有关变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
变频器直流母线电路示意图
变频器主电路的所有部件,都是直接并联(或者说是“挂在”)直流母线上的,如图1。
常规小功率机型,大致有A~E等6部分电路并接于P、N直流母线,中、大功率机型,只有直流制动电路,需在变频器外部接入。
A~E等6部分电路中的任一部分出现短路故障时,都会直接造成P、N端点的电阻变化。
同理,当测量其它无故障电路时,也会因故障电路的“牵连”,使正常电路(被无辜)表现出“短路”的故障现象。
因而在故障检修过程中,遇有这种现象,要沉思一下再动手,避免对无辜元件的大拆大卸——如对一体化功率模块的拆卸,有可能造成器件的损坏!
图1 P、N直流母线电路示意图
当开关电源电路中的开关管出现短路故障时,因开关变压器初级线圈的直流电阻值近于零,和电流采样电阻一般小于1Ω的原因,开关管的漏、源极相当于并联于P、N端,
1、若此时用万用表的电阻挡直接检测P、N两点,会得到P、N之间存在直流短路的故障判断;
2、检测整流管D1~D6的正、反向电阻值,是相等的,有可能得出整流模块不良的误判;
3、检测U、V、W输出端与P、N端之间的正、反向电阻值,发现其正、反向电阻值也是相等的,都与正向电阻值接近,也易得出逆变模块损坏的误判;
4、此时若凑巧是检测C1、C2电容的两端,则易得出C1~C5电容元件可能短路的误判。
曾有检修人员,接手变频器后,先下手检测U、V、W输出端与P、N端之间的正、反向电阻值,发现皆为较小的电阻值,且无正、反向特性,贸然拆下一体化模块化,才后悔莫及,一体化模块是好,原来仅为故障仅为开关管VT01短路,由此造成较大的经济损失。这种低级错误,一时头脑发热,也是可能干得出来的。
如果细心一点,对挂于P、N直流母线的各部分电路,能有个大概认识,并细心分析检测结果,结合故障概率分析,当不难得出准确判断。
分析如下:
1、电容击穿短路后,往往炸裂迸飞,或严重溅液,观察外表正常而存在短路故障的可能性不大;
2、由短接制动电阻连接端P1、PB造成制动开关管VT0损坏的可能性也不大,万一出现后,VT0的炸裂也容易目测获知;
3、由整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障,有一定的故障比例,往往表现器件严重短路,正、反向电阻值均接近于零。出现正、反向电阻值相等,且等于正向电阻值的情况,基本上是不可能的。尤其是六只整流管或六只IGBT全出现一样的测量结果,这反而可以得到另一种判断:整流电路或逆变电路,肯定是好的!
4、外观未能目测到好坏,但出现短路故障可能性,其中概率最大的,当属开关电源电路中的开关管VT01了。当其出现短路故障时,因L1、R3的限流作用,有时并不出现炸裂现象。测量P、N母线中任一电路出现短路故障时,要想到其它并联电路对测量电路的影响,以故障概率和先易后难原则,逐渐排除掉正常电路,找到故障元件。
关键字:变频器 示意图
引用地址:
变频器直流母线电路示意图讲解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:41
关于变频器的20个问题解答
1、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 2、PWM和PAM的不同点 PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 3、为什么变频器的电压与频率成比例的改变? 任何电动机的电磁转矩都是电流和磁通相互作用的结果,电流是不允许
[嵌入式]
变频器的使用方法及参数调整 变频器的调速方法
变频器的使用方法及参数调整 变频器的使用方法和参数调整需要遵循以下步骤: 确认电机参数:在使用变频器前,需要先确认电机的额定功率、额定电压和额定频率等参数,以便根据实际情况进行变频器的设置和调试。 连接电路:将电源线和电机线连接到变频器的输入端和输出端,注意接线正确,以防止反接或短路等故障发生。 设置参数:通过变频器的操作界面或调节旋钮,对变频器的相关参数进行设置,包括电机类型、额定功率、转速范围、加速度和减速度等。 调试运行:将变频器的运行模式设置为手动或自动,开启电机,并根据实际负载要求进行调试,调整变频器的输出频率和电压,以实现电机的精确控制。 监测故障:在电机运行过程中,需要时刻
[嵌入式]
变频器对电机的十种保护措施
我们都知道, 变频器 靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据 电机 的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。那变频器保护电机的方式和措施都有哪些呢?让小编带大家一起看看吧! 1、过电压保护变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压,电机运行在设定电压范围内。 2、欠电压保护当电机的电压低于正常电压的90%时(有的设定为85%),变频器保护停机。 3、过电流保护当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。 4、缺相保护监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,变频器马上停机来保护电机。 5、
[嵌入式]
马达控制三相变频器中相电流Shunt 检测电路设计
摘要 随着诸如能源之星等节能标准在家电,医疗,电动车等市场的接收和推广,以磁场定向控制(FOC)算法为基础的高能效三相变频器广泛用于各类交流电机驱动应用中。FOC 算法需 要精确检测三相电流,Shunt 电流检测电路因其成本低精度较高取得了广泛应用。本文将探讨 shunt 电流检测电路设计及不同 Shunt 电流检测电路对运算放大器的要求。 概述 磁场定向控制算法(FOC, Field Oriented Control)通过一系列的前向Clarke运算和Park运算将检测得到交流电机的三相相电流处理,间接得到转矩分量和磁通分量,经过经典的PI算法对其进行精确控制, 从而保证电机能以最佳的扭矩高效运行,实现精确的速度变化控制,
[电源管理]
如何解决变频器干扰问题
电路耦合引起的干扰解决办法: plc和监控设备通过隔离变压器供电。 感应耦合引起的干扰解决办法: 控制电路采用屏蔽线,当控制线和变频器相接时,屏蔽层可不用接地,而只需将其中一端接至变频器信号公共端即可,注意屏蔽层不论接公共端还是接地,只能在一端进行,且不可两端都接。 合理布线: 1.原理原则--控制线尽量远离输入输出线。 2.不平行原则--控制线在空间上应尽量和输入输出线交叉,最好是垂直交叉,而不要平行。 3.相绞原则--两根控制线相邻是可以相绞。 电磁辐射引起的干扰解决办法: 1.接入电抗器 2.正确接地--接地线尽量靠近变频器,原理电源线,变频器所用的接地线必须 与其他设备接地线分开接地,绝对避免把所有设备接地线连在一起后再
[嵌入式]
怎么设置变频器DI端口?
控制板自带7个DI端口,编号为DI1~DI7。DI端口的内部硬件上配有24Vdc检测用电源,用户只需将DI端口与COM端口短接,即可给变频器输入该DI的信号。 在出厂值状态下,F5-13=00000,DI端口短接时为有效(逻辑1)的信号;当DI端口悬空,则该DI为无效(逻辑0)的信号;用户也可以改变DI端口的有效模式,即DI端口短接时为无效(逻辑0)的信号。 当DI端口悬空,则该DI为有效(逻辑1)的信号,此时需要将F5-13对应位作修改为1即可,该两个功能码分别对应DI1~DI5的有效模式设定。 变频器对DI端口的输入信号还设置了软件滤波时间(F5-10),可提高抗干扰水平。对于DI1~DI3输入端口
[嵌入式]
基于四方变频器的酥饼机电控系统方案
一、引言
酥饼一体机由一道擀面加馅主机、捏花成型机两台配套单机组成。与一般的酥饼机相比,该机器主机整合了擀面机与加馅机,使整个工艺更方便流畅。以往的酥饼机产量低,人工成本高,而且还存在着比较高的消耗,而采用变频无级调速装置可以实现皮和馅的任意配比,大大的降低了人工需求,并有效的控制了生产中的消耗。 二、酥饼机的工艺介绍:
面皮经过两道压面轮和捍面装置的辗压延展,使面皮更有光泽、品质更加稳定。每道压面轮皆有厚薄调整装置来设定面皮之厚度以增加或减少产品的重量;面皮在通过压面轮与擀薄装置间均由接近开关控制速度,使面皮不会因主机输送速度过快而断裂或过慢而阻塞;经过最后一道主机压面轮,面皮会落在主机输送带上,通过加馅部件加馅,再
[嵌入式]
工程师必知:用万用表测量变频器好坏的绝招!
电子电路的设计过程中,工程师不可避免的需要万用表测量一些测量仪器。工程师都知道,万用表可以测量直流电流、交流电压、直流电压。而变频器则是通过修改电机的工作电源频率来控制交流电动机的设备。本文将为你讲解,如何使用万用表来测量变频器的好坏。 需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到 二级管 档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值。然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整
[测试测量]
