电动机常用控制电路原理图 电动机常用控制电路分析
发布者:EnchantedDream最新更新时间:2024-06-17 来源: elecfans关键字:电动机  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、单向启动控制电路
1、电路工作解析
1)合上电源开关QS,按下启动按钮SB2,接触器线圈KM得电,常开主触点闭合,电动机接入电源启动。同时与启动按钮并联的接触器辅助常开触点闭合,松开SB2时,接触器线圈通过常开辅助触点继续保持通电,保证电动机连续运转。
2)依靠接触器自身常开辅助触点保持线圈通电的电路称为自锁或自保持电路。辅助常开触点称为自锁触点。
3)电动机需要停止时,按下停止按钮SB1,切断接触器KM线圈电路,KM常开触点与常开辅助触点均断开,切断电动机电源电路和控制电路,电动机停止运行。
2、电路保护环节
1)短路保护
由熔断器FU1、FU2分别实现主电路和控制电路的短路保护。为扩大保护范围,在电路中熔断器应安装在靠近电源侧,通常安装在电源开关下边。
2)过载保护
由于熔断器具有反时限保护特性和分散性,难以实现电动机的长期过载保护,为此采用热继电器FR做为电动机的长期过载保护。当电动机长期过载时,串接在电动机定子电路中的双金属片过热变形,使串接在控制电路中的热继电器FR常闭触点打开,切断KM线圈电路,电动机停止运转,实现过载保护。
3)欠压和失压保护
当电源电压由于某种原因严重欠压或失压时,接触器电磁吸力急剧下降或消失,衔铁释放,常开触点与自锁触点断开,电动机停止运转。而当电源电压恢复正常时,电动机不会自行启动运转,以避免发生事故。因此带有自锁的控制电路具有欠压与失压保护功能。
二、正反转控制电路
下图为两个按钮分别控制两个接触器来改变电动机相序,实行电动机可逆旋转的控制电路。
1、如图(a)所示,将KM1 、KM2常闭触点串接在对方线圈电路中,形成互相制约的控制,称为互锁或连锁控制。利用接触器或继电器常闭触点的互锁称为电气互锁。该电路欲使电动机由正转到反转或由反转到正转,必须先按下停止按钮,而后再反向启动。
2、要求频繁实现正反转的电动机可用图(b)所示控制电路控制,图(b)是在图(a)的基础上,将正转启动按钮SB2与反转起动按钮SB3的常闭触点串接在对方常开触点电路中。利用按钮常开、常闭触点的机械连锁,在电路中互相制约的接法称为机械互锁。这种具有电气、机械双重互锁的控制电路是常用的、可靠的电动机可逆控制电路。
三、丫-△启动控制电路
1、丫-△降压启动是指正常运行时△形接法的电动机启动时把定子绕组接成丫形,加在每相定子绕组上的启动电压只有△形接法的跟1/√3,启动电流为△形接法1/3,起动转距也只有△形接法的1/3。电动机启动完成后,把定子绕组改接成△形,使电动机全压运行。这种降压启动方法只适用于轻载或空载下启动。
2、时间继电器自动切换丫-△启动控制电路
如上图,先合上电源开关QS,按下启动按钮SB1,KM得电并自锁,KM丫得电,电动机丫接降压启动。同时KM丫辅助常闭触点断开,使KM△在电动机丫接运行时处于断电状态。在按下SB1的同时,KT得电,延时一段时间后,KT常闭触点断开,KM丫断电释放,电动机丫接中性点断开。另一对KT常开触点闭合,KM△得电自锁,电动机△形连接运行。同时KM△常闭触点断开,KM丫、KT在电动机△形连接运行时处于断电状态,使电路更为可靠地工作。至此电动机丫-△降压启动结束,投入正常运行。停机时按下SB2即可。
四、反接制动控制电路
1、反接制动是将运行中的电动机电源反接,以改变电动机定子绕组的电源相序,从而使定子绕组的旋转磁场方向相反,产生方向相反的制动力矩使转子迅速停转。为防止电动机停转后反转,一般在反接制动控制电路中,用速度继电器进行自动控制,保证当电动机的转速被制动到接近零时迅速切断电源,防止电动机反向旋转。
2、单向反接制动控制原理图
如下图,单向反接制动控制的主电路和正反转控制的主电路基本相同,只是增加了三个限流电阻R。下图中,KM1为正转运行接触器,KM2为反接制动接触器,速度继电器KA与电动机用虚线相连表示同轴。
1)启动时按下SB1,KM1得电并自锁,电动机启动。当转速升高到设定值时,速度继电器KA的常开触点闭合,因KM1常闭触点已断开,这时KM2线圈不通电,KA的接通仅为反接制动作准备。
2)停机时,按下停止按钮SB2,接触器KM1断电释放,电动机失电做惯性运转,同时KM1联锁触点闭合,接触器KM2得电吸合,电动机串入限流电阻进行反接制动。当转速下降到设定的较小值时,速度继电器KA的常开触点断开,接触器KM2断电释放,电动机脱离电源,制动过程结束。
3)由于反接制动时旋转磁场与转子的相对速度很高,感应电动势很大,所以转子电流比直接启动的电流还大,反接制动电流一般为电动机额定电流的10倍左右,故在主电路中串联电阻R限制反接制动电流。当电动机容量较小时,也可不串接限流电阻。
关键字:电动机  控制电路 引用地址:电动机常用控制电路原理图 电动机常用控制电路分析
上一篇:电动机定子绕组首尾的判定方法
下一篇:什么是电机启动器?电机启动器的分类及作用有哪些呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 13:29
基于CPLD的LED显示屏控制电路设计
  引言   近年来,随着计算机技术和集成电路技术的飞速发展,得到广泛应用的大屏幕显示系统当属视频LED显示系统。在LED显示技术中,由于红色、绿色发光二极管的亮度、光效色差等性能也得到了很大的提高,加之计算机多媒体制作软件的发展,现在伪彩视频LED显示系统的制造成本大大降低,应用领域不断增加。这种伪彩色视频LED显示系统采用了计算机多媒体技术,全同步动态显示视频图像,图像清晰,亮度高,无拼缝,每种颜色的视频灰度等级已经由早期的16级灰度上升现在的256灰度,随着大规模集成电路和专用元器件的发展,256级灰度的全彩色视频LED显示系统随时都可能实现。   LED电子显示技术发展迅速,已成为当今平板显示领域的主导之一。本文着重介
[电源管理]
基于CPLD的LED显示屏<font color='red'>控制电路</font>设计
新能源汽车IGBT成驱动亮点 成本技术待改善
  目前,混合动力汽车是大规模应用新能源汽车的切入点。功率半导体器件与模块在混合动力汽车中起着不可替代的作用。除降低成本之外,混合动力汽车还需要在电池、电动、传动及电气系统等方面得到改善。     混合动力车IGBT成驱动亮点   节能和环保的双重需求使得新能源汽车在全球范围内日益引起业界的重视,在最近的国际汽车展上,多家汽车企业推出了电动和混合动力汽车,这预示着新能源汽车即将进入真正的商用阶段。如今,中国对于新能源汽车的推广也进入了一个关键时期,今年2月,财政部、科技部发出《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》,推广节能与新能源汽车,这些措施将促进新能源汽车的发展。而混合动力汽车是目前最接近应用的新能源汽
[汽车电子]
自动应急灯控制电路设计
  本例介绍的自动应急灯,在白天或夜晚有灯光时不工作,当夜晚关灯后或停电时能自动点亮,延时一段时间后能自动熄灭。    电路工作原理: 该自动应急灯电路由光控灯电路、电子开关电路和延时照明电路组成。在白天或晚上有灯光时,光敏二极管VLS受光照射而呈低阻状态,VT截止,IC内部的电子开关因⑤脚电压为0V而处于关短状态,EL不亮。此时整机的耗电极低。当夜晚光线由强逐渐变弱时,VLS的内阻也开始缓慢的增大,VT由截止转入导通状态,R2上的电压也逐渐增大,但由于C1的隔直流作用,此缓慢变化的电压仍不能使IC的⑤脚电压高于1.6V,故EL仍不会点亮。 若晚上关灯或停电时,光线突然变得很弱,则VLS呈高阻状态,VT迅速饱和导通,在R2上产生较
[电源管理]
自动应急灯<font color='red'>控制电路</font>设计
三相异步电动机型号的含义_三相异步电动机怎么测量好坏
  三相异步电动机型号的含义   现在我们以森力电机的三相异步电动机YS系列为例:YS系列属于小型的Y系列电机,电机功率较小,适用于小型机床、泵、压缩机的驱动等,广泛应用于小功率机械传动设备上。   产品代号即电机所属的系列及类型代号,一般采用电机所属系列和名称汉语文字中有代表性的一个或者说是几个字母的汉语拼音字头来进行组成。   以型号为YS5024 三相异步电动机为例:(YS)表示系列代号,就是小型的三相异步电动机;(50)表示机座号;(2)表示铁芯长度代号;(4)表示极数。   三相异步电动机的型号通常由一组数字和字母组成,不同制造商可能会有不同的命名规则,但一般会包含以下几个方面的信息:   功率:电动机的额定
[嵌入式]
互补灯光控制电路
互补灯光控制电路图
[模拟电子]
互补灯光<font color='red'>控制电路</font>图
各种光源控制电路的设计
作者Email: huangtao2008@126.com 摘要:本文讲述了光源的两种变换效果控制电路的设计,即光源的跳边和渐变。这两种控制电路的设计思想都是,通过555电路产生计数脉冲送入12位二进制计数器计数,依次把存储在EPROM中的数据读出。根据实际应用以及市场占有率证明,此电路具有性能稳定、工作寿命长、造价低廉(平均每八路只需50至60元的造价)、电路简单、编程周期短等优点,比用单片机控制有着不可比拟的优点。 关键字:跳变 渐变 振荡 频率 引言: 随着人们生活水平的提高和城市基础建设的加快,灯的用途早已不只是用于照明,在城市的亮化工程和各种大、小型的广告招牌中大显身手。 1、八路流水灯控制器的
[应用]
异步电动机试验台系统的研制
    摘要: 介绍一种电封闭节能型异步电动机试验台系统,着重介绍了系统组成、工作原理、特点及其节能效果等。     关键词: 电封闭  节能  异步电动机  试验台系统 1 引言     异步电动机具有结构简单,制造、使用、维护方便,运行可靠、重量较轻及成本较低等优点,所以它在各种电动机中应用最广,需求量最大。在各种电气传动中有90%左右采用异步电动机驱动,在电网总负载中,异步电动机占60%左右。为了适应各种机械设备的配套要求,异步电动机的系列、品种、规格繁多。随着各种新规格异步电动机的不断出现,电机的设计、生产单位对异步电动机的性能试验设备也提出了更高要求。本文所介绍的异步电动机试验设备是采用
[传感技术]
交流异步电机的异步是怎么来的?交流异步电动机的工作原理
异步电机的“异步”一词来源于电机转速与旋转磁场的同步性不强。交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的设备,广泛应用于各个领域,如工业、商业、家庭等。本文将详细介绍交流异步电动机的工作原理。 交流异步电动机的主要构成包括固定部分(定子)和旋转部分(转子)。定子通常由若干绕组和铁心组成,绕组通常通过绝缘导线与电源相连。转子由导体和铁心组成,通常通过带有滑环的轴连接到外部装置。 交流异步电动机的工作原理基于旋转磁场的产生和转子感应电流的效应。当通过定子绕组通入交流电时,产生的磁场围绕绕组,形成旋转磁场。这个旋转磁场由三个相位的磁通量组成,相互之间相位差120度。 根据电磁感应定律,旋转磁场会在转子中产生感应电动势,这将导致转子中的电荷移
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
