电动汽车中的 DC-DC 转换器
发布者:和谐的24号最新更新时间:2024-07-04 来源: elecfans关键字:电动汽车  DC-DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DC-DC 转换器是一种机电设备或电路,用于根据电路要求将直流电压从一个电平转换为另一个电平。DC-DC 转换器属于电力转换器系列,可用于电池等小电压应用或高压电力传输等高电压应用。
当没有半导体时,将直流电压转换为低功率项目所需的高电压的常用技术是通过振动器电路将其转换为交流电压。然后,使用升压变压器来增加输出电压水平,再使用整流器电路进行直流转换。对于需要高功率的应用,采用电动机和发电机的组合。电动机驱动发电机,提供所需的负载电压。这些技术成本高昂且效率低下,但由于当时没有替代方法,因此被采用。
功率半导体和集成电路的发明带来了各种较便宜的解决方案,例如直流电源,其中高频交流电输入变压器。这种设备成本较低且易于操作。它改变电压,然后通过整流器再次转换为直流电。
DC-DC 转换器的工作原理
开关技术通常用于转换器的操作。开关操作的 DC-DC 转换器根据应用需求将直流电压从一个电平转换为另一个电平;因此输出电压可以高于或低于输入值。在转换过程中,转换器会存储一段时间的能量,并以不同的电平提供输出。能量以磁场的形式存储在导体变压器中,以电场的形式存储在电容器中。开关电压转换比线性电压转换更容易处理,更节能,因为线性电压转换会将功率以热量的形式耗散。需要具有快速上升和下降时间的高速半导体器件来实现效率。高速开关需要精确的布局,这使得电路创建变得困难。开关模式转换器的高效率减少了对散热器的需求并延长了电池使用寿命。使用 FET 可提高转换器效率,因为这些设备可以高效地执行开关过程,并且损耗比 BJT 更少。
DC-DC 转换器的其他改进包括用同步整流电路替换反激二极管,该同步整流电路带有电阻更小且可减少开关过程中损耗的功率 FET。
大多数 DC-DC 转换器的设计目的是将功率流引导到一个方向,从输入到输出。但是,所有开关稳压器电路都可以是双向的,通过替换所有二极管控制的有源整流器电路,可以向任何方向传输功率。双向转换器适用于车辆再生制动等应用,在车辆行驶过程中将功率提供给车轮,在制动过程中接收功率。
与所有高频电路一样,必须采取一些措施来创建 DC-DC 转换器,例如组件选择、连接以及必须将开关噪声设置在可接受的水平。最初,创建成本高于线性稳压器,但后来由于使用最新的电路创建技术而降低。
如今,DC-DC 转换器基于 IC,需要一些额外元件。它们还存在于多种电子结构中使用的混合配置中。
DC-DC转换器特性
这里描述了转换器的主要特性。
目前评级
它是转换器能够向负载提供的电流的最高值。
温度等级
这是 DC-DC 转换器在满载工作时必须承受的最高温度值。工作温度必须按照额定值设置,否则转换器可能损坏和过热。
纹波电压
此值定义转换器输出端的纹波电压。操作时必须注意这些额定值。
额定电压
DC-DC转换器带有一些限制,这些限制决定了转换器的电压变换能力。
转换器尺寸和重量
由于开关转换器可以在较高频率下工作,因此可以设计成占用空间较小的转换器。在转换器的设计过程中,必须在电路尺寸和效率之间找到一个折衷点。
电动汽车用 DC-DC 转换器
我们周围行驶的各种类型的车辆会产生空气污染、全球变暖和地球资源枯竭。为了解决这些问题,一种解决方案是用电动汽车取代传统汽车、混合动力汽车和燃料电池电动汽车。电动和混合动力汽车使用两种类型的储能装置。第一种是 MES(多功能储能),用于存储高能量,而第二种是可充电储能系统 (RESS),可提供高功率能力和可逆性。MES 提供高行驶里程,RESS 具有良好的再生制动和加速系统。储能装置根据负载改变输出电压,直流链路的高电压在配置具有牵引驱动的储能组件时给车辆工程师带来了问题。DC-DC 转换器可用于连接电动动力系统中的组件。
汽车转换器必须轻便、小巧、可靠、高效、并且产生低电磁干扰。
电动汽车 DC-DC 转换器的类型
在图 2 中,我们可以看到电动汽车中使用的不同类型的转换器。它显示了至少一个 DC-DC 转换器如何将 DC 链路与燃料电池或超级电容器模块连接起来。电动汽车有不同的能源,如燃料电池和电池超级电容器。在电动汽车中,使用一个或多个储能设备。这降低了总体成本和体积,并提供了良好的操作。常用的储能装置是电池和超级电容器。这些设备配置了不同配置的燃料电池堆。正常配置是两个模块并联组合的直接连接:燃料电池或电池、燃料电池或超级电容器、或电池或超级电容器。在这种方法中,功率不是用于控制,而是可以通过组件阻抗值来测量。阻抗取决于不同的参数,例如效率和设备健康状况。电压参数也与两个组件的规格相匹配。这是燃料电池/电池组合的情况,由于电池的电压是固定的,因此燃料电池在整个时间内必须具有相同的功率。在电池或超级电容器组合的情况下,只能使用电容器的非常小的能量交换特性。这全都与电池电压的恒定值有关。可以选择DC-DC转换器输出电压,并可以调节每个设备的功率。由于电池电压固定,因此燃料电池必须在整个时间内具有相同的功率。在电池或超级电容器组合的情况下,只能使用电容器的非常小的能量交换特性。这完全取决于电池电压的恒定值。可以选择DC-DC转换器输出电压,并可以调节每个设备的功率。由于电池电压固定,因此燃料电池必须在整个时间内具有相同的功率。在电池或超级电容器组合的情况下,只能使用电容器的非常小的能量交换特性。这完全取决于电池电压的恒定值。可以选择DC-DC转换器输出电压,并可以调节每个设备的功率。
DC-DC 转换器是一种将能量进行不同程度的转换,并将能量储存在磁场和电场中的电源转换电路。这里将讨论应用于电动汽车的不同类型的 DC-DC 转换器。
非隔离转换器
非隔离转换器用于电压以 4:1 的比例增加或减少的应用。这样,输出和输入就没有电介质隔离。非隔离转换器还有子类型:电荷泵、降压、Cuk、降压-升压、降压和升压。降压用于电压降低,升压用于电压增加或升压。降压-升压和 Cuk 转换器用于电压增加和减少。电荷泵转换器用于电压升压和电压反转,是一些项目的一部分。
磁性转换器
DC-DC转换器定期储存能量,并将其作为频率值为三百千赫兹至十千兆赫兹的电感器或变压器中的磁场释放。通过稳定性,可以控制传输负载所需的电量的充电占空比。
借助该控制,可以控制输入和输出电流,并维持电路中的恒定功率。具有变压器的转换器可以提供输入和输出之间的操作。
隔离转换器
在这些转换器中,使用高频变压器。对于输出与输入完全分离的应用,使用此转换器。有不同类型的隔离转换器,例如半桥、全桥、飞桥正向和推挽式 DC-DC 转换器。这些转换器可用作双向转换器。
EV DC-DC转换器的特性
对于接口,燃料电池 DC-DC 转换器可提高燃料电池电压并调节 DC 链路电压。虽然可逆 DC-DC 转换器是连接超级电容器所必需的。有不同类型的 DC-DC 转换器,具有某些设计和应用的功能。但就车辆而言,需要考虑以下几点
· 车辆使用的转换器效率必须高
· 转换器必须体积小、重量轻
· 电磁干扰较少
· 燃料电池产生的纹波较少
· 该功能必须提供电压升高或升压功能
· 转换器功率流的调节提供了转换器输入端的不同电压变化
每种转换器类型都有其优点和缺点。例如,DC-DC 升压转换器不遵循电气隔离。输入和输出幅度的大幅变化会对开关造成压力,并且该电路会受到高电流和电压纹波的影响,并且还面临高重量问题。
简单的多通道转换器有助于减少输入和输出电流和电压纹波,从而增加电路的重量并提高效率。该电路不适用于高电压升压比,因为占空比受电路阻抗限制,导致最高升压比约为 4。因此,需要两个串联配置的升压转换器来为项目获得一定的电压增益。全桥 DC-DC 转换器用于需要电气隔离的应用。全桥 DC-DC 转换器适用于高功率传输,因为电压和电流值较低。它在输入和输出端面临较小的电压和电流纹波。
DC-DC转换器的优点
· 转换器的使用简化了电源电路
· 转换器的使用减少了电路和项目中电池的空间
· 它提供负极和正极的有组织的输出
· 直流控制电路使用此设备,电压调节器使用此模块
· 它采用混合电路,所有电路元件都位于一个结构或外壳中
· 在需要时有助于延长电压
· 该设备的主要优点是它提供电路输入侧和输出侧之间的隔离。
DC-DC转换器的缺点
· 这些转换器在运行过程中会产生噪音
· 它具有较高的纹波电流和较高的黄土和较高的输入和输出电容值
· 转换器的电路很昂贵
· 这些电路提供不稳定的电压和电流供应。
结论
DC-DC 转换器是一种电子设备,可根据电路和项目要求将直流电压转换为其他电压水平(更高或更低)。它是电源的基本组成部分,可改变电压值以运行需要低或高直流电压的不同应用。它是电动汽车的主要部件,电动汽车由提供高直流电压的电池组成。由于电动汽车组件在不同的电压水平(高或低)下运行,因此使用 DC-DC 转换器来维持这些组件的电压值。DC-DC 转换器已成为电动汽车和其他在不同直流水平下运行的电子项目的重要组成部分。
关键字:电动汽车  DC-DC  转换器 引用地址:电动汽车中的 DC-DC 转换器
上一篇:容错CAN与高速CAN的异同分析
下一篇:优化能源存储:电池管理系统的重要性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 05:16
电动汽车充电站运营模式探析
0 引言 目前,随着电动汽车迅猛发展,与电动汽车相配套的充电站正成为一种新兴产业,各种资本正竞相进入该领域。国家电网已将电动汽车充电站并入智能电网统一规划,率先宣布2010 年将在全国27个城市建设充电站网络,拟建公用充电站75 座、交流充电桩6 209 台以及部分电池更换站。南方电网也在大规模铺开充电网络建设,据了解,仅深圳市2009~2015 年要兴建250 个充电站,12500 个充电桩,共需采购设备5 亿元,其中充电设备价值约3.39亿元(扣除变配电设备)。除了两大电网公司外,两大能源央企(中石化和中石油)也开始布局充电站市场。 然而,“一项新的、先进的技术或方法不能指望潜在的消费者能够广泛地认识到它所谓的显而易见的利
[嵌入式]
安森美推出LC717A30UJ为汽车及工业系统提供卓越的手势感应
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)推出新的触摸/接近传感方案,将领先业界的性能、性价比和便利整合到单个芯片。 LC717A30UJ高动态范围电容数字转换器采用互电容以检测低至毫微微法拉级(fF)的电容变化。消除寄生电容提高探测器的灵敏度,而其内置的噪声抑制机制抑制电磁干扰(EMI)的影响。   8个电容传感输入通道使LC717A30UJ高度优化用于需要一系列开关的系统。该器件包括一个用于输入通道选择的集成的多路复用器、模数转换器、确定电容变化及模拟输出幅值的双级放大器、系统时钟、上电复位电路和所需的所有控制逻辑以创建一个整体方案。可基于系统应用需求选择I2C和SPI接口。   由
[模拟电子]
比亚迪王国的空中充电花园:圆形塔楼结构可容纳400台车
比亚迪在1月20日正式公布了插电式混合动力四驱SUV车型--唐的预售价为30万元,唐极速版的预售价为60万元。就在当天,比亚迪也首次向媒体公开展示了位于深圳坪山工厂厂区内的“空中纯电动车充电塔”以及“3+3循环式立体充电机”。这种立体式停车/充电设施,除了解决插电式混合动力车/纯电动车的充电问题外,也解决了停车场占地空间过大的问题,增加了土地使用效率。下面我们就一起来看看比亚迪的停车/充电综合解决方案吧!    ● 空中纯电动车充电塔 比亚迪的空中纯电动车充电塔有10层,采用圆形塔楼结构,每层能停放40台车,整栋楼可以停放400台车。    比亚迪的空中纯电动车充电塔除了提供停车和充电的服务外,还配置了维修车间,能够对车
[嵌入式]
旋变数字转换器(RDC)在汽车和工业中的应用
        电路功能与优势   旋变数字转换器(RDC)广泛用于汽车和工业应用中,用来提供电机轴位置/速度反馈信息。    AD2S1210是一款完整的10位至16位分辨率RDC,片内集成可编程正弦波振荡器,为旋变器提供激励。由于工作环境恶劣,AD2S1210(C级和D级)的额定温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。   图1所示的高电流驱动器放大AD2S1210的参考振荡器输出并进行电平转换,从而优化与旋变器的接口。该驱动器是一个使用双通道、低噪声、精密运算放大器AD8662和分立互补发射极跟随器输出级的复合放大器。一个类似的驱动器级用于互补激励输出,从而提供一个全差分信号来驱动旋变器初级绕组。A
[电源管理]
旋变数字<font color='red'>转换器</font>(RDC)在汽车和工业中的应用
双通道 (2.5A + 1.5A) 同步降压型 DC/DC 转换器
可提供 95% 效率并在 3.4V 至 42V 输入范围工作。 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 5 月 12 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 42V、高效率、双通道、同步单片式降压型开关稳压器 LT8616。其双通道设计向低至 0.8V 的输出提供独立的 2.5A 和 1.5A 连续电流。双通道同步整流拓扑提供高达 95% 的效率,而在无负载备用情况下,突发模式 (Burst Mode ) 工作可保持静态电流低于 6.5 A (两个通道启动),因此该器件非常适合始终保持接通系统。开关频率可在 200kHz 至 3MHz
[电源管理]
双通道 (2.5A + 1.5A) 同步降压型 DC/DC <font color='red'>转换器</font>
采用 5 引脚 TSOT-23 封装的 100V 微功率 No-Opto 隔离反激式转换器
非同步反激式拓扑广泛地应用于隔离式电源,从 1W 以下到几十瓦的功率级均在其列。凌力尔特无需光耦合器的隔离反激式转换器系列通过运用专有的主端检测 (其无需借助光耦合器或变压器第三绕组来实现输出调节),极大地简化了隔离型电源设计。新推出的 LT8300 是该系列中的首款低功率器件,其显著地改善了轻负载效率,并把无负载输入待机电流减小至大约 200μA。 LT8300 可在 6V 至 100V 的输入电压范围内运作,并提供高达 2W 的隔离输出功率。150V 集成型 DMOS 电源开关免除了在大多数应用中增设一个减振器的需要。通过直接从主端反激式波形对隔离输出电压进行采样,LT8300 无需借助光耦合器或变压器第三绕组来实现稳压。
[电源管理]
采用 5 引脚 TSOT-23 封装的 100V 微功率 No-Opto 隔离反激式<font color='red'>转换器</font>
新能源汽车到底是一场骗局还是启动下一轮牛市的领头羊
股票中的‘领头羊’这个概念来自于被喻做华尔街圣经的《股票大作手回忆录》一书。书中记录了主人公也就是作者本人,杰西.利物莫(Jesse Livermore),从一个美国穷苦家庭的泥腿子孩子,偶尔遇到了股票交易这种东西,从几美元开始自己交易到最后成为了拥有数亿美金的大鳄,彻底逆袭完爆巴特肥几条街的传奇故事。 今天引出这个故事是想要告诉大家四件事: 1、这不是虚构故事,是真实存在的的一段传奇,从几美元到几亿美元,就这么任性。关于利物莫此人的生平,请大家自行百度,写几本书都不够说。 2、为什么利物莫可以实现如此奇迹,就是因为他擅长抓‘领头羊’,也就是那些领跑牛市的股票。 3、跟大家一起探讨下,新能源汽车到底是一场骗局还是启动下
[嵌入式]
通过SiC技术电机逆变器实现电动汽车行驶里程拓展的承诺
目前有两大因素影响着车辆运输和半导体技术的未来。行业正在拥抱令人振奋的新方法,即以清洁的电力驱动我们的汽车,同时重新设计支撑电动汽车(EV)子系统的半导体材料,以最大程度地提高功效比,进而增加电动汽车的行驶里程。 政府监管机构继续要求汽车OEM减少其车系的整体二氧化碳排放量,对违规行为给予严厉处罚,同时开始沿着道路和停车区域增设电动汽车充电基础设施。但是,尽管取得了这些进展,主流消费者仍然对电动汽车的行驶里程存有疑虑,使电动汽车的推广受到阻力。 更复杂的是,大尺寸的电动汽车电池虽然可以增加其行驶里程,缓解消费者关于行驶里程的焦虑,但它会令电动汽车的价格上涨——电池成本在整车成本中的占比超过25%。 幸运的是,同时期的半导体技术
[嵌入式]
通过SiC技术电机逆变器实现<font color='red'>电动汽车</font>行驶里程拓展的承诺
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
