①PG:编程资源,只允许连接一台PC;
②HMI:触摸屏连接资源,一台触摸屏设备可占多个资源;
❸GET/PUT: S7通讯资源,做服务器与客户端各8个,同时6个自由连接可选;
④OPENIE: TCP/UDP/ISO_ on_ TCP以及Modbus TCP
❺Profinet:最多可以带16个IO DEVICE
从STEP 7 Basic/Professional V13 SP1 开始,在编程指令,'选件包'中集成了 SIMATIC Ident 配置文件和 Ident 指令块,使用TIA Portal 进行组态与编程的 S7-1200/1500 可以使用这些指令对工业识别系统进行操作。S7-1200 可以使用 RF120C 通信模块,实现与西门子工业识别系统的通信。本文介绍通过 S7-1200 CPU 和 RF120C ,使用 Ident 指令块,实现对 RF200 进行读、写操作。
(1)主要硬件设备:
CPU1215C:6ES7 215-1AG40-0AB0
RF120C:6GT2 002-0LA00
RF260R:6GT2 821-6AC10
MDS D100:6GT2 600-0AD10
RF260R 到 RF120C 连接电缆(2m):6GT2 091-4LH20
(2)软件环境:
TIA Portal V13 SP1 Update 4
(3)系统配置:
S7-1200 CPU1215C 通过 RF120C 通信模块,连接 RF260R 读写头,在 TIA Portal V13 SP1 Update4 软件环境下,使用 SIMATIC Ident 指令块对数据载体(MDS D100)进行读写操作。系统配置,如图1所示:
关键字:西门子 s7-1200 plc 使用方法
引用地址:
西门子s7-1200plc的介绍和使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:41
PLC携手触摸屏控制系统的应用
0 引言 随着科技的飞速发展, 越来越多的机器与现场操作都趋向于使用人机界面, 而PLC 控制器强大的功能及复杂的数据处理也要求有一种功能与之匹配而操作简便的人机界面。触摸屏的出现无疑是21世纪自动化领域的一个巨大革新。触摸屏和PLC的组合使用已经成为主导形式。 PLC是一种结构简单、通用性好、功能较完备的新型控制元件, 其主要优点是抗干扰能力强, 可以提高系统的可靠性和稳定性以及生产效率, 特别适用于工业控制。 触摸屏是一种连接人和机器的人机界面, 它代替了原始的控制台和显示器, 可用于数据显示和参数设置,并且可以用动态曲线的形式描述系统的控制过程; 扩展了PLC的功能, 减少了按钮、开关、仪表等仪器的使用。
[模拟电子]
单片机C51串口printf的使用方法
串口printf的使用 函数原型如下: void USART0_Printf(char *fmt,...)//这个是我们的printf函数 { char* ap; //typedef char *va_list; va_list是char型的指针 charxdata string ; //访问外部RAM 两字节对齐 va_start(ap,fmt); //这个函数的功能是,找到第一个可变形参的地址,并把地址赋给ap vsprintf(string,fmt,ap); USART0_SendString(string); //这个函数就是发送字符串函数,通过上一个函数,就把该提取的东西都提取了 va_end(ap);
[单片机]
堆垛机控制系统设计中PLC的运用
对于自动化立体仓库而言,巷道堆垛机是一个至关重要的设备。这个设备能够取货于巷道口,送达到指定的特定货格。或者从特定货格将货物取出,放于巷道对应的出货口。 PLC 不但可靠,而且功能非常的强大,能够实现巷道堆垛机之具体的自动控制功能,货物进出库、乃至盘库都可以实现自动化。 1 堆垛机 控制系统 的工作原理 在堆垛机控制系统里面,无论是控制还是记录堆垛机的具体状态,都是由PLC控制的。当前西门子生产的S7-300可编程控制器是所有的堆垛机控制系统的核心。要想实现平稳而且安全的运行,这些技术都需要得到很好的解决: ①能够在指定货位精准的多货物予以存取,为了实现这个目的,那么作为控制系统,一定要能够对堆垛机的具体位置予以精准的
[嵌入式]
PLC应用及使用中应注意的问题
一、简述
多年来,可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制及集散控制等各种任务的跨越。今天的PLC在处理模拟量、数字运算、人机接口和网络的各方面能力都已大幅提高,成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越大的作用。
二、PLC的应用领域
目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况主要分为如下几类:
1.开关量逻辑控制
取代传统的继电器电路,实现逻辑
[嵌入式]
泄漏电流测试仪的使用方法及操作要求
漏电流测试仪是一种检测漏电现象的工具,它是手持式的,体积小、重量轻,携带方便。 使用方法: 接通仪器电源,热机5-30分钟; 将随机附给的两条带有接线耳的联接导线分别接在仪器后面板“中”“相”线接线柱上,导线另一端与被试样品电源线并联联在样品电源上; 将随机附给的另一根导线接到仪器前面板“测量探针接线柱”上; 按下面板“电源”开关,仪器数字表头应显示零,打开试品电源开关开始运行; 按下仪器“测量”开关,将探针尖部与被测品外壳金属部分接触,拔动“相”“中”转换开关; 测量结束后关闭电源,将供电电源调回零位。 漏电检测仪操作要求 注意个人安全保护措施 除检测高压电外,严禁使用 目标前置 档 检测漏电时,探测仪要上
[测试测量]
用PLC实现电机分批自启动
电机分批自启动技术在石油化工等连续生产企业中有着广泛的用途。以PLC为核心控制单元的电机分批自启动系统具有以下功能及特点: 1、能够实时地监控电机的运行状态; 2、记忆电网波动前电机的运行状态,只有在电网波动前处于运行状态而且在电网波动时停机的电机才具备电机自启动条件;
3、准确及时地捕获电网电压信息。 4、分批自启动的电机按照工艺流程需要,在PLC中预先设置,同时为避免多台电机在自启动中对电网的影响、电机分批自启动中采用分批延时处理方式; 5、具有多路输入和多路输出功能,实现多台电机自启动集中控制; 6、具备远程通信接口,实现与上位机或DCS系统的通信,在上位机或DCS系统中方便地对该系统进行监控和维护。 洛阳石
[嵌入式]
PLC工作的三个基本过程内容
PLC采用循环扫描的工作方式,在PLC中用户程序按先后顺序存放,CPU从第一条指令开始执行程序,直到遇到结束符后又返回第一条,如此周而复始不断循环。PLC的扫描过程分为内部处理、通信操作、程序输入处理、程序执行、程序输出几个阶段。全过程扫描一次所需的时间称为扫描周期。当PLC处于停状态时,只进行内部处理和通信操作服务等内容。在PLC处于运行状态时,从内部处理、通信操作、程序输入、程序执行、程序输出,一直循环扫描工作。 1.输入处理 输入处理也叫输入采样。在此阶段,顺序读入所有输入端子的通端状态,并将读入的信息存入内存中所对应的映象寄存器。在此输入映象寄存器被刷新。接着进入程序执行阶段。在程序执行时,输入映象寄存器与外界隔离,即
[嵌入式]
PLC怎么控制伺服电机
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。 速度控制一般都是有变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合,因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。转矩控制主要是 控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。 伺服电机最主要的应用还是定位控制,位置控制有两个物理量需要控制,那就是速度
[嵌入式]
