西门子plc工业通信网络应用案例解析
发布者:EnchantedWish最新更新时间:2024-06-13 来源: elecfans关键字:西门子  plc  工业通信网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
强大的工业通信网络与信息技术的彻底结合改变了传统的信息管理方式,建企业的生产管理带入到一个全新的境界。
一般而言,企业的通信网络可划分为3级,及企业级、车间级和现场级。
在应用较多的西门子工业通信网络解决方案的范畴内使用了许多通信技术。在通信、组态、编程中,除了上图中提到的工业以太网和 PROFIBUS之外,还需要使用其他一些通信技术。
下面对 SIMATIC NET逐一进行简要介绍。
1)、MPI(Multi- Point Interface,多点接口)协议
MPl通信用于小范围、小点数的现场级通信。MPI是为S7/M7和C7 PLC 系统提供的多点接口,它设计用于可编程序设备的接口,也可以用来在少数CPU之间传递少量数据。
1、MPI网络
MPI是多点接口( Multi Point Interface)的缩写,每个 SIMATIC CPU的第一个通信接口都集成了MPI通信协议。
MPI的物理层是RS485,最大传输速率为12 Mbit/s,默认的传输速率为187.5kbi/s。PLC通过MPI能同时连接运行STEP7的编程器/计算机(PGPC)、人机界面(HM)、SIMATIC S7、M7和C7。每个CPU可以使用的MPI连接总数与CPU的型号有关,为6~64个,例如,CPU312为6个,CPU417为64个
2) 、PROFTBUS
PROFIBUS符合国际标准IEC6158,是目前国际上通用的现场总线标准之一,并以其独特的技术特点、严格的认证规范、开放的标准、众多厂商的支出和不断发展的应用行规,成为现场级通信网络的最优解决方案,其网络节点数已突破1000万个,在现场总线领域遥遥领先。
PROFIBUS协议主要由3部分组成:PROFIBUS-DP、 PROFIBUS-PA和 PROFIBUS-FMS
1、PROFIBUS-DP
DP是 Decentralized Periphery(分布式外部设备)的缩写,PROFIBUS-DP(简称为DP)主要用于制造业自动化系统中单元级和现场级通信,特别适合于PLC与现场级分布式I/O备之间的快速循环数据交换。DP是 PROFIBUS中应用最广的通信方试。
PROFIBUS-DP用于连接下列设备:PLC、PC和HM设备:分布式现场设备,例如SIMATIC ET200和变频器等设备,PROFIBUS-DP的响应速度快,很适合在制造业使用。
作为PLC硬件组态的一部分,分布式I/O(例如ET200)用STEP7来组态。通过供货方提供的GSD文件,可以用STEP7将其他制造商生产的从站设备组态到网络中。
有的S7-300/400 CPU配备有集成的DP接口,S7-200/300/400也可以通过通信处理器(CP)连接到 PROFIBUS-DP。
2、PROFIBUS-PA
PA是 Process Automation(过程自动化)的缩写,PROFIBUS-PA用于PLC与本质安全过程自动化的现场传感和执行器的低速数据传输,特别适合于过程工业使用。PROFIBUS-PA功能集成在起动执行器、电磁阀和测量变送器等现场设备中。
PROFIBUS-PA由于采用了IEC1582标准,确保了本质安全和通过屏蔽双绞线电缆进行数据传输和供电,可以用于防爆区域的传感器利执行器与中央控制系统的通信。
PA设备可以在下列防爆区域运行:
Zone 0:危险的瓦斯气体经常长期存在的区域。
Zone 1:在正常运行期间,有可能存在危险的瓦斯气体的区域。
Zone 2:不希望在正常运行期间存在危险的瓦斯气体的区域。
传感器/执行器安装生产现场,而偶尔器和控制等设备则安装在控制器等设备这安装在控制室内。即使总线上的设备不在危险的现场,也必须通过适当的结构保证它们的本质安全特性。使用DP/PA耦合器和DP/PA连接器,可以将PROFIBUS-PA设备很方便地集成到PROFIBUS-DP网络中。
3、PROFIBUS-FMS
FMS是 Field Message Specification(现场总线报文规范)的缩写,用于系统级和车间但级不同供应商的自动化系统之间交换过程数据,处理单元级(PLC和PC的多主站。
据通信PROFIBUS-FMS定义了主站与主站之间的通信模型,它使用OSI七层模型的第1、2层和第7层。S7-300400使用通信FB来实现FMS服务,用STEP7组态FMS静态连接来发送和接收数据。PROFIBUS-FMS已经基本上被以太网通信取代,现在很少使用。
3)、工业以太网
工业以太网是为工业应用而专门设置的,它是一种符合遵循IE802.3国际标准的开放式、多供应商、高性能的区域和单元级网络。工业以太网将自动化系统的各个工作站互相连接,同时还可以连接计算机,是一种高速开放网络。工业以太网是目前工控界最为流行的网络技术,为SIMATIC NET提供了无缝集成到多媒体世界的途径。
选择正确的工业以太网要考虑哪些因素?简单的来说,要从工业以太网通讯协议、电源、通信速率、工业环境认证考虑、安装方式、外壳对散热的影响、简单通信功能和通信管理功能、电口或光口的考虑。信号强弱、端口设置、出错报警、串口使用、主干(TrunkingTM)冗余、环网冗余、服务质量(QoS)、虚拟局域网(VLAN)、简单网络管理协议(SNMP)、端口镜像等等其他工业以太网管理交换机中可以提供的功能。
从快速生成树冗余(RSTP)、环网冗余(RapidRingTM)到主干冗余(TrunkingTM),工业以太网设备包括以下几个重要部分。
工业以太网集线器
工业以太网非管理型交换机
工业以太网管理型交换机
工业以太网管理型冗余交换机
高级的管理型冗余交换机提供了一些特殊的功能,特别是针对有稳定性、安全性方面严格要求的冗余系统进行了设计上的优化。构建冗余网络的主要方式主要有以下几种,STP、RSTP;环网冗余RapidRingTM以及Trunking。
1、工业以太网 STP及RSTP
STP(Spanning Tree Protocol,生成树算法,IEEE 802.1D),是一个链路层协议,提供路径冗余和阻止网络循环发生。它强令备用数据路径为阻塞(blocked)状态。如果一条路径有故障,该拓扑结构能借助激活备用路径重新配置及链路重构。网络中断恢复时间为30-60s之间。RSTP(快速生成树算法,IEEE 802.1w)作为STP的升级,将网络中断恢复时间,缩短到1-2s。生成树算法网络结构灵活,但也存在恢复速度慢的缺点。
2、工业以太网环网冗余
为了能满足工控网络实时性强的特点,RapidRing孕育而生。这是在工业以太网网络中使用环网提供高速冗余的一种技术。这个技术可以使网络在中断后300ms之内自行恢复。并可以通过工业以太网交换机的出错继电连接、状态显示灯和SNMP设置等方法来提醒用户出现的断网现象。这些都可以帮助诊断环网什么地方出现断开。
RapidRingTM也支持两个连接在一起的环网,使网络拓朴更为灵活多样。两个环通过双通道连接,这些连接可以是冗余的,避免单个线缆出错带来的问题。
3、工业以太网主干冗余
将不同交换机的多个端口设置为Trunking主干端口,并建立连接,则这些工业以太网交换机之间可以形成一个高速的骨干链接。不但成倍的提高了骨干链接的网络带宽,增强了网络吞吐量,而且还还提供了另外一个功能,即冗余功能。如果网络中的骨干链接产生断线等问题,那么网络中的数据会通过剩下的链接进行传递,保证网络的通讯正常。
Trunking主干网络采用总线型和星型网络结构,理论通讯距离可以无限延长。该技术由于采用了硬件侦测及数据平衡的方法,所以使网络中断恢复时间达到了新的高度,一般恢复时间在10ms以下。
4)、点对点连接( Point-to- Point Connection)
严格来说,点对点连接并不是网络技术。在 SIMATIC中,点对点连接通过串口连接模块来实现典型的串行通讯标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义,区别于RS232, RS485的特性包括:
1、RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2、RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。
3、RS-485接口强,即抗噪声干扰性好。
4、RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米(理论上的数据,在实际操作中,极限距离仅达1200米左右),另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
5)、AS- Interface
或者称为传感器/执行器接口,它是用于自动化系统最底层的通信网络。它被专门设计用来连接二进制的传感器和执行器,每个从站的最大数据为4位。
关键字:西门子  plc  工业通信网络 引用地址:西门子plc工业通信网络应用案例解析
上一篇:欧姆龙比较指令的用法 欧姆龙cmp指令用法
下一篇:plc顺序功能图由什么组成
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:29
如何利用PLC来实现简单的搬运动作
今天咱们来谈一谈如何利用PLC来实现简单的搬运动作。这个例子完美地用到了顺序控制的指令,实际应用起来真的是非常方便,程序循环控制起来也是得心应手! 废话不多说,进入我们今天的主题! 简易机械手结构图如图所示 M1为控制机械手左右移动的电动机 M2为控制机械手上下升降的电动机 YV线圈用来控制机械手夹紧防松 SQ1为左到位检测开关 SQ2为右到位检测开关 SQ3为上到位检测开关 SQ4为下到位检测开关 SQ5为工件检测开关 简易机械手的控制要求如下: 机械手要将工件从工位A移到工位B 处; 机械手的初始状态(原点条件)是机械手应停在工位A的上方,SQ1、SQ3均闭合; 若原点条件满足且SQ5闭合(工件A处有工件),按下启动按钮
[嵌入式]
如何利用<font color='red'>PLC</font>来实现简单的搬运动作
PLC在水工业电机控制中的应用
PLC在水工业电机控制中的应用 关键字:三相异步电机 PLC 梯形图 编程器 1引言 可编程序控制器(PLC, Programmable Logic Controller)是采用微电脑技术制造的自动控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等功能。 随着PLC技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC与上位PC机联网形成的PLC及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC集三电与一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得PLC成为现代工业自动化的支柱。PLC的生产厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系有不同的程序语言和使用方法,本文拟就用
[模拟电子]
<font color='red'>PLC</font>在水<font color='red'>工业</font>电机控制中的应用
PLC编程的语言类型有哪几种 具有什么特点
  PLC编程是指对可编程逻辑控制器(PLC)进行程序编写和调试的过程。PLC是一种专门用于自动化控制的电气设备,其主要作用是接收输入信号,对输入信号进行处理,执行控制逻辑,并输出相应的信号控制指令,使被控制设备按照设定的要求进行操作。PLC编程通常使用类似于Ladder Diagram、Function Block Diagram、Structured Text等语言进行编写,常用于工业生产、自动化生产流水线、机器人等领域的控制系统中。   PLC的用户程序,是设计人员根据控制系统的工艺控制要求,通过PLC编程语言的编制规范,按照实际需要使用的功能来设计的。只要用户能够掌握某种标准编程语言,就能够使用PLC在控制系统中,实现
[嵌入式]
西门子S7-1500PLC OPC UA方法的工作原理
OPC UA 概述 OPC UA是一项开放标准,适用于从机器到机器间(M2M)的水平通信和从机器直到云端的垂直通信。该标准独立于供应商和平台,支持广泛的安全机制,并且可以与 PROFINET 共享同一工业以太网络。 OPC UA通信的特性及优势 特性: 独立于供应商和平台 集成的安全概念(加密、签名和验证) 一致、端到端,并可扩展 信息模型和语义服务 与PROFINET 不受限制的并行传输 优势: 标准化接口和广泛的可用性 直接按照协议进行安全通信,无需额外硬件 跨所有自动化层的直接连接和通信 简单明了的数据解释 基于以太网的简单网络,使用现有的工业以太网基础设施 简单机器集成用的国际标准化接口(配套规范)
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font>S7-1500<font color='red'>PLC</font> OPC UA方法的工作原理
工业机器人或许开创一个全新的PLC时代
自机器人诞生之日起人们就不断地尝试着说明到底什么是机器人。但随着机器人技术的飞速发展和信息时代的到来,机器人所涵盖的内容越来越丰富,机器人的定义也不断充实和创新。机器人技术作为20世纪人类最伟大的发明之一,自20世纪60年代初问世以来,经历40多年的发展已取得长足的进步。随着近年来制造业的不断发展,工业机器人已成为智能制造和工业自动化的关键技术和重要产品,也是数控机床走向自动化更高阶段的重要一环。 随着电子控制技术的不断发展,PLC正向高速度、容量大等物联网及智能通信方向发展,通过物联网,能实现PLC、变频器、远程I/O等与上位机算机进行连接,来构造出一种多级式分布系统。 举个例子: 三菱工业电机中的CC-Link构建的一种开
[机器人]
用ARM架构处理器优化工业控制
  运营现代化的工厂和加工车间,在技术上都非常复杂。为实现对机械设备和生产过程的精确控制,生产企业需要采用最新系列的传感器、致动器以及伺服系统。作为添加技术以获得精确控制功能优势的范例,各个联网与自动化层现已通过连接至IT网络的控制网络添加到工厂生产车间,它们可提供商业信息与策略,这些信息和策略转而推动生产决策的制定。   这种网络化的集中工业控制模式使得技术人员与工业控制工程师能够访问丰富的数据,以便对工厂运营过程进行观察、微调和优化。工厂厂长与企业高管只需浏览一下仪表盘便能全面了解整个工厂的工作效率。   在过去,处理过程都是采用手动控制,工厂的每个环节也都是独立运作的。通过访问描述工厂实际运营状态的实时数据,管理人员能够更好
[嵌入式]
西门子1200与300的九大区别
一、硬件的区别 在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300 CPU313C和S7-1200 CPU1214C为例,S7-1200的CPU支持通过信号板来增加IO点数,而S7-300CPU的IO点数是固定的。在硬件组态方面,S7-300和S7-1200的地址都可以由用户手动进行重新分配。 ▲硬件的区别 二、通信方面的区别 串行通信方面,S7-300和S7-1200都支持通过RS232和RS485实现点对点通信,支持ASCII、USS和MODBUS等通信协议。S7-300需要选用带PTP接口的CPU或者CP模块,实现RS232的串口通信。而S7-1
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font>1200与300的九大区别
PLC及PC与RFID识别读写器串行通讯的实现
  RFID的全称是Radio Frequency Identification,即射频识别,它利用无线电射频实现可编程控制器(PLC)或微机(PC)与标识间的数据传输, 从而实现非接触式目标识别与跟踪。   一个典型的RFID射频识别系统包括四部分:标识、天线、控制器和主机(PLC或PC),系统结构图见图1。      图1 RFID射频识别系统结构图   标识一般固定在跟踪识别对象上,如托盘、货架、小车、集装箱,在标识中可以存储一定字节的数据,用于记录识别对象的重要信息。当标识随识别对象移动时,标识就成为一个移动的数据载体。以RFID在计算机组装线上的应用为例,标识中可以记录机箱的类型(立式还是卧式)、所
[安防电子]
<font color='red'>PLC</font>及PC与RFID识别读写器串行通讯的实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
