配备内燃机和电动机的混合动力汽车,系统复杂,但操作方法与普通汽车相同。在驾驶时可以用一个油门踏板控制两个动力源。如果没有协调控制,发动机和电动机这两种动力源共存的混合动力系统将无法工作。控制元件太多,驾驶员无法监控和控制。这就是使用电子控制的原因,但在混合动力系统中,有必要在所有方面“同时”控制多个元素。
例如,加速时,一边操作油门一边控制电机电流。在制动过程中产生再生动力的同时,发电机产生的阻力产生的制动力控制驾驶员踩下的液压制动器的液压,使制动器不会过度工作。此外,传动和控制是也根据速度执行。如果在发动机运转时突然增加电机的驱动力,无疑会给驾驶员带来难以接受的不适感。为防止这种情况发生,电子控制节气门在向电机施加电流时被节流。
日产的智能双离合控制
3.5升V型6缸发动机与最大输出功率为50千瓦的电机组合。通过将电机置于液力变矩器通常安装的位置,外观、尺寸和重量几乎与普通V6发动机加AT变速箱的动力系统相同。
具有两个离合器的 1 电机 2 离合器系统,一个在发动机和电机之间,另一个在变速器的输出端。变速器为7挡AT,但变矩器换成了电机,电机作为启动装置。如此一来,无需准备新的空间来加装电机,同时实现了不错的线性加速感。先进的离合器控制使得在高速下启动和停止发动机成为可能。电池是 346V/1.4kWh 锂离子电池。
丰田的THS-II
根据情况使用串联方式和并联方式的独特混合系统。它没有一般的传动机构,巧妙地利用行星齿轮的作用,创造出多种运行模式。作为串联系统运行时,发动机驱动MG1(电动发电机)产生动力,该动力用于驱动MG2。作为并联系统运行时,发动机和 MG2 的驱动力是混合的。与许多其他系统一样,可以停止发动机并驱动仅靠电池和电机运行的 EV。
斯巴鲁 Hybrid Lineartronic
电机(电动发电机)放置在主滑轮后面,同时保持链条式CVT变速箱的特征布局。通过增加一个运行离合器来断开变速箱下游的驱动系统,可以在发动机停止时使用发动机发电。
基于斯巴鲁专有的CVT变速箱的混合动力系统,用于带有附加电机的水平对置发动机。用于行驶的电机输出功率为10kW,通过电机的辅助产生强劲加速感,实现强调驾驶感的控制。通过最大限度地利用现有的机构和布局,最大限度地减少混合动力附加元素的合理设计是该系统的特征之一,还配备了与传统车型一样的对称 4WD。
关键字:发动机 电机
引用地址:
汽车混合动力系统发动机和电机的协作关系
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:20
追求高效 小排量涡轮增压发动机解析
现在各国尤其是欧盟对于汽车排放的要求就像传入汽车厂商耳朵里的紧箍咒,为了更经济的燃油表现和更低的排放,除了对现有技术进行优化之外,涡轮增压小排量发动机的普及程度前所未有的提升了,从大众、福特这样的平民化品牌直到奔驰宝马这样的豪华品牌,都推出了自己最新的小排量增压发动机,并投放市场。今天为大家介绍的三款就是价格更平民化的通用、大众和福特三家的产品。
通用ECOTEC 1.4T
装备车型:别克Encore 、海外版科鲁兹、Sonic (爱唯欧)
作为传统美系品牌,通用此前并没有广泛使用涡轮增压发动机的传统。当然,随着欧宝很多技术融入到通用的全球平台中,通用拥有了诸多小车,因此小排量涡轮增压发动机也就
[汽车电子]
电机堵转及其测试方法
缺相运行是电机的头号杀手,然而,电机堵转对电机造成的危害却也不容忽视。对于流水线,一旦电机长时间堵转,将烧坏电机乃至损坏设备,造成不可挽回的损失。因此,电机的堵转保护很有必要,而保护的整定则要从电机的堵转测试开始。 电机堵转即电机在零转速时依然输出扭矩的一种状态,一般都是异物,机械损伤或者人为造成的。当电机负载过大、异物卡死、拖动设备机械故障、轴承损伤等,都会造成电机无法启动或者停止转动。 电机正常转动时,定子产生的旋转磁场带动着转子跟随磁场旋转方向转动,转子转动过程中,切割磁感线而产生感应电流,感应电流产生的磁场随着转子转动,也在定子中产生反向的感应电流,从而抑制定子绕组的电流。 若电机堵转,定子中无法产生反向的感
[电源管理]
ADI两个电机同步控制方案 实现同步控制两个或更多步进电机的远程主机系统
工业4.0为远距离实现边缘智能带来了曙光,而10BASE-T1L以太网的数据线供电(PoDL)功能、高数据传输速率以及与以太网协议兼容也为未来发展铺平了道路。本文介绍如何在自动化和工业场景中集成新的10BASE-T1L以太网物理层标准,将控制器和用户界面与端点(例如多个传感器和执行器)连接起来,所有器件均使用标准以太网接口进行双向通信。 10BASE-T1L是针对工业连接的物理层标准。它使用标准双绞线电缆,数据速率高达10 Mbps,电力传输距离长达1000米。低延迟和PoDL功能有助于实现对传感器或执行器等器件的远程控制。本文介绍如何实现一个能够同步控制两个或更多步进电机的远程主机系统,借此展示远距离实时通信的能力。
[嵌入式]
PLC如何控制伺服电机?伺服传动系统设计主要过程
PLC如何控制伺服电机? 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。 速度控制一般都是用变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合,因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。转矩控制主要是控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。伺服电机最主要的应用还是定位控制,位置控制有两个物理量需
[嵌入式]
地层测试评价仪液压泵驱动电机在线监控系统
0 引 言 海洋石油钻井平台要对海底石油进行探测取样,所用的探测器是一个长达数十米的管型探测装置,即地层测试评价仪(Formation EvaluationTool,FET) .在探测装置中装有油泵、吸油咀、取样筒、单向电磁阀等机械执行机构,以及电机及其驱动器、电磁阀及其控制器、供电电源、传感器、信号变换器等多种电气部件。其中液压泵驱动电机是石油探测器的关键性部件,用于驱动仪器液压泵,提供液压动力完成仪器的各项机械动作。液压泵驱动电机的可靠性是非常重要的,它的良好运行是确保石油探测器装置正常运行的重要保证。目前,国内外对液压泵驱动电机的功能测试多采用分立组件来完成,每个组件只能对电机的单一参数进行评价,组件之间相互独立,无
[单片机]
新能源汽车电机控制器技术及趋势
新能源汽车电机 控制器技术及趋势 01 电机控制器基本应用 1.1 电机控制器图示 1.2 电机控制器集成形式 集成形式包括: 单主驱控制器、辅件三合一控制器(集成:EHPS控制器+ACM控制器+DCDC)、辅件五合一控制器(集成:EHPS控制器+ACM控制器+DCDC+PDU+双源EPS控制器)、乘用车控制器(集成:主驱+DCDC)、物流车三合一控制器(集成:主驱+DCDC+PDU)、物流车五合一控制器(集成:主驱+EHPS控制器+ACM控制器+DCDC+PDU)。 1.3 电机控制器基本原理 电机控制器基本功能:通过逆变桥调制输出正玄
[汽车电子]
深入探讨适用于低功耗工业电机控制的CANopen协议
摘要 稳健的通信协议和接口在工业电机控制应用中发挥着重要作用。在工业驱动应用中,当需要多个处理器元件来持续通信以完成复杂任务时,CANopen®因其易于集成、高度可配置,以及支持高效、可靠的实时数据交换等特性,受到了众多工程师青睐。本文从低功耗电机控制应用的角度深入探讨CANopen。 控制器局域网的背景 控制器局域网(CAN)由Robert Bosch Gmbh于1983年研发,是一种高度稳健的通信协议和接口,创建之初是为了克服RS232等传统串行通信网络的局限性,这些网络无法支持多个控制器之间的实时通信。汽车行业要求多个传感器连续同步传输数据,因而率先采用CAN。CAN允许多个节点使用短小的消息相互通信,因此成为
[工业控制]
一种三相反应式步进电机驱动器设计方法
摘 要:介绍了三相反应式步进电机驱动器的一种设计方法。将LM331接成电压/频率(V/F)转换方式,使输入控制电压转换成一定宽度的脉冲信号,利用PMM8713将输入脉冲信号分配成一定相序的控制步进电机各相通断的脉冲信号,通过功率驱动电路来驱动三相反应式步进电机工作。 关键词 :步进电机;LM331芯片;PMM8713芯片;功率驱动? 1引言 随着运动控制系统中数字化技术的发展与成熟,步进电机在工业自动化控制中得到广泛的应用。步进电机是一种完成数字/模拟转换的执行元件。步进电机区别于其他控制用途电动机的最大特点是,步进电机接收数字控制信号(电脉冲信号),并将这些脉冲信号转换成与之相对应的角位移或直线位移。步进电机另一重要的特点是
[电源管理]
