如何回收直流电机驱动中的能量呢?
发布者:Quail最新更新时间:2024-06-11 来源: elecfans关键字:直流电机  驱动  能量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。直流电动机按励磁方式分为永磁、他励和自励3类,其中自励又分为并励、串励和复励3种。
当直流电源通过电刷向电枢绕组供电时,电枢表面的N极下导体可以流过相同方向的电流,根据左手定则导体将受到逆时针方向的力矩作用;电枢表面S极下部分导体也流过相同方向的电流,同样根据左手定则导体也将受到逆时针方向的力矩作用。
这样,整个电枢绕组即转子将按逆时针旋转,输入的直流电能就转换成转子轴上输出的机械能。由定子和转子组成,定子:基座,主磁极,换向极,电刷装置等;转子(电枢):电枢铁心,电枢绕组,换向器,转轴和风扇等。
因此当使永磁电机驱动器中的运动质量减速时,存储在机械系统中的能量可以通过电机驱动器返回到电源。如果没有正确考虑这种能量,它可能会导致电源电压升高,从而损坏电机驱动器或系统的其余部分。
在本文中,我们将研究安全消散这种能量的方法。为了简化示例,显示了直流有刷电机。这也适用于无刷电机系统。
能量守恒
能量守恒是物理学的一个基本原理——能量既不能被创造也不能被消灭。
当某物(例如质量块)移动或旋转时,它会积累动能。在电机系统中,动能来自为电机提供电能的电源,电机产生扭矩以加速质量。
电机转子的惯性以及与电机相连的机械系统中都存储有能量。为简单起见,将机械系统设想为耦合到电机轴的飞轮(图 1)。
图 1机械系统的飞轮示例
动能可以用 Iω2 计算,其中 I 是转动惯量,ω 是角速度。速度越高或惯性越大,储存的能量就越多。
这是一个非常明显的概念——需要能量才能使某物移动。不太明显的是当你想停止运动时会发生什么。要停止或减慢运动质量,必须将储存的动能转移到某个地方。但是哪里?
当您断开旋转电机的电源时,存储在运动质量中的能量会耗散到系统的机械损耗中。由于摩擦,大部分能量转化为热量(图 2)。除非有很大的摩擦力,否则电机会非常缓慢地滑行停止。电机变成发电机,但由于没有电流流过的路径,因此没有电磁转矩来帮助停止电机。
图 2停止电机中的摩擦
如果通过短路电机的输出为电流从该发电机流出提供路径,则电流会产生与旋转方向相反的扭矩(图 3)。这会导致电机快速停止。在这种情况下,能量大部分以热量的形式在电机的绕组电阻和电流路径中的任何电阻中耗散,从而使电机短路。
图 3扭矩与旋转相反
这有时被称为“短刹车”。实际上,短路通常是通过打开 H 桥的低侧 MOSFET 来提供电流路径来实现的。
当控制系统想要快速降低电机速度时,施加到电机的电流极性会反转以提供与运动相反的扭矩。完成后,存储的动能可以通过电机驱动电路驱动回电源。
如果电源是一块完美的电池,那么能量就会流回电池并被回收利用。然而,在现实世界中,电源通常是直流电源,除非专门设计这种电源,否则直流电源只能提供电流。因为它不能吸收电流,所以能量必须流向的地方是进入作为电源一部分的电容。
电容器中存储的能量可以用 CV2 计算,其中 C 是电容,V 是电压。随着能量流入电容器,电容器两端的电压必须增加(图 4)。
图 4 随着能量的增加而增加电容器电压
如果能量很小(要么速度低,要么惯性小),那么电压增加可能足够小,不会引起任何问题。但是,在某些情况下,如果能量过多或电容不足,电压可能会上升到破坏性水平。这可能会损坏电机驱动电路或连接到同一电源的其他电路。
消散能量
有几种方法可以处理回收回电源的能量。一种是在电源上放置大量电容。在某些情况下,这可能就是所需要的全部,但在大多数情况下,由于物理或成本限制,大电容器并不实用。
另一种处理能量的方法是在电源两端使用半导体钳位器件,例如 TVS 或齐纳二极管(图 5)。钳位设计为在刚好高于电源的正常工作电压时发生故障。当回收能量导致电压升高时,钳位器会发生故障并保护系统。返回电源的能量在钳位装置中以热量的形式消散。
如果能量适中,则此解决方案简单易行。
图5 用于耗散能量的半导体钳位
在较大的系统中,使用简单的钳位通常是不切实际的,因为需要耗散的能量太大。在这些情况下,可以使用有源钳位电路将能量耗散到电阻负载中。
钳位电路通过使用比较器或类似电路监控电源电压来工作。如果电压超过预设阈值(刚好高于正常工作电压),负载电阻器会在电源两端切换以耗散能量。
关键字:直流电机  驱动  能量 引用地址:如何回收直流电机驱动中的能量呢?
上一篇:plc和dcs哪个技术含量高
下一篇:主要的人机交互方式是什么 人机交互和人工智能区别是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:12
STM32 控制lcm液晶ILI9341驱动的液晶驱动程序
/* 选择BANK1-BORSRAM1 连接 TFT,地址范围为0X60000000~0X63FFFFFF * FSMC_A16 接LCD的DC(寄存器/数据选择)脚 * 16 bit = FSMC 对应HADDR * 寄存器基地址 = 0X60000000 * RAM基地址 = 0X60020000 = 0X60000000+2^16*2 = 0X60000000 + 0X20000 = 0X60020000 * 当选择不同的地址线时,地址要重新计算。 */ //#define Bank1_LCD_D ((u32)0x60020000) //Disp Data ADDR //#define Bank1_LCD_C ((u3
[单片机]
STM32利用DMA 和FSMC驱动ISSI 25616 外部SRAM 成功
去年把STM32的DMA试了一下,好像用过了M2M模式,测试时从STM32 自带的FLASH to RAM,使用的32bit宽度数据,测试成功,然后又用了DMA给DAC送数据,产生方波,三角波,正弦波等。 用过DMA后就用了FSMC驱动9325TFT,由于当时不知道液晶上标的引脚有错误,一直不成功,郁闷好久,最后才知道,参考了一下网上的程序,成功用了CPU 加FSMC驱动了TFT,不用IO口模拟。 既然TFT驱动成功了,然后我就很想用FSMC总线驱动板子上的ISSI 25616 的512Kb外部SRAM,但是经过我的很多尝试,都是失败的,找了很多原因都不行,一直不能理解,而且很郁闷。这个学期开学,换了一个板子,一下就成功了,可能以
[单片机]
基于双DSP的无刷直流电机控制器硬件设计和实现
摘要:根据无刷直流电机理论和系统的要求,以双TMS320F2812 DSP处理器为核心,针对系统的高可靠性要求,进行了无刷直流电机控制器的硬件电路设计并对核心电路进行分析、仿真和实验验证;结果表明,该硬件电路可实现无刷直流电机正常调速的控制需求,相应性能指标可满足系统需求。 0 引言 无刷直流电机(以下简称BLDCM)用电子换相器取代机械换向器,根除了电刷和换向器接触磨损所导致的寿命周期短、电气绝缘低、火花干扰强等诸多缺陷;同时永磁材料的高磁性能使无刷直流电机具有起动转矩大、调速范围广、运行效率高等优点,在各个工业领域有着广泛应用。 由于本系统有较高的可靠性要求,因此总体设计思路是采用主控、监控双DSP系统架构满足控制器的高
[嵌入式]
基于双DSP的无刷<font color='red'>直流电机</font>控制器硬件设计和实现
2021聚积科技研讨会精彩回顾 | 发布前沿显示应用驱动新品
前言 2021年聚积科技研讨会于12月8日在线举办,透过与梦想动画的合作,运用XR拍摄手法,在XR摄影棚中打造全新型态的研讨会。过程中场景与讲者间的流转,带出一个棚可以创造出无限场景的概念;再者,场景随追踪摄影机(Camera Tracking)拍摄角度连动变化,建构出绝佳的沉浸视觉体验从而打破虚实疆界,具体实践后疫情时期LED显示屏产业最热的虚拟现实应用。 聚积科技研讨会与梦想动画合作,于虚拟制作摄影棚中打造全新型态的研讨会 创新XR风格研讨会 开场时杨立昌董事长化身成为导演,穿梭XR摄影棚的关键元素,包含中控台、摄影机、场景…等,带领观众踏入聚积研讨会的魔幻XR舞台,并使大家在短短60秒内即可了解XR摄影棚
[物联网]
2021聚积科技研讨会精彩回顾 | 发布前沿显示应用<font color='red'>驱动</font>新品
LED灯驱动电源的七条经验
  近年来 LED 灯封装技术和散热技术的不断发展,LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是些山寨厂家的产品,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动 电源 的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也就是说,LED灯驱动电源已经成为LED灯质量的短板,根据木桶理论,LED灯驱动电源的寿命就是LED灯的寿命。   常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。   而当前LED灯的故障主要在电源,所以主要就是要解决电源问题。
[电源管理]
三相马达驱动用的栅极驱动器DRV8305-Q1的主要特性
    TI公司的DRV8305-Q1是三相马达驱动用的栅极驱动器,提供三个半桥驱动器,每个能驱动高边和低边N沟MOSFET;电荷泵驱动器支持100%占空比。器件满足AEC-Q100标准,4.4-V 到45-V工作电压,栅极峰值电流1.25A和1A,工作温度–40℃到150℃,主要用在三相BLDC和PMSM马达,汽车油泵和水泵,风扇和鼓风电动机。本文介绍了DRV8305-Q1主要特性,功能框图,典型应用电路图以及DRV8305-Q1EVM汽车三相马达栅极驱动评估模块主要特性,框图,电路图和材料清单。   The DRV8305-Q1 device is a gate driver IC for three-phase moto
[汽车电子]
MLX81200 车用BLDC水泵驱动方案
本文主要描叙MLX81200用于最新车用BLDC电子水泵的原理、特点和优势,解释MLX81200如何为客户提供优越的无传感BLDC解决方案。 传统有刷电机由于低效易磨损正逐渐被淘汰,无刷电机的高效长寿命和控制灵活的优点越来越被广泛的应用在各个领域,当然乘用车也不另外。MELEXIS 专注于为广大客户提供绿色环保节能智能的产品。MLX81200是基于客户绿色需求开发出来的一款高集成度的专注于汽车BLDC应用的芯片。它已大批量应用于欧美最新电子水泵、燃油泵,也将为国内客户提供优质的选择。 车用水泵有主水泵和辅助水泵,主水泵用于发动机冷却系统功率较大,辅助水泵用于涡轮增压功率较小。MLX81200对于这两种水泵应用都适合
[汽车电子]
MLX81200 车用BLDC水泵<font color='red'>驱动</font>方案
2008年:TFT液晶材料将增长缓慢
  2007年TFT液晶材料和器件市场增长为20%,预计在2008年将增长8%,2008年将会看到一些关键部件的供应紧张,据市场研究公司DisplaySearch称。   DisplaySearch估计TFT液晶材料市场在2006年设备支出130亿美元和液晶电视、笔记本市场的强劲需求后,容量将以42%的增长达到515亿美元。   背光收入为150亿美元,而液晶享有最快增长。   “2007年对于TFT液晶面板制造商是出色的一年,这反过来引起了玻璃基板和彩色过滤器在2007年下半年的短缺,”DisplaySearch物料领域研究总监Tadashi Uno说。材料和器件制造商在2007年也享受了高操作比率,但是尽管如此,大多数价
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
