“现在 PLC 的运动控制功能越来越强了,圆弧插补、螺旋插补、电子凸轮都能轻松胜任了,那运动控制器和具备运动控制功能的 PLC 的差别在哪里,运动控制器以后的优势又在哪里?”
PLC 及运动控制器发展到今天,它们在功能、性能上已经非常接近了。只是形式上它们大多数仍然保留了原有的特征,即:运动控制器主要面向运动控制系统,伺服轴(运动轴)是它的主要控制对象;PLC 主要面向逻辑控制,IO(Digital 或 Analog)是它的主要控制对象。同时,大家也看到了运动控制器也有较强的 IO 能力,而 PLC 也具备运动控制的功能。
下面从以下几个方面分析一下:
1、从编程语言来看,IEC61131-3 已经是这两类控制器的标配,仅其扩展的语言模块就可以反映其应用的倾向性。
2、从性能来看,两者应该是不分伯仲。PLC 有已发展为 PAC(Programable Automation Controller)的,处理器性能非常强大,可作为多领域控制器;运动控制器也有从嵌入式一直到 IPC,能控制非常多的伺服轴,完成复杂的插补运算已不是问题。
3、从发展趋势来看,PLC 与运动控制器仍然基于自己的特征在发展,并没有看到明显的被另一种所替代的趋势。对运动控制来说,通常三个领域:CNC、RC(Robot Control)和 GMC(General Motion Control)。除了在 GMC 中普遍可以看到 PLC 的身影,CNC 与 RC 仍然是以运动控制器居多,因为这两类应用 IO 通常不是主角。
真正的区别在于应用的倾向性,这使他们在形式上(端口配置、安装、接线方便性等)显出差异、在任务优先级处理上有差异,以便更好地服务于它针对的应用。
另外,性价比也是用户选型主要考虑的因素,满足应用需求的同时做到成本最优,也是以运动控制轴为主的控制器与以 IO 为主的控制器(PLC)仍然同时存在的理由。从技术发展来看,许多公司更倾向于在 ISA95 的 Level 2 层面配置专业的控制器与边缘控制/计算单元搭配,来实现高性价比、模块化、可扩展性及互操作性。
运动控制器和主打运动型 PLC 的差距在哪里?
运动控制器与 PLC 都有超过 40 年的历史,相比较而言 PLC 的历史更久远。Galil 公司的运动控制器从 1983 年开始,Delta Tau 公司的运动控制器从1981 年开始,TRIO 公司的运动控制器从 1987 年开始。Modicon 公司 1968 年推出 Modicon 084,西门子公司 1983 年发布 Simatic S5。
以运动控制器为代表的厂家更关注运动控制本身,PLC 的应用对象更多,运动控制只是 PLC 关注的一个部分。PLC 所面对的运动控制都相对简单,运动控制器所面对的运动控制则更复杂一些。
以倍福和贝加莱为代表的 PC based 的控制器,慢慢融合了 PLC 和 PC 的优点,形成了新一代的控制器,代表着控制领域的产业方向,特别是倍福以开放式开发平台为载体,兼容并包 PLC、NC、CNC、Robotics、Vision 和 IoT 等技术,这是产业发展与需求的大趋势。
从运动控制的角度来看,运动控制器和主打运动型的 PLC 在基础的运动控制方面的差距在缩小,但是运动控制器在运动控制这一块的积累与应用场景还是更深厚一些。
运动控制器以后的优势又在哪里?
只支持运动控制功能的运动控制器可以满足现在的要求,而只有整合机器视觉的运动控制器才是未来的发展趋势。
随着人工成本的提高和对产品质量要求的提高,制造业面临新的颠覆,机器视觉作为自动化界类似眼睛的作用,已经成为不可或缺的角色。而传统 PLC/CNC 控制器无法处理视觉,需要另一台 IPC 或者智能相机来处理机器视觉,这种情况将造成四个问题:
一是成本高,维护不易;
二是 IPC 和 PLC 通讯不够实时;
三是对工程师编程能力要求高(PLC 编程、视觉算法);
关键字:PLC 运动控制器 圆弧插补
引用地址:
PLC和运动控制器的比较
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:03
三菱PLC状态编程思想及步进梯形指令
一、状态编程思想 以小车运动控制为例介绍状态编程思想。
二、步进梯形指令(STL、RET)
系列PLC的步进梯形指令是采用步进梯形图编制顺序控制状态转移图程序的指令,它包括STL和RET两条指令。其中步进梯形指令STL是利用内部状态软元件,在顺控程序上进行工序步进控制的指令;返回RET指令是表示状态流程结束,用于返回主程序的指令。
三、步进梯形指令的特点
步进梯形指令仅对状态器S有效,但是对于用作一般辅助继电器的状态器S,则不能采用STL指令,而只能采用基本指令。
其特点为:
1)转移源自动复位
2)允许双重输出:
3)主
[嵌入式]
盘点西门子PLC串口通讯方法
西门子 PLC 常见的通讯方法有RS485通讯,PPI通信,MPI通信,以太网通信,下面就对他们进行一一的介绍。 1、RS485串口通信
第三方设备大部分支持,西门子S7PLC可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况是只用发送指令(XMT)向打印机或者 变频器 等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过S7PLC编写程序实现。当选择了自由口模式,用户可以通过发送指令(XMT)、接收指令(RCV)、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。
2、PPI通信
PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200CPU默认的通
[嵌入式]
三菱PLC程序设计编写经验
弄通有关三菱plc程序设计理论是重要的。没有这方面的理论准备或指导,仅靠在实践中摸索,简单的问题还好办。复杂的就不好办了。不仅无从下手,而且花了很多时间与精力,也难编出效率较高、质量也较高的程序,常常是事倍功半。但是,三菱plc编程的具体实践,以及在这个实践中得来的知识或技能,即经验,也是重要的。没有经验,仅有理论,既无法深刻理解理论,又无法灵活应用理论。这正如学数学,如仅了解一些定理或记住一些公式,没有作相应的练习,肯定是学不好的。更不用说,三菱plc任何理论也都只是经验的总结,归根到底也都有是来自实践。 1、经验积累经验有别人的,也有自己的,都很重要。前者要靠细心学习,后者要靠用心积累,都要在一定的时间与必要的精力。别人的
[嵌入式]
PCC 技术在发电厂监控中的应用
0. 引言
随着国民经济的发展, 电网容量和用电负荷的日益增长, 电力系统对 自动化 和可靠性的要求越来越高。电力系统自动化对可靠性的需求, 使人们注意到“ PLC ” (可编程逻辑控制器) 这种高可靠性和强抗工业干扰的技术。90 年代以来, PLC 发展迅猛且应用的局域网技术日趋成熟, 产品不断向系列化、标准化发展, 在自动化控制领域中, 新一代的PLC改名为PCC 已逐渐跃居主导地位, 成为实现自动化控制的关键技术, 在电力系统也不例外。
PCC( Programmable Computer Controller) 是一种可编程计算机控制器, 它是专为在工业环境下应用而设计的工业计算机, 采用“面向用户的指令”
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 PLC多重背景的应用1
多重背景的简介应用1 【例1】使用多重背景实现功能:电动机的启停控制和水位A/D转换数值高于3000时,报警输出。 【解】①新建项目和3个空的函数块如图1所示: 图1 双击并打开FB1,并在FB1中创建启停控制功能的程序,如图2所示: 图2 ②双击打开函数块FB2,如图3所示,FB2能实现当输入超过3000时报警的功能。 图3 ③双击打开函数块FB3,如图4所示: 图4 再展开静态变量“Stat ic ”,并创建两个静态变量,静态变量“Qi ti ng”的数据类型为“FB1”,静态变量“Baojing”的数据类型为“FB2”。FB3中的梯形图如图5所示。 图5 ④双击打开组织块Main ,Main
[嵌入式]
过程控制和PLC设计指南
简介
工业控制、工厂自动化以及PLC (可编程逻辑控制器)是发展成熟的技术,能够有效地节约时间、材料、能源和金钱。但从何入手呢? 设计一个完全自动化的工厂是一项巨大工程,有可能在还没有启动项目时就放弃了。
这使我们想起多年以前非洲的一位探险家,当他询问本地的一位部落男子:“如何吃掉一头大象?”,这位男子惊讶地看着探险家回答到:“我们吃大象就像吃别的任何东西一样,一次一口”。与其它大型系统开发一样,工业控制系统可以划分成许多小规模电路。下面我们就开始探讨这些细分后的电路。
过程控制流程
装配生产线是人类历史上相当新的发明创造,许多国家都在同一时期涌现出了类似的创新方案。我们将
[电源管理]
嵌入式PLC发展呈现多元化 行业前景乐观
嵌入式PLC技术是嵌入式系统与软PLC技术的完美结合。在我国嵌入式PLC的发展空间,它十分有利于发挥我国自动化行业发展。当前,嵌入式PLC的发展也呈现多元化,国内外均有良好表现。
嵌入式PLC的发展也呈现多元化,国内外均有良好表现:德国赫优讯推出的将现场总线技术和PLC技术结合的netPLC很有特色;国内几年前就有华中科技大学在EASYCORE1.00核心芯片组中加载了嵌入式PLC系统软件,作为硬件平台,开发了多模人通道的嵌入式PLC;还有一种发展路径是以开发PLC与人机界面相结合的硬件/软件一体化为目标的平台,充分利用了CASE工具,结合各类嵌入式芯片的开发平台和各种输入/输出通道的硬件电路库,专为机电设备开发客制化、具有O
[嵌入式]
PLC系统模拟输入输出发展趋势及设计挑战
PLC自20世纪70年代后期进入中国后,已然经过了三十多年的长足发展。不知正在阅读文章的各位,是否还记得您参与设计的第一款PLC电路?现如今,PLC及DCS仍然在工控领域发挥着重大作用,并且正在朝着模块更小、速度更快、通道密度更高的方向发展。
以PLC机架插槽的典型I/O卡为例,目前常见的8通道模块尺寸一般为90mm×70mm×23.5mm,但在市场需求驱动下,名片大小的产品已经问世。通道密度或数量的增加不仅能提升模块功能,而且可以增加产品价格竞争力,自然大受欢迎。但是,如何降低模块尺寸?如何在满足上述需求的同时解决由此产生的自热问题?如何进行低功耗设计?这些,也都是PLC系统设计时面对的实际问题。
ADI过程控制系列之《工
[嵌入式]
