电机轴承温度的时域与分布分析
发布者:iota19最新更新时间:2024-07-05 来源: elecfans关键字:时域  分布 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析的重要手段。
从电机轴承温度分析的角度看,首先,在时间角度上看,电机轴承的温度是一个随着时间推移而呈现的数值。因此对温度分析可以从时域展开。
另外,电机作为一个整体,轴承作为一个零件,不论在什么时候的某一个时间点上都会有一个温度的分布。因此,电机轴承的温度分析也可以从温度分布的角度展开。
电机轴承温度的时域分析
电机轴承温度的时域分析实际上是研究电机轴承温度随时间变化而变化的方法。事实上时间对温度的影响更直接的是轴承自身情况、轴承负载情况、环境情况随时间变化而变化的一种体现。
对于正常使用的电机轴承而言,在电机不运行的时候,轴承的温度与电机机座、轴的温度相同。此时,电机不运行,自身不发热;同时轴承不运行,轴承也不发热。此时电机轴承的温度与环境温度一致。因此环境温度给了电机轴承温度一个参考。这个环境包括空气介质温度,也包括周围设备传导温度等因素。
对于运行的电机而言,电机各个零部件(包括绕组,密封件,轴承等)在运转的时候会发热。而作为整体机构的一个部分,相互存在热传导。此时,如果电机负载加重,或者某个零部件出现故障,都会引起电机轴承温度的变化。这种轴承温度的变化就是电机轴承温度时域分析的手段。
首先,工程师通过温度监控,发现了电机轴承的温度高于历史温度。因此提示需要对温度异常进行排查。前已述及,这种温度的变化中,零部件故障是原因之一,而非全部原因。因此对这些原因的排查就构成了故障诊断与分析。
多年前曾遇到过一个电机轴承投诉,反映的是轴承温度通常是50度,但是某一台电机驱动端轴承的温度达到了60度。工程师根据电机轴承温度的变化提示出了可能的故障。但是在现场发现,电机轴承驱动端位于电机冷却风出风口。而此处出风口的温度就已经达到了56度。换言之,电机轴承工作在高于50度的环境中,轴承不可能自身的温度还维持在50度。这个过程就是通过温度变化,同时参考环境温度得到的基本分析。
另外,大数据技术给了电机轴承温度时域分析更多的可能性。比如电机轴承随着负载温度变化的趋势是否符合普遍趋势;电机温度的变化趋势是否符合应有的负载变动趋势等。
电机轴承温度分布分析
前面讨论的是电机轴承单独测点温度随着时间变化趋势而变化的分析,我们称之为温度的时域分析。事实上,作为一个设备的整体,当设备运行和发热的时候,由于热传递的原因,同一设备上不同位置呈现一定的分布。
对于电机而言,这种热分布在正常状态下呈现一个样貌,那么在非正常状态下这种热的分布会出现与“正常分布“不同的形式。
在进行电机轴承温度分布分析之前,需要先了解电机运行时不同部分在运行的时候是作为“热源”还是作为“热阻”出现的。当电机运行的时候,原本的“热阻”变成了“热源”则标志这个部分可能存在某种问题。
工程中可能会用热成像仪对电机的温度分布做一定的分析。但是很多时候,在不具备热成像仪的时候,不同测点温度之间的关系也可以反映一定的热分布。
最常见的问题是,轴承在电机中的温度是否会高于电机本体?
具体而言就是回答“轴承是电机的热源么?”。
这就需要对电机轴承在电机中的“正常分布”有一定的了解。
首先,轴承转动,内部存在摩擦,摩擦发热。因此轴承确实是电机运行的热源之一。
但是这样的答案不能满足需求。轴承是热源,不代表轴承温度就会比电机高。事实上轴承是电机中的一个次要热源。轴承的温度更多的是受到电机的影响。
换言之,轴承温度不应该成为电机温升的主要贡献者。这个结论是一个“正常状态”的概念。当实际电机温度分布与此不符的时候,就应该引起关注。
关键字:时域  分布 引用地址:电机轴承温度的时域与分布分析
上一篇:判断三相异步电动机绕组6线头的方法
下一篇:电机转子动平衡机的常见的问题有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:58
基于分布式参数电路模型检测电缆故障
摘 要: 设计一种基于分布式参数模型查找电缆故障点系统,以Nios Ⅱ软核处理器和所需的外设IP核嵌入到FPGA中为硬件架构,移植μC/OS-Ⅱ实时操作系统为软件体系,实现故障的检测,具有广泛的适用性和良好的应用前景。 关键词: 电缆;反射;分布参数;片上系统  “十二五”期间,国家将投巨资进行电网升级改造,如何做到迅速查找电缆故障点并予以修复,是智能电网建设的一项重要内容。  电缆在运行过程中,易受砸、压、碰以及有害物质的腐蚀,发生漏电、短路、断线等故障。电缆的故障是电力系统安全运行的薄弱环节,因电缆断路、短路引发的各类重大事故的案例屡见不鲜。另外,电缆铺设具有隐蔽性,传输距离较长,查找故障点十分困难。  本文利用电力电
[嵌入式]
基于<font color='red'>分布</font>式参数电路模型检测电缆故障
多回路隔离型DC/DC分布电源转换器
FCS分布电源产品按照国家电力行业标准(DL)DL/T614-2007的相关规定设计生产,在UPS/FCS控制柜、直流屏、 智能电表 、三相多功能电能表、配电负荷检测仪、电力负荷控制终端、用电管理终端等电力行业仪器仪表RS232/485通讯接口抗浪涌防静电高隔离接口电源上广泛应用。产品也适用于给多路 传感器 、仪器仪表、变送器、数控设备、电力监控、医疗设备等需要多个分布电源安全隔离的场合。 SunYuanDIN1X4VDH系列(一进四出)五隔离DIN35导轨安装电源分配器,是一种将单路电源电压经隔离、分配、升降压转换成四路相互隔离的DC-DC 转换器 。产品能适应输出端长时间超低功耗静态空载环境,四路输出可为一致或分别不同的直流电
[电源管理]
多回路隔离型DC/DC<font color='red'>分布</font>电源转换器
中国分布式电源和微电网发展规模预测
中国储能网讯 :本文节选自《中国分布式电源与微电网发展前景及实现路径》一书。 国家已出台的相关规划目标 “十三五”开局之际,能源发展、电力发展、光伏、风电、生物质能、地热能等“十三五”规划相继出台,但目前还没有针对分布式电源制订专项规划,明确分布式电源发展目标、发展布局、建设时序。一些分布式电源的发展目标散落在某些相关的规划中,目前仅针对分布式光伏发电和分布式天然气明确了2020 年的发展目标,对其他类型分布式电源并未明确具体的发展目标,大多按照各个类型明确发展目标,涵盖了集中式和分布式的电源。 分布式光伏发电发展目标:根据《能源发展“十三五”规划》《太阳能发展“十三五”规划》,到2020 年,分布式光伏发电
[新能源]
时域反射计示波器与矢量网络分析仪生成时域波形的比较
时域分析(TDA)是一种通过TDR 时域反射计示波器使用来评估传输线路的常见方法。同时,基于矢量网络分析仪(VNA)的TDR测量作为一种时域分析的替代方法,越来越受到人们的关注。 E5071C选件TDR为基于VNA的TDR 时域反射计测量提供了一种同一平台的综合解决方案,并且提供了传统TDR示波器中所没有的独特功能。本应用指南的目的是通过将使用E5071C ENA 矢量网络分析仪和86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机测定的数据进行对比,从而验证E5071C选件TDR 时域反射计的用途。 TDR 时域反射计示波器和VNA 矢量网络分析仪基本要素 TDR 时域反射计示波器历来被用于时域分析。它向被测设
[测试测量]
<font color='red'>时域</font>反射计示波器与矢量网络分析仪生成<font color='red'>时域</font>波形的比较
德业储能电池包出货突破10万台(套)暨工商业分布式储能MS-G230下线
  2023年10月20日,德业人迎来了激动人心的时刻——“德业储能电池包出货突破10万台(套)暨工商业分布式储能MS-G230下线的庆典仪式”,德业股份董事张栋斌先生,储能事业部总经理及各事业部领导与储能事业部全体员工共同见证了此刻荣光!   德业储能添新品,销售业绩展宏图。锦绣前程共携手,共创辉煌未来!
[新能源]
增强时域分析 - 网络分析仪 TDR 测量功能
为什么要用网络分析仪 TDR 增强时域分析测量功能来应对最为艰难的高速串行互连测量的挑战? 作为一名工程师,您比任何人都清楚当您想用更高标准的产品比所有竞争对手更好地满足用户的需求时,其中所面临的挑战有多艰难。当您准备把当今高速串行技术成功地应用在所设计的下一代产品上时,困难甚至会更大,因为您会发现此时信号的眼图已经变得越来越小,而且人们对仪器的测量误差也越来越难以容忍,是德科技承诺提供最好的测量解决方案,来帮助您应对这些艰难的挑战。 矢量网络分析仪TDR增强时域分析测量功能 单台仪表即可实现的高速串行互连分析测量的综合解决方案 随着数字系统处理信号速度的增加,互连器件的信号完整性对系统的性能最终可以产生巨大的影响。同时在
[测试测量]
增强<font color='red'>时域</font>分析 - 网络分析仪 TDR 测量功能
电机轴承温度时域分布分析
温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析的重要手段。 从电机轴承温度分析的角度看,首先,在时间角度上看,电机轴承的温度是一个随着时间推移而呈现的数值。因此对温度分析可以从时域展开。 另外,电机作为一个整体,轴承作为一个零件,不论在什么时候的某一个时间点上都会有一个温度的分布。因此,电机轴承的温度分析也可以从温度分布的角度展开。 电机轴承温度的时域分析 电机轴承温度的时域分析实际上是研究电机轴承温度随时间变化而变化的方法。事实上时间对温度的影响更直接的是轴承自身情况、轴承负
[嵌入式]
分布式能源如何融入传统电网?
中国储能网讯 :近年来,分布式能源快速增长,相关技术百花齐放,大大便利了消费者与电网建立起连接。加快分布式能源与传统电网融合,也是近日举办的第24届世界能源大会上关注的热点之一。这种去中心化的趋势,带来机遇的同时,也带来一些挑战。 分布式能源快速普及,对传统电网的冲击逐渐凸显。尤其是,电压突然升高,给管理带来了困难。这是电力运营商面临的主要问题。 分布式能源能被传统电网接纳吗? 一般意义上,传统电网主要是负责单向传输电能给消费者。电力从发电站逐渐向消费者传输过程中,电压逐渐下降,这意味着,传统电网主要侧重,避免电线端头电压下滑,到达不了消费者。分布式电源改变了传统电力输送模式,尤其需要主网网架结构更加坚强、功
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
