提到发动机,你能想到什么?是排量?是气缸数?还是什么?
其实无论是1.0L排量还是6.0L排量、无论是涡轮增压还是机械增压、无论是直列4缸还是V型12缸,它们都有一个共同的特点,即都是四冲程发动机,甚至现在一些125摩托上也开始放弃传统的二冲程发动机而换装四冲程发动机了。
所以问题就来了,为什么发动机都是四冲程的?
所谓冲程,指的是活塞从一个极限位置另一个极限位置的距离,按照现在的发动机做功顺序来看,从进气到排气,活塞往返运动了2次,也就是4个冲程,这便是四冲程发动机的由来。上文也说到了,既然摩托车能够用二冲程发动机,为什么汽车不行?
原因其实很简单,二冲程发动机的压缩比往往比较低,且由于构造问题无法输出高转速,与汽车对动力的需求并不匹配;另外,二冲程发动机基本都是单缸的,对于汽车而言,即便按照1.0L的排量计算,试想一下1.0L的单缸发动机得是什么样子?因此二冲程发动机只能用在摩托车、低速车上。
对于四冲程发动机来说,其可以承受更高的压缩比,动力输出曲线也更符合汽车的工况要求,但它也并非没有缺点,除了需要对进排气门进行精准控制外,还要提升热效率,目前热效率能超过35%的发动机就可以被厂家吹嘘一波了。
事实上,发动机做功靠的是活塞驱动曲轴,而活塞驱动曲轴靠的又是气缸内的可燃气体燃烧产生热膨胀,因此热效率越高的发动机往往动力表现会更好且油耗也会相对较低。
但大家都知道,四冲程发动机四个行程中只有一个行程是做功的,另外三个行程都是消耗能量的,并且发动机也是需要散热的,燃油燃烧所产生的大量热能实际上是被浪费了,那么有没有什么好的解决方式呢?
答案便是六冲程发动机。
在2007年六冲程发动机便被美国工程师Bruce Crower研发了出来,只是目前并没有进行应用,我们先来看这个六冲程的发动机是如何工作的。原理图如上所示,前面4个冲程并没有变化,有趣的是后面2个冲程。
四冲程发动机的最后一个冲程是活塞向上运动将气缸内的废气排出,而此时发动机内部的温度依然可以轻松达到100℃,这恰好是水沸腾的温度,于是第五冲程便是向气缸内喷水,是的你没看错,水遇到高温后会迅速膨胀成水蒸气,是不是看着眼熟?貌似是回到了蒸汽机的时代,膨胀的水蒸气将活塞再压下去做功;第六个冲程则是将多余的水蒸气排出去,但并不是排到排气管中,而是排到一个冷凝器里,重新变为水。
根据Bruce Crower(如上图)的计算,这台六冲程发动机能比传统的四冲程发动机提升40%的效率,如果是柴油机的话,还可以再提高5%。值得一提的是,这项发明获得了美国《Popular Science》(中文版称《科技新时代》)杂志年度十大发明奖。
不过这种六冲程发动机也并非没有短板,客观的说短板还非常明显,除了要为发动机准备一个水壶之外,对水的要求更高,如果水中杂质较多,那么气缸内如何进行防腐处理?如何保证活塞环的密封性不受影响?毕竟活塞环上还有机油,且燃烧的废气中存在二氧化硫,与水蒸气接触会产生硫酸,这也是一个比较棘手的问题。
因此六冲程发动机难以普及,或者说目前技术层面只能允许它在实验台上嗨一把……由此可见,传统的内燃机经过数十年的技术发展,如今再想进行技术革新几乎已经很难了,向上突破的空间极其有限,而这或许也是汽车动力由内燃机转向电动机的原因这一吧。
关键字:发动机 四冲程 排量
引用地址:
为什么发动机都是四冲程的车?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:24
挖掘发动机最后的潜力,还有哪些高招?
正如武侠小说中有无以计数的武功绝学,汽车江湖中也分各种技术门派,进入21世纪以后,节能环保成为汽车技术发展的一个主旋律,但如何实现这个目标,不同的厂商都有自己的想法。 在各国环保法规的压力下,纯电动似乎是汽车发展的终极状态,但在实现这个目标之前,我们依然在很长的一段时间里继续依赖燃料。所以,更现实的问题不是如何拜托燃料,而是如何尽可能地提高燃烧的效率。 涡轮增压和双擎混动,都已不是新鲜技术,各大车企在如何降低油耗这件事上,绞尽脑汁地想尽了各种办法,今天我们就来盘点一下最有希望实现的几项技术。 48V电气系统 今天聊的是让发动机更加省油的方法,第一个措施表面上却似乎和发动机没什么关系,它就是48V电气系统。 现今绝
[汽车电子]
发动机里头高大上的技术,你都懂是什么意思了吗?
发动机是车子的心脏,每个做功的地方就像是个心房心室,告诉你,在这心房心室里面有几个“可变”技术,它会根据车子不同的行驶状态,对发动机做出相应改变,以此来变得更加强大。 可变压缩比 所谓的压缩比就是活塞处于下止点时气缸的容积与活塞处于上止点时气缸的容积之比。目前在市面上的可变压缩比,算是有2种方式,一种是类似于阿特金森-奥托双循环这样双循环技术,这种技术相对来说比较简单,就是通过压缩冲程时的进气门延迟时间,来改变缸内气体被压缩的程度,它的发动机膨胀比是不变的。 另外一种就是能够改变发动机物理结构的,通过改变活塞的运动行程来改变压缩比,萨博当年也玩过这一种,只不过这技术玩起来相当困难,直到倒闭的那一天,也没想到能让
[汽车电子]
动力4.0L配V6发动机丰田4Rurrer,全时四驱配悬架,完胜探险者
众所皆知,丰田,作为一家日系车企,在硬派SUV领域还是颇具实力的,例如越野车型中的代表车型------丰田普拉多,越野性能强悍,其实,丰田普拉多早已正式停产,但推出了比普拉多更为强劲的越野车型------丰田4 Rurrer,相信很多越野爱好者也早有所闻,接下来,就跟着小编一起来看看这款车型吧。 动力4.0L配V6发动机丰田4Rurrer,全时四驱配悬架,完胜探险者 丰田4 Rurer作为一款硬派越野车型,首先,外观上,硬派霸气,动感十足,除此之外,标配X-REAS增强型悬架,非承载式车身以及分时四驱,越野性能也是相当强悍。 前脸部分,采用大嘴式进气格栅搭配内部网状设计,犀利霸气,硬派十足,运动气息十分浓厚。 内
[汽车电子]
汽车发动机检测的正确方法,你学会了吗?
汽车发动机是将物质燃料转换为机械能的一款仪器.发动机是汽车的心脏,为汽车的行走提供动力,关系着汽车的动力性、经济性、环保性.简单来说,发动机就是一个能量转换机构,即将汽油(柴油)或天然气的热能,通过在密封汽缸内燃烧气体膨胀,推动活塞作功,转变为机械能. 汽车发电机怎么检测? 那发动机那么重要,究竟怎么针对发动机进行检测呢? 当怀疑汽车发电机故障时,可以针对发动机进行以下是一些常用的汽车发电机故障检测方法! 1、电压测试法: ①将万用表旋钮旋至直流电压50V的挡位,测量发电机上的电枢接线柱的电压值.把万用表的正表笔接发电机电枢接线柱,负表笔搭铁,让发动机略高于中速运转,这时万用表的指针应随发动机转速的升高其电压值也应随之升高
[测试测量]
基于汽车发动机控制模块的耐久性测试系统研究
1、引言 汽车发动机控制模块(PCM)是汽车的控制神经中枢,直接影响到汽车的动力性和燃油经济性和尾气排放。随着汽车电子工业的发展,PCM已经成为汽车的一个标准配置。由于PCM系统十分复杂,工作环境极为恶劣,其可靠性至关重要,因此,PCM耐久性测试是开发汽车发动机PCM的重要支撑条件。 上世纪80年代,几家国际上知名的PCM模块制造公司如博世、西门子、德尔福、伟世通,针对自己的产品相继进行了PCM耐久性测试技术的研究,并研制出了相应设备。由于这类设备仍然沿用的是20多年前的设计体系,已经不能适应日新月异的汽车电喷发动机技术的发展,整体技术平台落后,存在一些不可克服的缺陷,例如不能兼容不同厂商的PCM模块,不能设置自动循环策略,不
[单片机]
参数——汽车软件开发中最大的挑战之一
一个参数很少单独出现。 我们的许多客户已经在他们的应用程序中实现了成百上千个参数,以便在车辆中参数化(即应用)软件。这不仅体现在动力系统和发动机的开发上,还体现在汽车开发的所有领域,如驾驶辅助、车身和舒适性以及能源管理。 软件的应用通常是在软件用于多个型号和迭代的车辆时完成的。参数为开发提供了必要的灵活性,通过巧妙地调整软件来补偿系统变量,从而使软件可重用。 因此,参数支持面向产品线的软件开发。 运用到软件中的每个参数都伴随着软件开发过程中日益增长的复杂性。因此,测试带参数的软件更加需要注意。 什么是参数? 参数是在运行时具有常量值的变量。 它在软件程序开发过程中使用,以便能够调整目标系统中程序的反应。因此,开发团
[嵌入式]
如何正确地调整锡柴发动机的气门间隙
气门间隙的大小会影响发动机的进气和排气效率。如果气门间隙过小,气门在关闭时可能没有完全关闭,导致气缸内部无法形成足够的压力,影响发动机的动力输出和燃油经济性。而如果气门间隙过大,则气门在关闭时可能无法与汽缸盖接触紧密,导致发动机在高速运行时产生明显的噪音和振动,同时也会降低发动机的燃烧效率和动力输出。今天我们来重温一下锡柴发动机气门间隙调整方法。 以下是这篇重发文章的正文。 6DM2尤顺排气摇臂气门调整法 调整气门间隙时,在第一缸压缩上止点位置(即看到飞轮上的TDC刻线的时候),调整1,2,3缸进气门间隙,将飞轮逆时针转过8°曲轴转角(即看到飞轮上“3,4”缸气门间隙调整位置的刻线的时候),调整第三缸的排气门间隙和制动间隙
[嵌入式]
具有柴油机效率的汽油发动机
利用新型里卡多涡轮增压喷雾引导汽油直喷(T-SGDI)内燃系统,四缸发动机可在发动机参数图的大范围区域内以几乎无节流的模式运行,实现与柴油发动机相近的前所未有的高燃油效率,且可兼容柴油和E85及M40汽油。 作为提高火花点火发动机燃油效率的一种方法,分层燃烧的理念早在内燃发动机诞生之初就已出现。这种技术有助于避免与进气节流阀有关的泵损,从而提高燃油效率。随着高压燃油喷射系统的问世,分层燃烧技术自1990年代末期起被越来越多地用于商业发动机产品,以期在部分负载行驶情况下提高汽油发动机燃油效率。 在这种行驶条件下,此类内燃系统的早期设计效率承诺得以实现,燃油效率在2000r/min的转速和2bar制动平均有效压力(BMEP
[汽车电子]
