汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时,向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。
汽车发电机电流和电压测试的目的是评估发电机的充电率,这与加载在蓄电池上的电子负载相关。任何从蓄电池消耗的充电必须由发电机补充。发电机的输出是规定的,必须不能欠充或过充。
对于12v的系列发电机,规定输出电压为14v。对于24v的系列发电机,规定输出电压为28v。
示波器的通道一连接BNC转香蕉头线,再将红色鳄鱼夹子插到测试线上接至蓄电池的正极,黑色夹子夹负极,通道二用电流探头连接,电流探头的档位打到100A。点ZERO自动调零。
起动发动机,开启电子附属设备(车头灯和加热器等)。 一些汽车可能需要发动机运行60秒或更长时间后,才开始充电。
点开示波器的汽修测试包,选择充电/启动 电路,然后选择对应的 12V或者24V充电后,点确定即可测出波形。
示波器下方测量项会自动打开通道一发电机电压的高值、峰峰值,通道二发电机电流的峰峰值、幅值、频率
如果示波器没有汽修测试软件,那我们就需要自己进行设置。
首先我们把示波器的时基打到100ms,然后通道一的探针衰减比设为1X,同时要注意耦合方式为直流耦合,探针类型为电压。
通道二根据自己所用的电流探头调节好衰减比,探针类型为电流,耦合方式也是直流。
然后按照之前的连接方式,将探针连接好后即可在示波器上观测到汽车发电机的电流和电压波形。
最后,我们可以打开示波器的测量选项,选择需要的测量项目进行观测。
好的充电系统,蓄电池电压的下降会伴随着充电电流的增加,反之亦然。整流电压可以用万用表测量,但是当发电机有一个二极管失效而导致输出减少33%,万用表的读数依然显示正常。唯一正确的监测发电机输出的方法是用示波器观察它的电压和电流波形。
下图是一个用1KX衰减比的电流探头测的马自达启动电压与电流。
关键字:示波器测量 汽车发电机 电流 电压
引用地址:
示波器测量汽车发电机电流和电压
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:51
具有6µA静态电流的2A、2MHz、28V升压/SEPIC/负输出 DC/DC转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 7 月 7 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具内部 2A、28V 开关的电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8335。该器件在 3V 至 25V 的输入电压范围内运行,适用于采用单节锂离子电池、汽车输入等多种输入电源的应用。LT8335 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。该器件以 2MHz 固定开关频率运行,从而使设计师能够最大限度地减小外部组件尺寸,避开 AM 收音机等关键频段。突发模式 (Burst Mode ) 运行使静态电流降至仅为 6 A,同时保持输出纹波低于 15mVP-P
[电源管理]
能抑制电源电压漂移的数控单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
省地省时省钱—相电流单Shunt检测电机控制芯片STSPIN32F0B
意法半导体STSPIN32可编程电机控制器/驱动器产品家族新增一款极具性价比的相电流单Shunt检测电机控制芯片--- STSPIN32F0B SiP (系统级封装)。这款理想的全合一新电机控制器可满足日益增长的电池供电工具的需求。 通过集成一个电流检测运算放大器,STSPIN32F0B节省了三相BLDC电机控制中的三个独立的线圈电流检测电阻,为用户功能提供更多的I/O端口。新驱动器内置一个48MHz STM32F031x6 *微控制器(MCU),能够运行6步电机控制算法以及应用级功能。 STSPIN32F0B有20个GPIO引脚,方便开发者使用MCU的内部功能,包括多达5个通用定时器、一个12位ADC和一个温度传感
[工业控制]
TDK推出大电流和低电感功率电感器 支持摄像头的L5级ADAS应用
据外媒报道,TDK公司开发出用于汽车电路的新型HPL505032F1功率电感器。通过在中央处理单元和图形处理单元(如ADAS)中为电源电路提供大电流和低电感,该电感器可支持摄像头的L5级ADAS应用,其工作温度范围为-55 °C至+155 °C(包括自热),并将于2021年7月开始量产。 (图片来源:TDK) 新产品采用了完全自主研发的高BS材料和低RDC(直流电阻)制造的高渗透、低损耗铁氧体低电阻框架,实现了高功率效率。其额定电流是TDK现有产品(HPL505028)的1.5倍,可适应高达40A至50A的电流。其专有结构设计产生的磁通抵消效果还有助于噪音控制。不仅如此,新产品将内部和外部电极集成,减少了开路和短路的风险
[汽车电子]
STM8L探索套件学习笔记-测量电流IDD(九)
刚拿到探索套件,还以为MCU直接测量电流啊,原来是通过电压间接测量的。当JP1处于ON的位置,能够提供IDD测量电路测量;JP1处于OFF位置,测量装置被旁路;当JP1跳线帽被拔出,可以使用万用表测量管脚1和2的电流。 测量电路的电路如下图所示,这些电路在板上LCD下面: 检测电路首先经过U4:MAX9938高精度高边电流检测放大器,放大倍数50V/V,U6是单路控制双边开关,当引脚4为高电平,引脚1和2能够双向导通。U7是反相器。T1和T2是P沟道增强型场效应管,作为模拟开关用途,当引脚3为低电压时,场效应管导通,R21被旁路。U3是14阶脉动进位计数器,引脚12是使能计数端,低电平有效。外接RC振荡器30KHZ,经过2的
[单片机]
由取样保持电路构成的可变参考电压整流器
由取样保持电路构成的可变参考电压整流器
[模拟电子]
电子涡轮增压器助推汽车电压新标准
自从去年奥迪SQ7装备了双增压系统,增加了电子涡轮增压,带动了某宝上千元级甚至百元级的所谓电子涡轮增压器也火了,各种评测相继推出。然并卵,这种低价电子涡轮增压器反而造成发动机在高转速时进气困难的问题。正牌的电子涡轮增压应该是什么样的呢?涡轮增压简称TURBO,它是采用专门的压气机将气体在进入气缸前预先进行压缩,提高进入气缸的气体密度,减小气体的体积,这样,在单位体积里,气体的质量就大大增加了,进气量即可满足燃料的燃烧需要,从而达到提高发动机功率及扭矩的目的。一般而言,加装涡轮增压器后的发动机的功率及扭矩要增大2 0 % ~ 3 0 % 。从另一方面讲涡轮增压能够提高汽车的燃油经济性。 由于电动涡轮增压固有的涡轮迟滞效应,涡轮要等发
[汽车电子]
高电压化X小型化 尼吉康驱动用薄膜电容器的最新技术趋势
近年来在混合动力汽车以及电动汽车用途中要求满足以下两点: ①为实现电机驱动系统的高输出以及高效率的高电压化 ②为实现汽车低耗能(或者低油耗)的小型化等条件。 在其驱动系统的变频器上,需要平滑直流电压的平滑用电容器,为此常规采用大容量且价廉物美的铝电解电容器。不过,随着电容器用介质膜的技术创新和薄膜化的推动,如今要求重新评估具备高耐电压、低损耗、高纹波电流、长寿命等卓越的电气特性的薄膜电容器规格。 今后伴随混合动力汽车以及电动汽车的普及和广泛使用,系统的低成本化・小型化不可或缺,因此也要求薄膜电容器进一步改进小型化、支持高纹波电流、高温化等性能,因此需要开发具备通过介质膜的薄膜化实现小型化、通过开发蒸镀技术实现高耐
[汽车电子]
