使用智能手机和传感器来改善医疗保健和个人健康的想法已经席卷了整个行业。Fitbit Surge和 Garmin Vivoactive等可穿戴运动监测设备已证明受到消费者的欢迎,越来越多的医生和医院正在转向远程监测设备,以便为患者提供更好的护理。
就运动监测设备而言,可穿戴设备使用的传感器与当今智能手机中的许多传感器相同:GPS、加速度计、磁力计和陀螺仪,甚至是压力传感器。虽然这两种设备都使用相似的传感器,但传感器融合——传感器输出与软件的结合,可提供比单个传感器所能提供的更好的信息——这就是差异化因素。例如,在智能手机的情况下,应用程序可能会使用传感器输出来提供有关如何在商场内找到路的方向。借助运动监测设备,软件可以确定您的运动方式,以及该运动在卡路里消耗方面的意义。
正如 PNI Sensors的创始人、董事会主席、首席执行官兼首席技术官 George Hsu 所看到的那样,这些应用程序的关键在于正确使用算法,这意味着不仅要准确地组合传感器输出,还要也非常有效地做到这一点。需要效率,以便计算结果所花费的时间不会消耗大量电力,这对于便携式消费电子产品来说是一种诅咒。
甚至一些目前流行的可穿戴设备还没有做好。PNI Sensors 使用两个流行的健康/运动监测器计算步数并确定卡路里消耗的实验结果显示,它们在测量步数、行走距离和消耗的总卡路里方面存在显着差异(表 1)。造成这种差异的部分原因是两个设备只使用一个加速度计来确定步数。这种类型的设计虽然便宜,但容易出现错误读数。尽管如此,本质上是算法决定了数据的捕获方式,而智能算法可以实现更高的准确性。
表 1:由 PNI 传感器测量的两个仅基于加速度计的计步器的性能比较。
该实验强调了设计人员正确使用算法以实现准确性能的重要性。PNI 实际上开发了一种仅加速度计的计步算法,该算法通过对阈值交叉特征应用生物力学和基于启发式的过滤来优化功率和性能,在 4 深度步进缓冲区中提取,以准确识别错误或丢失的步骤。他们的加速度计算法准确率超过 98%,但消耗的电流不到 60 µA。
获得正确的算法意味着其设计人员必须非常熟悉应用程序,深入了解其变量,这样他们才能创建能够按照消费者期望的方式执行的设计。而且,Hsu 指出,“当您添加更多传感器时,电源起着关键作用。” 设计人员必须确定您需要始终查看哪些数据,可以打开和关闭哪些传感器,以及应该在传感器上完成多少处理以及系统处理器应该完成多少处理。权衡是高效、准确性能的关键。
为了让工程师在设计多传感器项目时不必“重新发明轮子”,飞思卡尔半导体已将其整个传感器融合库开源。飞思卡尔与 MEMS 工业集团 合作组建了加速创新社区 (AIC),以鼓励和促进传感器融合和分析算法的共享和采用,并通过贡献其传感器融合库、文档来推动这项工作,以及基于 Windows 和 Android 的可视化工具的源文件。Analog Devices和 PNI 等也加入了他们的行列。
身体的声音
谈论医疗设备时通常不考虑的一种传感器是麦克风。然而,在紧急情况下,清楚了解患者的能力是关键。此外,声音信息还可以帮助诊断;否则医生为什么总是手边有听诊器?
麦克风技术的改进使这些设备更适用于健康应用。Vesper 最近推出了一款压电 MEMS 麦克风 VM101,该麦克风可实现 68 dB 的典型信噪比 (SNR),这是所有市售 MEMS 中最高的声学性能基准麦克风 — 提高音频捕获的质量和清晰度。
但麦克风还有其他一些属性,推荐它用于健康可穿戴设备。除了声学性能之外,VM101 还具有防水、防震、防尘和防颗粒等特性,这些特性对于那些经受运动/健康可穿戴设备通常经历的耐用型使用类型的产品极具吸引力。对于面临产品潜在可靠性问题的制造商,Vesper 首席执行官 Matt Crowley 指出:“您实际上可以将 VM101 放入波士顿港[注:Vesper 总部位于马萨诸塞州波士顿。Ed.] 或者把它埋在沙滩上的沙子里,它仍然可以正常工作。”
关键字:传感器
引用地址:
传感器在健康可穿戴设备中的发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 06:18
Vishay推出业界首款采用非接触技术的多匝传感器
日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款采用非接触技术的 多匝传感器 34 THE 。10匝34 THE霍尔效应传感器可采用伺服或套管安装,为在恶劣环境中需要长寿命传感器的应用进行了优化。
新款34 THE采用霍尔效应技术,使其能在高达20G的高频振动和50G的冲击条件下依然可以工作。采用伺服安装的34 THE寿命长达5千万次循环,套管安装的寿命为1千万次循环,其寿命至少是绕线式多匝传感器的10倍以上。器件的长寿命使其成为军用和越野车辆中方向盘伺服控制的理想之选。
Vishay可应客户要求提供小于3600°最大电角度的任何特定角度的产品,也可根据客户要求提供各种输
[汽车电子]
苹果前工程师联手创业,要给无人车装上眼睛
据《纽约时报》报道,两位前 苹果 工程师正在为无人驾驶汽车打造新的“眼睛”。两人联合创办的硅谷创业公司Aeva在开发新的 传感器 ,有望大大提升无人驾驶汽车的路况观察能力。 硅谷创业公司Aeva的两位创始人苏鲁什·萨勒希安和米纳·里兹克 让无人驾驶汽车更好地观察周围环境 苏鲁什·萨勒希安(Soroush Salehian)举起了双手,伸展手臂,似乎在庆祝达阵得分。 房间里放着一个三脚的小型黑色设备,它在监测萨勒希安的这段小舞蹈,并将视频画面传送到邻近的笔记本电脑。从电脑上看,萨勒希安是一堆小色点的合集,有的红色,有的蓝色,有的绿色。每个点都显示了其与他身体上特定的一个点的准确距离,而点的颜色则显示了他的运动速度。
[嵌入式]
传感器与PLC数字量输入口连接
工业现场常用接近开关、光电开关、干触点和光电编码器作为PLC的数字量输入,由此构建设备功能所需的逻辑关系。 一.以接近传感器为例,其输出的开关量作为PLC的数字量输入。根据其输出级开关三极管型号,分为NPN型和PNP型,每种类型有集电极开路输出和集电带上拉或下拉电阻输出,如图一、图二所示; 1.开集电极输出有利于电平转换和匹配,可方便实现“与”逻辑和“或”逻辑关系;因为内部三极管截止时处于高阻状态,未接入负载而只接电源进行测试时,并不能用万用表测出其高低电平转换状态,不要误判其是坏的。 2.集电极带上拉或下拉电阻时,接上电源,从输出端就可方便测出高低电平转换情况,这类开关一般都是单独使用,要注意其电源电压与PLC输入口要
[嵌入式]
小球丸有大智慧,新技术成就科幻奇迹
在科幻小说中,医生常常把自己变小,进入人体内来检查疑难杂症。美国人中有三百万人患有需要住院治疗的严重肠胃疾病,而这些人中有34%不知道病因,对此,SmartPill公司有一个相当简单的解决方案。该公司所做的只是缩小了医生用来诊断的设备。 这个系统由SmartPill pH.p传感器、数据接收器、停靠站、SmartPill激活功能部件、MotillGI软件和微型电脑组成(图1)。它将传感器测压法和RF遥感测量结合起来传递pH和压力测量值,从而准确、灵活而简单地诊断肠胃管道失调问题。 该系统的关键部件是13x26mm的传感器可吸收和使用的球丸,从而实现肠胃管道压力、pH和经过时间等参数的测量。它允许肠胃专家查看肠胃管道的
[新品]
浅析超声波传感器工作原理及其在流量测量等领域的应用
从1793年最早发现超声波的意大利科学家斯帕拉捷从蝙蝠的身上发现了超声波的存在开始,人们对于超声波的认识和研究越来越深入,因为超声波具有的独特的特性,使得超声波传感器越来越在生产生活中体现了其重要性。在科技飞速进步的今天,更是在生活和生产的许多领域都得到了大量的应用,发挥了重要的作用。通过本文介绍,读者不仅可以了解到超声波与可听声波的区别,了解超声波传感器工作的原理,也会对于超声波传感器(比如外夹式超声波流量计)在管道流量测量,医疗,工业生产,液位测量,测距系统等多个领域得到的广泛的应用有更为深入的认识。 一、超声波传感器概述 学过物理的朋友都知道,声波是物体机械振动状态的传播形式。超声波是指振动频率大于20000
[测试测量]
可植入牙齿传感器:监督你戒烟或者吃太多!
科学家认为有必要创造一个牙齿传感器,植入龋齿洞里,检测你是否吸烟或者进食过多,然后把数据告诉医生来好好监督你。所以国立台湾大学的一个研究小组把原型芯片放在八个人的假牙中进行了实验,其中94%的时间里芯片可以区分咀嚼、吸烟、喝酒、演讲、咳嗽动作,然后把结果无线传输给医生做诊断。 传感器能辨别那么多动作要归功设备上有加速计,研究小组表示传感器将来还有望区分是不是健康食品,这对牙不好的人尤为重要。 整个产品的思路是,首先从科学家们开发一个板载电源(原型暂时需要外部电池)和可置放在口中的安全蓝牙,支持无线传输数据到智能手机。团队再缩小这个小小的传感器,以便它能放入蛀牙、假牙内。 每个人都有恶习,抽烟、喝酒、贪吃甜食,
[传感器]
快速和低速工作 – 使用新的KAF-09001图像传感器
当用一个新的图像传感器进行初始设计时,关键一步是了解该新器件的预期用途–描述客户希望产品如何工作的“用例”。客户主要想器件以高帧率工作,还是在低光照条件下工作?或者它们将被优化以实现低功耗,或低读出噪声?有时,似乎只要列出客户对所设计的新产品的兴趣所在即可。但是产品通常不只用于一方面,当新产品的目标用例似乎将设计推向相反的方向时,事情可能变得复杂。 以新的KAI-09001图像传感器为例。该全帧CCD像我们现有的KAF-09000图像传感器,提供捕获数字X光系统中图像所需的高性能。这两款器件都提供900万像素分辨率及大的12微米像素,提供高灵敏度、高动态范围和低噪声–这些特性支持捕获关键细节,同时有助于限制使用的X射线剂量。 但对
[安防电子]
阿尔卑斯开始量产HSHCAL系列电容式数字信号湿度传感器
我公司开发了适用于智能手机等移动通信设备的《HSHCAL系列》数字信号湿度传感器,并于今年4月开始批量生产。 近来,很多移动设备和家电产品都装了数量众多的传感器。通过这些传感器自动检测机器的门或盖的开合状态,方位、照度、气压、湿度等信息,从而提高机器的功能和性能,并为用户创造出舒适的操作环境。 检测到的信息需要通过整机上的IC进行处理,所以要求这些传感器具有数字信号输出功能。此外,为了适应整机的小型及多功能化,元器件要作得尽可能小、以便节省空间。 根据这种市场需求,我公司开发出可进行数字信号输出、且贴装面积达到世界最小量级的《HSHCAL系列》电容式数字信号湿度传感器,并开始批量生产。 该产品,利用
[传感器]
