问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?
回答:如题主所述,22kw三相电动机采用星三角启动方式,接触器和热继电器应选多大合适?
三相异步电动机启动时的电流是满载电流的5-7倍,22kw电机的瞬时启动电流最高可达300A,如不实施降压启动,如此高的电流对操作人员是很危险的,对电网的冲击也非常严重。
星三角降压启动接线
星三角启动器应该选多大功率的交流接触器,以及多少安的热继电器?
22kw电机的额定电流44A,一般接触器按照电机额定电流的1.5倍选择,也就是66A左右的交流接触器就可以。
选择热继电器与选择接触器不同,最大电流不可超过电机的额定电流,也就是22kw电机所配的热继电器最大电流不能超过44A。如果继电器是60A可调节至40A为最佳,因为电机不可能达到满载。
在选择热继电器时,不能超过被拖动功率的最大工作电流,否则就会失去保护电器设备的作用。
22KW星三角降压启动箱的价格大概600—3000之间,具体配置不同价格也不同。
电机星三角降压启动六根线接线注意事项
1、在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
2、星三角降压启动的电机必须是角形接法的电机,星形接法电机无法用形星三角降压启动。星形接法电机每相绕组额定电压是220V,角形接法电机每相绕组额定电压是380V。星三角降压启动,在启动时是星形接法,这时电机每相绕组承受的是220V电压,切换为角形连接后每相绕组承受的电压变为380V。
本身就是角形接法的电机,绕组额定电压是380V,先让它承受220V,也没有问题。但本身是星形接法的电机,绕组额定电压是220V,让它承受380V电压,就会烧毁了。当然,星形接法电机一般功率都比较小,用不着什么星三角降压启动。
关键字:接触器 接线
引用地址:
22KW三相星三角降压启动选用多大接触器,电机六根线怎么接线
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 09:12
三菱变频器FR-F540(L)端子接线图
三菱FR-F540(L)变频器典型接线图
[模拟电子]
用ADE7753制作的单相复费率电能表接线图
ADE7753是ADI 最新1 款功能先进的数字电度表电路,这是1 种带串行接口和脉冲输出的高精度有功和视在能量计量的集成电路。它集成了二阶Σ△ADCs、1 个数字积分器(在CH1 上)、1 个参考电压源,1 个温度传感器,能对电压、电流有效值(RMS)计算,有功、无功和视在能量的测量(见图1)。实际上ADE7753是一个电能计量片上系统(SOC)。
[电源管理]
摇表的接线和使用方法及注意事项
一、摇表的选用 选用摇表时,其额定电压一定要与被测电器设备或线路的工作电压相适应,测量范围也应与被测绝缘电阻的范围相吻合。下表列举了一些在不同情况下摇表的选用要求。 不同额定电压的摇表的选用测量对象被测绝缘的额定电压(V)所选摇表的额定电压(V)线圈绝缘电阻500以下500500以上1000电机及电力变压器线圈绝缘电阻500以上1000~2500发电机线圈绝缘电阻380以下1000电气设备绝缘500以下500~1000500以上2500绝缘子—2500~5000 二、摇表的接线和使用方法 摇表有三个接线柱,上面分别标有线路(L)、接地(E)和屏蔽或保护环(G)。用摇表测量绝缘电阻时的接法如图所示 1、照明及动
[测试测量]
接触器通电后不吸和的原因和万用表查找方法
1、口诀 三相交流,通电不合让人急; 根据现象查原因,耳听眼观用表计; 通电细听无声响,线包无电不用疑; 线包两端测电压,无压在外有在里; 在内线圈已断路,在外电路有问题; 接线松脱熔丝断,按钮触点不开启。 2、接触器通电后不吸和的原因: 最常见的故障就是按下合闸按钮后,接触器不动作。此时若细听其线圈根本没有声响(可使用一段绝缘管或棒一端抵在线圈外面,一段贴在耳朵上测听),则说明线圈没通电。(“通电细听无声响,线包无电不用疑”)。 此时可用电压表测量线圈两端,如有电压并且达到额定值左右,说明线圈内部已断线(包括外引线部分),若无电压,说明外电路有断路故障应顺着线路逐级进行查找,重点放在熔断器、按钮和各连接点处(口诀“线包两
[测试测量]
因接线问题 Lucid召回2022款Air EV电动汽车
尽管正在努力实现生产目标,但受汽车线束潜在问题的困扰,豪华电动汽车制造商 Lucid 还是不得不对 Air EV 电动汽车发起召回。由爆料人分享的 NHTSA 通告可知,2022 款 Air EV 上不安全的电线,可能导致车载屏幕不显示。由于屏幕负责车速、范围、警告指示等关键信息的显示,故障发生时将构成违反美国联邦激动车辆安全标准的潜在危险。 NHTSA 网站信息显示,本次召回涉及 1117 辆 Lucid Air 电动汽车(涵盖 2022 款 Air Dream Edition / Grand Touring 车型),同时这也意味着 Lucid 迄今仅交付了不到 1000 辆。 对于任何可能受影响的车主,可拨打 1-88
[汽车电子]
交流电流表测量单相交流电流时的正确接线方法
使用交流电流表测量单相交流电流时的正确接线方法如图所示。图(a)所示为交流电流表的直接接入法,适用于测量范围在量程容限内;图(b)所示为带电流的交流电流表接入法,适用于需要扩大量限或必须降低通过仪表电流的情况。但需注意:所选用的,其变比必须与电流表一致。 图交流电流表常用接线线路 (a)直接接入法;(b)带电流互感器的接入法 图(a)测量时是将电流表串接在被测负载回路中;图(b)是通过电流互感器检测后由电流表进行检测。 在使用交流互感器时,不允许交流互感器二次侧开路,否则会产生高压而对人或设备造成很大危害。
[测试测量]
变频器的启动方式
不使用变频器时,控制电动机正反转要用两个接触器,而使用变频器后,就不需要这样做了。电动机的启动、正反转和制动均由PLC控制完成,SB1控制正转启动、SB2控制反转启动、SB3控制停止(制动,OFF3方式)。 ①将PLC、变频器和电动机按照如图4-1连线。 ②参考说明书,按照表4-2设定变频器的参数。 西门子变频器正反转控制接线图 西门子变频器正反转控制变频器参数 ③编写程序,并下载到PLC中去,如图4-3所示。 西门子变频器的制动控制 使用MM440变频器时的制动方法有OFF1、OFF2、OFF3、复合制动、直流注入制动和外接电阻制动等方式。MM440采用了外接电阻的制动方法,其连线如图4-4所示。 ①根据变频器的
[嵌入式]
步进电机怎么接线_步进电机正反转接线图
步进电机四根线怎么接 随着步进电机的应用越来越广泛,生产的厂家也随之多了起来,一些小品牌出的步进电机,也没有一些说明书,图纸这些,从而导致了,一部分小白不会接线,那么碰到步进电机四根线怎么接呢?下面小编就给大家科普一下: 1、先把步进电机的4线,先分组(一般有图纸)。没图纸,先把四根线摊开。 2、如果确实找不到图纸,可以用万用表测电阻,有电阻的为一组,我们设为A组和B组。 3、它们的任意一根线都可以任意设定为A(为了区分A组两根线,命名为A加,A减),另一组为B加,B减。 4、四根线就是两个绕组的头端和尾端,分辨出同一绕组简单方法是,将任意一根线分别与其他的线接触,同时转动电机轴,感觉有卡滞时两根线就是同一
[嵌入式]
