图解一个两台电机循环运行的电路
发布者:温柔的爱情最新更新时间:2024-06-18 来源: elecfans关键字:电机  循环运行  时间继电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天来图解一个两台电机循环运行的电路,此电路用到两个普通通电延时型时间继电器
图1
如图1,两台电机,M1和M2,按下启动按钮以后,两台电机将轮流循环运行。图中红色代表带电部分。
图2
图2,首先合上断路器QF,主回路和控制回路带电部分如图所示。
图3
图3,按下启动按钮SB2,中间继电器KA吸合自保。时间继电器KT1线圈得电,开始延时,比如设定电机运行时间为30秒。如图所示,同时,接触器KM1得电吸合。电机M1开始运行。
图4
图4,时间继电器KT1延时30秒以后,KT1-1触点断开,KM1断开释放,电机M1停止。同时,KT1-2触点闭合,使KM2接触器吸合,M2电机开始运行。同时时间继电器KT2线圈也得电开始延时,同样设置时间30秒。
图5
图5,时间继电器KT2延时30秒以后,它的触点KT2-1闭合,为时间继电器KT1线圈复位,KT1触点KT1-1恢复闭合,使接触器KM1吸合,M1启动。KT1-2断开,使接触器KM2和时间继电器KT2释放,电机M2停止。
这里注意的是,由于两个时间继电器都是通电延时型时间继电器,所以,KT2线圈一断电,触点KT2-1和KT2-2马上复位。KT2-1触点断开以后,由于时间继电器KT1的线圈一直通电,所以又开始30秒的延时。此时进入下一个循环。直到按钮停止按钮SB1,才停止下来。
关键字:电机  循环运行  时间继电器 引用地址:图解一个两台电机循环运行的电路
上一篇:SIMATIC S7-1500 PLC硬件中断组织块及其应用介绍
下一篇:西门子S7-200 SMART通信端口连接技术分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:59
电动汽车再添新科技:双向逆变电机控制器面世
       电动汽车能提供能量煮饭炒菜?还同时带动空调?这一技术如今得以实现。日前,融合电机控制器与车载充电控制器的双向逆变电机控制器在武汉面世。   这款双向逆变电机控制器由武汉合康动力技术有限公司研发。据了解,电动汽车必备的传统配件,电机控制器与车载充电器重量达75公斤,改良后的二合一产品双向逆变电机控制器重量在40公斤,体积减少了约三分之一,功能却有很大提升。   专家介绍,新的双向逆变电机控制器,体积减小重量减轻,实现了部分能量回收功能,让电动汽车续航更持久;能够通过司机的操作智能识别出三种工作模式,充电模式,制动回馈模式,电驱动模式;当其中一辆电动汽车在路上因电当耗尽无法动弹时,一个电话另一辆电动车开到身边,拿
[汽车电子]
宝马改善i系车电机效率 提升功率密度
    宝马i系列作为宝马子品牌,其主要代表宝马公司新能源汽车和新的移动解决方案。日前,宝马公司宣布将为其i3以及i8车型配备宝马eDrive专用同步电动机,该同步电动机充分利用永久磁铁和磁阻效应,宝马eDrive专用同步电动机推出的目的是为了在尽可能少利用稀土磁铁的情况下尽可能高的提高系统的能量密度以及效率。     宝马i3采用50千克电动机,其输出功率可达125千瓦,其功率重量比为2.5千瓦/千克。该电动机在高转速情况下也可保证其线性输出特性,其线性输出范围最高可达11400转/分钟。相比较,2011款日产LEAF车型配备58千克电动机,其输出功率为80千瓦,其功率重量比仅为1.38千瓦/千克。     众所周知,提
[汽车电子]
如何彻底解决直流电机调速器变频故障问题
在变频调速器的平常保护中要格外当心。有的电工一发现变频器毛病跳停,就当即翻开变频器进行维修。这样做是很风险的,有能够发作人身触电事端。这是因为即便变频器不处于作业状况,乃至电源现已堵截,因为其间的电容器的存在,变频器的电源输入线、直流端子和电动机端子上依然能够带有电压。 断开开关后,有必要等候几分钟后,使变频器放电完毕,才干开端作业。还有的电工习惯于一发现变频调速体系跳停,就当即用摇表对变频器拖动的电动机进行绝缘测验,然后判别电动机是否烧毁。这也是很风险的,易使变频器被烧。因而,在电动机与变频器之间的电缆未断开前,绝对不能对电动机进行绝缘测验,也不能对已衔接到变频器的电缆进行绝缘测验。 ZKSⅡ-1.1KW~7.
[嵌入式]
如何彻底解决直流<font color='red'>电机</font>调速器变频故障问题
伺服电机的参数如何设置?
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定有关),当一个新的系统,参数不能工作时,首先设定位置增益,确保电机无噪音情况下,尽量设大些,转动惯量比也非常重要,可通过自学习设定的数来参考。 然后设定速度增益和速度积分时间,确保在低速运行时连续,位置精度受控即可。 (1)位置比例增益 设定位置环调节器的比例增益。设置值越大,增益越高,刚度越大,相同频率指令脉冲条件下,位置滞后量越小。但数值太大可能会引起振荡或超调。参数数值由具体的伺服系统型号和负载情况确定。 (2)位置前馈增益 设定位置环的前馈增益
[嵌入式]
电机软启动有几种方式_电机软启动最简单的方法
  电机软启动有几种方式   电机软启动是一种通过逐渐升高电机电压和电流,减小电机启动时的电流冲击,保护电机和电网,提高电机的使用寿命和运行效率的控制方式。常见的电机软启动方式包括以下几种:   电压降低启动:通过降低电源电压,减小电机启动时的电流冲击,实现软启动。这种方式操作简单,但是启动时间较长,启动扭矩较小。   变频器启动:通过变频器调整电机的频率,实现逐渐升高电机转速,减小启动时的电流冲击。这种方式操作灵活,可以实现精确控制,但是成本较高。   软启动器启动:通过软启动器逐渐升高电机电压和电流,实现软启动。软启动器的容量通常比电机稍大,以保证安全可靠。这种方式操作简单,但是相对于变频器,不能实现精确控制。   自耦启动:
[嵌入式]
无刷直流电机的三相六臂全桥驱动电路讲解
无刷直流电机在运行时,永磁矩力推动电路中有± 自旋转距,经电路中断后转台旋回,再次上电时产生新的自旋转距,从而形成转子旋转,实现电机运动。该原理以及旋转机构的小体积,使其应用于工业领域极为广泛。其优势在于体积小,功率输出高,功耗低,抗干扰能力强,调速范围大,可靠性高。 在极限转速、经验调速中,输出力矩和功率可得到改进,能较快达到其最终转速,几乎没有延时,因此该电机拥有很好的运行特性。但是在定子I-t特性的变化性上,其精度大大降低,使得较难对其进行定量调速,而空载时,I-t特性也不完善,无法保证精度。 无刷直流电机其基本的原理如下图所示,无刷直流电机的转子是永磁体,通过改变定子上的线圈的电流方向所产生的磁场使转子旋转。通过控
[嵌入式]
无刷直流<font color='red'>电机</font>的三相六臂全桥驱动电路讲解
横河电机用于连续蒸煮器的新型流量测量解决方案
用于KP连续蒸煮器的电磁流量计 所属行业: 造纸 产品: 电磁流量计,ADMAG AXF系列 简介 开发用于KP连续蒸煮器的新型电磁流量计 1.稳定蒸煮度 新型蒸煮器电磁流量计能对循环管道中的黑液进行精确稳定的测量,帮助用户稳定蒸煮度,以确定 蒸煮过程中木片品质。 2.优化浆水平衡 新型蒸煮器电磁流量计能对抽提管道中的黑液进行精确稳定的测量。控制洗浆过程中浆水平衡的最 重要的要素,抽提管的流量,现在是可得的。 3.更好的产量控制 新型陶瓷电磁流量计能对喷放管道中的纸浆进行精确稳定的测量,帮助用户更好地监视和控制生产 中的纸浆数量。 4.维护成本降低 新型电磁流量计能耐受极其苛刻的蒸煮器条件,而无需定期
[测试测量]
横河<font color='red'>电机</font>用于连续蒸煮器的新型流量测量解决方案
电动助力转向系统电机驱动电路的设计
一、EPS系统基本结构及工作原理 电动助力转向系统(EPS,Electric Power Steering)是未来转向系统的发展方向。该系统由电动机直接提供转向助力,具有调整简单、装置灵活以及无论在何种工况下都能提供转向助力的特点。EPS最为突出的是该系统可在不更换系统硬件的情况下,通过改变控制器软件的设计,十分方便地调节系统的助力特性,使汽车能在不同车速下获得不同的助力特性,以满足不同工况下驾驶员对路感的要求。 电动助力转向系统(EPS)主要包括传感器、控制器和执行器三大部件。传感器将采集到的信号经过相应处理后输人到控制器,控制器运行内部控制算法,向执行器发出指令,控制执行器的动作,系统结构如图1所示。其工作原理为:在操纵方向
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
