交流接触器是一种应用非常广泛的电气元件,维修电工在工作中经常遇到。现本人就工作中遇到的几种典型案例,来和大家分享一下。这些案例大致分为以下几类:
一:交流接触器的线圈电压等级问题
二:动作频繁的交流接触器
三:尺寸比较大的交流接触器
四:工作环境中粉尘比较多的交流接触器 关注《电子技术控》一起交流探讨行业机会吧,回复: 进群
下面来详细地一一介绍。 一、交流接触器的线圈电压等级问题
我们在工作中,比较常用的交流接触器线圈的电压等级有:AC36V、AC220V、AC380V。在维修或者控制回路设计时,一定要特别注意线圈电压等级,否则很容易出错。
1、当低电压交流接触器,接在高电压控制回路中,线圈会烧坏。
2、当高电压交流接触器,接在低电压控制回路中,交流接触器不能可靠吸合,而且噪音很大。
举例:将线圈电压AC380V的交流接触器,误接入AC220V的控制回路中,通电时会发现交流接触器不能完全吸合,还发出非常大的“嗡嗡”的声音。而且此时主回路电压低,根本达不到额定电压。
二、动作频繁的交流接触器
这类交流接触器的特点是动作频繁,比如给高层楼房加压的增压水泵。控制水泵的交流接触器,其吸合、断开次数非常多,那么其主触点很容易被熔化。熔化之后,触点接触不良,会导致主回路电压降低,以致水泵电机发热过载。
像这种情况的交流接触器还有很多,比如行车中控制上、下、左、右的;电动葫芦中控制上、下、左、右的,等等。诸如此类的交流接触器,在维修过程中,一定要特别注意其主触点是否接触不良。
三、尺寸比较大的交流接触器
如图所示,诸如此类的交流接触器,一般用于功率较大的电动机。而且正常情况下,应该是星三角降压启动。这类接触器的显著特点是:吸合或者断开时震动大!
震动大,会导致接线桩头、端子松动,轻者造成线路接触不良;重者造成接触器主触点烧毁。所以要定期紧固接线桩头、端子。
另外一点是,这类大尺寸的交流接触器不要安装在变频器的旁边。因为其负荷电流大、动作频繁,会对变频器造成很大的干扰,经常使变频器误动作。
四、工作环境中粉尘多的交流接触器
由于粉尘较多,其进入交流接触器的弹簧、触点等内部,会使接触器卡住。
情况一:吸合的接触器,当线圈断电以后,因粉尘较多,不能可靠回弹复位,会出现控制回路断电,主回路仍有电的情况。这种情况是非常危险的,因为虽然按下了停止按钮,但是设备仍有电!
情况二:线圈得电后,因粉尘较多,接触器不能可靠吸合,主触点接触不良,会造成主回路电压低,甚至缺相!
针对这种情况,我们要把配电箱密封好,防止粉尘进入。除此之外,还应定期对配电箱进行吹灰、清扫,以确保电气元件可靠工作。
关键字:交流接触器 常见故障 电气元件
引用地址:
交流接触器常见故障分析及处理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:34
固定式气体检测仪常见故障
固定式气体检测仪常见故障主要因为使用者使用不当、不了解探测器性能,设备选型不当、使用者未按规范要求施工、维护保养不够等引起故障。以下主要通过分析使用者使用可燃性气体检测仪出现故障的原因,同时提出如何正确使用可燃性气体检测仪,尽量减少气体报警器故障的出现。 第一、使用者使用不当 气体报警器使用者使用气体探测器过程中,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就有可能造成可燃气体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。使用者使用可燃性气体检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置
[测试测量]
信号发生器常见故障及使用注意事项
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。 信号发生器的使用已经非常普遍,那么使用过程中就难免会出现各种故障。西安安泰测试维修中心根据多年维修经验总结得知信号发生器常见故障如下: 1、电源故障:不能正常开机 2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、显示故障:花屏;黑屏 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 6、其他使用问题等。 那么如何避免信号发生
[测试测量]
信号发生器常见故障及注意事项
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。 信号发生器的使用已经非常普遍,那么使用过程中就难免会出现各种故障。西安安泰测试根据多年经验总结得知信号发生器常见故障如下: 1、电源故障:不能正常开机 2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、显示故障:花屏;黑屏 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 6、其他使用问题等。 那么如何避免信号发生器出现以上故
[测试测量]
钳形电流表常见故障及处理方法
钳形电流表一般有以下常见故障,可分别采取相应措施予以排除: (1)测量电流表或电压时,有一档或数档无指示,其他档指示正常。其原因是紧固开关的螺栓松动或分线开关上的连线被扭断。通常紧固螺栓和开盖后接好断线,钳形表就可恢复正常工作。 (2)电流档读数偏小,电压档读数正常。其原因大多是钳口接触不良,漏磁太多,应修正钳口,使其接触良好。这种故障有时是线圈短路造成的,应重新按原数据绕制线圈,并进行绝缘处理。 (3)电流、电压档的读数都偏低,这种现象多出现在内磁式钳形电表上。其原因是磁铁退磁,应进行充磁,也可减小与表头支路串联的电阻值以进行调整。 (4)某一档读数不准,应调整相应的电阻。 (5)电压档指示正常,电流档全部无指示。应使用检查开关
[测试测量]
电磁流量计测量污水时常见故障原因分析
电磁流量计在日常的保养和维护其实非常简单,但是当电磁流量计测量污水流量时常常会出现被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时,须定期清洗测量管内壁和电极,要注意不能使流量计衬里和电极受到损伤。那么当电磁流量计在测量污水流量时出现问题时我们应该从哪些方面入手呢?今天笔者将为大家解决这一疑惑。 首先我们要检查测量管内介质是否满管,流量计的衬里和流量计的电极上有没有结垢、流量计所有的电缆连接是否可靠,然后要检查流量计安装的管系中介质是否存在泄漏,上下游阀门是否会有影响,流量计安装位置是否适宜、流量计接地要求是否满足要求,最好我们要检查流量计励磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘、周围的环境有没有对流量计产生干扰。当我们检查以上几种原因
[测试测量]
HDMI兼容性测试的常见故障分析
自从HDMI标准于数年前发布以来,这项标准已经得到了广泛的采用。为了贴上HDMI标志,所有HDMI产品都必须通过HDMI兼容性测试(HDMI CT)。而为了节省时间与金钱,客户在将其HDMI产品送到授权测试中心(ATC)进行认证之前,应当进行预测试。本文根据ADI公司HDMI CT实验室进行众多预测试获取的经验,讨论导致产品HDMI兼容性测试失败的最常见系统设计问题。另外也会分析特定的故障情况,并提供解决方案。 HDMI兼容性测试的常见故障分析 几乎所有的设备,包括电视机和DVD机在内,都并非第一次就通过认证测试。其中大多数故障与系统设计和PCB布局布线有关。为了通过HDMI兼容性测试,有时候需要一些特殊的功能
[嵌入式]
交流接触器常见故障分析及处理
交流接触器是一种应用非常广泛的电气元件,维修电工在工作中经常遇到。现本人就工作中遇到的几种典型案例,来和大家分享一下。这些案例大致分为以下几类: 一:交流接触器的线圈电压等级问题 二:动作频繁的交流接触器 三:尺寸比较大的交流接触器 四:工作环境中粉尘比较多的交流接触器 关注《电子技术控》一起交流探讨行业机会吧,回复: 进群 下面来详细地一一介绍。 一、交流接触器的线圈电压等级问题 我们在工作中,比较常用的交流接触器线圈的电压等级有:AC36V、AC220V、AC380V。在维修或者控制回路设计时,一定要特别注意线圈电压等级,否则很容易出错。 1、当低电压交流接触器,接在高电压控制回路中,线圈会烧坏。 2、当高电压交流接
[嵌入式]
天然气流量计的常见故障分析
天然气流量计传感器与流量变送器之间的接线不正确。应该对接线,并正确牢固连接。 流体流向与流量计传感器集流管上标志的流动方向不一致。或组态流量变送器时将流量方向设置不当,造成误差。应检查有关设置参数和安装位置,使符合规定要求。对检测双向流的应用场合,应设置流量方向为双向。 安装不合理,造成非满管运行或被测流体被汽化。为此,应改变管路走向,使流体满管运行。或加大流速,提高压力,消除流体汽化。 流量变送器未进行组态,使信号丢失。应检查并全面进行特征化组态示值。 安装环境有不稳定热源,造成天然气流量计工作不稳定。可采用隔热措施,减小外部环境影响。使用不当引入误差。 线圈开路或短路。可断电后检查线圈阻值,右侧或左侧检测线圈的
[测试测量]
