米尔NXP i.MX 93开发板的QT开发指南
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-06-07 来源: EEWORLD关键字:米尔  NXP  开发板  QT  开发指南  iMX 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
Qt 是一个跨平台的图形应用开发框架,被应用在不同尺寸设备和平台上,同时提供不同版权版本供用户选择。米尔NXP i.MX 93开发板(MYD-LMX9X开发板)使用Qt6.5版本进行应用开发。在Qt应用开发中,推荐使用 QtCreator 集成开发环境,可以在 Linux PC下开发Q 应用,自动化地交叉编译为开发板的 ARM 架构。
本章使用 Yocto 构建的 SDK 工具作为交叉编译系统,配合 QtCreator 快速开发图形类应用程序。
硬件资源
软件资源
  • ubuntu 20.04 64bit
  • Qt6.5
  • 交叉编译链
环境准备
需要 ubuntu 桌面系统,后续均在 ubuntu 20.04 64bit版本下操作,桌面系统请自行安装。
安装Qt6.5
从QT下载官网https://download.qt.io/archive/online_installers/4.5/下载qt-unified-linux-x64-4.5.2-online.run安装包。
  • 安装QT所需要的库
  • 在安装QTcreator之前需要对主机的环境进行配置,请安装下列资源包
sudo apt-get update
sudo apt install --reinstall libxcb-xinerama0
sudo apt install cmake build-essential libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev freeglut3-dev cmake
  • 将安装包放到Ubuntu下运行
  • sudo chmod 777 qt-unified-linux-x64-4.5.2-online.run
./qt-unified-linux-x64-4.5.2-online.run --mirror https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/qt
登录
运行命令后进入安装界面,填入账号,如若没注册需要先自行注册。
图5-1. 输入账号密码
  • 选择开发者
可选择个人开发者。
图5-2. 选择开发者
  • 禁止发送
选择禁止发送反馈内容。
图5-3. 选择禁止发送
  • 选择安装路径
选择安装路径,建议安装在目录/opt下。
图5-4. 安装路径
  • 选择安装内容
因为我们需要安装6.5版本,所以需要勾选以下内容。
图5-5. 选择安装内容
  • 安装
选择好安装内容好连续点击下一步到安装页面。
图5-6. 等待安装完成
配置交叉编译环境
1)打开 QTCreator,请从终端执行'qtcreator.sh'来启动 QtCreator,参考如下:
2)如果运行失败则需要安装插件,命令如下
3  再次运行成功,出现选项对话框,点击Edit,继续点击Preferences,,在Kits栏选择Compilers标签,如下图所示。
图6-1. 配置Compilers
4) 点击右侧 Add ,弹出下拉列表后,选择 GCC->C++ ,在下面填写'Name'为'LMX9X- G++','Compiler path'点击旁边的'Browse..'按钮选择到aarch64-poky-linux-g++的路径,例子中的路径是'/opt/fsl-imx-xwayland/6.1-mickledore/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/aarch64-poky-linux/aarch64-poky-linux-g++'。(此为米尔提供的编译链,详情请查看《MYD-LMX9X_Linux软件开发指南》2.2章节)填写完成后,点击'Apply'
图6-2. 配置GCC
  1. 选择'Debuggers'标签,在右侧点击'Add',在name处输入'93-gdb',在path选择路径为/opt/fsl-imx-xwayland/6.1-mickledore/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/aarch64-poky-linux/aarch64-poky-linux-gdb,填写完成后点击'Apply',如图6-3。
    图6-3. 配置Debugger
2.   选择'Qt Version'标签,在右侧点击'Add',会弹出 qmake 路径选择对话框,这里以'/opt/fsl-imx-xwayland/6.1-mickledore/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/qmake'为例子。选择'qmake'文件后,点击'Open'按钮。'Version name'改为'Qt %{Qt:Version} (LM93-sytem)'。然后点击'Apply'按钮。
图6-4. 选择qmake
7) 选择左侧'Device',点击右边的'Add'按钮,填写内容'Name'为'MYIR-LM93-Board','Host name'为开发板的 IP 地址(可以暂时填写任意一个址),'Username'为'root',然后击'Apply'。(此项为可选项)
图6-5. 选择开发板
8) 点击左侧'Build & Run'回到'Kits'标签下,'Name'设置为'LM93-dev-kit','Device'选择'MYD-LM93-Board'选项了。'Sysroot'选择目标设备的系统目录,这里以'/opt/fsl-imx-xwayland/6.1-mickledore/sysroots/x86_64-pokysdk-linux'例。'Compiler'选择之前配置的名称'93-GCC','Qt version'选择之前配置的名称'Qt6.5.0 (LM93-System)','Qtmkspec'填写为'linux-oe-g++'。其它默认即可,最后点击'Apply'和'OK'按钮。
图6-6. Kits配置
9)将 MXAPP-Qt6.tar.gz 拷贝到 Ubuntu 下的一个工作目录中并解压出源代码。配置为相应的编译工具套件,就可以编译此例程。在菜单栏选择'File'->'Open File or Project',在打开的对话框中,浏览到'mxcpp'例程的目录下,选择'mxcpp.pro'文件,点击'Open'按钮。项目打开后,在左侧菜单列中,选择'Projects'图标,右侧界面切换为 manage kits 管理界面,在'Build & Run'标签下,选择'LM93'选项的 kit,这样项目就会使用'LM93 '的相关配置 kit 构建应用。然后右键选择'mxapp2'点击Build。
图6-7. 开始编译
图6-8. 编译完成
QtCreator 构建 mxapp项目后,编译好的二进制文件存放在指定的目录下。然后将mxapp文件拷贝到开发板下运行即可
图6-9. 保存路径
MYC-LMX9X核心板及开发板
NXP i.MX 93重新定义入门级嵌入式CPU模组
2*Cortex-A55@1.7GHz+Cortex-M33@250MHz,满足高性能和实时性需求;
集成0.5 TOPS NPU,赋能低成本轻量级AI应用;
支持2路千兆以太网接口(1路支持TSN)、 2路 CAN FD接口、 2个 USB2.0接口、8个UART接口、8个I2C、8个SPI、2个I3C;
丰富的显示接口LVDS/MIPI DSI/24Bit RGB,支持1080p60显示;
摄像头支持MIPI CSI、Parallel CSI接口;
工业级-40℃~+85℃,尺寸37mm*39mm,LGA 218PIN设计
应用:充电桩、能源电力、医疗器械、工业HMI、运动控制器、工业显控一体。
关键字:米尔  NXP  开发板  QT  开发指南  iMX 引用地址:米尔NXP i.MX 93开发板的QT开发指南
上一篇:嵌入式多核系统风起云涌,IAR强大工具化繁为简
下一篇:C++历史上首次超越C
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
