为什么PLC不用自带的24V电源呢?
发布者:美丽的1号最新更新时间:2024-06-25 来源: elecfans关键字:PLC  24V电源  电流值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的,我们可以查找PLC的使用手册会发现FX系列PLC自身自带24V电源的输出电流值是400毫安、西门子的PLC一般在500毫安。
由此可见PLC自带的直流24电源输出电流值是不高的,最大也不超过1A的电流量。
对于数量较少的PLC外设是可以“应付”的,但是一般PLC系统其外设元件是比较丰富的,比如直流24V电磁阀、直流微型继电器、各种传感器等其电流值可达数安之多,倘若把这些元器件都用PLC自身电源来提供的话显然其电流值是不够的,因此我认为这是不用不用plc自带24v电源的原因之一。
PLC控制系统的安全要求
配电柜不用plc自带24v电源的另一个原因我认为是从安全角度来考虑,我们知道由于其自带电源的输出电流相对较小其总体电源容量肯定不高,面对PLC外设的大功率负载来讲会给PLC的自身电源带来“力不从心”的负担。
这样对系统的运行安全角度来说是系统的“硬伤”,故此面对数量如此多、功率如此大的负载来说也只能用容量大的外部电源了。
关键字:PLC  24V电源  电流值 引用地址:为什么PLC不用自带的24V电源呢?
上一篇:机器人是如何工作的 机器人工作原理超详细解析
下一篇:电动机轴承过热的原因是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 15:25
物联网中PLC如何实现实时数据采集
数据采集传输对于后续企业进行分析和决策是十分重要的,而实时数据采集更能提升整体生产的认识度,从而采取到更加及时高效的措施。因此PLC实时数据采集成为企业的基础应用,那么PLC如何实现的实时数据采集呢? 协议解析 协议解析是PLC数据采集的第一步。不同品牌不同型号的PIC可能支持的通信协议是不一样的,如西门子、三菱、施耐德、欧姆龙、台达、汇川等。通信协议就像是不同语言一样,如果缺少解析翻译,肯定会缺少对话的基础。因此,如果没有对PLC进行协议解析,就无法获取PLC内部的数据,更不用提后续的数据上云了。 数据采集 协议解析后就能访问PLC内部寄存地址,通过点位表可以获取PLC执行的动作,进而了解设备的运行状态。对于企业来讲,P
[嵌入式]
S7-300PLC在BAF法污水处理控制系统的应用
为了解决陕西省某县城污水处理问题,设计了以BAF法为工艺,以S7-300PLC为核心,应用冗余技术、PROFIBUS现场总线技术的污水处理控制系统,阐述了控制系统的硬件集成。以StepV5.2为开发环境,应用模块化、面向对象的程序设计思想开发了基于BAF工艺的预处理、BAF生物滤池和污泥脱水系统控制的应用程序。系统运行结果表明,控制效果达到了预期目标。 伴随社会经济的发展,现代城市污水量不断增加,工业废水所占比重呈上升趋势。为了改善生态环境,充分进行废物利用,创建节约型、生态型城市。陕西省某县城通过对污水量的预测,结合城市发展前景,确定新建一规模为2×104 m3/d污水处理厂。选用BAF工艺,利用PLC自动化技术进行污水处理。
[嵌入式]
PLC评估板在工业过程控制系统中的应用
引言 工业过程控制系统应用多种多样,范围覆盖从简单的流量控制到复杂的电网,从环境控制系统到炼油厂过程控制。这些自动化系统的智能性依赖于它们的测量和控制单元。可编程逻辑控制器( PLC)1和分布式控制系统(DCS)2是用于控制机器和过程、处理各种各样模拟和数字输入及输出的两个最常见计算机系统,这些系统包含电源、中央处理单元(CPU),以及多种模拟输入、模拟输出、数字输入和数字输出模块。 标准通信协议已经存在很多年了;模拟变量的范围主要为4mA至20mA、0V至5V、0V至10V、±5V和±10V。关于下一代系统无线解决方案的讨论已有很多,但是设计人员仍然认为4mA至20mA通信和控制环路可继续使用多年。下一代系统的标准涵盖更高的
[嵌入式]
PLC控制电路讲解
PLC是可编程序控制器的简称,它是能够编程的器件,功能强大,广泛应用于各种自动化场景中。 凡是含有PLC的电路,都可以称之为PLC电路。 当然,有些PLC电路简单,有些PLC电路复杂,完成的功能也各不相同。 一、简单的PLC电路(输入输出外接元件少、程序简单) 1、说明: 本电路是PLC控制小车往返运动的PLC外部接线图(西门子smart200),输入端起动和停止按钮节SB1、SB2、SB3分别接I0.2、I0.0、I0.1,限位开关和热继电器SQ1、SQ2、FR分别接I0.3,I0.4,I0.5。 输出Q0.0和Q0.1分别接继电器KM1和KM2。 通过PLC编程,主要完成小车的自动往返控制。 2、程序: 二、复杂的
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制电路讲解
SIMATIC S7-1500 PLC多重背景的应用1
多重背景的简介应用1 【例1】使用多重背景实现功能:电动机的启停控制和水位A/D转换数值高于3000时,报警输出。 【解】①新建项目和3个空的函数块如图1所示: 图1 双击并打开FB1,并在FB1中创建启停控制功能的程序,如图2所示: 图2 ②双击打开函数块FB2,如图3所示,FB2能实现当输入超过3000时报警的功能。 图3 ③双击打开函数块FB3,如图4所示: 图4 再展开静态变量“Stat ic ”,并创建两个静态变量,静态变量“Qi ti ng”的数据类型为“FB1”,静态变量“Baojing”的数据类型为“FB2”。FB3中的梯形图如图5所示。 图5 ④双击打开组织块Main ,Main
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 <font color='red'>PLC</font>多重背景的应用1
基于PLC和触摸屏的双头盲孔钻机控制系统设计
O 引 言 双头盲孔钻机是一种在实体材料上进行钻孔加工的常用机床,广泛应用于模具、汽车、机床制造等行业的零件加工生产当中。传统的手工加工,不仅速度慢,而且还极容易出错,导致产品生产率低下。 可编程逻辑控制器(PLC)具有稳定性好,控制精度高等优点,常被当作控制器来使用;而触摸屏的加入,即增强了人机交互的空间,还能在一定程度上减少PLC的外部I/O点的使用以及减轻系统连线复杂程度,由二者组合在一起的控制系统越来越广泛地应用在工业生产的各个领域。 这里采用松下PLC(FP—X(260T)与威纶触摸屏(Weinview MT506)设计一个控制系统。实践效果表明,完全能够达到双头盲孔钻机的没计要求。 l 工艺控制要求与控制
[工业控制]
基于<font color='red'>PLC</font>和触摸屏的双头盲孔钻机控制系统设计
PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型
PLC广泛运用于工控行业,也经常会出现无法正常工作的现象。通过这篇文章,让你熟练解决PLC大部分问题。 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。 一、CPU反常 CPU反常报警时,应查看CPU单元衔接于内部总线上的一切器材。具体方法是顺次替换可能存在问题的单元,找出问题单元,并作相应处理。 二、存储器反常 存储器反常报警时,如果是程序存储器的问题,经过从头编程后还是无法解决,这种状况可能是噪声的搅扰引起程序的改变,否则应替换存储器。 三、输入/输出单元反常、扩展单元反常 发作这类报
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>修理人员需要了解的8种常见错误类型
50个三菱PLC常见问题解答
【1】三菱FX1N和2N的PLC可以各用哪款直接代替,三菱官网通知1N 和2N都停产了,我们有些设备都是用的这两款,想赶紧找下可以直接代替的备上,以备急用。 答:可以选择FX 3U的PLC,但是替换之前一定要查看原来的程序中所使用的指令在FX3U PLC是否支持,以及原来的程序中所使用的相关系统存储器是否与FX3U PLC相同,如果相同才可以替换。 【2】例如X001控制T5,T5的延时为50S,那X001是否需要接通50S,T5才动作?还是只需接通就可以了? 答:X001需要接通50秒,T5才动作。因为X001是定时器的驱动条件,而T5是属于通用型定时器,当驱动条件X001断开,那么定时器会复位,不再计时。 【3】在三菱PLC编
[嵌入式]
50个三菱<font color='red'>PLC</font>常见问题解答
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
