环境中抵御更高的爆炸风险,避
[嵌入式]
伺服驱动器的和伺服电机的区别
伺服驱动器的概念和工作原理 伺服驱动器是一种用来控制电机运动的电子设备。它们在许多自动化应用中发挥着重要作用,例如工业自动化、机器人、航空航天、医疗设备、自动车辆等领域。 伺服驱动器的工作原理是:将输入信号转换成控制电机运动的信号。在伺服系统中,驱动器接收来自控制器的控制信号,并通过电流放大器引导电流到电机,从而实现控制电机转动的目的。驱动器还可以监测电机运行的状态并向控制器提供反馈信号,以便控制器及时调整输出信号以保持电机运行的精度和稳定性。 伺服驱动器通常由几个主要元件组成,包括电流放大器、控制器、位置编码器、反馈电路等。控制器接收输入指令并处理这些信号,将他们转换为与电机匹配的电流,实现对电机的控制。位置编码器用于检
[嵌入式]
如何解决伺服电机抖动带来的问题
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的? 例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖动......分别把加减速时间调大可以解决这个问题。 下面精选整理网友对伺服电机抖动原因进行的分析,供大家了解借鉴: 壹 观点一 当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。 贰 观点二 1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。 2、编码器接线接错的情况下也会出现抖动。 3、负载惯量过大,更换更大的电机和驱
[嵌入式]
如何解决<font color='red'>伺服电机</font>抖动带来的问题
DCS的基本结构与组成部分
  DCS是分布式控制系统Distributed Control System的缩写,在国内自控行业又称之为集散控制系统。即所谓的分布式控制系统,或在有些资料中称之为集散系统,是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。在系统功能方面,DCS和集中式控制系统的区别不大,但在系统功能的实现方法上却完全不同。DCS自1975年问世以来,已经经历了二十多年的发展历程。在这二十多年中,DCS虽然在系统的体系结构上没有发生重大改变,但是经过不断的发展和完善,其功能和性能都得到了巨大的提高。总的来说,DCS正在向着更加开放,更加标准化,更加产品化的方向发展。DCS控制系统虽然是强大,但是对
[嵌入式]
DCS的<font color='red'>基本</font><font color='red'>结构</font>与组成部分
东芝推出双单极步进电机驱动器IC
采用80V(绝对最大额定值)高电压工艺实现小型封装,东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出适用于步进电机的一款双单极电机驱动器芯片(IC)TB67S158。样品出货即日启动,而批量生产计划于10月启动。 娱乐游戏机、家用电器和工业设备等产品所需的电机和驱动器IC数量正在日益增加。除此以外,制造商也正被要求缩小其设备尺寸,以节省空间,降低能耗。因此,人们日益期望驱动器IC能够在驱动电机中扮演多重角色。 东芝目前的驱动器IC“TB67S149”只能控制一个单级电机,但新的“TB67S158”通过整合一个8通道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)输出,能够支持双电机控制。例如,通过将输出设置为恒定电压控制模式,4
[工业控制]
汽车系统中蓄电池的组成结构基本功用
  蓄电池的安装位置在哪里?蓄电池(俗称“电瓶”)是汽车上的两个电源之一,在汽车上与发电机并联,共同向用电设备供电。   蓄电池是一种能将化学能转换为电能的装置,并能将电能转化为化学能的可逆低压直流电源。当蓄电池放电时,将其储存的化学能转换为电能;当蓄电池充电时,将电能转换为化学能储存起来,直到化学能储存满时充电结束。汽车上蓄电池的功用如下。   ①在发动机启动时,向启动机和点火系统供电。②在发电机不发电或电压较低的情况下向用电设备供电。③当发电机超载时,协助发电机供电。④蓄电池存电不足,而发电机负载又较少时,它可将发电机的电能转变为化学能储存起来(即充电)。      ⑤过载保护。蓄电池相当于一个大容量电容器,在发电机
[嵌入式]
汽车系统中蓄电池的组成<font color='red'>结构</font>和<font color='red'>基本</font>功用
东芝高微步步进电机驱动器IC样品出货
2018年04月26日东芝电子元件及存储装置株式会社 东京--东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出额定值为50V/5A且支持128级微步进的双极步进电机驱动器“TB67S128FTG”。样品发货将于本月底启动。 3D打印机、办公室设备、ATM等银行终端、验钞机、游乐设备和家用电器等应用均需要高速、高性能电机控制和更低功耗。为满足这一相互冲突的需求,东芝已在新的电机驱动器IC中采用公司原创性电流优化技术AGC ,从而实现大电流驱动(额定值为50V/5A)。 近年来,市场上对提供高精度和静音操作的设备的需求日益增加。东芝新的电机驱动器IC凭借高达128级微步进的驱动控制技术实现高精度和低振动,分辨率远高于传统32步
[工业控制]
东芝高微步<font color='red'>步进电机</font>驱动器IC样品出货
基于PCIE总线3D打印机运动控制系统设计
引言 目前3D打印机在工业、民用领域得到广泛应用,随着3D打印技术的革新,3D打印不仅在传统的制造行业体现出非凡的发展潜力,而且其魅力延伸至食品制造、服装奢侈品、影视传媒以及教育等多个与人们生活息息相关的领域。经过对比各种芯片性能,选用PEX8311与X7043协同工作,PEX8311芯片对 PCIE总线信号进行译码,生成16路总线数据和地址信号,这些控制信号可用于X7043运控控制芯片,保证同时对最多4台伺服电机进行实时同步的控制。实验过程中发现即使3D打印机与主控机相距3 m,误码率仍在万分之一以下,对3D打印机的运动控制性能有明显提升。 1 总体设计 该套方案的系统结构图如图1所示,在整个设计中,用户控制主机,向下发送
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
