变频器投入运行的调试步骤
发布者:CelestialMagic最新更新时间:2024-06-20 来源: elecfans关键字:变频器  调试步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通常按照变频器空载试运行、变频器带电机空载运行和带负荷调试运行三个步骤来完成,下面对这三个步骤详细介绍。
1、先进行变频器的空载试运行
先进行变频器的空载试运行 首先检查变频器的所有接线是否正确无误,变频器的输出端先不要接电动机,对变频器先进行空载试验。通电前认真阅读变频器用户手册,熟悉相关功能及设定、操作方法,在此基础上通电。空载试运行目的有两个:一是通过实际操作来熟悉键盘及有关的操作方法,如进行正、反转、停止等操作,并观测变频器的动作、温升是否正常。二是结合实物来熟悉相关功能的设定、操作方法,设定后可试试看基本功能的动作状态及动作过程,如上升、下降时间设定等。在这基础上再看外接端子的信号、控制动作是否正常,如顺时针旋转电位器或改变频率给定电流时,变频器的输出频率的改变是否与给定信号同时变化。
2、然后用变频器带电动机空载试运行
变频器空载试运行正常后,可接上电动机进行空载试运行。在接电动机前,一定要确认电动机的各项技术指标是合格的。电动机不要带负载。然后让变频器驱动电动机转动,观察是否正常,如电动机旋转方向是否合乎要求。把频率给定电位器逆时针旋至左端0Hz处,然后接通变频器的正转开关(FWD),慢慢顺时针旋转电位器,使给定频率逐渐增大,观察电动机的转动情况,在最大频率的50%时,让电动机转动几分钟,并观察下电压、电流的数值,然后再让变频器的输出频率达到最大频率,再让电动机转动几分钟。再把输出频率降下来,降到最大频率的75%、25%处,让电动机转动一会,再把输出频率调高,然后断开正转开关(FWD),看电动机是否按设定的减速时间停下来。这一过程基本不用进行参数设定,用变频器出厂时的参数预设值可行了。
3、最后进行带负载的调试运行
通过以上两步骤的试运行,就可以进行带负载的投运工作了,也就是对设定的参数进行调整,使变频器能按要求正常驱动电动机运行。在电动机带负载的调试运行过程中要注意观察电动机、机械有无异常响声、有无振动现象。
其操作方法基本与第二步骤是一样的,由于变频器出厂时的参数预设值可能与使用现场的负载特性有差距,就要结合现场的实际对某些参数进行调整,即进行参数的设定和调试。调试中重点应观察电动机带负载启动时,转矩的设定、加、减速时间的设定是否与负载特性匹配。最直观的就是看电动机在启动、加速、减速过程中有没有跳闸报警出现,否则应根据实际情况对相关参数再进行调整。
具体是把频率给定电位器顺时针旋至右端50Hz处,然后接通变频器的正转开关(FWD),则电动机应该按设定的加速时间上升转速至最大,在加速过程中如果过载、过流报警或跳闸,说明加速时间设定短了应适当加长加速时间。在最大频率50%处,让电动机转动几分钟,并观察电压、电流的数值。然后关断正转开关,电动机应该按设定的减速时间下降转速并停下来,在减速过程中如果过载、过压报警或跳闸,说明减速时间设定过短应适当加长减速时间。然后再旋动频率给定电位器,用其来加大、减小给定频率,并观察电动机能否平稳升速和减速,且不报警不跳闸。用电流信号作频率给定的变频器,其调试方法同上,只是把调电位器改为调电流大小而已。
在调试中,变频器报警、跳闸是很平常的事情,对于初学者不要惊慌失措。报警、跳闸说明变频器的保护动作功能正常,是由于调试时没有把相关参数调至理想状态,也就是说还没有达到负载特性的要求,这时可通过变频器的故障显示信息,再结合用户手册来决定下一步的调试思路,直到取得满意的调试效果。
关键字:变频器  调试步骤 引用地址:变频器投入运行的调试步骤
上一篇:变频器在EVA发泡机上的应用
下一篇:什么是电机谐波?谐波对电机的影响及处理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 08:20
防爆电机的启动方式有哪些
  防爆电机启动方式之变频器启动   防爆电机用变频器启动时,可以较低频率启动,此时转速低启动电流小,不会产生冲击转矩,启动平滑,对电机绕组冲击小,可以有效延长防爆电机的使用寿命。   变频器是近年来电机控制领域技术含量高,控制功能效果好,可以通过改变电网的频率来调节防爆电机的额转速与转矩,因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。   下面来理一下用变频器的启动过程,电动机在起动过程中,变频器所输出的频率和电压是逐渐增大的      频率从最低频率(如0HZ)起按预置的加速时间逐渐上升,如果起动频率设置为3HZ,以4极电动机为例,刚起动时其同步转
[嵌入式]
防爆电机的启动方式有哪些
交流变频器的基本原理
现代交流调速系统中,不论是采用变频调速,还是采用双馈调速,都需要能够同时控制电压幅值和频率的电力电子变压变频器,通称交流变频器。 交流变频器从总体结构上,可分为交-直-交变频器和交-交变频器。所谓“交-直-交变频器”,就是有中间直流环节的变频器,其工作原理是先将工频交流电整流为直流,经中间直流滤波环节后,再逆变为频率和电压可调的交流电。所谓“交-交变频器”,就是将共频交流电直接变换为频率和电压可调的交流电的变频器,而不需要中间直流环节。 交直交、交交变频器原理框图 交-直-交变频器的分类方法很多,比如以中间直流环节性质划分,则可分为电压型变频器和电流型变频器;从功能用途上划分,可分为通用型变频器和专用型变频器;从电压等级上
[嵌入式]
交流<font color='red'>变频器</font>的基本原理
浅谈变频器的发展历史
对于变频器发展历史应从直流电动机和交流电动机开始讲起了。 直流电动拖动和交流电动机拖动先后生于19世纪,距今已有100多年的历史,并已成为动力机械的主要驱动装置。由于当时的技术问题,在很长的一个时间内,需要进行调速控制的拖动系统中则基本上采用的是直流电动机。 直流电动机存在以下缺点是由于结构上的原因: 1、由于直流电动机存在换向火花,难以应用于存在易燃易爆气体的恶劣环境; 2、需要定期更换电刷和换向器,维护保养困难,寿命较短; 3、结构复杂,难以制造大容量、高转速和高电压的直流电动机。 而与直流电动机相比,交流电动机则具有以下优点: 1、不存在换向火花,可以应用于存在易燃易火暴气体的恶劣环境; 2、容易制造出大容量、高转速和高电压
[嵌入式]
变频器为什么使用制动电阻?
在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180度,电机从电动状态变为发电状态; 与此同时,电机轴上的转矩变成了制动转矩,使电机的转速迅速下降,电机处于再生制动状态。电机再生的电能经续流二极管全波整流后反馈到直流电路。由于直流电路的电能无法通过整流桥回馈到电网,仅靠变频器本身的电容吸收,虽然其他部分能消耗电能, 但电容仍有短时间的电荷堆积,形成“泵升电压”,使直流电压升高。过高的直流电压将使各部分器件受到损害。因此在机械惯性比较大的系统中,需要采用制动电阻,如升降机、数控
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>为什么使用制动电阻?
变频器的转速参数设定步骤
变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是调节电动机的转速,以满足不同工艺和设备的需求。在实际应用中,正确设定变频器的转速参数至关重要,这不仅关系到设备的运行效率,还涉及到设备的使用寿命和安全性。 了解变频器的基本原理和功能 在设定变频器的转速参数之前,首先需要了解变频器的基本原理和功能。变频器通过改变输入到电动机的电压和频率,从而实现对电动机转速的调节。变频器主要由整流器、中间电路、逆变器和控制电路等部分组成。整流器将交流电转换为直流电,中间电路对直流电进行平滑处理,逆变器将直流电转换为可调频率的交流电,控制电路则根据设定的参数对逆变器进行控制。 确定电动机的参数 在设定变频器的转速参数之前,需要先
[嵌入式]
变频器的工作原理及接线方法
变频器的工作原理 变频器在为负载提供稳定的电压与电流的前提条件是把电网不稳定的交流电经过整流变成直流电,然后进行直流滤波,再经过逆变电路,将直流电转换为稳定的交流电的过程。 这样,经过内部电路的转换,就可以提供稳定的不同频率的交流电了,从而提升了设备的稳定性以及实现电能的充分利用。 变频器通过调整电源的电压和频率,以达到节能、调速的目的,此外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化的要求不断提高和节能的倡导,变频器的应用也越来越广泛。 变频器的接线方法 变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。 变频器接线图 控制回路一般的要电机正转
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的工作原理及接线方法
SEW-movifit变频器的VR控制应用分析
FB 467 FB_Motor_AMX_VR+FB 364 FB_SEW_AMX_VR FB 467 FB_Motor_AMX_VR 该模块用于对电机(转盘电机、对中电机等)和 FU 驱动装置的 FB_SEW_AMX_VR 进行控制(在运行模式 VR 时, MoviFit 带应用模块 AMX )。 输出 处于自动运行模式期间,如果未出现故障且已经出现了释放信号和相关联锁条件,则对输出实施控制。 如果没有故障、且出现了目标动作按钮及其相关设备联锁条件,则在手动模式对输出实施控制。 如果手动或自动控制条件已经满足,则选择相关输出以对驱动装置进行控制,直至输出了驱动装置的当前末位位置。 监控的错误类型如下: 1.
[嵌入式]
SEW-movifit<font color='red'>变频器</font>的VR控制应用分析
德力西变频器em60g7r5t4b参数设置
德力西变频器EM60G7R5T4B是一款高性能的变频器,广泛应用于工业自动化、电力、冶金、化工、建材等行业。本文将详细介绍德力西变频器EM60G7R5T4B的参数设置,包括基本参数、控制方式、频率设定、起停控制、加减速控制、保护功能等方面的内容。 一、基本参数设置 型号选择:根据电机的功率、电压等级、控制方式等要求,选择合适的EM60G7R5T4B型号。 电机参数设置:设置电机的额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速等参数。 变频器参数设置:设置变频器的额定功率、额定电压、额定电流、额定频率等参数。 显示参数设置:设置变频器的显示方式,如数字显示、模拟条显示等。 语言选择:根据使用习惯,选择中文或英文显示。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
