电动推杆和电缸的区别是什么?
发布者:SparklingStar22最新更新时间:2024-06-26 来源: elecfans关键字:电动推杆  电缸  电动执行器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电动推杆和电缸的区别
电动推杆和电缸一般统称为电动执行器,通过电动机带动各种螺杆旋转,让螺母转化为直线运动的一种往复直线运动,一般意义上来说,电动缸的原理和电动推杆的工作原理一样,都是进行直线推拉、提升动作的运动,但严格来讲,两者还是有很多细微的差别(在英文表述中统称为electriclinearactuator,两者没有作为特别区分)。
简单的说:推杆:推力小,简单的推拉(没有定位功能),速度不宜过快,使用直流电机,小推杆的传动部是塑料齿轮,大推力推杆的传动部是蜗轮蜗杆。伺服电动缸:可精确定位,可以用直流电也可用交流电,推力范围大,传动部一般为传动皮带和联轴器直连,寿命长,伺服电动缸有多种控制模式(速度模式、位置模式、扭矩模式),根据要求选择。电动缸与电动推杆的区别具体分析如下:
1、结构 电动推杆内部的螺母为普通螺母,内部结构间隙较大,采用的电机也多为交、直流电机,所以重复定位精度较低,并且寿命较短;电动缸的结构为丝杆结构,电动缸采用电机多为伺服电机或者步进电机,并且其内部结间隙几乎为零,所以电缸的重复定位精度高,应用更为广泛,寿命长(总行程可达100000KM以上)。
2、精度:交流电动推杆精度:0.2mm,DC电动推杆精度:1-2mm 电动缸精度:0.01-0.02mm
3、选材 电动推杆由普通梯形丝杠、滚珠丝杠来做的,通常连接齿轮电机,涡轮杆等方式传动,效率比较低;伺服电动缸则通常采用研磨滚珠丝杠、行星滚珠丝杠来做成的,它直接与电机进行耦合,或同步连接带轮,速度效率非常高。
4、速度:电动推杆的速度一般<100mm/s 电动缸可达2m/s的速度
5、控制 电动推杆只能控制0点和行程终点2个位置;电动缸可以在任何位置启动和停止。
6、推力 电动推杆主要是实现推拉的动作,推力基本上很难超过10吨;电动缸,如伺服电动缸,推力可达35吨或以上。总而言之,电动推杆结构简单,推力小、工作制低,控制程序简便,价格低,在各种简单或复杂的工艺流程中做为执行机械使用;电动缸,特别是伺服电动缸,一般大推力,大行程,具有精确速度、位置控制、高速度、价格比推杆要高等特点,应用更为广泛。
二、电动推杆和电动缸哪个好
简单的讲,电动缸(一般指伺服电动缸),能够精准定位,速度快,负载大,寿命长,多用于工业设备,航天航空领域,与电动推杆处于不同级别。电动推杆,只能够简单的伸缩,不能够定位,不能承受大的推力,比较小的推杆所使用的是塑料齿轮,推杆一般使用在要求不高的器材或者设备上。如果用在工业设备要求比较高的情况下,选用电缸比较适合,如果是使用消费用品上,或者要求比较低的设备上,也可以选用电动推杆。
关键字:电动推杆  电缸  电动执行器 引用地址:电动推杆和电缸的区别是什么?
上一篇:S7-200 SMART 通信端口以及连接方式
下一篇:PLC—S1500它到底和S7-300有什么样的区别呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:25
基于AVR单片机的电动执行器控制系统
简介:电动机执行器控制系统是专门用来控制水泥厂通风管风量大小的控制器,CPU采用AVR单片机系列ATMEGA16L,此控制系统直接驱动一个电动机执行器,执行器带动一个活动百页窗,通过调节活动百页窗的旋转角度可以控制通风管中通过的风量。 电动机执行器控制系统是专门用来控制水泥厂通风管风量大小的控制器,CPU采用AVR单片机系列ATMEGA16L,此控制系统直接驱动一个电动机执行器,执行器带动一个活动百页窗,通过调节活动百页窗的旋转角度可以控制通风管中通过的风量。 电动机执行器控制系统如图1所示,控制系统输入信号有如下几组。 1.两组4-20mA电流信号。 2.4个开关量信号。 3.两组0-5V模拟电压信号。
[单片机]
基于AVR单片机的<font color='red'>电动</font>机<font color='red'>执行器</font>控制系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
