国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC在动力电池管理上的应用,容量达2M
发布者:星光闪耀最新更新时间:2024-06-19 来源: elecfans关键字:铁电存储器  动力电池管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电池管理系统是电动汽车的核心组件,主要实现三大核心功能:电池充放电状态的预测和计算(即SOC)、单体电池的均衡管理,以及电池健康状态日志记录与诊断。功能框图如下:
在整个电池管理系统中,电池荷电状态的预测和计算(即SOC)是其最重要的功能,因为有了精确的电池充电/放电状态的预测/计算,才能进行有效均衡管理。为了提高SOC的精准度,除了要采集电池的电压、电流参数,还需要提供诸如阻抗、温度、环境温度、充放电时间等多种参数。
电池固有参数会通过数学建模的方式,建立软件模型,而动态参数则通过数据采集卡实时的采集数据,并实时地把数据传输至MCU单元存储,然后MCU对提取的数据进行算法计算,从而得出精确的电池荷电状态。
应用框图
因此SOC对存储器的性能与可靠性也是非常高,而拍字节新型铁电存储器PB85RS2MC刚好可以解决这个问题,它是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,其具有高可靠性,数据保持时间为100年,完全随机不需要写等待的高读写效率,SPI接口速率最高可以支持到25Mhz的工作频率,并且具有非常低的功耗;由于其特殊的铁电材质,所以该存储器的擦写次数可达1E6 次读/写操作*1。
拍字节PB85RS2MC参数如下:
•容量128Kb,提供SPI接口;
•工作频率是25兆赫兹;
•数据保持:10年@85℃(200年@25℃);
•高速读特性:支持40MHz高速读命令;
•工作环境温度范围:-40℃至85℃;
•封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
•性能兼容富士通和赛普拉斯;
如上所述,拍字节PB85RS2MC作为一款独特的非易失性存储器,无论在写入速度、耐久性还是在功耗与可靠性方面,都是目前实现高可靠性BMS系统的最佳存储器选择。
关键字:铁电存储器  动力电池管理 引用地址:国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC在动力电池管理上的应用,容量达2M
上一篇:国芯思辰 |速度方向霍尔开关AH701在行车记录仪中的应用
下一篇:国芯思辰| 霍尔开关AH541在汽车安全带扣中的应用,ESD高达±12KV
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 13:33
北科技线性稳压器CN88L025替代TI的LM1084车载快充充电器应用
车载充电器作为汽车上常用配件,起到了备用电源作用,通过将12V或24V的汽车电平转换成5V的USB输出来给移动设备供电。 某工程师在设计一款45W的车载快充充电器时,需要用到一款宽压输入,电流150mA左右的LDO,要求电压输出精度在2%以内。此前,该项目使用的是TI(德州仪器)的LM1084,现在想替换成国产方案。 国芯思辰提供了芯北科技的线性稳压器CN88L025,提供过热过流保护,供电电压范围4.75~35V,输出精度 ±2%,具备一系列安全功能,非常适合车载快充应用场合。 CN88L025典型应用 CN88L025在车载快充充电中的优势: 1、4.75-35V宽压输入,满足绝大多数供电需求; 2、输出电流
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font>|<font color='red'>芯</font>北科技线性稳压器CN88L025替代TI的LM1084车载快充充电器应用
采用FM20L08铁电存储器实现温度测试仪系统的设计
1 、引言 高温测试仪主要用于加热过程中的温度跟踪测量和数据采集,通过对测试数据进行系统分析,研究炉内的温度分布和温差变化规律,分析影响加热质量的主要因素,对加热炉加热过程和加热制度进行优化,提高加热质量,降低燃料消耗。 而在一些收集存储数据的系统,系统的电压可能变化不定或者突然断电,FM20L08就是针对这些系统可以用来直接替换异步静态存储器(SRAM)而设计的存储器,也是Ramtron现有的最大容量的铁电存储器(FRAM),能够进行无限次的读写操作. 使用FM20L08能够极大的节约电路板空间。使用FM20L08存储器的温度测试仪,兼具大容量数据存储、抗冲击、抗干扰、数据断电不丢失、实时采集速度高的特点。 2 、铁电存
[单片机]
采用FM20L08<font color='red'>铁电存储器</font>实现温度测试仪系统的设计
关于铁电存储器(FRAM)的常见问答
问:和其它非易失性存储器制造技术相比,铁电存储器在性能方面有什么不同吗? 答:铁电存储器在性能方面与EEPRON和Flash相比有三点优势之处: 首先,铁电存储器的读写速度更快。与其它存储器相比,铁电存储器的写入速度要快10万次以上。读的速度同样也很快,和写操作在速度上几乎没有太大的区别。其次,FRAM存储器可以无限次擦写,而EEPROM则只能进行100万次的擦写。最后,铁电存储器所需功耗远远低于其他非易失性存储器。 问:和其它存储器相比铁电存储器有什么不同吗? 答:如果要回答这个问题的话,简单了解一下存储器技术的背景资料很有必要。存储器的生产技术可以分为两类:易失性和非易失性。易失性存储器在断电后存储的数据会丢失,而非易失
[应用]
|全极耐高压霍尔开关AH451可兼容SS451A用于烟雾报警器
随着经济的快速发展,在生产与生活中容易引起火灾的危险性物品的使用越来越多,发生火灾的危险性也相应增加,火灾发生次数及造成的财产损失和人员伤亡数量呈现上升趋势,防火也成为了各类商业建筑不可忽视的问题。 烟雾报警器是一种用于检测烟雾的感应传感器,一旦发生火灾危险,其内部的电子扬声器便会及时警醒人们。为了确保报警器能够在火灾发生时正常工作,报警器的内部专门设有自检电路和起触发作用的霍尔传感器,便于进行日常维护。 用磁铁来靠近烟雾报警器,当报警器内部的霍尔感应到磁场时会自动接通内部的自检电路,进行自查,从而观察当发现火灾时烟雾报警器能否正常工作。若工作指示灯正常亮起,则证明烟雾报警器一切正常,反之就要进一步检查烟雾报警器了。必要时
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font> |全极耐高压霍尔开关AH451可兼容SS451A用于烟雾报警器
铁电存储器提高门禁系统的可靠性
门禁考勤系统存储的是人员进出的流水记录和员工上下班的流水记录,由于系统记录的数据起防盗和结算工资的用途,所以这些数据非常重要,所有禁考勤系统的数据都是存储在存储器中,因此在禁考勤系统中要求存储器具有良好的性能和完美的存储方式。 根据门禁系统的工作特点可以分二种模式:联机模式和脱机模式。联机模式是指系统中的读卡器和计算机时刻联机,系统把每次的刷卡数据定时传入计算机系统。脱机模式是指系统中的读卡器和计算机在通常的情况下是分离的,刷卡数据存储在刷卡器的存储器中,在月底和系统需要时才与计算机联机,将数据读出来。工程师在以往的设计中都会采用SRAM+FLASH方式,这中方式有二个问题让工程师们头痛:FLASH的寿命限制,写操作的复杂性
[缓冲存储]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
