SIMATIC S7-1500 PLC延时中断组织块及其应用简析
发布者:DreamyEclipse最新更新时间:2024-06-21 来源: elecfans关键字:SIMATIC  S7-1500  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
延时中断组织块及其应用
延时中断组织块(如OB20)可实现延时执行某些操作,调用“SRT_DINT”指令时开始计时延时时间(此时开始调用相关延时中断)。其作用类似于定时器,但PLC 中普通定时器的定时精度要受到不断变化的扫描周期的影响,使用延时中断可以达到以ms为单位的高精度延时。
延时中断最多可以使用20个,默认范围是OB20~OB23,其余可组态OB编号123以上组织块。
(1)指令简介
可以用“SRT_DINT”和“CAN_DINT”设置、取消激活延时中断,
(2)延时中断组织块的应用
【例1】当10.0为上升沿时,延时5s执行Q0.0置位,10.1为上升沿时,Q0.0复位。
【解】①添加组织块OB20。在TIA博途软件项目视图的项目树中,双击“添加新块”,弹出如图1所示的界面,选中“组织块”和“Time delay interrupt”选项,单击“确定”按钮,即可添加OB20组织块。
图1
②中断程序在OB1中,如图2所示,主程序在OB20中,如图3所示。
图2
图3
关键字:SIMATIC  S7-1500  PLC 引用地址:SIMATIC S7-1500 PLC延时中断组织块及其应用简析
上一篇:绝缘材料对电机的影响大吗
下一篇:ai和柔性机器人系统在工业领域的关系
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:42
三菱PLC回原点程序的执行过程 如何区分空气开关和隔离开关
1.三菱PLC回原点程序的执行过程: 脉冲输出高速回原点,当检测到原点开关后,减速运行,当速度为爬行速度后,反转,以爬行速度返回。 2.如何区分空气开关和隔离开关 空气开关QF 隔离开关QS 3.电流互感器如何接单相表 4.学PLC要懂的三种基本量 数字量:0和1 ON OFF 模拟量:电压 电流 压力 速度等 脉冲量:上升沿 下降沿 5.从颜色判断电阻阻值 口诀: 棕一红二橙是三 四黄五绿六为蓝 七紫八灰九对白 紧五银十表误差 6.PLC必学的数据类型 位 字节 字 双字 整型 双整 实数等 7.电机功率和电流电线的选择 8.正反转控制继电器电路 9.PLC控制正反转 10.电路图与PL
[嵌入式]
三菱<font color='red'>PLC</font>回原点程序的执行过程 如何区分空气开关和隔离开关
PLC中模拟量信号的处理方法
自动化项目开发过程中,对模拟量的处理是经常遇到的应用场景。如温度测量、压力测量、液位测量、流量测量等,均为模拟量信号传输。在这些信号形式上,又区分为电流信号和电压信号;在信号的范围上,又有-5V~+5V、0V~5V、-10V~10V、0V~10V、0mA~20mA、4mA~20mA等。然在PLC上又是如何处理这些不同类型的信号的?下面就给大家分享在PLC中是如何处理这些模拟量信号的。 压力变送器-模拟输出 PLC与模拟量变送器的接线如下图所示: 台达PLC的模拟量模块接线图 在以上图片中,可以看到PLC的一个通道既可以接收电压输入信号亦可以接收电流输入信号(绝大部分的PLC均是这样)。在进行接线设计的时候,依照变送器的
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>中模拟量信号的处理方法
DCM与S7-1500 PN是如何进行通讯的?
概述 S7-1500与SINAMICS DCM之间通过 PROFINET IO可进行周期性通讯,通过TIA组态,该通讯可通过调用功能块“DPWR_DAT/DPRD_DAT”实现S7-1500对 SINAMICS DCM数据的周期性写入和读取。 软硬件配置 硬件配置列表 软件配置列表 项目配置 step.1 新建PLC项目文件 打开 TIA Portal 软件,新建一个项目,在“添加新设备”中选择控制器,在控制器列表中选择所需的 CPU 及版本,如图所示。 添加设备 项目配置 step.2 配置PLC的IP地址 打开设备视图,配置 PLC 的 IP 地址,点击以太网口- 以太网地址- 添加新子网,设置
[嵌入式]
DCM与<font color='red'>S7-1500</font> PN是如何进行通讯的?
基于数控系统PLC编辑器的设计及其实现
1 引言   ANC-45M 全功能数控系统是大连机床厂高 新技术开发中心与日本AVAIL 技研株式会社合作开发的立式、半闭环三轴加工中心数控系统。她使用了32 位RISC 型CPU,专用的多任务实时操作系统,改进的哈佛结构,9″彩色液晶显示器,双CPU、双主板设计,其中一个CPU 所在的主板是加工中心的控制子系统,另一个CPU 及其主板是它的输入、输出子系统,它是机床的人机用户界面。本文详细论述了数控ANC-45M 加工中心 PLC  编辑器的设计与实现。 2 ANC—45M 加工中心的组成结构   两个CPU 及其主板之间用一根通信电缆线将两个主板上的RS-232 异步串行通信接口连接起来,用报文形式进行数据交换。其中交换的数
[嵌入式]
AB大型PLC在行李自动分拣系统中的应用
1 引言   随着国内航空市场的快速发展、机场进出港旅客数量的不断增加,机场信息系统对计算机自动化和集成的要求越来越高,运输系统对旅客行李分拣系统的处理能力也提出了越来越高的要求,越来越多的机场开始使用行李自动分拣系统。机场旅客行李自动分拣系统是一套面向大中型机场,对旅客行李进行集中统一的传送、分拣与处理的一套自动化系统,集计算机、工业控制网络、PLC及电气控制技术于一体,有快速、高效、集成度高等优点,具有广阔的应用前景。先进的自动分拣技术以前一直由国外发达国家掌握,目前我国各大机场使用的行李自动分拣系统大部分都是引进国外的成套系统,虽然性能不错,但是价格昂贵。近年来国内也有单位正在投入力量积极研发具有自主知识产权的行李自动分拣系统
[嵌入式]
GK型机车温度控制的PLC改进
引言 GK型液力传动机车为1992年公司从资阳机车厂引进设备,主要用于普铁区域铁路运输动力,该型机车的水温控制系统采用有4个开关量的wTyK-12型温度继电器,分别对40℃、60℃、78℃、90℃的温度点进行控制:传动箱油温控制系统采用有两个开关量的wTyK-12型温度继电器,分别对80℃、120℃的温度点进行控制,其感温元件为石蜡与铜粉的混合物,靠传感器机械接点控制输出,技术非常落后,存在温度精度低、误差大、机械接点不可靠、故障率高等缺点,需要经常进行维修及更换,给机车的运行与维护带来了很多问题,也影响了机车的使用率。 1温度控制改进思路 根据内燃机车水温、油温的变化对机车运转的控制,分别在油水系统中安装两只性能可靠的温度传
[嵌入式]
GK型机车温度控制的<font color='red'>PLC</font>改进
基于LPC2294处理器的嵌入式PLC体系设计方案
1 嵌入式PLC的硬件结构设计 1.1 微控制器芯片的选取 CPU是 PLC 的核心,它能够识别用户按照特定的格式输入的各种指令,并按照指令的规定,根据当前的现场I/O信号的状态,发出相应的控制指令,完成预定的控制任务。本设计选用的是Philips公司生产的 LPC2294 微控制器。LPC2294是一款基于32位ARM7TDMI-S,并支持实时仿真和跟踪的CPU芯片,它带有256kB嵌入的高速Flash存储器,16kB 片内SRAM.LPC2294采用144脚封装、具有极低的功耗以及多达112个通用I/O 口,9个边沿或电平触发的外部中断引脚,最大为60MHz的工作晶振,多个32位定时器,PWM 单元,实时时钟和看门狗,转换
[电源管理]
基于LPC2294处理器的嵌入式<font color='red'>PLC</font>体系设计方案
如何理解PLC中断PLC中断功能怎么用?
PLC程序中经常用到中断功能,中断相当于子程序,子程序相当于主程序,说起来 PLC里的中断平时根本没什么用。这么说,像告诉脉冲处理,不用中断,只用1MS的计时能实现其功能,但是却没有中断计时来的精确,毕竟不用中断,程序扫瞄受扫描周期束缚。 但有些程序,必须要用到中断,典型的就是PID,检测读取周期必须精确。不管是以前自己编PID中断程序,还是现在集成的PID中断程序块,都使用到了精确的时间控制,立即处理信息的中断。 今天这篇文章,我们就来谈谈,PLC中断功能怎么用? PLC这样理解中断功能,在理解中断时,首先要清楚PLC的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下PLC顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部
[嵌入式]
如何理解<font color='red'>PLC</font><font color='red'>中断</font>,<font color='red'>PLC</font><font color='red'>中断</font>功能怎么用?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
