三菱fx系列plc梯形图编程实例
发布者:CelestialSoul最新更新时间:2024-06-18 来源: elecfans关键字:三菱  plc梯形图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
初学PLC梯形图编程,应要遵从必定的规则,并养成一个好习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,简略介绍一下PLC梯形图编程时需求遵从的规则,希望对咱们有所帮助。有一点需求阐明的是,这篇文章虽以三菱PLC为例,但这些规则在其它PLC编程时也可相同恪守。
一、梯形阶梯都是始于水平线,总算垂直线(通常能够省掉不画,仅画左母线)。每行的左边是接点组合,表明驱动逻辑线圈的条件,而表明成果的逻辑线圈只能接在右边的母线上。接点不能出现在线圈右边。如下图(a)应改为(b):
二、接点应画在水平线上,不该画在笔直线上,如下图(a)中的接点X005与其它接点间的联系不能辨认。对此类桥式电路,应按从左到右,从上到下的单向性准则,独自画出一切的去路。如图(b)所示:
三、并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方(左重右轻准则);串联块并联时,应将接点多的并联去路放在梯形图的上方(上重下轻的准则)。这么做,程序简练,然后削减指令的扫描时间,这关于一些大型的程序尤为重要。如下图所示:
四、不宜运用双线圈输出。若在同一梯形图中,同一组件的线圈运用两次或两次以上,则称为双线圈输出或线圈的重复运用。双线圈输出通常梯形图初学者简略犯的缺点之一。在双线圈输出时,只要最终一次的线圈才有效,而前面的线圈是无效的。这是由PLC的扫描特性所决定的。
PLC的CPU选用循环扫描的作业办法。通常包含五个期间(如图所示):内部确诊与处理,与外设进行通讯,输入采样,用户程序执行和输出刷新。当办法开关处于STOP时,只执行前两个期间:内部确诊与处理,与外设进行通讯。
1.输入采样期间
PLC次序读取每个输入端的状况,并将其存入到咱们称之为输入映像寄存器的内单元中。当进入程序执行期间,如输入端状况发作改动.输入映象区相应的单元信息并不会跟着改动,只要下一个扫描周期的输入采样期间,输入映象区相应的单元信息才会改动。因而,PLC会忽略掉小于扫描周期的输入端的开关量的脉冲改动。
2.程序执行期间
PLC从程序0步开始,按先上后下,先左后右的次序扫描用户程序并进行逻辑运算。PLC按输入映象区的内容进行逻辑运算,并把运算成果写入到输出映象区,而不是直接输出到端子。
3.输出刷新期间
PLC依据输出映象区的内容改动输出端子的状况。这才是PLC的实际输出。
以上简略阐明晰PLC的作业原理,下面咱们再以实例阐明为何编写梯形图程序,不宜重复运用线圈。如下图所示,设输入采样时,输入映象区中X001=ON,X002=OFF,Y003-ON,Y004=ON被实际写入到输出映象区。但持续往下执行时,因X002=OFF,使Y003=OFF,这个后入为的成果又被写入输出映象区,改动原Y003的状况。所以在输出刷新期间,实际外部输出Y003=OFF,Y004=ON。许多新手就碰到过这么的疑问,为何X001已经闭合了,而Y003没有输出呢?逻辑联系不对。本来即是由于双线圈运用形成的。
留意:咱们所说的是不宜(最好不要)运用双线圈,双线圈运用并不是肯定制止的,在一些特别的场合也能够运用双线圈,这时就需求你有较丰厚的编程经验和技巧了。下面咱们会谈到这一点。但关于初学者仍是不要冒这个险。本来,从以上的比如能够看出,重复运用线圈之所以会形成Y003的输出紊乱,是由于程序是从上到下次序执行的原因形成的。但假如咱们能够改动程序执行的次序,保证在任何时间两个线圈只要一个驱动逻辑发作,就能够运用双线圈。其间,最常用的办法即是运用跳转指令。如下图所示:
程序剖析:M0闭合,程序跳至P0处(不执行X001句子),M0常闭断开,CJP1不会发生,执行下一句子。此时,Y003将X002状况进行驱动。M0断开时,程序次序执行并按X001的状况对T003进行驱动,M0常闭闭合,跳至P1按X003状况对Y004进行驱动,即跳过了X002驱动Y003的句子。可见,在同一时间,Y003驱动只要一个能够发生。此时,双线圈运用是能够的。
但在梯形图编程时,咱们仍是要尽量防止运用双线圈,而引进辅佐继电器是一个常用的办法。如下图所示:
图(b)中,X001和X002接点操控辅佐继电器M000,X003~X005接点操控辅佐继电器M001,再由两个继电器M000,M001接点的并联组合去操控线圈Y000。这么逻辑联系没变,却把双线圈成为单线圈。
关键字:三菱  plc梯形图 引用地址:三菱fx系列plc梯形图编程实例
上一篇:西门子博途符号寻址的优势介绍
下一篇:什么是进位计数制 PLC常用数制及转换方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 17:32
日本三菱投资德国海上风电47.74亿
  柏林——日本三菱公司向德国海上风电场共投资5.76亿欧元(7.7亿美元)(47.74亿人民币)。   周三,荷兰电网运营商滕特公司声称,日本三菱公司在一价值29亿欧元,以实现四座海上风电场与德国电网连接的高压输电线路项目中持有49%的股份。   上述四座风电场电力总产能达2.8吉瓦,远超两个核电站的总产能。   所需连接的风电场中部分甚至离岸100公里(60英里)以上,因此连入电网的成本较高。滕特公司需投资58亿欧元才可成功连接10座海上风电场,现其正努力进行电网扩建工程。
[工业控制]
三菱电机展出可发挥电动车出色控制性能的概念车“xEV”
    三菱电机在“第43届东京车展”上展出了概念车“xEV”。这是一款四轮驱动纯电动汽车(EV),前轮配备1个马达,后轮配备2个马达分别驱动左右轮,最大输出功率为125kW。提出了凭借马达控制技术来满足多种路况需求的EV行驶解决方案。        三菱电机“xEV”的前马达     xEV配备了可在积雪道路等路面实现安全行驶的高精度牵引力控制系统,可在轮胎驱动难以传递的积雪道路等路面上安全行驶。EV以每毫秒的速度来管理马达转矩,由此能够检测轮胎的滑动。在检测出轮胎的滑动量后,根据滑动量对最佳马达输出功率实施细致控制。另外,当牵引力控制系统启动,也就是轮胎打滑时,还会通过显示来告知驾驶员。     xEV采用可
[汽车电子]
机器人进入下半场,三菱电机押注运动规划技术
机器人行业发展已经进入了下半场面,未来机器人将结合人工智能、物联网、云计算等技术,达到柔性化、智能化和更高效的能力水平。新一代机器人能够进入更多的应用场景,从制造到物流、医疗、建筑、交通等领域不断延伸,为人类社会向前发展提供强大的动力。 近日,三菱电机宣布已收购了美国一家技术创业公司Realtime Robotics的股权,该公司致力于开发运动规划技术,并推进其项目的商业化落地。此次三菱电机注入资金,将帮助Realtime Robotics加速工业机器人系统的研发,推出安全性和更高性能的解决方案。 在机器人方面,三菱电机推出了MELFA系列工业机器人,并加入了视觉能力,力传感器和人工智能技术,实现了高速、高精度拾取和控制解决方案。
[机器人]
三菱电机借势中国制造2025概念布局市场
三菱电机在参加2015 PCIM展会期间,表示中国制造2025概念给该公司带来机遇,并借势布局市场,调整产品策略,推出相应功率模块产品,并预计将在电动汽车、轨道牵引及变频家电领域中获得较大的增长。 三菱电机大中国区半导体市场总监钱宇峰先生表示,该公司对中国铁路牵引市场发展持乐观态度,除了国家每年超过人民币8,000亿的投入外,今年6月成立的中国中铁,更将轨道交通延伸海外,现已踏足28个国家,洽谈超过60个项目。 图片一:三菱电机 2015 PCIM展台受观众欢迎 环保仍是驱动力 在纯电动汽车方面,钱先生认为中国政府已开始加速发展汽车续航充电站,带动纯电动车销量。三菱电机的目标市
[工业控制]
<font color='red'>三菱</font>电机借势中国制造2025概念布局市场
三菱电机发布最新降噪系统和信息娱乐系统
      三菱电机公司一直致力于降低由发动机引起的驾驶室内噪声,日前发布了一款先进的主动式噪声控制系统(ANC),用来更有效地减轻不可预见的非调和道路噪声。该创新系统命名为FLEXConnect.ANC,采用了明导科技公司研发的尖端XSe主动噪声控制技术,能够最小化发动机和道路噪声等级,为车辆驾乘人员提供一个安静舒适的座舱环境。     FLEXConnect.ANC系统加入了三菱电机现有的以太网络结构系列产品(FLEXConnect.RSE后排娱乐系统和FLEXConnect.IVI车载资讯娱乐系统)。除了FLEXConnect.ANC噪声控制系统,三菱电机还发布了最新一代FLEXConnect.IVI资讯娱乐系统
[汽车电子]
PLC梯形图转换成STL程序
希望把plc梯形图转换成STL程序后,怎样才能使STL程序不能还原成LAD程序。 答:---------比较简单的做法就是,你把程序转换成STL以后,可以把多段的STL程序归到一个程序段里面,比如说楼上给出的方法 ----------还有就是当转换成STL以后,在程序段里面会有NOP 0空指令,你把出现的NOP 0删掉,也能防止此段程序被转换成梯形图,并且不影响程序的运行 想实现只用STL显示,而不能转化为梯形图,在一个NETWORK内多写几个逻辑操作即可,当然这要先选择用STL编写程序。举个简单的例子: NETWOEK 1 A m0.1 = m10.0 A m0.2 = m10.1 这样即使选择梯形图也是显示这些指令 如
[嵌入式]
三菱电机推出MELFA系列工业机器人
机器人行业发展已经进入了下半场面,未来机器人将结合人工智能、、云计算等技术,达到柔性化、智能化和更高效的能力水平。新一代机器人能够进入更多的应用场景,从制造到物流、医疗、建筑、交通等领域不断延伸,为人类社会向前发展提供强大的动力。 近日,三菱宣布已收购了美国一家技术创业公司Realme RoboTIcs的股权,该公司致力于开发运动规划技术,并推进其项目的商业化落地。此次三菱电机注入资金,将帮助RealTIme RoboTIcs加速工业机器人系统的研发,推出安全性和更高性能的解决方案。 在机器人方面,三菱电机推出了MELFA系列工业机器人,并加入了视觉能力,和人工智能技术,实现了高速、高精度拾取和控制解决方案。据悉,三菱电
[机器人]
三菱开发的新PHEV燃效高达达到61km/L
    三菱汽车2012年9月5日公布了插电式混合动力车(PHEV)——新款“欧蓝德PHEV”的概要。该车以“几乎可以作为纯电动汽车(EV)使用”(该公司董事、开发统括部门长中尾龙吾)为特点。将于2013年初率先在日本上市,之后陆续在欧洲和北美推出。   预计相当于汽油车燃效的“复合燃效”*1将达到61.0km/L(JC08模式,以下相同)以上(见下表)。与2012年1月上市的丰田PHEV“普锐斯PHV”的61.0km/L燃效相同。为这一出色燃效做出巨大贡献的是较长的长EV行驶距离(纯电动模式续航距离)。普锐斯PHV的EV行驶距离为26. 4km/L,而欧蓝德PHEV的目标是其2倍以上的55km/L。计算复合燃效时,EV行驶距
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
