异步电动机的交接试验
发布者:BlissfulHiker最新更新时间:2024-06-14 来源: elecfans关键字:异步电动机  定子绕组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、定子绕组
1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比
1)方法步骤
将电动机停电并做好安全措施后,打开接线盒拆除电源线,将非被测相短路并接地,兆欧表E端接到电机外壳或地线上,驱动兆欧表至额定转速,当指针指向∞时,用绝缘工具将L端立即接被测相导体,同时开始计时,读取1min的绝缘电阻。测量结束,先把L端与被测相断开,然后再停兆欧表,并将被测相绕组接地放电。按同样的方法测量其它两相绕组。
2)数据分析
(1)测量额定电压380V的电动机绝缘电阻,使用500V兆欧表,在室温下绝缘电阻值不低于0.5MΩ;测量高压6kV电动机的绝缘电阻时使用2500V兆欧表,在运行温度时,绝缘电阻不低于1MΩ/kⅤ;转子绕组绝缘电阻不低于0.5MΩ/kⅤ。
(2)额定电压1kV及以上的电动机应测量吸收比,吸收比不应低于1.2。
3)注意事项
(1)应考虑绕组温度对绝缘电阻的影响,必要时可进行温度换算;
(2)绕组绝缘电阻值达不到要求或无吸收现象,应根据测量时气候条件判断绕组绝缘是否有受潮的可能,若绝缘受潮应进行烘干处理。
2、测量绕组直流电阻
1)方法步骤
将电动机停电并做好安全措施后,打开接线盒拆除电源线,将测量线或专用线接至被测电动机引出线的头尾,注意正确连接电流极和电压极导线,检查接线良好,分别测量三相绕组直流电阻,并及时记录测量数据,以及绕组温度、环境温度、试验日期和使用仪器型号等。
2)数据分析
(1)额定电压1kV以上或额定功率100 kW以上的电动机各相绕组直流电阻相互差别不应超过其最小值的2%,中性点未引出的电动机可测量线间直流电阻,其相互差别不应超过最小值的1%。
(2)相互间差别应与历史测量数据对照,注意相对变化,温度不同时进行温度换算。
3)注意事项
(1)测量直流电阻应同时测量绕组温度。
(2)测量时电动机转子应保持在不动状态。
(3)电桥接线应正确,大型电机绕组有一定的电感,测量时应待检流计稳定后读数。
3、定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量
1)方法步骤
(1)拆除电动机中性点连线,使各相出线间距满足实验电压要求。
(2)直流耐压试验须分相进行,试验电压为定子绕组额定电压的3倍,试验时按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流,泄漏电流不应随时间而增大。
2)数据分析
(1)泄漏电流应逐级记录,在规定电压下,泄漏电流相间差值不应大于最小值的100%,当最大泄漏电流在20微安以下时,各相间应无明显差别。
(2)若试验时泄漏电流相间超差,微安表摆动大,且随电压上升泄漏电流急剧上升,并伴有放电声,应停止试验,查明原因,区分试验回路和被试绕组谁存在问题。若是绕组问题,应对放电部位进行检查,找出绝缘缺陷。
3)注意事项
(1)出线套管未接屏蔽线或屏蔽线与套管接触不良时,屏蔽效果不好,应加接屏蔽线并使其接触良好;
(2)试验应在电源电压较稳定时进行,以免引起泄漏电流波动;
(3)使用的直流发生器波纹系数应符合要求;
(4)该项目属高压试验,试验时应遵守有关规定,注意人身和被试设备的安全。
4、定子绕组交流耐压试验
1)方法步骤
(1)检查被试绕组的绝缘电阻大于1MΩ/kⅤ、吸收比大于1.2、泄漏电流正常、直流耐压试验通过后方可进行;
(2)低压电动机和100kW以下不重要的电动机交流耐压试验可用2500V兆欧表测量代替;
(3)交流耐压试验电压6kV电动机为10kV,10kⅤ电动机为16kV;
(4)加压试验前将定子绕组、铁芯、测温元件和转子绕组接地。
2)注意事项
(1)试验时电源电压应稳定,高压试验电压波形不畸变,使用峰值电压表测量电压;
(2)试验时绕组绝缘不能受潮,以免造成不必要的击穿;
(3)交流耐压试验时,不仅要求试验设备的输出电压满足要求,还应充分考虑试验时被试设备的电容电流,试验设备输出电流应大于被试设备电容电流;
(4)高压试验应遵守有关规定,做好监护,确保人身和设备安全。
二、绕线式电动机转子绕组交流耐压实验
1、方法步骤
1)检查转子绕组绝缘电阻合格,无短路、接地现象;
2)接好试验回路,检查接线无误,试验设备空试升压正常,降压后切断电源,在高压端挂接地线;
3)将转子绕组引出线滑环上的碳刷提起并保持一定距离,高压试验线接在滑环上,定子绕组和转子绕组大轴接地,按规程要求的试验电压值进行交流耐压试验。
2、注意事项
1)耐压试验时电源电压应稳定,否则将引起施加电压的波动;
2)为排除试验电压波形畸变的影响,应使用峰值电压表测量电压;
3)转子绕组耐压试验电压虽然较低,但不能放松警惕,仍须按有关规定做好安全措施,确保试验时的安全。
三、空载转动检查和空载电流测量
1、方法步骤
1)电动机安装就位,转子转动灵活,与所拖动的机械负载脱离;
2)电动机电气试验合格,定、转子绕组接线正确;
3)接上电源,绕线式转子应检查碳刷和启动把手位置是否符合启动要求;
4)合上电源开关启动电动机,转速达到额定值后,测量空载电流和电源电压;
5)空转2h无异常后检查结束,断开电源开关切断电源。
2、数据分析
1)电动机转动正常,振动和温升正常,定、转子无摩擦情况;
2)空载电流一般为额定电流的20%~50%,三相电流不平衡度不超过10%;
3、注意事项
1)电动机启动时声音不正常或不转动,应立即切断电源进行检查;
2)电动机如反转应停机调线,然后重新启动;
3)整个启动和试验过程中,要密切注意电流和机械部分,如有异常立即停机。
4)试验时电源电压与额定电压偏差不超过±5%,不平衡度不超过1.5%。
关键字:异步电动机  定子绕组 引用地址:异步电动机的交接试验
上一篇:伺服电机的损耗到底有哪些?能量损失在了哪里?
下一篇:异步电动机主要由哪几部分组成 异步电动机的工作原理是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:27
异步电动机发生绕组短路的原因
电动机由于过载、过电压、单相运行或绕组绝缘不良等都会造成绕组短路,短路线匝内会通过很大的环流,使线圈迅速发热甚至烧毁。造成绕组短路的原因有: 电动机由于长期在过负载或过电压下运行,使绕组内的电流过大而发热,加快了绝缘老化,使绝缘脆裂,失去绝缘作用。或由于振动而使变脆的绝缘脱落。 修理电动机时,由于操作粗心大意,把漆包线的外绝缘物损坏或在焊接时由于烙铁温度高,焊接时间过长,使焊接引线绝缘物损坏。 长期停用的电动机因绝缘受潮,没有经过烘干处理后就投入运行,因此,受潮的绝缘因绝缘强度不够而击穿。 双层绕组槽内因相间绝缘没有垫好,发生击穿而损坏。绕组端部太长,碰触端盖或绝缘没有垫好。定子绕组的线圈组之间的连接线或引出线绝缘不良,或由于
[电源管理]
基于dsPIC30F6010三相异步电动机控制系统的设计与实现
0 引言 20世纪80年代开始,电力电子、计算机技术和自动控制理论发展,为交流电气传动产品的开发创造了条件,使得交流传动逐步具备了宽调速范围、高精度、快速动态响应及四象限运行良好的技术性能。今天,电动机已经成为最主要的动力源,在生产和生活中占有重要地位。而交流三相异步电动机以其结构简单、制造方便、运行可靠、价格低廉和控制灵活等特点在交流电机中居于主导地位。随着高性能数字处理芯片DSP的广泛应用,三相异步电动机的调速进入了一个新阶段,其调速性能几乎可以与直流电机相媲美。本论文采用DSC(数字信号控制器),它属于嵌入式控制器,集成了单片机(MCU)的控制功能以及数字信号处理器(DSP)的计算能力,而且价格便宜。 1 系统硬件设计
[单片机]
基于dsPIC30F6010三相<font color='red'>异步电动机</font>控制系统的设计与实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
