探索串激电机生产的精细工艺(二)
发布者:祝福的4号最新更新时间:2024-06-19 来源: elecfans关键字:生产 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
继续从上篇文章的延续,我们将进一步解释串激电机的生产与检测流程。在这橙色框内的生产步骤包括:
1.轴心安装:轴心是电机扭矩输出的核心组件。若安装不准,将导致电机的扭矩输出下降。最常见的问题是轴心滑动,这表示轴心和转子的硅钢片分离,使转子的扭矩和转速无法传递到轴心。为防止此问题,我们通常使用定位钉的设计。
2.整流子和绝缘材料安装:整流子的安装相对简单,但需注意其组装角度和深度。至于绝缘材料的选择,可选用环氧树脂或塑料件。3.线圈绕线:在使用机器进行绕线时,由于机台力量较大,若调整不当,将导致绝缘层承受过大压力而破裂,甚至将线圈撞断。所以,绕线完成后,将进行线圈测试以确保质量。
4.插入槽楔:在槽口处插入一片厚纸板以防止线圈在高速旋转时受离心力影响而脱离位置。这个步骤也可以由自动化设备完成。
5.焊接:主要是将线圈和整流子连接在一起,目前大多使用电焊方式。但需要注意,电焊温度约在400~500度间,并非真的将铜溶解,而只是破坏线圈绝缘层,让铜材能直接接触。此外,由于涉及加热过程,必须关注预热和回火等生产细节,否则可能留下热应力,使线圈脆化,高速旋转时可能断裂。过去在技术知识不足时,常使用环颈胶进行强化保护。
6.整流子车削:整流子是与碳刷接触以传导电源的部件。如果其真圆度不够或表面粗糙,可能会导致电机产生火花、寿命降低、电磁波增强和噪音增大等问题。因此,在整流子组装完成后,需要进行车削工序以确保其真圆度和表面粗糙度。
7.浸泡绝缘漆:绝缘漆用于固化线圈,需确保绝缘漆能完全渗透到线圈内。为了让绝缘漆能完全流入内部,前期会有预热或抽真空的步骤。由于绝缘漆是挥发性的漆剂,作业时会有气味散出,因此需要有密封和回收装置。
8.烘烤:绝缘漆浸泡完成后,需要加热烘烤以完成固化。此外,由于绝缘漆是可燃物,如果空气中的浓度过高,遇到火源可能会自燃,因此在绝缘漆制程中,保持空气流通是非常重要的。
9.动平衡校正:旋转物体如转子,若其动平衡状况不佳,将产生额外的摇动力。因此,对于旋转对象,都需要进行动平衡补偿工序。
10.定子绝缘处理:大多使用塑料件进行定子的绝缘处理,少数使用环氧树脂。
11.定子绕线:可以采用手工绕线,或者使用机器绕线。
12.压入轴承:轴承是连接定子和转子的结合件,使得旋转结构与固定结构能够紧密结合。
13.碳刷架安装:大多使用螺丝或塑料卡榫进行安装,但需注意安装角度,这会影响电机的输出规格。
14.碳刷安装:此处似乎简单,只是将碳刷置入碳刷架中。然而,如果配置不当,弹验证的方式就是用噪音测试来进行。
15.耐压测试:为了确认电机的绝缘能力,会做耐压测试。具体地说,是确保电机在受到极高压力时,不会产生电击或短路等问题。
蓝色边框内的项目是基本的检测项,但实际上,根据电动机质量的需求,可能需要添加更多的测试项目。以下是对这些基本检测项目的说明:
1.电气测试:这主要是针对电动机线圈的测试项目,包括确保电动机是否会漏电、线圈是否短路以及电动机绕线条件是否正确。由于铜材的回收价格较高,如果在这一步骤中发现异常,回收可以大幅度减少不良产品的经济损失。
2.电动机特性测量:确认电动机特性规格是否正确。这基本上是电动机产品的最终检测站,会产出电动机特性数据和曲线图。但因为这已经是电动机生产的最后一站,如果在此处才检测出错误,处理不良的成本极高。因此,电动机厂会在前面的生产工序中,就加入检测站,以降低不良损耗。最极端的是日系的生产流程,基本上一个工序的下一站,就是相应的检测站,达到即时检出的效果,但会产生额外的生产成本。
关键字:生产 引用地址:探索串激电机生产的精细工艺(二)
上一篇:物联网设备的分类和功能阐述
下一篇:探索串激电机生产的精细工艺(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 02:25
京东方称生产六成三星手机屏
    本报讯 继2011年全年盈利之后,2012年实现持续盈利,净利润达2.58亿元,毛利率排名稳居全球前三;今年第一季度,京东方实现营业收入80.6亿元,净利润2.87亿元。昨天,京东方董事长王东升在接受采访时表示,目前,京东方可使用的专利已超过1万项,京东方首款全球最大尺寸的超高清液晶显示屏还入选了吉尼斯世界纪录,市场上六成的三星手机都使用的是京东方制造的显示屏。   “自主创新一直是京东方贯穿始终的关键词。”王东升表示,根据这个行业的市场规律,每三年,标准显示器件价格将下降50%;如果价格不变,产品性能必须提升1倍以上,有效技术保有量必须提升2倍以上,这一变化周期还将不断被缩短。“京东方就是根据这一定律的要求,规划产品和技术
[手机便携]
使用LabVIEW软件集成视觉和机器人的化妆品包装生产线
确定脸部粉刷位置和方向,对其进行质量控制,并对机器人系统进行编程,让机器人拾起刷子,将其放在一个8槽梭子的粉盒中。 The Solution: 使用DENSO ImagingLab机器人库,将两个DENSO SCARA HSS-45552模型机器人和采用NI公司的两个PCI-8254R图像采集卡开发成的视觉系统集成在一起,用LabVIEW软件和NI公司视觉开发模块对整个机器人单元进行编程。 为Vetraco的化妆粉案例生产线,我们必须将脸部专用刷准确地放置。 ImagingLab 是一家高科技公司,帮助系统集成商、设备制造商和用户采用创新性机器视觉和机器人技术,花费最小的投资来降低学习曲线。我们扎实的学术背景
[测试测量]
使用LabVIEW软件集成视觉和机器人的化妆品包装<font color='red'>生产</font>线
南砂晶圆碳化硅单晶材料和晶片生产项目动工了
7月8日,广州南沙区召开2020年重点项目集中签约活动暨“换挡提速”加快开发建设推进大会。会上,签约及新动工项目共13个项目,协议总投资约342.5亿元。 据悉,南砂晶圆碳化硅单晶材料与晶片生产项目在会上动工。 据广州广播电视台花城FM报道,该项目将扩大晶体生长和加工规模,并增加外延片加工生产线,达产后年产各类衬底片和外延片共20万片,年产值将达13.5亿元。 据广州南沙区人民政府办公室此前报道,广州南砂晶圆半导体技术有限公司(简称“南砂晶圆”)由原深圳第三代半导体研究院副院长王垚浩博士牵头,引入由山东大学徐现刚教授作为带头人,开展第三代半导体材料——碳化硅单晶材料的研发、中试和后续量产等工作。王垚浩,曾被国家人事部和全国博士
[手机便携]
南砂晶圆碳化硅单晶材料和晶片<font color='red'>生产</font>项目动工了
洛江一企业引进数控机器人 为生产注入新活力
  随着“数控一代”工程建设的推进,洛江区某数控企业近期通过引进冲压机器人和焊接机器人,为生产注入新活力。   生产车间里,3台冲压机器人依次对离合器分离轴承座进行拉伸,使他们变成符合图纸要求的形状与尺寸,再进入下一个生产环节;另外9台冲压机器人也在进行着变速箱和底盘零部件生产的操作。   “采用冲压机器人操作,整体人均生产力大大提升,并有效提高冲压产品的精度,更大程度保障工人的生产安全。”该公司张副总经理称,除了冲压机器人外,公司还引进了两台焊接机器人代替人工操作,使员工远离弧光、烟尘的伤害,可以满足不同客户的多种需求。   2014年以来,洛江立足区位优势,大力推进“数控一代”工程,鼓励企业积极参与“数控一代”工程的建设,成
[机器人]
苹果携手LGD在2020年生产可折迭面板
集微网消息,根据韩国媒体《The Korea Herald》报导,苹果已经开始和LG Display 连手打造可折迭屏幕的 iPhone。 至于,选择合作的对象,之所以不是 OLED 面板供货商 Samsung Display 的原因,可能是因为苹果担心技术会泄露给其劲敌三星电子所致。 报导指出,LG Display 最近成立了一个项目小组,专门为新款 iPhone 开发可折迭 OLED 屏幕。 而 LG Display 的姐妹公司 LG Innotek 也成立了一个团队,这个团队则是致力于 RFPCB 电路板的设计。 报导中引用知情人士的消息指出,这种可折迭 OLED 面板的生产工作可能会在 2020 年开始。 该知情人士进一步
[手机便携]
诺基亚停止生产塞班手机 甩掉包袱复兴之路仍漫长
    据经济之声《天下公司》报道,在历经了14年的相濡以沫之后,诺基亚终于要和塞班系统说再见了。 在诺基亚刚刚发布的公司财报中,诺基亚表示,去年发布的诺基亚808 PureView将是公司推出的最后一款以塞班系统为平台的手机。从此后,诺基亚将完全投入Windows Phone的怀抱。 诺基亚公司称:“2012年我们向Windows Phone过渡时,一直在出售塞班系统手机。然而去年中发布的808 PureView将是我们最后一款塞班手机。” 不过,诺基亚中国投资有限公司公关总监高翔表示,停止生产并不等于停止销售,未来诺基亚仍然会销售塞班手机的存货。 高翔:诺基亚808是我们推出的最后一款的基于PureView平台的智能手机,今后诺
[手机便携]
造纸生产过程控制集散系统
1 引言     造纸是我国的传统产业。近几年,由于全世界环保意识的增强以及国际纸张行情对国内造纸行业的冲击,迫切要求我国造纸业必须向高质量、规模化发展,以便于污水集中处理、提高效益、降低成本。短短几年,上千家小纸厂和治污不达标的大中型纸厂被关闭,幸存的纸厂都力争改造原有的纸机或扩建大中型纸机生产线。大中型纸机车速快、产量高,要求生产过程自动化程度高,许多环节单靠人工不能保证正常生产,必须尽可能采用自动控制,甚至生产过程全线自动控制。我们利用 网络技术 为大中型纸厂设计了全线自动控制集散系统(TDCS),在国内造纸行业得到了广泛应用。 2 系统的主要特点     (1)控制分散,信息集中     系统结构上采用集散 控制系统 ,实
[嵌入式]
割草机器人厂商Scythe扩大生产
在气候变化和环境可持续发展愈发受到重视的当下,园艺自动化迎来了前所未有的机遇。近日,Scythe Robotics扩大了其生产和运营规模,准备在即将到来的割草旺季大显身手。 庞大需求下的扩张 Scythe Robotics是一家总部位于科罗拉多州的公司,为商业园艺师开发自动割草机,在博尔德县开设了扩建的总部和制造工厂。该公司表示,此次扩张是为了满足对其Scythe M.52的需求,Scythe M.52是该公司的全电动,全自动商用割草机,据称该割草机的候补名单长达数千台。 这座占地 28,000 平方英尺的设施是原来空间的两倍多,标志着公司的持续增长。该公司表示,它将在未来几个月内建造和部署100多台割草机,将产量提高到每周8
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多开源项目推荐
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
