步进电机伺服系统是典型的开环控制系统,指令信号是单向流动的。开环系统没有位置和速度反馈回路,省去了检测装置,其精度主要由步进电机来决定,速度也受到步进电机性能的限制,系统简单可靠,不需要像闭环伺服系统那样进行复杂的设计计算与试验验证。
步进电动机开环伺服系统由于具有结构简单、使用维护方便、可靠性高、制造成本低等一系列优点,在中小型机床和速度、精度要求不十分高的场合,得到了广泛的应用。
1.步进电动机的种类和结构
步进电动机的分类方式很多,根据不同的分类方式,可将步进电动机分为多种类型,如表1所示。
步进电机在结构上分为定子和转子两部分,现以图2所示的反应式三相步进电机为例加以说明。定子上有六个磁极,每个磁极上绕有励磁绕组,每相对的两个磁极组成一相,分成A、B、C三相。在定子的每个磁极上开了5个小齿,齿宽相等,齿间夹角是9°。转子无绕组,它是由带齿的铁心做成的。有均匀分布的40个小齿,齿间夹角也是9°。此外,定子磁极上的小齿在空间位置上依次错开1/3齿距。
2.步进电动机的工作原理
步进电机是按电磁吸引的原理工作,现以反应式步进电机为例说明其工作原理。反应式步进电机的定子上有磁极,每个磁极上有激磁绕组,转子无绕组,有周向均布的齿,依靠磁极对齿的吸合工作。如图3所示为三相步进电机,定子上有三对磁极,分成A、B、C三相。
步进电机开环伺服系统
开环控制数控机床 见图1所示
特点:结构简单,步进驱动、步进电机,无位置速度反馈。
结构
电机的定子和转子铁心通常由硅钢片叠成。定子和转子均匀分布着很多小齿。定子上有A、B、C三对磁极,在相对应的磁极上绕有A、B、C三向控制绕组。其几何轴线依次分别与转子齿轴线错开。见图2-5-6所示。
工作原理
步进电动机是一种把电脉冲转换成角位移的电动机。用专用的驱动电源向步进电动机供给一系列的且有一定规律的电脉冲信号,每输入一个电脉冲,步进电机就前进一步,其角位移与脉冲数成正比,电机转速与脉冲频率成正比,而且转速和转向与各相绕组的通电方式有关。
步进电机的通电方式
其运行方式有:三相单三拍、三相双三拍和三相六拍。
每输入一个脉冲信号步进电动机所转过的角度称为步距角,以θs表示。
步距误差是指步进电机运行时,转子每一步实际转过的角度与理论步距角之差值。
步进电机功率驱动
驱动控制电路由环形分配器和功率放大器组成。
(1)环形分配器
环形分配器是用于控制步进电机的通电方式的,其作用是将数控装置送来的一系列指令脉冲按照一定的顺序和分配方式加到功率放大器上,控制各相绕组的通电、断电。环形分配器功能可由硬件或软件产生。见图2、3所示。
(2)驱动放大电路
图4是一种高低压驱动线路。
特点:高压充电,低压维持。
图4 高低压驱动原理
主要特征
(1)最大静转矩Tmax
(2)启动频率
(3)连续运行频率
(4)矩频特性
(5)静态步矩误差
步进电机的选择
步进电机有步距角(涉及到相数)、静转矩、及电流三大要素组成。一旦三大要素确定,步进电机的型号便确定下来了。
关键字:步进电机 精度
引用地址:
步进电机开环伺服系统解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 20:36
阿里巴巴自动驾驶新突破:3D物体检测精度与速度实现兼得
阿里巴巴在自动驾驶领域取得新突破。 3月19日,阿里巴巴达摩院宣布近日有论文入选计算机视觉顶会CVPR 2020。论文提出一个通用、高性能的自动驾驶检测器,可兼顾3D物体的检测精度和速度,提升自动驾驶系统安全性能,两者兼得的实现在业界尚属首次。 该论文团队表示,检测器的创新是自动驾驶领域落地的关键突破口,此次提出的检测器融合了单阶段检测器和两阶段检测器的优势,因此同时实现了3D检测精读和速度的提升,未来检测器的创新研究还可以解决自动驾驶产业的更多难题。其团队作者均来自阿里巴巴达摩院,第一作者为达摩院研究实习生Chenhang He,其他作者还包括达摩院高级研究员、IEEE Fellow华先胜,达摩院高级研究员、IEE
[汽车电子]
大联大世平集团推出基于NXP产品的精度达厘米级的汽车数字钥匙方案
大联大世平集团推出基于NXP产品的精度达厘米级的汽车数字钥匙方案 2023年2月2日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)NCJ29D5芯片的精度达厘米级的汽车数字钥匙方案。 图示1-大联大世平基于NXP产品的精度达厘米级的汽车数字钥匙方案的展示板图 2021年7月,CCC(车联网)联盟发布了汽车数字密钥3.0版规范,明确了第三代数字钥匙是基于UWB/BLE(蓝牙)+NFC的互联方案。自此UWB技术在车端运用的时代正式开启。依托于UWB的厘米级定位技术,车主可以在距离车辆三米的位置时唤醒车辆,包括大灯、尾灯、车内灯光;在距离1米时进行车门解锁;在进入汽车
[汽车电子]
金属管转子流量计检定测量精度原则有哪些
选用金属管转子流量计时,首先要了解金属管转子流量计制造企业所执行的产品标准,特别是关于精度的规定还有显示刻度的规定,其次要了解的是产品的制造和技术水平。同时,需要结合流量测量中的工艺要求,特别是在测量或者控制要求精度高、刻度显示直观、介质粘度高各种的情况下,要选择可以很直接地显示介质流量,具有密度和粘度补偿性能的金属管转子流量计。因为刻度的转换与校验是根据介质条件完成的。选用合适的测量部件材质。 一般要选择防腐蚀性能好的测量材质。只有保证浮子和测量部件长时间不受介质的腐蚀,才能确保产品长期工作在出厂时的精度要求。正常工作流量低于50%量程,使测量点上的误差增大,不利于控制精度。 对于具有密度还有粘度修正能力的制造企业,这
[测试测量]
高精度更安全,Marvell推出400GbE MACsec PHY收发器
Marvell(NASDAQ:MRVL)近日宣布推出 双端口 400GbE MACsec PHY收发器 ,整合了256位加密和C类精确时间协议(PTP)时间戳技术,为下一代网络基础设施带来了先进的性能、更高的安全性以及更快的传输速度。 该收发器基于硬件的点对点加密技术,支持400G以太网速率,其目前正部署于云服务、运营商及企业网络中,可以满足市场对增强数据安全性的需求。当前,5G无线电的严格时序要求正在推动更高的时序精度, 新型400GbE PHY设备采用Marvell行业领先的56G PAM4 SerDes技术、IEEE 802.1AE 256位MACsec加密技术以及高精度时间戳。凭借这些全面、创新的功能,网络设备制造商可为超
[网络通信]
SkyTraq推出小尺寸1厘米定位精度全星多频RTK 模块
卫星定位芯片设计公司威航科技 (SkyTraq Technology, Inc.) 推出 12mm x 16mm 全球尺寸最小、功耗最低、性价比最高的多频 RTK 模块PX1122R提供厘米级卫星定位功能。 PX1122R 能同时使用所有四个全球卫星定位系统,包含GPS L1 / L2C, Galileo E1 / E5b, GLONASS L1 / L2, Beidou B1I / B2I 的多频讯号,比其它仅能接收两个或三个卫星定位系统的RTK 接收机有更稳健的厘米级定位效果。 PX1122R的 RTK 收敛时间低于 10 秒,全星多频 RTK运作模式下能每秒定位十次,更新率高过同等级产品,适合移动速度较快的无人载具厘米级
[物联网]
步进电机的内部结构及接线方法
步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机。 步进电机的内部结构 先简单介绍一下主要的两种步进电机:单极性和双极性。 如下图所示,左边是单极性电机;右边是双极性电机。单极性电机线圈内的电流只有一个方向,双极性电机线圈内的电流是双向的: 而相数,则是内部线圈的组数;一般的步进电机都可以看作是两相电机变化而来的。 双极性电机每相上只有一个绕组线圈,电机连续旋转时电流要在同一线圈内依次变向励磁,驱动电路设计上需要八个电子开关进行顺序切换。单极性电机每相上有两个极性相反
[嵌入式]
用成型滤波器组提高测距精度的一种方法
在许多 测距 系统中,用户端接收到基站发送的帧信号后,便以该帧中特定的位置(称为帧参考时标)为基准发送“回复帧"给基站。基站收到回复帧后,提取它的帧参考时标,并以其作为测距的依据。 通常用户端的系统时钟精度较低(本文提到的系统时钟均指用户端的系统时钟),因此接收到的帧参考时标会存在误差。在用户端经过计算估计出帧参考时标的误差,再用该误差调整发送回复帧的时刻,可实现精确测距。因此测距精度取决于两个因素:帧参考时标误差的估计精度和回复帧发送时刻的调整精度。本文主要讨论如何提高回复帧发送时刻的调整精度。回复帧是由基带码组成的,因此下文中讲的发送时刻的调整均指基带码发送时刻的调整。 发送时刻的调整精度是由发送时刻的调整
[测试测量]
步进电机驱动的设计、选型实战经验总结
步进电机是一种作为控制用的特种电机, 它的旋转是以固定的角度(称为"步距角")一步一步运行的, 其特点是没有积累误差(精度为100%), 所以广泛应用于各种开环控制。步进电机的运行要有一电子装置进行驱动, 这种装置就是步进电机驱动器, 它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移, 或者说: 控制系统每发一个脉冲信号, 通过驱动器就使步进电机旋转一步距角。所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。所以,控制步进脉冲信号的频率,可以对电机精确调速;控制步进脉冲的个数,可以对电机精确定位目的。步进电机通过细分驱动器的驱动,其步距角变小了,如驱动器工作在10细分状态时,其步距角只为‘电机固有步距角‘的十分之一,也就是说:‘当驱动器
[电源管理]
