一、可靠性高
固封极柱式真空断路器具有非常高的可靠性,这是由于其内部采用真空断路器的设计,清除了空气中的杂质,降低了瞬时过电压造成的闪络和击穿的可能性,从而大大提高了其操作的稳定性和安全性。此外,真空断路器的灭弧能力强,可以有效地隔离故障点,从而保证电力系统的正常运行。
二、维护简单
固封极柱式真空断路器的维护非常简单,这是由于其内部不含任何易损件。传统的空气断路器需要经常维护和更换碳刷、弹簧等易损件,而固封极柱式真空断路器只需要定期检查机械部分的状态,检查操作机构的灵活性,并进行必要的清洁和润滑即可。这不仅可以节约维修成本,还可以节约时间和人力资源。
三、操作方便
固封极柱式真空断路器的操作非常方便,可通过操作机构直接控制其开关状态。这些操作机构一般都采用人性化设计,例如,在固封极柱式真空断路器和机柜之间设置连接杠或者直接连接装置,方便人员进行操作。此外,固封极柱式真空断路器在运行时,其操作机构回路接通与否也可以直接反映出开关的状态,以便操作人员及时了解设备的运行情况。
综上所述,固封极柱式真空断路器具有可靠性高、维护简单以及操作方便等优点。尤其是在现代电力系统中,由于其具有良好的电气性能和高可靠性,逐渐成为替代传统空气断路器的理想选择。
环境条件对高压真空开关有较大的影响。尘埃、污秽、化学物质和潮湿沉积到外表面都会降低其电压耐受能力。
在户外使用时,雨和雪也有类似的影响。温度周期变化以及外部的冲击和振动要求高压真空开关机械稳定性高,此外雷电和操作冲击瞬态过程也会对绝缘产生过电压作用因此大部分的断路器本体极柱均为装配式:即将其无需维护的真空灭弧室固封在环氧树脂中,固封真空灭弧室形成了一个完整的极柱-固封极柱。
真空灭弧室和固封极柱尽可能只用几个动或静连接件,这种形式的断路器使真空灭弧室和其他导件与外界环境完全隔离,避免外力和外界环境对灭弧室和其他导电件的影响,增强了外绝缘强度;而且浇铸式极柱大大减少了手工装配工作量,减少极柱装配过程中可能出现的误差,从而使断路器的安全可靠性得到进一步的提高,真正实现极柱的免维护目前中压真空断路器的真空泡极柱。
通过不锈钢和陶瓷外壳的真空泡表面加上缓冲的橡胶层,然后再浇注环氧树脂套筒,是真正的全绝缘、全密封免维护的产品。它解决了初期直接浇注环氧树脂的弊端,即由于不锈钢、陶瓷、环氧树脂热膨胀系数不同造成的极柱开裂现象短路电流的导通和开断是对真空灭弧室的较大需求。但是它们的牢固结构保证其在10年运行期间不出现故障和无需维护。固封极柱不仅保护其免受外部危害,而且保证其长寿命和高可靠性。
用环氧树脂作材料能更好地满足机械和绝缘强度的要求。除能通过所有相关的IEC标准外,36-40.5kV固封极柱也满足相当严格的GB标准规定的95kv交流试验电压,甚至断口间的185kV雷电冲击电压。为确保满足这些标准,故在灭弧室设置内屏蔽。灭弧室的外绝缘可通过将其完全密封在环氧树脂中来获得。两个端子间和从下部端子到地附加的外部环氧树脂外裙(上图),增大了外部爬电距离,并较好地保证了对凝露和污秽的恢复力。大的爬电距离对户外应用特别重要。外裙必须更大和做成特殊的形状以便在污秽下获得适当的特性上图是12kV真空断路器固封极柱的剖面图。
一、固封极柱和非固封极柱的定义
真空断路器中的极柱负责承受高电压、高电流和强烈的电磁场等极端工作环境。固封极柱是将高压部分密封在金属罩体中的一种极柱,使其免于外界环境的污染和氧化腐蚀。非固封极柱则没有密封罩体,其高压部分暴露在外界环境中。
二、固封极柱和非固封极柱的区别
1.环境适应能力
固封极柱通过密闭性的金属罩体来保护高压部分免受外界环境的污染和氧化腐蚀。相比较而言,非固封极柱的高压部分则暴露在外界环境中,容易受到灰尘、湿气、氧化等因素的影响。因此,固封极柱具有更强的环境适应能力。
2.电气性能和寿命
固封极柱在密闭状态下,高压部分直接和外界隔离,电气性能明显优于非固封极柱。另外,固封极柱具有更长的使用寿命,因为高压部分免受外界环境的氧化和腐蚀的侵蚀。
3.成本
相对于非固封极柱而言,固封极柱的制造成本更高。因为固封极柱需要金属罩体和密封结构的支撑,其制作工艺和材料成本都比非固封极柱要高。固封极柱具有更高的电气性能和更长的使用寿命,同时也具备更强的环境适应能力。不过,其制造成本较高,价格也相对昂贵。在选择真空断路器时,应根据具体的使用环境和要求综合考虑,权衡其功能性和成本性,选择适合自己的产品。
上一篇:电磁兼容性的 DC/DC 开关电源的五个步骤
下一篇:助听器的原理
- WEBENCH轻松注册,尽享精彩好礼!
- 将想法变成现实,Maxim MAX32630FTHR创意设计大赛,重磅开启!
- 4月25日上午10:00-11:30 ADI与您相约 TOF (Time Of Flight) 技术介绍及产品应用 有奖直播
- 开关电源兴趣小组招募,只为学习开关电源
- 一天一个Webench设计,看谁能撑30天?
- 2018,EEWORLD邀请你定下新年成长计划
- 有奖直播报名 | 大联大世平集团&Molex 互联方案为下一代汽车科技赋能
- 答题赢好礼|世健探索:水质检测为人类的安全保驾护航
- Keysight 有奖直播 | 基于数字孪生的软件工具,助力射频子系统验证
- 答题赢好礼|e络盟Ready for Tomorrow
