西门子S7-200 SMART通信端口连接技术分析
发布者:BlissfulCharm最新更新时间:2024-06-18 来源: elecfans关键字:西门子  S7-200  SMART  通信端口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
每个S7-200 SMART CPU都提供一个以太网端口和一个RS485端口(端口0),标准型CPU额外支持SB CM01信号板(端口1),信号板可通过STEP 7-Micro/WIN SMART软件组态为RS232通信端口或RS485通信端口。
CPU 通信端口引脚分配
1.S7-200 SMART CPU 集成的 RS485 通信端口(端口0)是与 RS485 兼容的9针 D 型连接器。CPU 集成的 RS485 通信端口的引脚分配如表1. S7-200 SMART CPU 集成 RS485 端口的引脚分配表所示。
2.标准型 CPU 额外支持 SB CM01 信号板,该信号板可以通过 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件组态为 RS485通信端口或者 RS232 通信端口。表 2. 给出了 SB CM01 信号板的引脚分配 。
表2. S7-200 SMART SB CM01 信号板端口(端口1)的引脚分配表
使用STEP 7-Micro/WIN SMART 软件组态 SB CM01 信号板为 RS485通信端口或者RS232通信端口的过程如图 1. SB CM01 信号板组态过程所示。
图1. SB CM01 信号板组态过程
EM DP01通讯端口引脚分配
EM DP01 上的 RS485 串行通信接口是一个 RS485 兼容的九针迷你 D型插口,与欧洲标准 EN 50170 规定的 PROFIBUS标准一致,下图介绍了通讯端口的引脚分配。
图 2. S7-200SMART EM DP01通讯端口的引脚分配
以太网端口连接
S7-200 SMART CPU 的以太网端口有两种网络连接方法:直接连接和网络连接。
直接连接 :
当一个 S7-200 SMART CPU 与一个编程设备、 HMI 或者另外一个 S7-200 SMART CPU 通信时,实现的是直接连接。直接连接不需要使用交换机,使用网线直接连接两个设备即可,如图2.通信设备的直接连接所示。
图 3. 通信设备的直接连接
网络连接 :
当两个以上的通信设备进行通信时,需要使用交换机来实现网络连接。可以使用导轨安装的西门子 CSM1277 4端口交换机来连接多个 CPU 和 HMI 设备,如图 3. 多个通信设备的网络连接所示。
图 4.多个通信设备的网络连接
RS485 网络连接
RS485 网络的传输距离和波特率
RS485 网络为采用屏蔽双绞线电缆的线性总线网络,总线两端需要终端电阻。RS485 网络允许每一个网段的最大通信节点数为 32 个,允许的最大电缆长度则由通信端口是否隔离以及通信波特率大小等两个因素所决定,见表 3. RS485 网段电缆的最大长度所示。
S7-200 SMART CPU 集成的 RS485 端口以及 SB CM01 信号板都是非隔离型通信端口,允许的最大通信距离为 50m,该距离为网段中第一个通信节点到最后一个节点的距离。如果网络中的通信节点数大于 32 个或者通信距离大于 50m 则需要添加 RS485 中继器拓展网络连接。
注意:
● S7-200 SMART CPU 集成的 RS485 端口以及 SB CM01 信号板都是非隔离型,与网段中其它节点通信时需要做好参考点电位的等电位连接或者使用 RS485 中继器为网络提供隔离。参考点电位不同的节点通信时可能会导致通信错误或者端口烧坏。
● S7-200 SAMRT CPU 与其它节点联网时,可以将 CPU 模块右下角的传感器电源的 M 端与其它节点通信端口的 0V 参考点连接起来做到等电位连接。
RS485 中继器
RS485 中继器可用于延长网络距离,电气隔离不同网段以及增加通信节点数量。中继器的作用如下:
1.延长网络距离:
网络中添加中继器允许将网络再延长 50m ,如果两台中继器连接在一起,中间无其它节点,则可将网络延长 1000m ,一个网络中最多可以使用 9 个西门子中继器。如图 4. 使用 RS485 中继器拓展网络所示。
图 5. 使用 RS485 中继器拓展网络
注意:
S7-200 SMART CPU自由口通信、Modbus RTU通信和USS通信时,不能使用西门子中继器拓展网络。
2.电气隔离不同网段:
隔离网络可以使参考点电位不相同的网段相互隔离,从而确保通信传输质量。
3.增加网络设备:
在一个 RS485 网段中,最多可以连接 32 个通信节点。使用中继器可以向网络中拓展一个网段,可以再连接 32 个通信节点,但是中继器本身也占用一个通信节点位置,所以拓展的网段只能再连接 31 个通信节点。
RS485 网络连接器
西门子提供了两种类型的 RS485 网络连接器(如图 5. RS485网络连接器所示),可使用它们轻松地将多台通信节点连接到通信网络上。一种是标准型网络连接器,另一种则增加了可编程接口。带有可编程接口的网络连接器可以将 S7-200 SMART CPU 集成的 RS485 端口所有通信引脚扩展到编程接口,其中 2 号、7 号引脚对外提供 24VDC电源,可以用于连接 TD400C 。
图 6. RS485网络连接器
网络连接器上两组连接端子,用于连接输入电缆和输出电缆。网络连接器上具有终端和偏置电阻的选择开关,网络两端的通信节点必须将网络连接器的选择开关设置为 On ,网络中间的通信节点需要将选择开关设置为 Off 。典型的网络连接器终端电阻和偏置电阻接线如表 4. 网络连接器终端和偏置电阻所示。
表 4. 网络连接器终端和偏置电阻
使用 SB CM01 信号板可用于连接 RS485 网络,当信号板为终端通信节点时需要接终端电阻和连接偏置电阻,典型的电路图如图 6. SB CM01 信号板终端和偏置电阻接线图所示。
图 7. SB CM01 信号板终端和偏置电阻接线
注意:
● 终端电阻用于消除通信电缆中由于特性阻抗不连续而造成的信号反射。信号传输到网络末端时,如果电缆阻抗很小或者没有阻抗的话,在这个地方就会引起信号反射。消除这种反射的方法,就是在网络的两端端接一个与电缆的特性阻抗相同的终端电阻,使电缆阻抗连续。
● 当网络上没有通信节点发送数据时,网络总线处于空闲状态,增加偏置电阻可使总线上有一个确定的空闲电位,保证了逻辑信号 “0”、“1” 的稳定性。
RS232 连接
RS232 网络为两台设备之间的点对点连接,最大通信距离为15m,通信速率最大为 115.2 Kbit/s 。RS232 连接可用于连接扫描器、打印机、调制解调器等设备。SB CM01 信号板通过组态可以设置为 RS232 通信端口,典型的 RS232 接线方式如图 7. SB CM01 信号板 RS232 连接图所示。
S7-200Smart的多种通讯方式
1.两台S7-200Smart无线通讯
2.组态王/wincc/触摸屏作为主站与S7-200smart从站通讯
3.S7-200Smart作为主站,2个从站分别采集4路模拟量信号和4路开关量信号
4.西门子触摸屏与S7-200SMART以太网无线通讯
5.S7-200 SMART与IO模块之间无线PROFINET通信
6.威纶通触摸屏与S7-200Smart之间无线Ethernet通信
关键字:西门子  S7-200  SMART  通信端口 引用地址:西门子S7-200 SMART通信端口连接技术分析
上一篇:图解一个两台电机循环运行的电路
下一篇:电动机的大修内容及周期是怎样规定的?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:20
西门子携手华西医院探索高端手术TIPSS
    西门子医疗与四川大学华西医院在放射介入高端手术TIPSS(经颈静脉肝内门体支架分流术)领域展开科研合作。凭借各自在技术和临床方面的先进经验,西门子医疗和华西医院致力于支持更多的医师实施这种复杂的介入手术,从而让更多的患者受益于不断发展的微创介入技术。     自1988年首例TIPSS手术得以成功实施以来,该技术已被广泛用于治疗通常由肝硬化或肝癌导致的门静脉高压症。TIPSS可在门静脉和肝静脉之间建立一个通道,改变肝内血流路径,从而降低门静脉内的高血压。目前该手术仍具有一定风险,因为门静脉解剖学上是不与肝静脉相连的,在常规透视图像中并不可见,因此当医师经颈静脉进入门静脉时,基本上都是进行“盲穿”。此外,在大约30%至4
[工业控制]
来自索尼大法的智能门锁:Qrio Smart Lock
    北京时间12月24日上午消息,继全墨水屏手表在日本众筹网站Makuake上大获成功后,索尼最近又推出了另一款众筹产品Qrio智能门锁。   Qrio依旧没有脱离蓝牙连接,手机控制的套路,但这款产品的特色是安装简单,无需借助任何工具,而且不需要把原有的门锁拆除。你只需要使用粘合片将Qrio固定在闷得内侧,把旋钮套在原有的门锁上便可。粘合片强度也绝对可以承受日常使用。   为了方便安装,Qrio机身也很小巧,三维为111x55x63.5mm,采用铝合金材质和中性简约设计,可以在大多数场景下使用。   Qrio使用低功耗蓝牙4.0技术,内置两款高容量锂电池,官方号称一块就可支持500天以上的使用,在一组电池电
[安防电子]
诺基亚西门子出售光纤部门 转战LTE
诺基亚西门子网络公司长期以来一直希望能摆脱尽可能多的负担(很不幸,这其中包括一些员工),以扭转本是传统硬件的商业业务局面。而这待宰羔羊的身份落在了一个较大的部门上:光纤网络部门。诺基亚西门子(以下称诺西)周一表示,将把光纤网络部门出售给Marlin Equity Partners公司,该交易将会在明年第一季度完成。 据悉,将把光纤网络部门出售给Marlin Equity Partners 公司的交易,也是其全球战略调整计划一部分。并且该计划实施后,诺西公司将专注于移动网络基础设施及服务业务,并将全球裁员17000人、大幅降低运营费用及管理费用,旨在2013年底前减少成本达10亿欧元。 不过这次交易中的一个好消息是,那些
[网络通信]
诺基亚<font color='red'>西门子</font>出售光纤部门 转战LTE
西门子PROFIBUS总线应用之我见
西门子Profibus总线仍普遍应用于自动化控制系统。系统规模较大,DP设备数量多分布范围广,因此DP网络的性能是程序执行可靠性的先决条件。本文旨在总结所经历项目经验的基础简单总结DP网络设计、调试的一般方法,并愿意得到大家的补充与指正。 网络可靠性的重要性。 这个问题可能大家都很少去关注。在进行现场调试的时候,一旦看到网络诊断的信息上显示所有站点都通讯上了,就暗暗庆贺网络已经完成,殊不知这才是网络调试的开始。在接下来的调试过程中,大家会经常发现,某些站点经常显示短暂的故障,虽然短暂,但为输入信号的读取,程序执行的逻辑判断以及输出信号的执行都埋下了隐患。 DP网络设计的一般方法 1、网络结构的设计者首先要知道程序执行对于网络
[嵌入式]
受新能源发展冲击 西门子核心业务表现糟糕
   新能源 的发展给传统产业造成了很大的冲击,工业巨头—— 西门子 也不例外。以电力和天然气、发电为核心业务的 西门子 近日宣布了6900人的裁员计划。不过, 西门子 称,不会影响公司在中国的业务。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 受新能源发展冲击 西门子核心业务表现糟糕   今年8月,西门子公布的2017财年第三季度业绩显示,电力和天然气业务表现糟糕,订单额同比大幅减少41%,营收同比减少12%,利润同比减少23%。   德国西门子公司近日宣布,计划在全球范围内裁减约6900个职位,其中一半将在德国进行。   资料显示,截止2017年9月30日,西门子在中国拥有超过32000名员工。而西门子(中国)方面表
[电源管理]
西门子变频器在莱钢麦尔兹石灰窑卷扬上应用
1 概述   莱钢麦尔兹石灰窑工艺由瑞士引进,生产全过程自动控制。上料系统采用斜桥式料车上料,斜桥式料车上料系统主要由斜桥、料车、卷扬电机三部分组成。料车在斜桥上的运动分为起动、加速、稳定运行、减速、倾翻和制动六个阶段。 2 控制系统方案   2.1上料及窑底系统主要电气设备   1、 卷扬机构交流电机功率55kW,三相交流380伏一台;   2、 料车制动器1kW,两相交流380伏两台;   3、 交流变频传动柜1面,制动电阻柜一面;   4、 料车变频器选西门子6SE70 75kW1台,配套制动单元;   5、 位置检测接近开关;   6、 PLC系统。   2.2基本工艺要求   1、 料车卷扬机:料车卷扬机按料车
[工业控制]
西门子PROFIBUS技术及其在烟草制丝电控系统中的实际应用
  PROFIBUS作为一种总线标准,具有开放、国际化、不依赖于设备生产商等特点,由其构成的兼容网络系统,可 应用于不同的场合,分别是PROFIBUS-FMS,提供强有力的通信功能;PROFIBUS-DP,用于传感器和执行器级 的高速数据传输;PROFIBUS-PA,用于安全性较高的场 合,允许对设备进行完全的内部操作。   在烟草制丝电控系统中,控制对象大部分为开关量点。现 场设备控制采用PROFIBUS-DP,主站间通讯一般采用 SIEMENS Industrial   Ethernet,也可采用PROFIBUS- FMS。   电控系统设备及结构配置   现场级控制设备选型时,我们主要考虑在SIEMENS的PROFIBUS和另
[嵌入式]
西门子工业平板选用Atmel触摸控制器
西门子工业自动化集团选择Atmel maXTouch控制器助力其Simatic工业平板显示器的19英寸触摸屏 即使是在强力电磁干扰等各种恶劣的工业环境中,maXTouch控制器也能提供卓越的触摸性能 中国北京,2013年12月2日- 全球微控制器(MCU)和触摸解决方案领域的领导者Atmel公司(纳斯达克:ATML)今日宣布, 西门子工业自动化集团已选择Atmel的maXTouch®控制器来驱动西门子Simatic工业平板显示器。Atmel的maXTouch mXT1664S能够满足工业环境的所有要求,即使在高温、振动、冲击和电磁干扰(EMI)情况下也可以提供无缝的触摸体验。 西门子的Simatic工业平板显示器可在多种极恶
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
