三菱plc 伺服定位编程实例
发布者:DazzlingSpirit最新更新时间:2024-07-04 来源: elecfans关键字:三菱  plc 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如图:螺距5mm.电机分辨率1000.减速比为5.
要求定位100mm,然后返回原点。程序怎么写?
分析:定位100mm.需要发多少脉冲?
定位距离=脉冲数*移动量/每脉冲
移动量/每脉冲=5/1000/5=0.001
所以脉冲数=100/0.001=100000.
程序如下
定位100mm
返回定位
关键字:三菱  plc 引用地址:三菱plc 伺服定位编程实例
上一篇:变频电机与bldc电机的区别 bldc变频电机优缺点
下一篇:电动机维修需要掌握哪些工艺?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 15:48
PLC的故障维修步骤
  1.总法则:   对于plc系统的故障检测法:一摸、二看、三闻、四听、五按迹寻踪法、六替换法。   一摸,查CPU的温度高不高,CPU正常运行温度不超过60℃,因手能接受的温度为人体温度37~38℃,手感为宜;二看,看各板上的各模块指示灯是否正常;三闻,闻有没有异味,电子元件或线缆有无烧毁;四听,听有无异动,镙丝钉松动、继电器正常工作与否,听现场工作人员的反映情况;五出现故障根据图纸和工艺流程来寻找故障所在地;六对不确定的部位进行部件替换法来确定故障。   2.具体步骤:   当PLC的软件不正常时,主要看CPU的RUN状态是否正常,不正常则进行CPU清除后重新下载控制程序。   当PLC硬件不正常时则要按以下顺序进行
[嵌入式]
PLC在数控系统点位控制中的应用
   一、 引言   数控技术是综合应用了电子技术、计算技术、自动控制与自动检测等现代科学技术成就而发展起来的,目前在许多领域尤其是在机械加工行业中的应用日益广泛。   数控系统按其控制方式划分有点位控制系统、直线控制系统、连续控制系统。在机械加工时,数控系统的点位控制一般用在孔加工机床上(例如钻孔、铰孔、镗孔的数控机床),其特点是,机床移动部件能实现由一个位置到另一个位置的精确移动,即准确控制移动部件的终点位置,但并不考虑其运动轨迹,在移动过程中刀具不切削工件。   实现数控系统点位控制的通常方法可以有两种:一是采用全功能的数控装置,这种装置功能十分完善,但其价格却很昂贵,而且许多功能对点位控制来说是多余的;二是采用单板机
[工业控制]
实践中搜集整理的PLC编程经验
    0引言                      在石油化工装置中,很多小型项目通常都应用PLC控制系统作为该项目的控制,所以  弄通有关PLC程序设计理论是重要的。本人通过很多小型装置的实际设计、交底、安装、调试中摸索一些使用的经验。               编程的具体实践,以及在这个实践中得来的知识或技能,即经验,也是重要的。没有经验,仅有理论,既无法深刻理解理论,又无法灵活应用理论。这正如学数学,如仅了解一些定理或记住一些公式,没有作相应的练习,肯定是学不好的。更不用说,任何理论也都只是经验的总结,归根到底也都有是来自实践。 1、  经验积累         经验有别人的,也有自己的,都很重要
[嵌入式]
浅谈PLC在印刷机的精确控制
  1 引言   近年来,随着我国自动化技术的提高,工厂自动化也上了一个新台阶。PLC作为一个新兴的工业控制器,以其体积小,功能齐全,价格低廉,可靠性高等方面具有独特的优点,在各个领域获得了广泛应用。   作为国内最大的印刷机生产厂家---北人集团公司,为了使产品性能稳定,易于维护,我们采用了以PLC为主控器的控制方案。由于双色印刷机要求易于操作,精度高,故其输入,输出点较多,因此采用了双机通讯。上位机采用三菱FX2N-80MR+32EX+4D/A,主要负责主传动的控制,各机组离合压的控制,以及气泵,气阀的控制等。下位机采用三菱FX2N-64MR+4A/D,主要负责水辊电机的控制,主传动的调速输出,调版电机数据采集等。同时
[嵌入式]
PLC自动控制原理应用在组态软件控制系统中
1 前言 众所周知,PLC自从问世以来就在自动控制各个行业发挥着难以取代的核心控制作用。PLC运行可靠,适用于各种恶劣的工业环境,PLC和工控机(IPC)相比,其运行可靠、可扩展性好、便于电气连接、控制更专业,但是工控机良好的人机界面,方便高级语言都是PLC所不能比拟的。 组态软件在很多场合应用于控制,可整个控制的中心往往还是PLC,组态软件(上位机)所起的控制作用很小。人机界面一般用于简单的动作控制,工艺参数的编制,配方的设定等等,虽然在概念上属于控制范畴,但它并未真正起到核心控制作用,因为真正长期的自动运行控制是由PLC完成。我们不经常使用工控机作为核心控制部分的原因有两点:第一,工控机不适于在很恶略的环境下运行;第二,工
[工业控制]
将<font color='red'>PLC</font>自动控制原理应用在组态软件控制系统中
12个三菱PLC图文解析
1.三菱PLC的端子接线 2.三菱PLC的XY和COM 3.三菱PLC的算法指令(加减乘除) 4.三菱PLC的最值指令 5.三菱PLC的比较指令 6.三菱PLC的触点 7.三菱PLC的K1M0含义 8.PLC的特殊辅助继电器 9.PLC倒/正计时程序 10.PLC控制 步进电机 的速度和角度 11.PLC控制变频器实现正反转 12. 变频器 恒压供水 参数 设置
[嵌入式]
12个<font color='red'>三菱</font><font color='red'>PLC</font>图文解析
基于电力线传输媒介的通信终端设计
摘要:本文开发一种基于电力线传输媒介的数据通信终端,该系统完全兼容HomePlug 标准,具有成本低、速度高、保密性好的诸多优势,能够用于构建电力线网络,实现诸如视频点播、VoIP、远程监控等数字化、智能化系统的高速信息交互。网络终端可以完成电力线数据包和以太网数据包的转换,因此便于如同开发一般以太网应用系统一样地实现电力线通信的应用系统开发。   电力线宽带通信技术(PowerLine Communication 简称PLC)是近几年来迅速发展起来的一种新兴的利用电力线网络作为载体的通信技术。运用嵌入式系统和电力线调制解调技术所构建的电力线网络通讯终端,人们可以很方便地在办公室、家庭内部、工业现场轻松地组建起局域网络,成为智
[电源管理]
可编程序控制器的工作过程
当plc处于正常运行时,其工作过程包括“输入采样”、“程序执行”和“输出刷新”三个阶段,如图所示。 (1) 输入采样阶段 PLC在输入采样阶段,首先扫描所有输人端点,并将各输入状态存入相对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷新。接着,进入程序执行阶段和输出刷新阶段,在此阶段输入映像寄存器与外界隔离,无论输入情况如何变化,其内容保持不变,直到下一个扫描周期的输人采样阶段,才重新写入输入端的新内容。所以一般来说,输人信号的宽度要大于一个扫描周期,否则很可能造成信号的丢失。 由此可见,输入映像寄存器的数据完全取决于输入端子上各输入点在上一刷新期间的接通和断开状态。 (2) 程序执行阶段 根据PLC梯形图程序扫描原
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
