电机控制器是如何工作的?电机控制器有哪几种工作模式?
发布者:Xiaohan521最新更新时间:2024-06-28 来源: elecfans关键字:电机控制器  工作模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
01
电机控制器工作原理
一、电机控制器通过冷却水道来进行冷却
二、电机控制器通过三相线和电机进行连接,以传输电能
三、电机控制器通过旋变线束和电机连接,以得到电机的工作状态
四、电机控制器通过正负直流母线与电池连接,以取用或存储电能
五、电机控制器通过黑色35pin的AMP线束中的CANA通讯线进行故障诊断和调试。
六、电机控制器通过黑色35pin的AMP线束中的CANB通讯线和整车控制器连接,以进行数据通讯
七、电机控制器通过35pin的AMP线束中的24V电源线和蓄电池连接,以提供电机控制器工作电压;
02
电机控制器工作模式
电动状态:
处于电动状态下的,电机控制器 在系统中所起的作用:将电池提 供的能量转换成 电机的动能,用于助力车辆行驶, 起到降低油耗的 作用。
发电状态:
处于发电状态下的,电机控制器在系统中所起的作用:将电机的 动能转换成电池 能够存储的电能, 用于发电或能量回馈等工况的需要。
故障状态:
当电机控制器或整车发生故障时,电机控制器将会进入故障状态。此 状态下,高压网络内将不会有能量的流动传输。
关键字:电机控制器  工作模式 引用地址:电机控制器是如何工作的?电机控制器有哪几种工作模式?
上一篇:电机控制器维修入门指南
下一篇:智能断路器工作原理及技术特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 02:45
开关电源工作模式解析
  顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。   开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳
[电源管理]
基于DSP的无刷直流电机控制器设计与实现
    摘要: 介绍了无刷直流电机的工作原理和控制方式,并提出了一种基于DSP技术无刷直流电机控制器设计方案,DSP将CPU、PWM波发生单元和数据采集单元等外设都集成在一片DSP上,提高了系统集成度和抗干扰性,并使得系统的升级更加容易。实验表明,基于DSP的无刷直流电机控制系统稳态和动态性能良好,达到了一般伺服系统的性能要求。 关键词: 无刷直流电机;DSP技术;伺服系统     随着社会生产力的发展,需要不断地开发各种新型电动机。新技术新材料的不断涌现,促进了电动机产品的不断推陈出新。无刷直流电机保持着有刷直流电机的优良机械及控制特性,在电磁结构上和有刷直流电机一样,但它的电枢绕组放在定子上,转子上放置永久磁钢。定子采用位置传
[嵌入式]
工作在降压模式的升压变换器驱动白光LED方案
  如图所示电路提供了一种驱动大功率白光LED的解决方案,即利用工作在“降压”模式的标准升压变换器驱动白光LED.这种解决方案的效率高达96%,与效率只有85%的标准方案相比,它具有很多实际优点。   图 ZXSC310的典型应用电路   当MOSFET(VT1)导通时,电流从输入流过白光LED、并联滤波电容器(C2)、电感(L1)、VT1及检测电阻(R1),其电流值由检测电阻值和ZXSC310的检测电压阈值(通常为19mV)所决定。   一旦电流达到所设定的相应峰值电流,MOSFET就关断并保持1.7ms。在这个时间内,储存在电感内的电能通过肖特基二极管转移到白光LED,从而保持白光LED的亮度。   该电路对输入电压和串
[电源管理]
<font color='red'>工作</font>在降压<font color='red'>模式</font>的升压变换器驱动白光LED方案
分析 ARM 处理器不同工作模式的作用,举例说明切换过程
ARM 处理器(以 ARM7TDMI 为例)的 7 中工作模式为: (1) 用户模式(usr):运行应用程序的普通模式。 (2) 系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务。 (3) 超级用户模式(svc):操作系统的保护模式,主要用于 SWI 和 OS。这 个模式有额外的特权,允许进一步控制处理器。 (4) 中断模式(irq):用作通用中断处理。这个模式也是有特权的。导致 IRQ 的设备有键盘、定时器、串行口、硬盘、软盘、等等…… (5) 快速中断模式(fiq):用来处理外设发起的快速中断。用于支持高速数据 传送与通道处理。这个模式是有特权的。 (6) 数据访问中止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入
[单片机]
技术文章—通过实时网络实现多轴运动控制的同步
摘要 实时确定性以太网协议(例如EtherCAT)已经能够支持多轴运动控制系统的同步运行。1 该同步包含两方面含义。首先,各个控制节点之间的命令和指令的传递必须与一个公共时钟同步;其次,控制算法和反馈函数的执行必须与同一个时钟同步。第一种同步很好理解,它是网络控制器的固有部分。然而,第二种同步到目前为止一直为人所忽视,如今成为运动控制性能的瓶颈。 本文介绍从网络控制器到电机终端和传感器全程保持电机驱动同步的新概念。所提出的技术能够大幅改善同步,从而显著提高控制性能。 问题陈述和现有技术 为了解释现有解决方案的局限性,考虑一个两轴网络运动控制系统,如图1所示。运动控制主机通过实时网络向两个伺服控制器发送命令和指令值,
[电源管理]
51单片机定时/计数器工作模式1
51单片机的定时/计数器工作在模式1,设置定时/计数器0初值为15536,因此计数溢出值为50000,在时钟频率为12MHz时,中断周期为50ms,每20次中断使P2.0引脚取反,使相连的LED灯闪烁;每20次中断使变量nn加1,用连接在P1和P0口的数码管显示nn值(范围0~59) 源程序如下: //本程序版权所有:51hei单片机 #include "reg_c51.h" unsigned char hex ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90, 0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //数码管十六进制译码表 unsigned char
[单片机]
新的步进电机控制器/驱动器简化步进电机系统设计
     现代步进 电机驱动 系统通常使用集成电路功率芯片驱动电机运转,有时可能还会集成一些简单的控制功能,像电流控制。有些较先进的控制芯片还集成一个状态机,对步进电机的步进顺序进行相应的控制。一般而言,步进时序和运动曲线是由一个外部微控制器或专用的ASIC逻辑电路控制的。如果需要控制多台电机,解决办法无非是给每台电机安装专用逻辑电路或者在微控制器上安装每台电机的控制软件。通过在一颗芯片上集成一个数字控制内核和驱动电路,意法半导体的新产品 L6470可简化多电机控制系统的设计。这款新IC采用电压控制模式,能够以1/128微步进管理用户设置的运动曲线,而且这些操作对主微控制器的负荷影响微乎其微。在采用该控制器的系统中,因为微控制
[工业控制]
【嵌入式开发】ARM 芯片简介 (ARM芯片类型 | ARM处理器工作模式 | ARM 寄存器 | ARM 寻址)
一. ARM 芯片类型 1. ARM 分类 (1) ARM 分类类型(芯片 | 核 | 指令架构) ARM 分类 : -- ARM 芯片类型 : 6410, 2440, 210; -- ARM 核类型 : arm11, arm9, CortexA9; -- 指令架构 : armv7, armv6; (2) ARM芯片 与 ARM核 关系 芯片 和 核关系 : 芯片包含核; -- 2440 芯片 : 包含 arm9 核; -- 6410 芯片 : 包含 arm11 核; -- 210 芯片 : 包含 CortexA8 核; (3) ARM核 与 指令架构 关系 ARM 核 与 指令
[单片机]
【嵌入式开发】ARM 芯片简介 (ARM芯片类型 | ARM处理器<font color='red'>工作</font><font color='red'>模式</font> | ARM 寄存器 | ARM 寻址)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
