推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:42
直流变压器及其在两级功率变换中的应用
引言 信息技术特别是微处理器领域迅猛发展,微处理器内部的集成晶体管数量急剧增加,如图1所示,对分布式电源系统的供电性能提出了更高的要求。分布式电源系统中的核心部件——电压调节模块(Voltage Regulator Modules,简称 VRM)的发展趋势是:1)输入母线电压不断提高,未来的计算机VRM将把输入母线电压提高到48V,减小母线损耗,提高效率,同时大大减小输入滤波器的体积,提高电压调节的瞬态响应速度。2)输出电压越来越低,输出电流越来越大,满足计算机芯片对电源容量的不断增加,而且低的稳态工作电压可以提高微处理器的速度。3)负载变化率越来越高,要求VRM有更好的瞬态响应性能。图2是Intel公司CPU的工作电
[电源管理]
变压器绝缘电阻的测量方法
在测试变压器的绝缘电阻时,先选择好合适的摇表,再按照如下步骤进行测试: 1、按设备的电压等级选择摇表,一般10KV-35KV的变压器应选用2500伏摇表。 2、测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并且要进行短路放电。放电的目的是保障人身和设备的安全,并且保证测量结果的准确性。 3、摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不能缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差。 4、测量前,先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。如果将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,此时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,说明摇表是良好的,否则摇表有误差。 5、摇测一次绕组对
[测试测量]
R型变压器有功功率究竟是怎样产生的?
有时候我们会收到一些客户的询问。在与他们沟通的过程中,我们通常会发现有些人不知道变压器的有功功率和无功功率是什么,也不知道两者有什么区别。今天小r就带大家了解一下r型变压器的有功功率和无功功率是什么,让大家在选择变压器时避免入坑。 R型变压器 在日常工作中,在交流电路中, 电源 负载的功率分为两种:一种是有功功率,另一种是无功功率。一般来说,有功功率是维持 电气 设备正常运行所需的电功率,即将电能转化为其他形式的能量。现在无功功率比较抽象,它主要用于电路中电场与磁场的交换,并用于建立和维持电气设备中的磁场。通常他不对外作功,而是转化为其他形式的能量,所有带有电磁线圈的电气设备,都需要建立磁场,也需要消耗无功功率。 我们知道
[嵌入式]
横河推出可用于变压器测试的高精度功率分析仪WT3000T
横河WT3000T是一款高精度功率分析仪,专门针对电力变压器行业的测试需求。在畅销机型WT3000的基础之上,WT3000T将卓越的测量精度和长期稳定性完美结合,可以在低功率因数下执行测量,这正是变压器制造商要挑战的测量领域。
开发WT3000T时,横河公司对变压器制造商进行了深入了解。他们需要一台可执行准确测量的仪器,要求仪器有清晰的超载和安全指示,同时直接读出关键参数。
在发电和配电行业,变压器制造商尤其关注的是变压器损耗带来的经济影响。在欧洲如果变压器超过规定空载损耗,对制造商的罚款将高达8000欧元/千瓦。因此,测量系统的精度变得尤为重要。测量仪器精度越高,可能的罚款就越少。
WT3000T不但可以在低功率因数
[测试测量]
采用放大器或变压器进行带宽设计
开始新设计时,最先需要选择的参数是带宽。 根据应用不同,有三类前端可供使用: 基带、带通(或超奈奎斯特频率,也称窄带)以及宽带,如下图所示。 基带设计要求的带宽是从DC(或低MHz区)到奈奎斯特频率(通常约为100 MHz或更低)。 这类设计可以采用放大器或变压器(巴伦)。 带通设计意味着在高中频时只使用转换器带宽的一小部分,大约20-60MHz带宽。 中心频率可以低至100MHz,但多数情况下为140、170或190MHz。 对于更新的GSPS转换器产品,可以使用更高的中频频率。 这种设计通常使用变压器或巴伦。 不过,如果较高频率下的动态性能仍然足够,也可以使用放大器。 宽带设计通常指需要使用转换器全
[电源管理]
变压器变比测试仪的特性
1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。 2、变压器变比测试仪内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。 3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。 4、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正,电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。 5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。 6、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。 6、大屏幕、高亮度的液晶显示,全
[测试测量]
如何测量变压器线圈的直流电阻
测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测量方法如下。 (1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。 (2)平衡电桥法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时
[测试测量]
行业人士详解利用灯丝变压器调节线路电压方法
问题:在20世纪60年代,无法在我居住的家中使用Heathkit示波器,因为我的实验室距离到达房子的电力线输入端太远,并且通往房子的线路电压降很大。根据每天的时间不同,屏幕可能会缩小到大约正常显示器尺寸的一半。我检查了线路电压,电压下降到只有100V左右。我没有资金购买解决这个问题的高功率(瓦特数)Variac(自耦合变压器)。 解决方案:我有几台额定电流为3A或4A的12.6V 灯丝变压器 。我在实验室里简单地连接其中一台灯丝变压器,初级绕组跨接在交流线路上(图1)。然后,连接次级绕组,其一端连接到交流线路,而另一端则提供新的升压交流线路。由于变压器具有一个中心抽头,所以我能够以6.3V的步长调节线路电压。这种方法的精妙
[电源管理]
