一.原理
旋变,是电机控制中常用的一种位置传感器,旋转变压器的作用就是精准测量电机转子的位置、转速及旋转方向,将这些信号传输给电控,由软件的控制算法来控制电机。
它可以控制三相交流电的频率和次序,从而可以改变驱动电机的转速和转向(正转和反转)。当永磁同步电机在工作时,定子线圈产生的旋转磁场和转子同步转动,并且旋转磁场磁极和转子磁极会保持一定的夹角,而监测转子的位置和转速的就是旋变。
旋变的原理:通过给转子线圈输入高频正弦信号,也就是我们常说的励磁信号(旋变的电源),随后我们就能接收到线圈中感应旋变转子反馈出来的高频感应信号,经过处理可以得到对应的正余弦信息,通过软件解析后便可以得到定子的绝对位置。
二.标定
旋变的标定在日常工作中有很多通俗的说法,比如说零位角标定、电机角标等等。虽然说法不同,但是内容及功能是一致的,就是要知道旋变的零位与电机的零位之间的角度偏差。
三.常见故障
如果旋变出现问题,那么势必会出现转速方面的问题。
1.车辆静态情况下(实际电机转速为零),仪表误报电机有转速;
2. 高压正常情况下,挂挡踩油门电机没有输出转速;
3.引起三相硬件过流故障;
4. 引起IGBT故障;
5.造成电机转速抖动;
6.造成电机堵转;
7.振动,异响
旋变线束线序接错新发的故障:一台电机,通过了控制器软硬件版本检测,进入NVH工况出现哒哒异响,特性曲线异常,转速为负,最后发现旋变线束设计错误。
1)通过电检测量
从电机控制器端连接到电机端的旋变线一般有6根,分别为:ref±(励磁信号)、sin±(正弦信号)及cos±(余弦信号),每一组信号都有自己对应的阻值,可以通过测量电机控制插件端或者电机端的三组旋变阻值来判断是否是旋变故障
2)特性曲线
电机转速是电机扭矩的伴生信号,就像一个齿轮,你想让齿轮转起来,那就需要一个外力。
正常的电机转速变化平稳,呈线性变化。
异常:由于旋变故障下显示的电机转速曲线,就像长了毛刺一样。在车辆的行驶过程中,因为电机转速的抖动,会引起整车的驾驶抖动。
旋变线束,一端连接着电机控制器的低压插件,一端连接着电机的旋变低压插件,我们有以下诊断手段:
1)拔下电机控制器端的低压插件和电机端的旋变低压插件,使用万用表测量励磁(ref±)、正弦(sin±)和余弦(cos±)的通断;
2)如测量旋变阻值正常,但不能判断是否线束以及插件虚接问题,可以将两端低压插件安装好之后,抓住线束用力摇晃,如果仪表转速出现异常波动,则仍需仔细排查线束和低压插件;
3)如测量旋变阻值正常(从电机控制器低压插件端和电机端),并且确认线束和插件正常,需要更换电机控制器。
关键字:电机控制 旋变 位置传感器
引用地址:
电机控制的旋变的原理和作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 06:36
瑞萨的电感式电机位置传感技术,是电机位置传感器及编码器领域的重大飞跃
瑞萨 的电感式电机位置传感技术,兼顾高精度、高稳定性 和高性价比,是电机位置传感器 及 编码器 领域的重大飞跃 无磁铁双线圈技术为机器人、工业和医疗设备中使用的电机位置传感器及编码器 带来高分辨率、高精度和高可靠性 2023 年 10 月 2 5 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布推出用于机器人、工业和医疗应用的高精度电机位置传感器IC的全新电感式位置传感器(IPS)技术。该位置传感技术利用非接触式线圈传感器,可取代目前在要求绝对位置感测、高速度、高精度,和高可靠性电机控制系统中普遍使用的昂贵磁性及光学编码器。 瑞萨的专有IPS技术使用由蚀刻在印刷电路板(PC
[工业控制]
PLC 在三相异步电机控制中的应用
1 引言 可编程序控制器(PLC, Programmable Logic Controller)是采用微电脑技术制造的自动控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等功能。 随着PLC技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC与上位PC机联网形成的PLC及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC集三电与一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得PLC成为现代工业自动化的支柱。PLC的生产厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系有不同的程序语言和使用方法,本文拟就用日本立石公司生产的OMRON C20p型PLC,设计几个PLC在三相异步电机控制
[应用]
云度新能源汽车将研发新一代基于碳化硅器件的电机控制器
“基于现有两款车型(π1和π3)的升级版型将于8月底上市,我们还将基于‘π’平台推出一系列精品小车”。在提出“重新踏上二次创业之路”三个月后,新造车企云度新能源汽车股份有限公司(下称“云度新能源”)终于正式对外发声,想要重回新能源汽车主流舞台。 从2015年成立至今,五年时间云度新能源完成了“从0到1”的积累过程,并曾一度被认为会是搅动新能源圈的“鲶鱼”。但随后的时间,蔚来、理想、小鹏、哪吒等一大批新品牌声量逐步增大,云度渐渐掉队,今年上半年销量仅400余辆,改变迫在眉睫。 8月6日,云度新能源在福建厦门举行了战略发布会,活动现场,云度新能源围绕品牌焕新出发目标、下一代产品技术,以及营销渠道建设等进行了介绍。云度新能源CE
[汽车电子]
最新知名厂商电机控制解决方案集锦
电机一直是工业应用中的耗电大户,发展高能效、高可靠性和高耐久的电机势在必行,国家积极推出政策和标准也正加速这一进程。面对来自政策约束和不同领域差异化需求的双重压力,电机控制芯片厂商在控制算法上不断创新,加紧设计新型高效低成本方案。 此外,工业、家电领域对电机的需求一直保持稳定增长,因此,本站整理针对工业家电领域推出Fairchild,ON,TI 无刷直流电机驱动方案。想了解关于电机驱动方面的最新算法和最理想的方案吗?想为您的电机驱动找到更合适的方案以适应工业自动化系统的新挑战吗?赶快报名参与电子发烧友网举办的 赛灵思研讨会——取代传统MCU方案:用All Programmable技术提升工业自动化系统的效率和性能 ,内容
[模拟电子]
实现机器人操作系统——ADI Trinamic电机控制器ROS1驱动程序简介
摘要
()驱动程序基于而开发,因此可直接在ROS生态系统中使用这些产品。本文将概述如何在应用、产品和系统(例如,自主导航、安全气泡地图和数据收 集机器人)中使用和集成这些驱动程序;以及这样将如何有助于迅速评估新技术,并避免出现与第三方产品的互操作性问题。在本文探讨的所有产品中,将重点关注最近发布的用 于 I ™器的ROS驱动程序,该驱动程序是用于运动控制的完整板级模块,融合ADI Trinamic运动控制专业知识,以及ADI的工艺技术和设计技能。1
什么是ROS?
ROS 是机器人中间件,包含一组软件库和强大的开发工具(从驱动程序到先进),可作为机器人系统或应用的开发基础。ROS涉及多领域(例如,、、汽
[机器人]
富士通半导体FM3电机控制解决方案加快产品开发
今天我们来聊一聊电机控制,从事这方面开发设计的工程师都希望能有一系列产品和解决方案能够加快自己产品的开发过程。最近从部分工程师那里聊到富士通的FM3微控制器系列。 这款FM3系列是个可扩展的平台,集成了ARM CortexTM-M3标准内核。说说FM3的解决方案的细节:包括从低引脚数、低功耗微控制器(MCU)到高性能产品,具有高达1MB闪存和丰富的外设,包括USB、CAN和以太网。FM3 MCU基于富士通半导体的高可靠性(100,000次擦/写)和高速嵌入式闪存工艺。当然,说到可靠性,因为所有MCU都在富士通半导体自己的晶圆厂生产,可以有效控制质量、出货时间和成本。据了解,这个解决方案的目标应用包括了工业驱动和伺服系统。
[单片机]
步进电机控制+普中51单片机+普中官方
1 实验现象 通过ULN2003驱动模块控制28BYJ48步进电机运行方向及速度,当按下KEY1键可调节电机旋转方向;当按下KEY2键,电机加速(5档);当按下KEY3键,电机减速(5档);同时将电机转速档位显示在数码管上。 2 实验原理 (1)步进电机必须加驱动才可以运转,驱动信号必须为脉冲信号,没有脉冲的时候,步进电机禁止,加入适当的脉冲信号,就会以一定的角度(成为步角)转动。转动的速度和脉冲的频率成正比。 (2)步进电机具有瞬间启动和急速停止的优越特性; (3)改变脉冲的顺序,可以方便的改变转动的方向。 3 系统框图 4 硬件设计 见《普中-2&普中-3&普中-4开发板原理图》:独立按键模块、单片机核心
[单片机]
永磁同步电机控制系统仿真—PWM比较器的Simulink模型
PWM 比较器的功能 还是以本系列文章中,用到的三相两电平逆变器为控制对象。下图是正弦波调制(SPWM)的三相两电平逆变器的波形。 输入的是三相的正弦波信号,三角载波与正弦信号波进行比较,当正弦信号波的值大于三角载波的值,输出“1”,否则,就输出“0”;PWM比较器一共生成6个PWM信号,控制6个IGBT的开通和关断。PWM比较器输出“1”控制IGBT开通,“0”信号IGBT关断。控制逆变器输出的三相相电压和三相线电压如下图所示。 对于三相两电平逆变器,为了防止上下桥臂同时导通而短路,PWM比较器还需要插入死区时间。 此外,为了让电流、速度和位置采样与PWM占空比的更新同步,以及控制器算法模型的触发运行,必须还有中断触发信号生
[嵌入式]
