直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
飞创直线电机模组
直线电机模组分辨率
分辨率是指系统能够产生的最小运动步距,及系统发出一个脉冲运动轴能够行走的最小距离。系统的分辨率不仅取决于反馈系统的分辨率(如光栅尺),还与传动系统有关。如果使用滚珠丝杠传动,在没有预压的情况下会存在传动间隙,从而导致分辨率下降。而直线电机模组采用“零间隙”直接驱动,使得系统分辨率接近反馈系统的分辨率。但是,这也与机械系统的连接刚性、阻尼以及驱动器参数调试的“软硬”程度等因素有关。
直线电机模组定位精度
定位精度是指程序指定移动量与实际移动量之间的误差。比如一个单轴移动100mm,结果实际上它走了100.01mm,多出来的0.01就是定位精度。
当然直线电机模组不仅仅只有单轴,还有十字、龙门等多轴组合结构。在多轴系统中,各轴需要协同运动才能到达目标位置,因此定位精度不仅与各轴的定位精度有关,还与机械系统的连接刚性、反馈系统的精度、分辨率以及驱控系统的精度等因素有关。
直线电机模组重复定位精度
重复定位精度是指在定位精度这个理想值上,每一次往复的工作精度差异。比如要求单轴移动200mm,结果第一次实际走到200.01mm,重复一次同样的动作,又走到199.99mm,这之间的误差200.01-199.99=0.02mm即重复定位精度,通常用±表示为±0.01mm。
通常情况下,重复定位精度,比定位精度要高得多,比如2~3倍,最多不超过10倍,而定位精度,介于分辨率和重复定位精度之间。
比如一个轴,其光栅尺分辨率(位移分辨率)为0.1微米,那么这个轴的重复定位精度,数值上大于0.1微米,比如可能会是0.15um,0.2um。
因为系统的重复定位精度,除了和光栅尺(位移传感器)的精度、分辨率有关外,还和机械系统误差有关系,比如导向系统,传动系统,结构刚性等,会使得定位精度降低,也在一定程度上,影响了重复定位精度。
分辨率、定位精度和重复定位精度三者的关系
提高分辨率可以提高定位精度,当然也可以提高重复精度。
通常情况下重复定位精度比定位精度要高得多,而定位精度介于分辨率和重复定位精度之间。
关键字:直线电机 定位精度
引用地址:
一文读懂直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 23:29
高精度激光直写数字伺服滤波器的设计
激光直写技术是一种近年来应用广泛的超精密加工技术。该技术是一种利用强度可变的激光束,在基片表面实施有规则的高精度扫描。在扫描过程中,光刻基片随载物平台而运动。因此影响光刻元件的质量取决于载物平台的定位精度以及运动的稳定性,影响光刻元件的快速性取决于系统的响应度。 基于数字式伺服的运动控制器是超精密定位系统的关键。由于数字伺服滤波器是数字式伺服的运动控制器的核心,从而数字伺服滤波器的设计将影响系统的定位精度。 数字伺服滤波器是指系统的闭环控制与调节采用数字技术,所有控制调节实现软件化。调节器的全部软件化使控制理论中很多控制思想和手段得以应用。同时利用软件很容易完成参数的自由化和故障的自诊断功能,使系统控制性能大大提
[模拟电子]
Septentrio推出双天线接收器 提供高精度定位与航向
据外媒报道,高精度定位解决方案开发商Septentrio发布了新的紧凑型和坚固集成的航向GPS/GNSS接收器AsteRx SB ProDirect。除了可靠的高精度定位信息外,AsteRx SB ProDirect还提供准确的航向、俯仰角和横滚角信息,是一款结合了高效简约设计和优质高性能的产品。该产品是一款“安装完便可以忘记”的装置,可为苛刻的工业应用提供持续定位。机器和自动系统可以在启动后立即获得航向、俯仰和横滚信息,从而在作业开始时便可实现轨道路径优化和导航。 (图片来源:Septentrio官网) Septentrio产品经理Chris Lowet表示,“AsteRx SB ProDirect带来了GNSS定位和
[汽车电子]
新一代22nm北斗高精度定位芯片:和芯星云NebulasⅣ问市
据北斗星通消息,11月23日,第十一届中国卫星导航年会上北斗星通旗下企业和芯星通正式发布了最新一代全系统全频厘米级高精度GNSS芯片——和芯星云NebulasⅣ。 据了解,Nebulas IV芯片在工艺迭代演进到22nm的同时,首次在单颗芯片上实现了基带+射频+高精度算法一体化,支持片上RTK,满足车规要求,在性能、尺寸、功耗等方面都较上一代芯片取得突破性进展,满足大众应用需求同时更好满足智能驾驶、无人机等高端应用需求。 今年6月,中国卫星导航系统管理办公室发布了关于北斗全球系统高精度基础类产品之多模多频高精度模块(全球信号)测评结果的公告,公告显示和芯星通获得第一名。 和芯星通提供包括一站式GNSS基础产品在内
[嵌入式]
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。 飞创直线电机模组 直线电机模组分辨率 分辨率是指系统能够产生的最小运动步距,及系统发出一个脉冲运动轴能够行走的最小距离。系统的分辨率不仅取决于反馈系统的分辨率(如光栅尺),还与传动系统有关。如果使用滚珠丝杠传动,在没有预压的情况下会存在传动间隙,从而导致分辨率下降。而直线电机模组采用“零间隙”直接驱动,使得系统分辨率接近反馈系统的分辨率。但是,这也与机械系统的连接刚性、阻尼以及驱动器参数调试的“软硬”程度等因素有关。 直线
[嵌入式]
采用激光对刀具进行无接触和高精密的测量
刀具变得更小,加工转速变得更高,涂层变得更敏感。因此在微型加工设备上,针对刀具调节主要采用激光测量系统。激光测量系统可以收集各类影响因素数值并实现相应的补偿。 刀具和刀片的小型化,加工转速的不断提高,涂层的接触敏感性越来越强,所有这些都是刀具调节所面临的日益增长的挑战。因此,在微型加工设备上几乎只使用无接触式的激光测量系统。唯有采用这种激光测量系统,方可对所有影响因素进行收集和补偿。在正确选择测量系统时,重要的一点便是要在加工中心的粗劣的条件下实现尽可能高的绝对精度。 绝对精度至关重要 激光测量系统的精度一方面可由开关点重复精度加以描述,另一方面也可以通过绝对测量精度得到体现。对于用户来说,后者尤为重要,这是因为绝对测量精度可
[测试测量]
直线模组要怎么搭配电机呢
直线模组在行业中主要做的是替代人工完成部分简单的操作,作为一款直线运动的设备,直线模组同样需要驱动设备去进行驱动,来完成整个模组的运转。 电机作为直线模组主要驱动设备,相信熟悉这个行业的人都清楚,而选择不同的电机作为直线模组的驱动设备,同样会影响到直线模组的精度、负载、速度这些因素,那么,直线模组要怎么搭配电机呢? 1、搭配步进电机: 当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。 2、搭配伺服电机: 高速高响应的场合使用,无论高低速都能保持很高的定位精度,在要求比较高的场合下是比较适用的。 总的来说,直线模组一
[嵌入式]
明年手机GPS“准头”将大幅提高 定位精度可达30厘米
好消息来啦!明年上市的新款智能机 GPS 精度将大幅提高,因为 Broadcom 已经开始量产新型 GPS 芯片,其定位精度可达30厘米。这就意味着,即使定位出现“漂移”,也不过是你一只脚的距离而已,而现在的智能机 GPS 精度仅为3-5米,相当于16只脚了。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 在日常生活中,3-5米的偏差确实有些“准头”不够了。举例来说,在高速路上导航时,由于车速较快,稍有偏差你可能就会错过下站口,而新的GPS芯片能轻松解决这一问题。 Broadcom 表示,明年上市的一些新款智能机将搭载新的GPS芯片,不过它们并未透露具体型号。 GPS定位精度的提高要感谢新的卫星广播,它能为手机
[网络通信]
浅析高精度的管道泄漏监测报警定位技术
泄漏是输油管道运行中的主要故障。在输油管道运行过程中,由于腐蚀穿孔及其它外力破坏等原因,泄漏事故时有发生,给油田造成了巨大的经济损失。特别是有组织的打孔盗油活动严重干扰了正常的输油生产,也带来了重大安全隐患。因此,泄漏监测不仅成为输油管道安全生产管理的重要工作内容,也是保证管道正常运行不可缺少的保障。输油管道泄漏自动监测技术在国外得到了广泛的应用,美国等发达国家立法管道必须采取有效的泄漏监测系统。我国管道检漏技术的研究起步较晚,清华大学、天津大学等单位从上世纪90年代中期开展了初步研究,而真正实际应用则是在近几年。
输油管道检漏方法主要有两类:直接检漏方法和间接方法。直接方法就是利用预置在管道外的检测元
[安防电子]
