实现汽车中的红外遥控发射器和接收机设计
发布者:MysticalDreamer最新更新时间:2024-07-04 来源: 21ic关键字:红外遥控  发射器  接收机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
随着汽车电子技术的快速发展,红外遥控技术因其简单、可靠、成本较低等优点,在汽车领域得到了广泛应用。红外遥控技术允许用户通过手持遥控器,远距离控制汽车的某些功能,如车窗升降、车门锁闭等。本文将详细介绍如何实现汽车中的红外遥控发射器和接收机的设计,包括设计原理、硬件选型、电路设计、软件编程以及测试与优化等方面。
二、红外遥控技术概述
红外遥控技术是一种利用红外线进行无线遥控的通信技术。它利用调制后的红外光波作为信息的载体,通过红外发射器将控制信号转换为红外光信号发送出去,再由红外接收机接收并解调还原出原始的控制信号,从而实现对被控设备的远程控制。
三、红外遥控发射器设计
设计原理
红外遥控发射器主要由红外发射管、编码电路、调制电路和电源电路等部分组成。编码电路将用户输入的控制信号转换为特定的编码脉冲序列,调制电路将编码脉冲序列调制到红外光波上,最后由红外发射管发出红外光信号。
硬件选型
(1)红外发射管:选用具有高发射功率、窄光束角和长寿命的红外发射管,以确保红外光信号能够远距离传输并准确指向接收机。
(2)编码电路:可采用微控制器(如单片机)作为编码电路的核心,通过编程实现控制信号的编码功能。
(3)调制电路:选择适当的调制方式(如脉冲宽度调制PWM)和调制频率,以实现编码脉冲序列对红外光波的调制。
(4)电源电路:设计稳定的电源电路,为红外发射器提供可靠的工作电压。
电路设计
(1)编码电路设计:根据具体的应用需求,设计合理的编码协议。例如,可以采用NEC编码协议,该协议具有简单、可靠、通用性强等特点。在微控制器中编写相应的编码程序,将用户输入的控制信号转换为符合NEC编码协议的脉冲序列。
(2)调制电路设计:将编码电路输出的脉冲序列调制到红外光波上。通常采用PWM调制方式,通过调整PWM信号的占空比,实现对红外光波强度的控制。在调制电路中,需要设计适当的滤波器电路,以滤除高频噪声和干扰信号。
(3)电源电路设计:设计稳定的电源电路,为红外发射器提供合适的工作电压。可以采用线性稳压器或开关稳压器等电源管理芯片,以确保红外发射器在不同工作条件下都能稳定工作。
软件编程
根据硬件设计和编码协议的要求,编写相应的软件程序。在微控制器中编写编码程序、调制程序以及电源管理程序等,实现红外遥控发射器的功能。在编写程序时,需要注意优化代码结构、提高执行效率以及降低功耗等方面的问题。
四、红外遥控接收机设计
设计原理
红外遥控接收机主要由红外接收管、解调电路、解码电路和电源电路等部分组成。红外接收管接收红外光信号并将其转换为电信号,解调电路将电信号解调还原出编码脉冲序列,解码电路将编码脉冲序列解码为原始的控制信号,最后由电源电路为接收机提供稳定的工作电压。
硬件选型
(1)红外接收管:选用具有高灵敏度、宽光谱响应范围和快速响应速度的红外接收管,以确保能够准确接收红外光信号。
(2)解调电路:选择适当的解调方式(如PWM解调)和解调频率,以实现对编码脉冲序列的准确解调。
(3)解码电路:可采用微控制器作为解码电路的核心,通过编程实现编码脉冲序列的解码功能。
(4)电源电路:设计稳定的电源电路,为红外接收机提供可靠的工作电压。
电路设计
(1)解调电路设计:将红外接收管输出的电信号解调还原出编码脉冲序列。在解调电路中,需要设计适当的滤波器电路和放大电路,以提高信号的信噪比和灵敏度。
(2)解码电路设计:根据具体的编码协议,设计相应的解码程序。在微控制器中编写解码程序,将解调电路输出的编码脉冲序列解码为原始的控制信号。
(3)电源电路设计:设计稳定的电源电路,为红外接收机提供合适的工作电压。可以采用与红外发射器相同的电源管理芯片和电路设计方案。
软件编程
根据硬件设计和编码协议的要求,编写相应的软件程序。在微控制器中编写解调程序、解码程序以及电源管理程序等,实现红外遥控接收机的功能。在编写程序时,同样需要注意优化代码结构、提高执行效率以及降低功耗等方面的问题。
五、测试与优化
在完成红外遥控发射器和接收机的硬件和软件设计后,需要进行测试与优化。通过实际测试,验证发射器和接收机的功能是否满足设计要求,并根据测试结果进行相应的优化和改进。
关键字:红外遥控  发射器  接收机 引用地址:实现汽车中的红外遥控发射器和接收机设计
上一篇:ESP系统中常用传感器的结构特点及信号特性分析
下一篇:针对于DSP中关于提高实时检测效率的系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:38
内嵌微控制器的无线数据发射器的特性及应用
概 述 AT86RF401是单片机集成内嵌AVR RISC微控制器的RF无线数据发射器,输出频率范围为250~450MHz,最大输出功率+6dBm,发射率10Kband。芯片内嵌AVR RISC微控制器、2KB(1K×16b)的Flash程序存储器、128B(字节)的可下载的EEPROM数据存储器、128B的RISC SRAM、看门狗定时器、6个通用I/O、在系统可编程。工作电压2.0~3.5V。待机电流0.1~0.5 μA ,发射电流17mA,可用CR20332/CR201B LiMnO2电源供电。可用于遥控无键入口(RKE)发射器、车库门开门器、遥测(轮胎压力,水、电、气表,贵重物品跟踪)、无线安防系统、无线电遥控等应用
[工业控制]
内嵌微控制器的无线数据<font color='red'>发射器</font>的特性及应用
中频数字化接收机系统设计与实现
    摘要: 介绍了一种基于软件无线电思想的中频数字化接收机系统设计方案。它采用数字下变频器HSP50214B、数字科斯塔司环HSP50210、TMS320C542构成核心单元,通过配置不同软件实现对多种类型信号的解调接收。     关键词: 软件无线电 中频数字化接收机 软件无线电是一种基于宽带A/D器件、高速DSP芯片,以软件为核心(Software-Oriented)的崭新的体系结构。其基本思想就是将宽带A/D尽可能地靠近射频天线以便将接收到的模拟信号尽可能早地数字化,尽量通过软件来实现电台的各种功能。通过运行不同的算法,软件无线电可以实时地配置信号波形,使它能够提供各种话音编码、信道调制、加密算法等
[应用]
红外遥控器的接收实验
遥控发射器专用 芯片 很多,根据编码格式可以分成两大类,这里我们以运用比较广泛,解码比较容易的一类来加以说明,现以日本 NEC 的uPD6121G组成发射 电路 为例说明编码 原理 (一般家庭用的DVD、VCD、音响都使用这种编码方式)。当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。 一、电路实现 红外发射器很容易找到,我们平时家用的电视、DVD遥控器都可以用来进行实验。下面的 电路图 是红外接收部分的电路图, 二、红外接收原理 关于红外发射部分,由于我们采用的是现成的遥控器,而不同的遥控器其实现电路各不相同,这里我们就不详细介绍。我们只需要知道遥控器发射出来的 数据 格式,然后通过红外接收器接
[单片机]
<font color='red'>红外遥控</font>器的接收实验
实现低功耗DAB接收机的循环上/断电方案
数字音频广播(DAB)是一种数字无线电系统,最初由Eureka 147开发,能够为用户提供比传统FM广播所能实现的丰富的多的体验。采用DAB之后,无线广播不仅声音质量更好、通道数更多,而且还能为用户提供丰富得多媒体内容。例如,电子节目指南(EPG)、天气和交通情况等地方信息,以及新闻和股票信息的实时多媒体广播等。 除了比传统FM功能更强大,音质更好以外,DAB还能让用户在移动中享受这些服务而无需忍受嘈杂、难以听清的接收效果。DAB之所以能够更好地适应衰落等移动条件造成的效应是由于它采用了一种基于正交频分复用(OFDM)的机制。此外,使用OFDM带来的另一个好处是使一个单频网络(SFN)可以覆盖比传统FM广播更大的区域。这一切
[应用]
Vishay推出新款850 nm红外发射器
尺寸为3.85mm x 3.85mm x 2.24mm的器件采用顶视SMD封装,在1A下的发光强度为350mW/sr,光功率达660mW,热阻低至10K/W。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用小尺寸3.85mm x 3.85mm x 2.24mm顶视SMD封装的新款850nm红外发射器--- VSMY98545,扩大其光电子产品组合。VSMY98545基于SurfLight™表面发射器芯片技术,集成镜片,具有高驱动电流、高发光强度和高光功率,同时具有低热阻。     VSM
[RF/无线]
Vishay推出新款850 nm红外<font color='red'>发射器</font>
是德科技独有集成功能将优化32Gb/s接收机高速数据BER测试
是德科技公司扩展了旗下的M8000系列比特误码率测试解决方案:新增32-Gb/s BERT前端和集成功能,可以支持更高数据速率的测试。全新集成功能可以优化研发测试,帮助测试工程师表征下一代数据中心和长距离通信应用的器件与系统。 M8062A 32-Gb/s模块将为J-BERT M8020A高性能BERT添加数据速率高达32.4 Gb/s的通用信号发生器与分析仪。 以往,工程师必须整合多台仪器才能构建32Gb/s多通道器件和系统表征解决方案,但无法确保测量可重复性以及测试设置和重新设置效率。JBERT提供全面的集成功能,例如符码间干扰(ISI)生成、时钟数据恢复和接收机均衡等,可以显著优化器件表征和一致性测试,并大幅简化测试设置。
[测试测量]
ADV7525 高清多媒体接口HDMI发射器
  对于所有基于Windows系统的网络来说,DNS都属于最重要的服务之一。在没有DNS支持的情况下,活动目录就不能正常工作,并且它使用到的功能也比任何其它类型的网络都多。因此,在DNS出现问题时尽快解决就成为一项非常关键的工作。幸运的是,在通常情况下这一过程是比较容易的。在本文中,作者就列出了自己最喜欢的十项DNS故障排除技术。   1:对网络连接情况进行验证   当发现DNS服务出现问题时,应该做的第一件事情就是对DNS服务器的网络连接情况进行验证。毕竟,如果实际问题仅仅是一块网卡出现了故障,耗费在从头开始对设备进行全面检查的大量时间就可以都省下来了。   对连接情况进行验证的最简单方法就是登录到DNS服务器上,并利用
[嵌入式]
RXD-315-KH射频接收机积分解码芯片
    摘要: 介绍了一种用于接收机的积分解码芯片RXD-315-KH。该芯片容纳信号能力强,可同时输入59,049组独立的数据,而且应用简单,不需要任何外部元件。由于采用了最佳的SAW设计结构,因而具有设计合理、性能可靠、超低功耗等特点。文中给出了一种典型的应用电路。     关键词: RXD-315-KH 积分解码器 射频 接收机 1 概述 LINX科技有限公司推出的RXD-315-KH是一种新型的接收机积分解码芯片,它非常适合于OEM电器,是远距离控制和无匙输入(keyless entry)控制等系统的理想解码器,并可与板载解码器一起组成射频(RF)接收机。可与KH系列(包含RXD-315
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
