电机消耗电能,产生机械能。产生的机械能与消耗的电能之比,称为“效率”。想最大限度提升效率,首先要明白能量损失在了哪里。
铜耗
铜耗是“寄生”在电流之上的,当电流通过电机的定子和转子的时候,由于绕组电阻的存在,损耗就产生了。
这部分能量损失就是:
电流的平方×电阻 ×时间(I²Rt)
铜耗是电机所有损耗中最容易辨识(计算)的。它只与电流和绕线的电阻有关,当绕线里面通入电流的时候,铜耗就会产生。电流又与电机转矩有关,电机的“劲”越大,铜耗越大。
铁耗
若干条磁感线从磁铁的N极“出发”到S极“终止”,与垂直穿过截面的面积乘积,称之为磁通量(φ=BS)。单位面积的磁通量就是“磁通密度”。磁通在电机的铁芯里“流动”,会产生热量,“流动”过程产生的热量损耗,就是“磁滞损耗”,这部分损耗其实就是铁芯被电流“磁化”时吸收的能量。它的大小取决于铁芯的材料(磁阻有多少),电流频率(转速)以及磁通密度(磁通)的大小。
电流变化形成变化的磁场,变化的磁场在铁芯内部“引发”感应电动势,电动势找到闭合的回路,产生感应电流。闭合的“路径”像一个“漩涡”,这些“漩涡”里的电流(涡流)引起铁芯内部温升增加。
由“涡流”引起的热量损耗,就是“涡流损耗”。铁芯长时间在电磁场的“辐射”下是会被磁化的,磁化是一个快速的过程,但退磁对于某些材料来说却是一个缓慢的过程。磁场变强时,“磁滞”和“涡流”兴奋,磁场变得很弱时,铁芯的“剩磁”开始起作用,这部分“剩磁”产生的磁滞损耗,就是“剩磁损耗”。剩磁损耗主要'寄生'于容易被磁化的材料(铁氧体),电机所采用的一般是不易被磁化的铁芯材料,这部分损耗比较少。
“磁滞损耗”、“涡流损耗”和“剩磁损耗”,是铁耗的三个组成部分,电流频率够大(转速快),磁通量够强,铁耗就会大。
机械损耗
不管电机运行在什么样的状态,机械损耗至少能够占据电机总损耗的20%。它们主要分为两大类:
第一类,风摩损耗
当电机转子转起来的时候,由于空气阻力的存在,风摩耗就出现了,转的越快就越强。风摩耗的大小取决于转子表面的粗糙程度和转速,同类的个体也有很多,比如:轴承摩擦损耗,转子引出与固定点(轴承)摩擦,电刷损耗(有刷直流电机),转子换向器与电刷之间的摩擦等等,都与转子的结构和转速强相关。
第二类,杂散损耗
当定子绕组通入电流时会产生I²Rt的铜耗,它有可能会附带“基频杂散损耗”。 定、转子绕组间“流荡”的交流电,电流大小方向是变化的。变化的电流产生变化的磁场,当电机的转速上升,电流的频率升到一定程度,绕组导线的中心区域就会产生极大的感应电动势,由于导线中心区域有闭合回路的存在,就会导致感应电流的产生,感应电流阻碍原电流的变化,在导线截面的中心部分就会形成一个“交通堵塞”区,电流“流动”的“轨迹”就会趋向导线截面的外侧部分,就是“趋肤效应”。
带来的结果就是,导线的截面积变向的减小了,导线的阻值变向的增加了,交流电流“贯穿”绕组导线的能量(热量)损失(I²Rt),有了额外的加成,这个“加成”就是基频杂散损耗。
还有一系列由于气隙磁场谐波引起的损耗,当气隙磁场谐波进入了铁芯形成“涡流损耗”时,当气隙磁场谐波被定、转子“切割”感应谐波电流产生“铜耗”时,当气隙磁场谐波由于磁阻变化引起“磁滞损耗”时,这一切的能量“浪费”,都叫作“高频杂散损耗”。
最大损耗是什么,与电机运行状态有关。当电机负载的时候“铜耗”大。当电机转速提上来的时候“铁耗”大。风摩耗和杂散耗比较稳定。当电机满载满速的运行,哪个损耗最大是不一定的。
关键字:伺服电机 损耗
引用地址:
伺服电机的损耗到底有哪些?能量损失在了哪里?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:15
哪几种情况下会造成伺服电机抖动?
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的? 例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖动......分别把加减速时间调大可以解决这个问题。 下面精选整理网友对伺服电机抖动原因进行的分析,供大家了解借鉴: 观点一 当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。 观点二 1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。 2、编码器接线接错的情况下也会出现抖动。 3、负载惯量过大,更换更大的电机和驱动器。 4、模
[嵌入式]
介质损耗测试仪哪家好_抗干扰介质损耗测试仪
MS-101D抗干扰介质损耗测试仪 一、概述 介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。 抗干扰介质损耗测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。 变频电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10kV的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。 二、性能特点 1、具备CVT的自激法测试,一次接线,同时测量C1、C2的电容和tgδ。 2、具有外施电压和外加CN的测量功能。 3、仪器测
[测试测量]
ROHM助力智能功率器件实现功能安全并减少功率损耗
近日,全球知名半导体制造商 ROHM 面向引擎控制单元和变速箱控制单元等车载电子系统、PLC(Programable Logic Controller)等工业设备,开发出40V耐压单通道和双通道输出的智能低边开关(Intelligent Power Device,以下简称 IPD )“BV1LExxxEFJ-C / BM2LExxxFJ-C系列”,此次共推出8款产品。这些产品通过替代机械继电器和MOSFET,实现汽车和工业设备市场所需的功能安全。新产品已于2022年10月开始暂以系列合计月产60万个的规模投入量产。 作为安全至上的应用,汽车和工业设备两大领域随着电子系统越来越复杂,对安全性的要求也越来越高。设备开发中必须要考虑
[汽车电子]
电源技术基础:减少开关损耗的“软开关”技术
电子技术的不断,电子设备种类也多种多样,自然与人们的工作生活息息相关,而任何的电子设备也都需要电源的支撑,而电子技术的不断成熟发展,对电源设计的要求也在不断的提升,它们都需要一个稳定的电源提供它们正常运行的能量,控制电源的开关技术影响电源稳定的一大因素,下面将介绍开关技术中的硬开关技术与软开关技术。 磁性元件的体积和重量在 开关电源 中占有很大比例,而开关电源的发展方向是体积小、重量轻和低成本,高频化可以有效的减小磁性元件的体积和重量,即开关器件的工作频率越高,其体积和重量越小。传统的DCOC变换器中,开关器件工作在硬开关状态。 硬开关的缺点如下: (1)开通和关断过程损耗比较大; (2)感性关断问题: 当
[电源管理]
伺服电机常见问题解决方法
一,如何控制步进电机的方向? 1、可以改变步进电机控制系统的方向电平信号
2、可以调整步进电机的接线来改变方向,具体做法如下:
对于两相步进电机,只需将其中一相的步进电机线交换接入驱动器即可,如A+和A-交换。
对于三相步进电机,将相邻两相的步进电机线交换,如:A,B,C三相,交换A,B两相就可。
二,步进电机振动大,噪声也很大,什么原因?
遇到这种情况是因为步进电机工作在振荡区,解决办法:
1、改变输入信号频率CP来避开步进电机振荡区。
2、采用细分步进电机驱动器,使步进电机步距角减少,运行平滑些。
三,为什么步进电机通电后,马达不运行?
[嵌入式]
伺服电机与伺服控制器
伺服的结构是怎样的?一个最简易的伺服控制单元,就是一个伺服电机加伺服控制器,今天就来解析下伺服电机与伺服控制器。 电机动作的原理 右手螺旋法则(安培定则)——通电生磁 安培定则,也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则。通电直导线中的安培定则:用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向;通电螺线管中的安培定则:用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。 弗来明左手法则——磁生力 确定载流导线在外磁场中受力方向的定则。又称电动机定则。左手平展,大拇指与其余4指垂直,手心冲着N级,4指为电流方向,大拇指为载流导线在
[嵌入式]
选用步进伺服电机替换步进电机,有什么优势?
每种型号步进电机的规格里均有最大静止转矩及电机惯量等参数,各项参数与负载转矩及负载惯量间必定有相关联系存在,选用步进电机时应考虑负载机构的运动条件要求,如加速度的快慢、机构的重量、机构的运动方式(水平,垂直,旋转)等。惯量越大时,需要越大的加速及减速转矩,加速及减速时间越短时,也需要越大的电机输出转矩。传统的开环步进电机无法提供更大的转矩满足一些复杂的应用,这时候往往需要选用步进伺服电机。 Q:但是选用步进伺服电机替换步进电机时,有什么优势? A:步进伺服电机通过内置高分辨率编码器,实现位置闭环控制。强易用性,无需参数整定,静止无抖振,防堵转。闭环步进模式适用于一些对于抖动要求高的特殊应用。 B:步进伺服电机可以短期超载150
[嵌入式]
关于绝缘油介质损耗测试仪的简单介绍
油介损耗测试仪简介 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质损耗测试仪、油介质损耗测试仪及变压器绝缘油介质损耗测试仪,变压器油介质损耗测试仪用于测试变压器绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率的测量,绝缘油介质损耗测试仪采用一体化结构,变压器绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及体积电阻率的高精密测试仪。 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及体积电阻率的高精密测试仪,TKJYS绝缘油介质损耗测试仪采用一体化结构,内部结构集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压电源等主要部件,加热部分采用了高频感应加热方
[测试测量]
