推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:15
S3C2440 I/O口初始化设置与注意事项
1. S3C2440A has 130 multi-functional input/output port pins and there are eight ports as shown below: — Port A(GPA): 25-output port (output only) — Port B(GPB): 11-input/out port — Port C(GPC): 16-input/output port — Port D(GPD): 16-input/output port — Port E(GPE): 16-input/output port — Port F(GPF): 8-input/output po
[单片机]
使用数字万用表时有哪些注意事项
为避免电击及人员伤害,请在使用前阅读说明书中的“安全信息”和“警告及注意点”,以下规范为一般性的通用规范: a. 如果仪表损坏,请勿使用。使用仪表之前,检查外壳,并特别检查接线端子旁的绝缘。 b. 检查表笔是否有损坏的绝缘或裸露的金属;检查表笔的通断;在使用之前,应更换损坏的表笔。 c. 当非正常使用后,请勿再使用仪表,其保护电路有可能失效,当有所怀疑时,请将仪表送修。 d. 请勿在爆炸性气体、水蒸汽或多尘的环境中使用仪表。 e. 请勿在仪表端子上(两个输入端,或者任何输入端与大地)输入标示在仪表上的额定电压。 f. 使用之前,应使用仪表测量一个已知的电压来确认仪表是正常的。 g. 当测量电流时,连接仪表到电路之前,
[测试测量]
全自动变比组别测试仪的使用注意事项
全自动变比组别测试仪产品特点 1、测试量程宽,可达0.9~10000。 2、测试速度快,11秒钟完成三相测试。 3、可对CT、PT、CVT以及Z形联接变压器进行测试。 4、具有盲测变比、组别测试功能。 5、多种测量方式,更便于故障判断。 6、不掉电时钟和日期显示,数据存储480组,掉电数据不丢失。 7、大屏幕彩色液晶显示器,数据清晰易读。RS485通讯接口和U盘存储接口。 8、仪器具有高、低压反接保护功能,变压器短路、匝间短路保护功能,电源误接380V保护功能。 9、热敏打印机打印功能,快速、无声。 10、体积小、重量轻。 安全措施 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 2、仪器的操作者应具备电气设备或仪器的使用常识。 3、
[测试测量]
IGBT的常识及使用注意事项
一、IGBT管简介 IGBT管是绝缘栅双极型晶体管(Isolated Gate Bipolar Transistor)的简称,它是80年代初诞生,90年代迅速发展起来的新型复合电力电子器件IGBT管是由MOSFET场效应晶体管和BJT双极型晶体管复合而成的,其输入级为MOSFET,输出级为PNP型大功率三极管,它融和了这两种器件的优点,既具有MOSFET器件输入阻抗高 响应速度快 热稳定性好和驱动电路简单的优点,又具有双极型器件通态电压低 耐压高和输出电流大的优点,其频率特性介于MOS-FET与功率晶体管之间,可正常工作于几十kHz频率范围内,在现代电力电子技术中得到了越来越广泛的应用,在较高频率的大、中功率应用中占据了主导地位
[电源管理]
stm32f103移植到GD32修改内容及注意事项
在国内 芯片 紧张的情况下,目前如果项目没有成型可以安装官方提供的 GD32 的pack,选择相关的pack即可正常编程。若程序已经成型,需要移植,首先就要考虑芯片类型( stm32 系列)的选择。 选择过程中首先要根据已用stm32 单片机 的封装和引脚定义去对应相关的gd32芯片类型。 这里我选用的是GD32f305芯片替换stm32f103rc,所作设置如下: 1.点击魔术棒选择stm32f103芯片 2.根据晶振设置晶振,这里设置72MHz 3.根据芯片flash大小设置STM32F10X_LD、STM32F10X_MD、STM32F10X_HD,不知道的可以查手册,实在不行就一个一个去试。
[单片机]
MSP430 开发注意事项要求
以下是在使用MSP430中的一些总结: 1.系统时钟问题: 系统默认使用DCO,使用外部高速晶振XT2时必须自己开启XT2,并延时50us等待XT2起振,然后手工清除IFG1中的OFIFG位 !!!!一定要注意操作顺序:打开XT2- 等待XT2稳定- 切换系统时钟为XT2 若后面两步操作反了,在通常情况下不会出现问题,但是在电压不稳MCU频繁复位的情况下,非常容易造成MCU死掉,只能掉电后重新上电才能可靠复位。 2.早期版本的IAR开发环境 必须在Project- Option- C-Spy中选择对应器件的DDF文件,否则调试时无SFR窗口。 3.在写Flash期间,一定要关闭中断,此时CPU无法执行程序 4.调试的时候,不要选
[单片机]
LED驱动电源选配方法及注意事项
LED驱动 电源 选配方法: LED本身的负载特性大大影响了用 开关电源 驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。 而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很
[电源管理]
高端电流检测电路原理及险流电阻选择注意事项
高端/低端检流电路 低端检流电路的检流电阻串联到地(图1),而高端检流电路的检流电阻是串联到高电压端(图2)。两种方法各有特点:低端检流方式在地线回路中增加了额外的电阻,高端检流方式则要处理较大的共模信号。 图1所示的低端检流运放以地电平作为参考电平,检流电阻接在正相端。运放的输入信号中的共模信号范围为:(GNDRSENSE*ILOAD)。尽管低端检流电路比较简单,但有几种故障状态是低端检流电路检测不到的,这会使负载处于危险的情况,利用高端检流电路则可解决这些问题。 高端检流电路直接连到电源端,能够检测到后续回路的任何故障并采取相应的保护措施,特别适合于自动控制应用领域,因为在这些应用电路中通常采用机壳作为参
[测试测量]
