DLT Support in CANape
发布者:RadiantGaze最新更新时间:2024-06-18 来源: elecfans关键字:DLT  Support  CANape 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车电子电器系统的复杂性日益增加,快速准确地进行系统诊断和状态追踪是至关重要的。为此,AUTOSAR引入DLT(Diagnostic Log and Trace)模块。
Part.01
DLT概述
DLT模块是一个强大的诊断工具,能够收集和管理汽车系统中的日志和跟踪信息。通过对这些信息的深入分析,可以帮助用户分析与解决电子电器系统中出现的问题和故障。
DLT模块主要功能如下:
日志信息收集:DLT模块可以收集系统运行时各种事件、状态和故障信息,这些信息可以用来分析系统的运行状态,或者在系统出现故障时,用于故障分析以及定位问题。
系统跟踪:DLT模块可以跟踪系统运行时的各种事件,通过记录系统的各种行为,观察系统运行的详细情况,可以分析和优化系统。
故障诊断:当系统出现故障时,DLT模块可以根据收集的日志和追踪信息,方便用户获取其信息进行故障诊断,快速定位问题。
当ECU运行时,DLT模块会不断地收集日志信息和跟踪信息,用户可以通过外部工具访问DLT模块,获取诊断信息、日志信息和跟踪信息,并将信息记录存储下来,用于ECU后续分析以及诊断定位问题,提高开发诊断测试效率。
Part.02
CANape对DLT的支持
CANape作为汽车电子领域一款专业的测量与标定的软件,为用户提供了多种强大的测量和分析功能。CANape中DLT功能模块可以帮助客户在集成测试阶段便捷地收集和记录ECU内部的诊断信息。CANape从18.0版本开始引入DLT模块信息采集功能。随着DLT模块的不断改进,CANape对于DLT模块功能的支持也更加全面,界面更加直观,分析更加便捷。
CANape 21.0支持DLT模块的Verbose和Non-Verbose两种模式的数据采集,两者的主要区别如下。
Verbose模式
在Verbose模式(即详细模式)下,DLT模块会发送完整的诊断描述信息,数据量较大,对带宽要求较高。虽然DLT协议本身未规定总线类型,但建议使用高带宽总线,如以太网。
CANape与ECU建立通信后,DLT模块通过网络传输通道将信息发送到CANape,CANape将接收到的信息进行可视化显示和分析。用户在CANape中创建DLT Device时选择Verbose模式无需添加额外的数据库信息,因为DLT消息中包含详细的描述信息,可以直接解析Log&Trace信息内容。CANape可以支持设置日志和跟踪级别,并且将该信息发送给DLT模块,DLT模块根据设置的Filter来更新传送的Log&Trace信息。
Verbose DLT消息格式:
Non-Verbose模式
在Non-Verbose模式(即简洁模式)下,DLT模块不会发送元数据(meta data)信息,仅传递非静态数据信息。相比Verbose模式,总线上数据量大幅减少。用户在CANape中创建Non-Verbose DLT Device时需要添加数据库文件(如FIBEX),CANape通过数据库文件与接收的数据进行关联,以便解析及记录显示,并合并存储在MDF文件。
Non-Verbose DLT消息格式:
在此模式下,DLT消息不包含扩展头(Extended Header)。解析Payload具体内容主要依赖Payload中的Message ID与数据库中的静态数据关联,然后将其与传递的非静态数据进行整合和解析。
测量模式选择
CANape创建Device时,可以在如下位置选择Verbose模式或Non-Verbose模式。
测量数据配置
在Verbose模式下,CANape可以通过Log level来设置过滤需要测量记录的诊断数据类型,支持Fatal/Error/Warn/Info/Debug/Block类型进行信息选择和过滤。
在Non-Verbose模式下,用户可以根据数据库内容选择需要测量记录的信号,方式类似于一般测量信号的选择。
信号测量分析
CANape可以通过测量窗口(如Text Window/Graphic Window)显示测量记录的DLT诊断信息信号。
图:Verbose模式Text Window
图:Non-Verbose模式Graphic Window
图:Trace Window
Part.03
总结
DLT模块在AUTOSAR标准中扮演着至关重要的角色,为汽车电子系统的诊断、调试和故障排查提供了有效的解决方案。CANape是集数据采集和分析于一身的专业工具,可以帮助用户方便地进行数据采集和分析,提高集成测试效率。
关键字:DLT  Support  CANape 引用地址:DLT Support in CANape
上一篇:从TPT看汽车测试术语(下)
下一篇:什么是车规级?有车规级的激光雷达吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:48
三菱FXGPWIN编程软件的使用
    1、系统的启动与退出     安装好软件后,在桌面上自动生成FXGP WIN -C图标,用鼠标左键双击该图标即可打开该软件。     执行菜单命令〔文件〕、〔退出〕可退出编程软件。     2、文件的管理     (1)创建新文件     选择 - 菜单项,或者按 + 键,在 PLC 类型设置对话框中选择PLC类型,按确认按钮即可。     (2)打开已存的文件     从一个文件名列表中打开一个新的顺控程序以及诸如注释数据之类的数据。操作方法是:选择 - 菜单或按 + 键,再在打开的文件菜单中选择一个要打开的文件名,在文件打开对话框中点击确定,再在打开对话框中单击确认即可。     (3)文件的
[嵌入式]
为了1GHz杀红眼:AMD/Intel世纪之战回眸
  2017年, AMD  Ryzen的诞生彻底激活了沉闷已久的CPU处理器市场,几乎完美的表现让习惯挤牙膏多年的 Intel 顿时紧张起来,各条战线顿时快马加鞭,让人拍手称快。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   在接近20年前的世纪之交, AMD 、 Intel 就狠狠掐过一架,最为经典的一幕就是为了谁能第一个达成1GHz频率而你追我赶。   日本网站PCWatch今天特意回顾了2000年时候的 AMD 、 Intel 一些经典产品,一方是Athlon速龙,另一方则是Pentium奔腾(确切地说是Pentium III)。   2000年1月, Pentium III 800MHz 上市,Slot 1插槽,前端
[嵌入式]
车规级GNSS/INS高精度定位模块
车规级功能安全GNSS/INS高精度定位模块 独特优势: 1.内置高精度全系统多频 GNSS 定位及定向引擎 支持 BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS 全系统多频高精度 RTK 定位及双天线定向解算,采用 Bynav REAL(Ransac Enhanced Advanced Location)GNSS 定位及双天线定向引擎,内置完好性监测,提高了城市环境中多径、干扰条件下的容错率和固定成功率,定位解算结果更加稳健。 2. 支持L-Band/CLAS星基增强 支持L-Band星基PPP信号接收,在常规差分服务或移动通信服务无法覆盖的环境中也可提供高精度定位。支持北斗三号B2b PPP解
[汽车电子]
车规级GNSS/<font color='red'>IN</font>S高精度定位模块
2K屏骁龙801 OPPO Find 7标准版评测
    OPPO Find 7在三月份正式发布,随后轻装版紧接上市,而经历了两个月的产能爬坡和工艺改进,标准版在近日也已经正式开卖。标准版拥有的5.5英寸2K屏幕,像素密度 竟达538PPI,暂时市面上还没有一款手机的精细度能比得上它。相比轻装版,标准版的Find 7屏幕分辨率更高,达到2K,而配置也更强。OPPO Find 7的标准版已经到达评测室,一起看看它的表现如何。 OPPO Find 7标准版(X9077)图片系列评测论坛报价网购实价   OPPO Find 7标准版采用高通骁龙801(MSM8974AC)四核处理器,主频2.5GHz,配备3GB+32GB存储组合,支持最大128GB存储卡扩展,电池容 量为3000m
[手机便携]
台厂力抗三星 Mini LED明年出货
台湾LED厂近期不约而同喊出Mini LED最快明年第2季出货,让低迷已久的台湾LED厂营运出现曙光,希望在手机显示屏幕上突破三星一家OLED独大局面,台厂正积极抢占这块大饼。 LEDinside研究副理杨富宝预估,Mini LED未来发展方向涵盖电视、手机、车用面板等,2023年Mini LED产值至少达10亿美元(约新台币300亿元)以上。 全球许多厂商积极发展Mini LED相关应用,芯片厂有晶电、隆达、三安、华灿等;封装厂有亿光、荣创、宏齐、首尔半导体等 ;驱动IC厂具有聚积、瑞鼎等。 晶电总经理周铭俊指出,公司已和客户研究中,估计以约6吋手机而言,目前约需3,000至5,000颗芯片,客户希望芯片使用数量能减半且背光效果
[手机便携]
服务器3年损失20%份额 Intel苦日子来了:AMD抢走一大块肉
AMD、Intel最近都发布了Q1季度财报,两家的营收、盈利都因为需求不振而下滑,但是Intel的损失严重多了,特别是在服务器市场上,AMD还能维持小幅增长,Intel的份额持续下滑。 服务器/数据中心处理器是两家利润最丰厚的产品之一,AMD的EPYC系列近年来凭借先进的工艺及更多的核心数占了上风,5nm Zen4这一代又做到了96核、128核,Intel最新的至强也不过是60核,明年的小核心至强才有144核产品上市。 因此在这个市场上,AMD最近两年一直在抢Intel份额,网友SKundojiaia汇总了一份双方的份额变化,对比了2022年以来EPYC与至强的份额变化,如下所示: 可以看出,Intel之前的份额几乎是垄
[半导体设计/制造]
STM32 usb_init.c和usb_int.c文件分析
usb_init.c这个文件是主要是初始化。函数很简单: /******************************************************************************* * Function Name : USB_Init * Description : USB系统初始化 * Input : None. * Output : None. * Return : None. *******************************************************************************/ void USB_In
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
