一文了解步进电机的相关知识
发布者:真诚的友谊最新更新时间:2024-06-21 来源: elecfans关键字:步进电机  启动  停止 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本实验:驱动一个步进电机,实验要求一个按键可以控制步进电机启动和停止,一个按键控制正反转。
一、实验现象
二、实验代码
三、步进电机的概念
步进电动机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(这个角度叫做歩距角),我们可以通过控制脉冲的个数来控制电机的角位移量,从而达到精确定位的目的;同时还可以通过控制脉冲频率来控制电动机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
四、相、线、极性
“相” 就是说明步进电机有几个线圈(也叫做绕组)。
“线” 就是说明步进电机有几个接线口。
“极性” 分为 单极性 和 双极性。如果步进电机的线圈是可以双向导电的,那么这个步进电机就是双极性的,相反,如果步进电机的线圈是只允许单向导电的,那么这个步进电机就是单极性的。
1、五线四相步进电机 就是有5个接线口,4个线圈。
由于有五个接线头,即接线头的个数是奇数个,也就是说有一个接线头是公共接头,所以它的线圈的导电方式就只允许是 单向的 ,即这个步进电机是单极性的。
2、四线双极性步进电机就是有4个接线口,导电方式是允许双向的。
由于有四个接线口,且导电方式是双向的,所以这个步进电机是两相的。
五、步进方式:单拍、双拍、单双拍
1、单拍:(单四拍工作方式)
单拍工作方式就是说每次只给一个线圈通电,通过改变每次通电的线圈从而使步进电机转动。
先说五线四相步进电机,假设它的四个线圈叫做 A、B、C、D,那么在单拍工作方式下,线圈的通电方式依次是:A、B、C、D;
然后是四线双极性步进电机,假设它的两个线圈叫做 A、B,那么在单拍工作模式下,线圈依次是:A、B、-A、-B;
【注】A、B指的是A、B线圈通正向电流,-A、-B指的是A、B线圈通反向电流
由于五线四相步进电机无法通反向电流,所以只有A、B、C、D。
2、双拍:(双四拍工作方式)
双拍工作方式就是:每次给两个线圈通电,通过改变通电的线圈从而使步进电机转动。
五线四相步进电机:在双拍工作方式下,线圈的通电方式依次是:AB、BC、CD、DA;
四线双极性步进电机,在双拍工作模式下,线圈的通电方式依次是:AB、B-A、-A-B、-BA;
3、单双拍(八拍工作方式)
单双拍工作方式就是单拍工作方式和双拍工作方式交替进行。
五线四相步进电机:A、AB、B、BC、C、CD、D、DA;
四线双极性步进电机:A、AB、B、B-A、-A、-A-B、-B、-BA;
4、步距角:
关键字:步进电机  启动  停止 引用地址:一文了解步进电机的相关知识
上一篇:ai和柔性机器人系统在工业领域的关系
下一篇:怎么制动电机?BLDC到底有哪些快速制动方法呢?具体怎么操作呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 21:17
基于MCU和DSP的步进电机控制技术
步进电机也叫步进器,它利用电磁学原理,将电能转换为机械能,人们早在20世纪20年代就开始使用这种电机。随着嵌入式系统(例如打印机、磁盘驱动器、玩具、雨刷、震动寻呼机、机械手臂和录像机等)的日益流行,步进电机的使用也开始暴增。不论在工业、军事、医疗、汽车还是娱乐业中,只要需要把某件物体从一个位置移动到另一个位置,步进电机就一定能派上用场。步进电机有许多种形状和尺寸,但不论形状和尺寸如何,它们都可以归为两类:可变磁阻步进电机和永磁步进电机。本文重点讨论更为简单也更常用的永磁步进电机。 图1:具有双齿槽和单绕组的定子 步进电机的构造 如图1所示,步进电机是由一组缠绕在电机固定部件--定子齿槽上的线圈驱动的。通常
[嵌入式]
如何使用KD2204M/SMB2204M驱动器驱动步进电机
实验效果 凌顺实验室(lingshunlab.com)演示实现如何使用KD2204M/SMB2204M驱动器驱动步进电机。 元件说明 特点: 高性能,价格低,平稳性佳,低噪音,平稳性极好 设有8档等角度恒力矩细分 ,最高 64/128 细分 采用独特的控制电路,有效降低了噪音,增加了转动平稳性 电流控制平滑,精准,电机发热小 最高反映频率可达 200Kpps 步进脉冲停止超过 400ms时,线圈电流自动减半,减少电机过热 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率 光电隔离信号输入/输出,抗干扰能力强 驱动电流从 0.0A/相 到 1.5A/相 连续可调 电压输入范国:DC6-30V 具有过压、欠压等出错保护功能
[嵌入式]
如何使用KD2204M/SMB2204M驱动器驱动<font color='red'>步进电机</font>?
记录在tiny6410平台上采用4GSD卡来启动uboot和烧写nand flash uboot
下面这种方法是从网上转的 没有验证 环境:ubuntu 13.04 一、首先制作sd启动盘: 插入SD卡 sudo dd iflag=dsync oflag=dsync if=tiny210v2-uboot.binof=/dev/mmcblk0 seek=1 tiny210v2-uboot.bin来自: http://www.arm9home.net/read.php?tid-80476.html 二、SD卡分区 卸载SD卡, sudo /sbin/fdisk /dev/mmcblk0 如果你的SD卡上有几个分区 Command (mfor help): d   回车 删除硬盘分割区属性 Partitionn
[单片机]
keil c51是如何启动c程序的
汇编是从org 0000h开始启动,那么keil c51是如何启动main()函数的?keil c51有一个启动程序startup.a51,它总是和c程序一起编译和链接。下面看看它和main()函数是如何编译的; //主函数如下; void main(void) { while (1)这是个无条件空循环。 { } } 把上面的main()函数编译后的汇编程序和反汇编代码整理后对照如下; ?C_C51STARTUPSEGMENTCODE ?PR?main?TESTMAINSEGMENT CODE ?STACKSEGMENTIDATA RSEG?STACK DS1 CSEGAT0 ?C_STARTUP:LJMPSTARTUP1 C
[单片机]
基于Linux的C02激光雕刻系统步进电机驱动程序
随着嵌入式技术的不断成熟,基于嵌入式系统编写特制电路下的设备驱动程序也越来越受到人们的青睐。在各种嵌入式操作系统中,嵌入式Linux是免费的源代码开放软件,可根据需要任意进行剪裁。在嵌入式Linux开发过程中需要为指定设备编写和编译驱动程序,这与以往在PC机上的Linux驱动开发明显不同,本文设计了基于S3C2440嵌入式Linux下激光雕刻系统的步进电机驱动程序。 1 硬件系统的设计 步进电机开环控制系统主要由中央控制器、步进电机驱动器、传感器以及步进电机四大部分组成。本系统采用基于ARM920t内核的S3C244 0A微处理器作为控制系统的中央控制器,该芯片主频400MHz,最高可达到533MHz,内含多种设备接口
[工业控制]
北斗导航民用示范工程启动 9省市须强制安装北斗终端
   1月14日,交通运输部举行电视电话会议,推出了重点运输过程监控管理服务示范系统工程。运输部副部长冯正霖在会上强调,重点运输过程监控管理服务示范系统工程,是北斗卫星导航系统专项启动的第一个北斗系统民用示范工程。  1月14日,交通运输部举行电视电话会议,推出了重点运输过程监控管理服务示范系统工程。运输部副部长冯正霖在会上强调,重点运输过程监控管理服务示范系统工程,是北斗卫星导航系统专项启动的第一个北斗系统民用示范工程。  本报讯(记者 刘洋)1月14日,交通运输部举行电视电话会议,推出了重点运输过程监控管理服务示范系统工程。运输部副部长冯正霖在会上强调,重点运输过程监控管理服务示范系统工程,是北斗卫星导航系统专项启动的第一个北
[安防电子]
心好累!乐视超级手机的云存储服务于6月30日停止
    高层动荡,欠薪风波,欲40亿向万科出售物业,乐视近来真是福无双至祸不单行,这不,乐视移动名为“超级手机”的官方微博发布“关于超级手机云相册服务的停服通知”。      公告全文如下:     目前乐视手机LeCloud云储存服务(包含图库APP中的云相册和文件管理APP的云盘)是乐视手机和乐视云盘联合开发的服务,由乐视云盘提供云储存技术支持。因为一些原因,乐视云盘已经发布了乐视云盘停服公告,整个业务即将关停,因此这个合作业务已经无法继续维持下去。   由于以上原因,我们很遗憾的告知用户,LeCloud云储存服务(包含图库APP中的云相册和文件管理APP的云盘)将于2017年6月30日后停止服务,请广大用户务必在此之前访问c
[手机便携]
谷歌启动智慧医疗健康大数据疾病预防项目
    北京时间7月25日上午消息,谷歌启动了一个名为BaselineStudy的全新科研项目,希望全面描绘健康人的身体究竟应该是何模样。     为了完成这一项目,谷歌将从175人那里匿名搜集基因和分子信息,之后还会再搜集数千人的相关数据。     该项目目前还处于发展初期,由50岁的分子生物学家安德鲁·康拉德(AndrewConrad)负责。他曾经开创了便于广泛开展且成本低廉的HIV测试方式,用于对捐赠的血浆进行检测。 谷歌启动智慧医疗健康新项目:大数据疾病预防       康纳德2013年3月加盟GoogleX,他已经组建了一个由70至100人组成的团队,涵盖的领域包括生理学、生物化学、光学、成像学和分子
[医疗电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
