变频器在钢化炉风机上的应用现状
发布者:RadiantRiver最新更新时间:2024-07-03 来源: elecfans关键字:变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着经济的发展和人民生活水平的提高,各种玻璃制品被广泛用于建筑、汽车工业、生活用具等领域,玻璃制品加工过程中常需要进行钢化处理,其主要作用是为了提高玻璃制品的强度与稳定性。经过钢化处理的玻璃与普通玻璃相比具有强度高、热稳定好等,因而比普通玻璃有着更加广泛的应用,各种玻璃钢化设备技术也在不断改善与提高
玻璃钢化原理: 玻璃钢化主要是先把玻璃加热,然后经过快速冷却使玻璃内部具有很大的张应力,从而在其表面产生更大的压应力,其作用如同预应力钢筋混凝土利用受拉钢筋在需要增强的部份产生压应力一样,不同的是预应力钢筋混凝土只在局部产生压应力,而钢化玻璃则是在全部表面产生压应力。鼓风机控制是玻璃钢化的重要环节,其对玻璃钢化质量有直接影响,钢化时要求冷却区的风量、风压能在短时间内迅速建立,充分冷却以达到钢化效果。
早期钢化设备鼓风机大多采用工频启动与风门控制,其风压建立速度较快,但采用变频器控制后由于变频器启动需要一定时间,其风压建立相对较慢,因而在调试时应特别注意,一般情况下鼓风机变频器启动时间设置与玻璃制品从加热单元到冷却单元的传送时间一致,在此设备中时间设定约为20s,如果变频器加速时间过长,风压建立慢将会造成玻璃制品钢化不完全而影响产品质量,但变频器加速时间过短又很容易引起变频器过流保护,这也是鼓风机变频器选用恒转矩型或加大功率等级的原因,在调试时如果变频器在启动时间内启动困难则可适当提前风机变频器的启动时间以满足工艺要求。
奥圣变频器在钢化炉风机上的应用优点
1:启动时速度上升块,加速时间短,(0-50Hz加速时间是20S),提高钢化玻璃的钢化质量,提高产品竞争力 2: 电流稳定无冲击,不会影响厂区电网电压,保护变压器 3:  节约电力达15%,可根据工艺需要调整引风机的频率,减少耗电量,提高产品利润 4:速度稳定,减小机械冲击,延长引风机的机械部件使用寿命和保养周期,降低生产成本 5:噪音小,优化车间工作环境,减少噪音污染 6:控制方便,简单,风量稳定,提高钢化玻璃的整体质量,为公司增加利润 奥圣变频器参数设置、接线:
关键字:变频器 引用地址:变频器在钢化炉风机上的应用现状
上一篇:伺服电机运动控制的三种控制模式是什么
下一篇:电机好坏的简易判断方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:00
变频器和伺服驱动器的区别
变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)和伺服驱动器(Servo Drive)是两种常见的电机驱动设备,它们在实际应用场景中有着不同的特点和用途。本文将详细介绍变频器和伺服驱动器的区别,并从工作原理、控制方式、适用范围等多个方面进行比较,以帮助读者更好地了解它们。 一、工作原理 1. 变频器:变频器通过改变电源电频,即交流电的频率,进而改变电机的转速。它采用先将输入电源直接转换为直流电,再通过逆变器将直流电转换为可变频率的交流电,控制电机的转速和转矩。 2. 伺服驱动器:伺服驱动器是一种闭环控制系统,它通过不断地检测电机的运动状态和位置,与控制器进行信息交互,并对电机进行精确的控制。伺服驱动器通常由伺
[嵌入式]
变频器的输出电流跟输出频率是否存在什么对应关系?
假如你盯着一台变频器控制面板,变频器调频的时候,输出电流也会发生变化,或者说,变频器提频,输出电流也会跟着提高,那么,变频器的输出电流跟输出频率是否存在什么对应关系哪?本篇就说道说道这么个事。 电机拖动的是负载,别管它是什么负载,归根结底,电机电流的大小最终还是取决于负载的轻重,负载轻,则电流小,反之则电流大。 电机要拖动负载转动,也就是电机的电磁转矩要克服负载转矩。之前,提到过一个公式,电机电磁转矩T=kI₂Φcosθ₂,这个I₂就是转子电流,cosθ₂是转子的功率因数,Φ是磁通,而这个磁通与定子磁通是一致的,k是一个系数。 电机若要启动,电磁转矩必须要大于负载转矩,不然的话,就得堵转,若要保持电机持续运行,电磁转矩就要与负
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的输出电流跟输出频率是否存在什么对应关系?
变频器对PLC与外围设备通讯的干扰问题
随着工业自动化技术的不断发展,变频器(Frequency Converter)作为一种控制电机转速的重要设备,广泛应用于各个工业领域。 然而,由于变频器本身的特性以及电磁干扰等原因,会对PLC(Programmable Logic Controller)与外围设备的通讯产生干扰,进而影响整个系统的运行稳定性和可靠性。本文将详述如何减少变频器对PLC与外围设备通讯干扰的方法,以确保工厂生产过程的正常运行。 一、电磁屏蔽和接地 变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰。 合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好。 对变频器的输入和输出电缆进行屏蔽处理,以减少电磁泄漏和噪声传导。 二、良好的布线设计
[嵌入式]
如何使用万用表来测量变频器的好坏详细方法说明
众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。本文将为你讲解,如何使用万用表来测量变频器的好坏。 需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值。然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现
[测试测量]
如何使用万用表来测量<font color='red'>变频器</font>的好坏详细方法说明
PLC与ABB变频器之间的现场总线通讯技术
1 引言   Profibus是目前 工控 系统中最成功的现场总线之一,得到了广泛的应用。它是不依赖于生产厂家的、开放式的现场总线,各种各样的自动化设备均可通过同样的接口协议进行信息的交换。Profibus-DP(Distributed I/O System-分布式I/O系统)是一种经过优化的模块,有较高的数据传输率,适用于系统和外部设备之间的通信,远程I/O系统尤为合适。它允许高速度周期性的小批量数据通信,适用于对时间要求苛刻的自动化控制系统中。Profibus-DP现场总线系统可使许多现场设备(如 PLC 、智能变送器、 变频器 )在同一总线进行双向多信息数字通讯,因此可方便地使用不同厂家生产的控制测量系统相互连接成通讯网
[嵌入式]
变频器在调试和使用中应注意的事项
随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用,节能环保作为我国工业经济发展的核心,在为我国工业的可持续发展指明方向的同时,也在有效拉动我国 变频器 行业的可持续发展,使我国变频器行业不断拓展产业的市场占有率,并凭借强劲的发展力成为我国工业经济发展的重要基点。   变频节能主要用在需要通过实施交流电机转速变化,改变驱动机械特性从而达到生产工艺要求的场合,较多地应用在风机、水泵上。当电机只能在额定转速运行时,其驱动机械也只能以某一额定速度运行。   当生产工艺要求调整工艺参数时,只能通过增(减)系统阻力方法强制改变流量,电机则始终处在额定工况下运行,造成电能的浪费。如风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节出口(或入口
[嵌入式]
变频器的频率增益和频率偏置
频率增益和频率偏置 频率增益和频率偏置频率给定来自模拟控制端子输入的信号,如:电压0~5V,0~10V;电流4~20mA。为了使模拟信号与频率给定相匹配,需设置频率偏置和频率增益。 (1)频率偏置模拟控制信号为0时的频率给定值为频率偏置,如图2-1所示。 频率偏置 例如,在西门子MM440中,设定P0757=4mA,P0758=0%,P0759=20mA,P0760=100%。含义是输入模拟量为4mA时,对应的输出频率为0,而当输入模拟量为20mA时,对应的输出频率为频率标定的100%(通常为50Hz)。(2)频率增益频率给定(标定值)变化范围与模拟控制信号(标定值)变化范围的比率为频率增益,即f/X。如图2-2所示。
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的频率增益和频率偏置
变频器输出三相220v怎样和电机接线
变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种用于控制电动机转速的电子设备。它通过改变电动机供电的频率和电压,实现对电动机的调速。在实际应用中,变频器的输出电压通常为三相220V或三相380V,而电机的额定电压也分为三相220V和三相380V两种。下面我们将详细介绍变频器输出三相220V与电机的接线方法。 变频器与电机的选型 在进行接线之前,首先要确保变频器与电机的选型正确。变频器的额定功率应大于或等于电机的额定功率,以确保变频器能够满足电机的运行需求。同时,变频器的输出电压应与电机的额定电压相匹配,即变频器输出三相220V时,电机的额定电压也应为三相220V。 变频器的接线端子 变频器的接线
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
