如何用万用表判别电动机绕组的首尾呢?
发布者:RadiantWhisper最新更新时间:2024-06-17 来源: elecfans关键字:电动机  绕组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、用万用表毫安档
如上图(a)所示,左侧两个首端和一个尾端相接,右侧两个尾端和一个首端相接。用手转动转子时,因三相绕组中感应电势的矢量和不等于零,故万用表指针摆动。
将图(a)中的W1和W2线端对调,如上图(b)所示,左侧三个首端相接,右侧三个尾端相接。此时用手转动转子,因三相绕组中感应电势的矢量和为零,故万用表指针不动。
注意用此种方法时,电机铁芯中需有剩磁。若无剩磁,用此种方法难以判断,可用12V或24V汽车电瓶仅与一相绕组的两个端连接,通电1~2秒进行充磁,然后再重复上述试验即可。
2、用万用表交流电压档配合36V电源
如上图(a)所示,V2和W1两个线端相接,V1和W2与万用表相接,当U相绕组接通36V电源后,万用表即有电压指示。鼠笼式电动机电压值通常为4~12V,绕线式电动机电压值可达30V左右。
如上图(b),V2和W2两个线端相接,V1和W1与万用表相接,当U相绕组接通36V电源后,万用表无电压指示。
当V相和W相绕组的首尾端弄清楚之后,将V相绕组与U相绕组互换,即36V电源与V相绕组相接,便可判别出U相绕组的首尾。
3、用万用表毫安档配合1.5V干电池
如上图,当合上开关S瞬间,若万用表指针摆向大于零的一边,说明电池正极所接U相绕组线端和万用表负端所接W相绕组的线端同为首端或尾端,再将万用表接到V相绕组的两个线端上进行测试,便可确定各相绕组的首尾。
关键字:电动机  绕组 引用地址:如何用万用表判别电动机绕组的首尾呢?
上一篇:电动机定子绕组的故障与处理方法
下一篇:电动机常用控制电路原理图分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 06:45
电动机保护器的工作原理及接线实物图
  电动机保护器原理   电动机保护器由三相电流互感器、检测、放大、延时、调整电路和执行继电器组成。检测电路检测到电流互感器感应的电流缺相或大于设定值时,经放大器放大,使继电器动作。继电器触头串接于接触器线圈供电回路中,继电器动作后使接触器断电,起到保护电机作用。延时电路用于避开电机起动电流,其时长可调。调整电路用于根据被保护电机工作电流精确设置动作电流。   电动机保护器是经典的电机星三角启动方式,主要是电动机保护器工作原理是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font>保护器的工作原理及接线实物图
绕线式异步电动机的优缺点 绕线式异步电动机接线图
  绕线式异步电动机的优缺点   绕线式异步电动机作为一种常见的电动机类型,具有以下优缺点:   优点:   结构简单,制造成本低;   可靠性高,故障率低;   适应性强,可用于不同领域的设备和机器;   转矩大,起动和运转平稳,不易损坏所驱动的负载;   维护和保养简单,易于检查和维修。   缺点:   起动电流大,可能会对电网造成冲击;   效率低,特别是在部分负载下效率较低;   调速性能差,通常需要配合变频器等器件来实现调速;   噪音和振动较大,可能会对周围环境产生负面影响;   转矩平稳性差,不适用于要求高精度控制的场合。总之,绕线式异步电动机具有一些显著的优点,如结构简单、可靠性高、适应性强等,但也存在一些缺点
[嵌入式]
绕线式异步<font color='red'>电动机</font>的优缺点 绕线式异步<font color='red'>电动机</font>接线图
单相电动机控制电路简析
单相电动机控制电路 单相 电阻 启动电动机可逆运转控制电路 单相电动机主绕组电抗器调速 控制电路 单相 电容 运转电动机控制电路 单相电容启动、电容运转电动机控制电路 单相电容启动电动机控制电路 单相电容启动电动机可逆控制电路 单相电阻启动电动机控制电路
[嵌入式]
单相<font color='red'>电动机</font>控制电路简析
三相异步电机绕组首尾端的判定方法
方法一:借助万用表判定 步骤一:首先将万用表置 R × 100 挡,对电动机接线盒六根引出线,两条两条地分别进行测量,确定三相绕组。 具体方法是:将红(或黑 ) 表笔接其中一根引出线;黑(或红)表笔依次接触另外的五根引出线;通路(指偏转较大,阻值较小 ) 的两个出线端为一相,并作好标记 ( 建议以打结或涂色为识别标记)以便和后面的两相作区分,以此类推将六条引出线分成三组。 步骤二:将万用表置电流微安挡,如题图接线检测确定两相绕组的首尾端。具体方法是: (1) 将万用表置电流微安挡; (2) 万用表红、黑表笔接电动机其中一绕组的两个端点; (3) 然后将电动机其他一相的两个端点先后接触干电池 ( 或取出万用表中的电池用作试验 )
[测试测量]
三相异步电机<font color='red'>绕组</font><font color='red'>首尾</font>端的判定方法
串激电动机正反转原理
串激电机的原理 在交流电源供电时,产生旋转力矩的原理,仍可以用直流电动机的运转原理来解释。 当导体中有电流时,在导体的周围产生磁场,其磁力线的方向取决于电流方向。将通电的导体放入磁场中,这磁场与通电导体所产生的磁场相互作用,将使此导体受到一个作用力F,并因此而产生运动,导体会从磁力线密的地方向磁力线稀的方向移动,当将由两个互相相对的导体组成的线圈放入磁场时,线圈的两个边也受到了作用力,此二力的方向相反,产生力矩。 当线圈在磁场中转动时,相应的二个线圈边,从一个磁极下转到另一个磁极下时,此时由于磁场极性有了改变,将使导体受到的作用力的方向改变,也使转矩的方向改变,从而使线圈向反方向转动,于是线圈只能绕中心轴来回摆动。 串
[嵌入式]
绕线型异步电动机的原理
绕线式电机是异步电机的一类。异步电机是按转子绕组形式,分为绕线式和鼠笼式。 绕线式和鼠笼式电动机的工作原理是一样的。 不同的是,鼠笼式电动机的转子,转子铁芯槽中嵌入的是铝条或者铜条。 而绕线式电动机的转子铁芯槽中,和定子铁芯一样,嵌入的是转子绕组。 绕线型异步电动机,也称为感应电动机,是一种常见的交流电动机,其工作原理基于电磁感应现象。 该电动机的主要组成部分包括定子和转子。定子是一个外形呈环形的铁心,其内部绕有三相对称的绕组,这些绕组被连接到三相交流电源上。转子是一个中空的铁心,外面包覆着导体(通常是铜)绕组。转子内部并未接通电源。 当交流电源通电时,通过定子绕组形成的交变磁场会穿过转子的绕组,从而在转子中感
[嵌入式]
变频器对电动机的四种控制方式
  一、U/f恒定控制   U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。因为是控制电压(Voltage)与频率(Frequency)之比,称为U/f控制。恒定U/f控制存在的主要问题是低速性能较差,转速极低时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力,不能恰当的调整电动机的转矩补偿和适应负载转矩的变化;其次是无法准确的控制电动机的实际转速。由于恒U/f变频器是转速开环控制,由异步电动机的机械特性图可知,设定值为定子频率也就是理想空载转速,而电动机的实际转速由转差率所决定,所以U/f恒定控制方式存在的稳定误差不能控制,故无法准确控制电动机的实际转速。
[嵌入式]
三相异步电动机常见故障分析与处理
三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟   1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。   2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。 二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断   1.故障原因①缺一相电源,或定干线圈一相反接;②定子绕组相间短路;③定子绕组接地;④定子绕组接线错误;⑤熔丝截面过小;⑤电源线短路或接地。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
