3C数字钥匙技术规范解读
发布者:legend9最新更新时间:2024-06-21 来源: elecfans关键字:数字钥匙  技术规范 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3C数字钥匙规范简介
CCC(Car Connectivity Consortium)车联网联盟是一个致力于制定智能手机到汽车连接解决方案标准的全球跨行业组织。2021年7月CCC将UWB定义为第三代数字钥匙的核心技术,并发布CCC R3(第三代数字钥匙)规范。CCC R3是基于NFC/BLE/UWB作为基础的无线电技术的使用,该系统采用非对称密码技术对车辆和设备进行相互签名认证,且只对已知车辆显示身份,只有使用和车辆存储的公钥相对应的私钥签名计算,车辆才能进行解闭锁、启动发动机等功能。R3可以兼容R2(第二代数字钥匙),R1(第一代数字钥匙)是独立于R2、R3进行部署。在成功完成车主配对后,车主每次携带设备靠近车辆Approach前,应执行最低安全测距流程(UWB的工作内容),以建立安全测距,然后才能启动Approach,如迎宾、Lock、Unlock功能;一旦建立了安全测距和设备本地化,车辆可以根据其策略或要求决定启动上述行动。在建立安全测距之前需要URSK(UWB测距密钥),车辆可以有一个预先派生的URSK或根据需要派生一个新的URSK。URSK的机密性和完整性应在URSK的整个生命周期内得到保护。
02
DK(数字钥匙)系统架构
DK体系架构
Vehicle
♘ 检查验证设备的DK(数字钥匙)服务资格和设备的合法性
♘ 提供配对信息(车主公钥,设备信息等) 给KTS ,并且确认用户配对信息是否被KTS接收
♘ 授权任意合法设备(拥有合法数字钥匙)的车辆操作权限,提供防盗令牌去启动车辆
♘ 提供安全的交易过程和存储环境
Door
NFC
Reader
NFC在电源正常、低电量两种模式下工作,电源正常模式支持其所有功能,低电量模式许多功能无法使用,但NFC功能可以正常使用(包括门端NFC和控制台NFC)。门端NFC提供与好友设备的DK交易、分享钥匙时传输证书、实现Unlock/Lock功能。
Console
NFC
Reader
提供与好友设备的DK交易、分享钥匙时传输证书、与设备通信交易,使其成为车主设备、为好友设备第一次交易提供认证、授权发动机启动的功能。
BLE
与设备配对进行DK交易,让其成为车主设备、支持Unlock/Lock/RKE(遥控车辆)/发动机启动、好友设备第一次通信时的交易和配置、设置UWB测距范围、发送手机/车辆的通知状态数据信息、与有合法的设备进行交易。
UWB
进行安全测距,以支持Approach和被动启动的功能。
设备
支持非接触式来Unlock/Lock/启动车辆、用户身份验证、检查设备服务资格、运行DK applet、支持配置用户授权认证CA(认证授权中心)一般为密码指纹、在钥匙配对或者朋友分享流程时,检查是否支持DK服务。
车主
设备
车辆只有一个车主设备,车主的DK需要在KTS内登记,车辆才会接纳该DK,车主设备拥有不受限制的所有访问配置权限,提供存储证书、DK的交易、钥匙配对、钥匙分享、钥匙终止/撤销服务。
好友
设备
车辆可接受多个好友设备(具体数量由车辆OEM决定)且访问权限有限制(由车主配置)。发放DK时,由车辆和OEM云端根据车辆OEM策略进行检查。好友DK也需要在KTS内登记才能被该车辆接受,提供存储证书、DK交易、DK分享、钥匙终止/撤销、向车辆云端发送终止认证服务。
车辆
云端
创建配对密码、签名公钥、向设备提供证书、管理钥匙、为好友设备提供车辆证明、提供车主账户关联到其所有车辆、管理DK服务订阅、为分享者提供必须的认证数据、签发合法分享者DK结构、钥匙配对过程为车主设备创建/提供配对密码数据、管理和建立与车端安全交互通道。
设备
云端
提供和更新必要的证书、加载和安装DK applet的DK实例、允许禁用和删除DK(在线)的服务。
KTS
追踪平台,与车辆云端数据分离,满足跟踪数据的隐私要求,记录关键数据,以便将车辆跟踪数字钥匙分配和设备。
DK体系架构各个流程的说明如下:
1)车辆通过线路1远程连接到车辆云端,此链路提供安全的通信通道,并由车辆云端安全控制;
2)车辆配备了NFC(线路3/4)、BLE(线路11)、UWB(线路12)模块,可与设备通信以进行车主配对;
3)所有合格的设备都有一个经过认证的SE以及NFC功能,使设备与车辆能够进行通讯,其中NFC功能是必须的,保证手机在没电的情况下依旧可以靠NFC对车辆的一些操作;
4)车主设备通过线路2、线路6、线路8、线路7与车主设备云端、好友设备云端、好友设备进行通信分享钥匙给好友设备,对好友设备进行车主可设置的访问配置文件、终止分享的DK;好友设备可以使用车主分享的DK,但不能向其它设备分享车主的的钥匙;
5)车主设备通过线路2与车主设备云端通信,好友设备通过线路7与好友设备云端通信。车主设备/好友设备也可以通过线路10/线路9直接与车辆云端通信;
6)车主设备和好友设备可分别通过各自的设备云端线路2/线路6、线路7/线路8直接与车辆云端通信;线路6/线路8用于交换车辆和车主/好友设备云端的证书,实现钥匙分享、跟踪、终止、通知、认证的功能;
7)设备云端负责管理DK的生命周期(数据的周期),并分别通过线路2/线路7更新、删除、暂停、恢复车主/好友设备中的证书;它可在设备丢失不可用时让其钥匙功能失效或恢复功能正常;
8)车辆云端负责管理用户账户和ID&V(识别和验证用户身份);它还通过线路5连接到KTS,以注册车辆所有的已颁发的DK,从而保留存储信息的隐私。
设备端DK架构
NFC
支持非接触事务的卡仿真模式(解闭锁、启动)、车主配对所需的卡仿真模式。
BLE
BLE:与车辆进行DK交易,支持Unlock/Lock/RKE(遥控车辆)/发动机启动、好友设备第一次通信时的交易和配置、发送手机/车辆的通知状态数据信息。
UWB
UWB:同DK体系架构中的UWB内容。
SE
安全元件、主控管理DK应用、可以区分是接触式还是非接触式交易。
DK Applet
管理全部DK(一个应用实例包含全部的DK数据),执行相关的标准/快速交易,提供车辆需要的数据、实现实例CA以支持离线使用用例和隐私保护、验证车辆的真实性、验证好友设备的公钥证书链、存储防盗令牌、离线认证数据和其它与DK相关的数据、验证车辆公钥证书。
DK
Framework
车主配对、DK分享管理、与云端信息交互、连接手机的上层应用。
车辆
OEM APP
手机上车辆OEM自己的APP,获取车主配对密码、支持某些特定的功能、使用非标准访问配置文件管理密钥、管理通过车辆云端提供的ID和认证数据。
Native APP
设备本地UI、显示DK列表、DK终止/删除/启用/停用。
03
NFC数字钥匙
NFC钥匙即第一代数字钥匙,通过NFC卡片,实现车辆的解锁、闭锁和启动等功能。目前除了像特斯拉、极氪等车型的卡片钥匙,带NFC功能的手机和手表也逐渐成为进入车辆的新型车钥匙。
图片来源于比亚迪
NFC通信实现的主要功能如下
♘手机第一次配对和分享钥匙时,用来作为设备和车辆通过OOB(带外配对方法)配对来交换数据的通道;
♘在手机没电、BLE和UWB均不能正常工作的情况下,可以通过车门和控制台的NFC模块来解闭锁,以及启动车辆。
车辆和车辆的NFC接口需符合《NFC模拟技术规范》的轮询器要求,可支持NFC-A、NFC-B、NFC-F技术。设备端的NFC接口应符合监听设备的需求,当电池低电量时,保证NFC还可以使用。
04
BLE数字钥匙
蓝牙钥匙即第二代数字钥匙,通过蓝牙通信技术和车辆进行连接,实现钥匙定位、无钥匙进入、无钥匙启动、远程控制等功能。BLE、SE、UWB是第三代数字钥匙解决方案的核心。其中钥匙定位升级为UWB技术实现,而设备和车辆之间的安全数据仍通过蓝牙技术进行通信,从而使SE能够通过安全通道与车辆提供相互身份验证和数据分享。
图片来源于网络
BLE配对流程
蓝牙钥匙和车端之间的蓝牙配对包含三个连接流程,其中使用BLE OOB配对建立车主配对连接的流程如下:1)首先是设备蓝牙链路层连接:
车辆主机开始发送ADV_IND(广播),并将CCC-DK-UUID(CCC DK的唯一通用标识符)作为广播负载,车辆LL(链路层)处于广播状态,过滤策略设置为接受所有广播连接请求。设备主机开始被动扫描,设备LL应处于扫描状态,其过滤策略应是接受所有广播,一旦设备LL接收到一个广播,它将它转发给设备主机,设备主机应检查CCC-DK-UUID是否包含在广播有效载荷中,如果有效载荷中包含CCC-DK-UUID,则通知用户,如果用户接受车主配对请求,则用户应提供配对密码,在14步后,设备LL将进入启动状态,过滤策略设置为客户广播的地址,当设备LL收到下一个相同的广播时,设备LL将发送连接请求。 2) L2CAP面向连接的通道:L2CAP对LL进行一次简单的封装,LL只关系数据本身,L2CAP要区分时加密通道还是普通通道,同时对连接间隙进行管理。
最后是BLE设备配对流程如下
1)主动发起配对:设备发送BLE配对请求到车辆。车辆发送BLE配对响应到设备;
2)公钥交换:设备向车辆发送BLE配对公钥。车辆向设备发送BLE配对公钥。设备和车辆生成DHKey;
3)生成LTK(长期的连接安全密钥):设备和车辆都要验证作为OOB配对准备程序的一部分接收到的确认值是否匹配。设备和车辆生成1个随机数(Na和Nb)。设备发送(Na)给车辆,车辆发送(Nb)给设备;
4) LTK计算:一旦设备和车辆上的DHKey生成完成,设备和车辆会计算它们的LTK;
5) DHKey检查:设备将检查值(Ea)发送给车辆,车辆将检查值(Eb)发送给设备,设备和车辆都需要验证这些值;
6)密钥分发;
7)启用设备和车辆加密:设备和车辆将彼此添加到它们的私有地址解析列表中。
05
UWB数字钥匙
UWB数字钥匙即第三代数字钥匙,UWB全称为超宽带无线通讯技术,相比较于蓝牙通信技术,UWB具有更宽的频带,且通过ToA到达时间测距技术,使其拥有更好的定位精度。
UWB物理层
IEEE标准定义了一种非常灵活的UWB物理层,IEEE标准的灵活性是通过调整如同步前导长度、前导码、数据速率等参数来实现的,但该规范不需要实现指令的所有参数和格式。Responder用SYNC同步收到的UWB信息,STS用于生成一个防篡改的时间戳。PHY Header包含PSDU信息,PSDU包含有效信息。
PPDU(PHY protocal data unit)
物理层协议数据单元
1)SYNC:又称前导码区域,接收机为了检测和同步UWB信号,首先必须找到符合协议的前导码;前导码(由0/1组成的一种帧结构,通知目标做好接受准备);
2)SFD:报文起始分隔符;
3)STS:安全时间戳;
4)PHY header(PHR)(SP3没有),物理头(汉明码SECDED);
5)PHY 服务数据单元(PSDU)(SP3没有),物理层服务数据单元(里所码)。
Responder用SYNC和SFD同步收到的UWB信息,STS则用于生成1个防止篡改的时间戳,PHR包含了关于PSDU的内容,PSDU包含了有效信息,就是Initiator真正想传输的数据;STS、Payload属于可选配置;根据配置,不是所有可选部件都必须在一个框架中表示。
UWB测距定位
UWB设备测距流程如下:
首先,Initiator(设备)发送一个Pre poll帧(SP0)到车上的每个Responder(车端的节点),Initiator再发送一个Poll帧(SP3)到车上的每个Responder,然后车上的每个Responder分别发送一个RSP帧到Initiator,Initiator再发送一个Final帧到车上的每个Responder,最后Initiator发送一个Final data帧到车上的每个Responder,这时一个测距会话就完成了,最终车端通过不同的节点和设备之间的距离算出与设备之间的距离。
SP0:STS packets type0,包含UWB的定位配置信息,但没有STS信息;SP3:STS packets type3,包含STS索引信息,完全用于定位;Pre poll:包含了UWB会话ID、Poll STS Index(后续Poll消息的STS索引)、Ranging Block(会话当前测距块的索引)、Round Index(当前测距块的测距四舍五入索引,该索引由前一个测距块中的测距交换器设置)、Hop Flag(当前测距块的操作标志,由前一个测距块中的测距交换器设置)。Final data:包含了UWB会话ID、Ranging Block、Hop Flag、Final STS Index(前面Final消息的STS索引)、Ranging Timestamp Final TX(Initiator Poll和Final消息传输时间的时间差)、Number Ranging Responders(此消息中要跟随的时间戳数)、Responder Index、Ranging Timestamp Responder(启动器收到响应器的Poll和Response之间的时间差)、Ranging Timestamp Uncertainty Responder(不同置信度下1.5 cm-3.6 m的值范围)、Ranging Status Responder(来自响应程序的响应框架的状态)。
06
总结
目前UWB技术在手机端和车端的应用仍处于初期阶段,但UWB技术的优点能为人车交互带来更丰富的应用场景。比如自动泊车、车辆共享、汽车支付、车内活体检测等。目前北汇已承接多个基于NFC/BLE/UWB技术的数字钥匙功能测试项目,积累了从零部件到实车的数字钥匙测试案例。
关键字:数字钥匙  技术规范 引用地址:3C数字钥匙技术规范解读
上一篇:虹科案例 | 空调故障无冷气,且没有故障码
下一篇:国芯思辰|芯北科技线性稳压器CN88L025替代TI的LM1084车载快充充电器应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 19:27
华为Mate 30系列通过3C认证:计划9月中旬发布
如无意外,华为将会在9月9日IFA展会上正式发布华为麒麟990芯片,按照惯例依然会在最新的Mate系列上首发,也就是华为Mate 30系列。 根据外媒方面的透露,华为Mate 30系列会在9月19日德国首发,而9月26日在上海正式发布国行版本。 日前,型号为TAS-AL00、LIO-TL00的华为新机已经通过3C认证,不出意外应该就是华为Mate 30系列了。 从3C认证页面上显示,两款新机会由比亚迪精密制造和鸿富锦精密工业生产,标配40W充电器。 实际8月中旬,TAS-AL00、LIO-TL00已经通过了工信部入网许可,外界猜测,两款新机可能分别对应华为Mate 30 Pro、华为Mate 30。两款新机都会采用Androi
[手机便携]
神秘新机获3C质量认证 或为三代Moto G
    近日有关第三代Moto G和第三代Moto X的信息频遭曝光,现在又传来了疑似Moto G的又一消息。国家质量认证中心有一款型号为XT1561的Moto新机通过了3C认证。   对于此次获得3C认证的摩托罗拉XT1561,仅显示该机是一款支持TD-LTE网络4G智能手机,由武汉比亚迪电子有限公司代工生产,并且不支持涡轮快速充电功能。据猜测该机很有可能就是此前所说的第三代Moto G。 下一代Moto G     据悉,第三代Moto G将使用一块5.2英寸的1080P屏幕,搭载高通骁龙610处理器,内置2GB运行内存,配有8GB本地存储空间,支持4G网络,但是关于其它具体参数还未有消息曝光。
[手机便携]
UWB-AOA单锚点数字钥匙&车载雷达丨全迹科技确认申报2024金辑奖
申请技术丨UWB-AOA单锚点数字钥匙&车载雷达 申报领域丨智能座舱 独特优势: 全迹科技基于天线阵列技术的UWB-AOA单锚点数字钥匙系统,让每辆车最少仅需1个UWB-AOA锚点即可实现传统5锚点的同等功能。 产品优势: ●锚点数量从5到1大幅降低硬件成本; ●减少了线束和连接器降低组装难度和成本; ●减少了复杂度,提高了可靠性; ●可实现车内座位级别定位; ●降低了物理钥匙的功耗; ●可复用为CPD(儿童存在检测)雷达。 该创新产品有效降低了UWB数字钥匙的上车成本(每款车一年可为整车厂节约采购成本上千万元),将推动UWB数字钥匙的更广泛落地,让UWB数字钥匙体验惠及更多消费者。 应用场景
[汽车电子]
UWB-AOA单锚点<font color='red'>数字</font><font color='red'>钥匙</font>&车载雷达丨全迹科技确认申报2024金辑奖
捷德公司为北京汽车提供智能数字钥匙解决方案
捷德公司宣布正式与北京汽车建立合作关系,将为旗下BEIJING品牌在研车型配备数字车钥匙,从技术、解决方案,到服务与基础设施的各个方面为北京汽车提供支持。 北京汽车将为BEIJING品牌在研车型配备数字车钥匙服务,以提升客户服务体验。未来该款车型将会同时支持蓝牙数字钥匙及NFC数字钥匙功能,其中,蓝牙钥匙可以支持车主使用被动进入功能,在NFC方案上,买家可以通过NFC(近场通信)车钥匙卡片,也可通过手机作为车钥匙打开、启动和关闭车辆。 捷德移动安全的数字车钥匙解决方案包括DCK服务器、eSE(嵌入式安全元件)和CyWall安全套件: DCK管理服务器:对数字车钥匙进行全生命周期管理,包括数字车钥匙的申请、生成和分发,
[汽车电子]
捷德公司为北京汽车提供智能<font color='red'>数字</font><font color='red'>钥匙</font>解决方案
意法半导体推出下一代NFC芯片 可简化数字钥匙系统的认证
据外媒报道,意法半导体(STMicroelectronics)推出最新一代符合汽车标准的NFC读取器IC:ST25R3920B,适用于车联网联盟(CCC)数字钥匙应用,可提高性能并简化产品认证。 图片来源:意法半导体 ST25R3920B可安装于车门和中控台位置,用于无钥匙进入和启动,以及Qi无线充电控制和智能手机配对。该芯片采用意法半导体独特的Heartbeat算法,用于无线充电联盟(WPC)应用中的NFC卡保护,可在卡模拟模式下区分NFC卡和智能手机,因此可以确保手机在卡受保护的同时进行充电。 该芯片还具备多项新功能,包括增强的有源波形整形(AWS),以根据最新的NFC论坛认证版本13(CR13)简化认证,从
[汽车电子]
意法半导体推出下一代NFC芯片 可简化<font color='red'>数字</font>车<font color='red'>钥匙</font>系统的认证
NFC论坛发布新版2017年技术规范 包含21项新增或变更
NFC论坛(NFC Forum)今天宣布,完成2017年技术规范,共包括21个新发布或更新的近场通信(Near Field Communication;NFC)技术规范,而应用的范围遍及公共交通、物联网、零售、物流、汽车等。 此次发布的重点包含: 模拟规范(Analog Specification)确保了NFC论坛设备与现有的RF读取器和根据ISO / IEC 14443或ISO / IEC 18092规范实施的传统卡的完全互通。 将可实现用于移动电话上的公共交通票据,并允许验证非接触式票卡。 要求NFC卷标允许NFC论坛卷标的验证。 近期推出的NFC论坛卷标认证计划已支持许多规范,可被服务提供商用于许多不同的应用,例如在公共汽
[半导体设计/制造]
诺基亚新机通过3C认证:支持18W快充
    日前,HMD的一款新机出现在了国家3C认证网站中,型号为TA-1131,支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A充电,首次发证日期为8月31日。   可以推断,这是一款即将推出的诺基亚新机,并且属于中端或者旗舰机型,因为支持了18W快充。   此前有消息称,HMD将会在近段时间中推出一款搭载高通骁龙710的新机,代号为“Phoenix”(凤凰),可能会是该型号,不过也有可能会旗舰机型诺基亚9。   另外值得一一提的是,HMD近日新动作不断,在不久前还重新拿回了“PureView”商标。   而“PureView”商标的回归,意味着HMD将带领诺基亚手机,将重新聚焦在拍照手机上,这是一个不错的信号,而他们之前也聘用了相
[手机便携]
运用区块链开发公司车辆管理与数字钥匙系统
阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO:6770、代表取缔役社长:栗山 年弘、总部:东京、下称“阿尔卑斯阿尔派”)开发出公司车辆管理与数字钥匙系统,通过可在系统上对公司车辆的预约申请、保养记录、钥匙交接等各项操作进行统一管理,有望实现业务效率的提升。该系统已从11月起开始试运行,目前正通过实证实验开展市场调查。 使用公司车辆具有灵活出行的同时,还可避免使用公共交通工具,不仅便捷还有助于预防感染新冠病毒。但是目前,仍有许多企业在使用纸张或电子表格软件管理用车申请和保养记录,车辆管理手续十分繁杂。此外,由于在用车前必须进行钥匙的交接,这不仅给管理人员也对用车人员的业务效率产生了影响。 ◆        ◆        ◆
[汽车电子]
运用区块链开发公司车辆管理与<font color='red'>数字</font><font color='red'>钥匙</font>系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
