锂电池在制作过程中,需要对电芯进行化成和分容,以保证最终出品的电源产品的品质和质量。本文主要提到的是地芯科技的8通道、16位、电荷再分配逐次逼近型(SAR型)模数转换器GAD7689在锂电池化成分容设备上的应用。
根据上图所示,3.3V锂电池采样检测功能信号链上,锂电池经过差分输入电压,再经过运算放大信号传输给GAD7689采集,GAD7689通过SPI与主控MCU通讯传输数据,MCU进行数据的处理分析。
地芯科技GAD7689有着无失码16位分辨率,集成了8路复用器,能多通道对多个锂电池进行采样采集。GAD7689可以选择输入配置,单极性和双极性或者是单端和差分输入,为客户的设计提供了多项选择的功能。单电源工作:2.3V到5.5V,逻辑电源:1.8V到5.5V。GAD7689使用简单的SPI兼容接口实现配置寄存器的写入何转换结果的读取,数字接口使用单独的供电电源(VIO),被设定为逻辑电平。GAD7689采用小型的QFN20封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
综上所述,地芯科技GAD7689非常适用于锂电池化成分容设备上检测电池的状态的功能信号链上。
地芯科技GAD7689可替代亚德诺(ADI)的AD7689,应用领域还包括多通道系统监控、电池供电设备、医疗设备、心电图、移动通信、全球定位系统、电力线监控、数据采集、地震数据采集系统、仪器仪表、过程控制等。
关键字:SAR型 模数转换器 AD7689
引用地址:
国芯思辰|地芯科技16位8通道SAR型模数转换器GAD7689(替代AD7689)用于锂电池化成分
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:22
一种高速连续时间Sigma-Delta ADC设计
摘要:在TSMC O.18 μm CMOS工艺下设计了一款宽带宽、低功耗的连续时间Sigma-Delta ADC调制器。该调制器可以应用于无线通信、视频、医疗和工业成像等领域,它采用三阶RC积分环路滤波结构,提高了可达到的精度。针对环路延时降低系统稳定性的问题,在环路中引入半个采样周期的延时,以此提高调制器的精度;同时采用非回零的DAC结构来减小系统对时钟抖动的敏感度。通过结构的选取和非回零的DAC结构的使用,调制器对时钟抖动有很强的忍受能力。该Sig-ma-Delta ADC的带宽可以达到5 MHz,信噪比可达63.6 dB(10位),整个调制器在1.8 V的电压下,功耗仅为32 mW。 关键词:Sigma-Delta A/D转
[电源管理]
STM8单片机ADC应用(IAR)
STM8片上集成了10位逐次比较型模数转换器,在开发板上有个电位器接到了AIN3,但没有可以显示数据的LED数码管或LCD液晶显示屏,怎么办呢?可以把AD采集数据通过UART发送到电脑上显示。 #i nclude void CLK_init(void) { CLK_CKDIVR = 0x08; // 16M内部RC经2分频后系统时钟为8M } void GPIO_init(void) { PD_DDR = 0x08; // 配置PD端口的方向寄存器PD3输出 PD_CR1 = 0x08; // 设置PD3为推挽输出 PD_CR2 = 0x80; // 使能PD7外部中断 } void EXTI_init(void) { EXT
[单片机]
XMEGA128学习笔记7-模数转换ADC
Xmega的ADC特点有: 1、高达12位精度 2、高达2M/s采样率 3、有符号和无符号输出选择 4、可选增益(1X 2X 4X 8X 16X 32X 64X) 5、流水线结构设计 6、4个虚拟通道 7、结果比较功能 8、知道校准 9、内部连接DAC输出 整体结构如图所示: 今天我们测量内部通道的VCC/10和内部温度。 首先根据前面写的设置好USART。 然后我们按照下图设置ADCA进行内部通道的采集,0通道是内部温度,1通道是VCC/10. 最后生成代码,然后加入以下代码: while (1) { // Place your code here delay_ms(1000);
[单片机]
利用热电偶和ADC实现高精度温度测量
热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270 C至+1750 C宽范围内达到 0.1 C的精度。为充分发挥新型热电偶能力,需要高分辨率热电偶温度测量系统。能够分辨极小电压的低噪声、24位、 - 模/数转换器(ADC)非常适合这项任务。数据采集系统(DAS)采用24位ADC评估(EV)板,热电偶能够在很宽的温度范围内实现温度测量。热电偶、铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC相结合,可构成高性能温度测量系统。采用低成本、低功耗ADC的DAS系统,可理想满足便携式检测的应用需求。 热电偶入门 托马斯 塞贝克在1822年发现了热电偶原理。热电偶是一种
[测试测量]
CN0002 使用ADI AD8376 VGA驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC
VGA(Video Graphics Array)是IBM在1987年随PS/2机一起推出的一种视频传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。
[模拟电子]
STM32H实现ADC采集
实现参考STM32F7实现ADC采集(软件触发+轮询) 注意,在CubeMX中,void SystemClock_Config(void)多了如下代码: RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0}; PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC|RCC_PERIPHCLK_CKPER; PeriphClkInitStruct.CkperClockSelection = RCC_CLKPSOURCE_HSE; PeriphClkInitStruct.AdcClockSelection
[单片机]
何谓ADC — 全方位学习模数转换器(ADC)
在电子领域中模拟技术是被公认的最难的技术,众多资深的模拟工程师无一不是从百上千次的实践中不断学习,不断摸索。但是作为初级的模拟工程师呢?如何能够快速的上手并在模拟技术领域快速的成长呢?电子发烧友网作为电子行业的网站为上百万工程师提供电子资讯及电子技术资料及方案,帮助更多的工程师成长。本文针对模拟工程师的必备知识-模数转换器(ADC)进行了知识整理与讲解,让大家较全面的学习ADC的知识。
什么是ADC,ADC是什么意思
adc: Analog-to-Digital Converter的缩写,意思是模/数转换器。实现把模拟信号转变为数字量的设备称为模—数(A/D)转换器,简称ADC
ADC(A/D转换器)
在ADC转换
[模拟电子]
基于AD7888的高稳定度激光器多路监测系统的设计
系统功能简介 在高稳定度 激光器 的研制中,实时 监测 激光器 的工作状态是需要重点关注的问题。本系统实现了高稳定度 激光器 温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、 激光器 光功率的实时精确 监测 ,以及 激光器 工作状态数据的存储和数据串行上传的功能。其中电流设定值和实际工作电流的观测可以更好地确定 激光器 的工作状态。系统结构图如图1所示。 图1 系统结构框图 本系统的实时 监测 是利用AD模数转化器实现的。对于AD芯片的选择,需要综合设计诸项因素,系统技术指标、成本、功耗、安装等,最主要的依据还是速度、精度以及需要的通路。由于系统采样的数据是缓慢变化的信号,所以速度的要求不高,主要是精度的要求和多
[安防电子]
