汽车离合器的作用
离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。
离合器的功用主要有:
1. 保证汽车平稳起步
起步前汽车处于静止状态,如果发动机与变速箱是刚性连接的,一旦挂上档,汽车将由于突然接上动力突然前冲,不但会造成机件的损伤,而且驱动力也不足以克服汽车前冲产生的巨大惯性力,使发动机转速急剧下降而熄火。如果在起步时利用离合器暂时将发动机和变速箱分离,然后离合器逐渐接合,由于离合器的主动部分与从动部分之间存在着滑磨的现象,可以使离合器传出的扭矩由零逐渐增大,而汽车的驱动力也逐渐增大,从而让汽车平稳地起步。
2. 便于换档
汽车行驶过程中,经常换用不同的变速箱档位,以适应不断变化的行驶条件。如果没有离合器将发动机与变速箱暂时分离,那么变速箱中啮合的传力齿轮会因载荷没有卸除,其啮合齿面间的压力很大而难于分开。另一对待啮合齿轮会因二者圆周速度不等而难于啮合。即使强行进入啮合也会产生很大的齿端冲击,容易损坏机件。利用离合器使发动机和变速箱暂时分离后进行换档,则原来啮合的一对齿轮因载荷卸除,啮合面间的压力大大减小,就容易分开。而待啮合的另一对齿轮,由于主动齿轮与发动机分开后转动惯量很小,采用合适的换档动作就能使待啮合的齿轮圆周速度相等或接近相等,从而避免或减轻齿轮间的冲击。
3. 防止传动系过载
汽车紧急制动时,车轮突然急剧降速,而与发动机相连的传动系由于旋转的惯性,仍保持原有转速,这往往会在传动系统中产生远大于发动机转矩的惯性矩,使传动系的零件容易损坏。由于离合器是靠磨擦力来传递转矩的,所以当传动系内载荷超过磨擦力所能传递的转矩时,离合器的主、从动部分就会自动打滑,因而起到了防止传动系过载的作用。
关键字:汽车离合器 发动机 变速箱
引用地址:
汽车离合器的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 02:32
个小力量大 福特1.0T发动机功率180马力
近日据悉,福特全新1.0T EcoBoost发动机再做突破,其新版本最大功率可达180马力。据悉新发动机将搭载在福克斯和高性能版的嘉年华上。
『1.0L Ecoboost发动机』
福特公司福克斯车系负责人Gunnar Herrmann肯定了这一说法,他表示,这款新版的1.0T EcoBoost三缸发动机将很快亮相。据猜测,福特公司应该已经制造几部原型机,正在进行相关测试。新发动机可能使用了电动机械增压装置,驱动小的涡轮,并以其带动另一个涡轮,以使发动机进气压力进一步增强。新版本将1.0T发动机最大功率由之前版本已经很惊人的125马力,一举提升至180马力。
此外,Gunnar Herrmann还
[汽车电子]
2010年最新汽车技术盘点之发动机篇
2010年,全球范围内传统内燃机节能环保技术和汽车电子技术的发展可谓硕果累累,部分新动力技术也进入了预研和初测阶段,但遗憾并无大的实质性进展。在岁末将至时,盖世汽车网对汽车四大组成部件——发动机、底盘、车身和电子电气分别进行了最新技术的盘点,与业内人士分享 ,敬请关注。 一、发动机 别克君威发动机微处理器具有业内最高速度 2011款别克君威Ecotec 2.0升发动机采用新推出的32位(bit)嵌入式处理器“Viper”(蝰蛇),具有3兆比特(megabytes)整体闪存记忆,从而实现汽车行业内发动机微处理器的最高处理速度(128兆赫兹运行速度)。 别克君越微混合动力系统公路油效37mpg
[汽车电子]
基于RTOS的涡喷发动机数字控制系统
摘要:介绍了一种应用于无人机的微型涡轮喷气式发动机数字控制系统的设计与实现。该系统基于C8051F021单片机和MicroStar嵌入式实时操作系统,实现了小型涡喷发动机自动点火、启动、推力控制与稳定、超温超速保护、系统自检、冷却等功能。该系统具有体积小、重量轻、功能全的特点。
关键词:C8051F021 MicroStar RTOS 涡喷发动机 PID
与活塞发动机相比,涡轮喷气发动机(以下简称涡喷发动机)在推重比方面的优势无可争议。如果将之微型化,将使小型无人飞行器获取较高的速度和载荷能力。因此,研制微型涡喷发动机在军用和民用领域都有深远的意义。目前,美、德、丹麦等国家都有相当成熟的微型涡喷发动机产品,已成功应用到航模和
[单片机]
技术奇瑞再突破,超级混动变速箱上场,百公里油耗低于1L
随着国产车企纷纷进入4.0时代,技术革新成了国产车企未来几年甚至几十年的规划。随着比亚迪DM-i超级混动技术的面世,混合动力成了各家车企的发展方向,既能享受到新能源车型的补贴又可以完美规避地方限购政策,同时在动力上又能兼顾油耗和充电资源的问题,超级混动成了在未来新能源普及之前的最优之选。 随着比亚迪吃下第一只螃蟹,长城汽车也是紧随其后,在去年发布的柠檬平台下的DHT混合动力在今年的5月份率先搭载在了哈弗新车赤兔上面,伴随着最低百公里4.6L的油耗,长城汽车也算是彻底摆脱了油老虎的称号。而紧随长城后面的不是长安不是吉利,竟然是一直慢半拍的奇瑞汽车。 在4月的上海车展上,奇瑞率先发布了其鲲鹏动力4.0,通过其高效的1.6T2.
[汽车电子]
青年汽车的“水氢发动机”究竟是什么原理?
准确的叫法应该是水解制氢铝合金。 5月23日,南阳日报的一则《水氢发动机在南阳下线,市委书记点赞!》报道发出后,旋即引发舆论争议。文章称,“水氢发动机在我市正式下线啦,这意味着车载水可以实时制取氢气,车辆只需加水即可行驶。” 文中所指的水氢发动机系浙江青年汽车集团(下称“青年汽车”)所有。对于这项技术,多位专家向媒体表示,水氢发动机有炒作嫌疑,在技术实现上并不科学。 5月24日下午,青年汽车方面向澎湃新闻书面回应称,“车载水解制氢氢能源汽车不是光加水的,是反应物在我们研究的催化剂作用下,和水反应实时制氢,氢气经过氢燃料发动机产生电,经过电机驱动车辆,使车辆行使。” 也就是说,原来的水氢发动机准确的叫法应该是“水解制氢铝合金”技
[汽车电子]
提高发动机厂现场生产信息化水平的应用
随着汽车制造业生产模式的趋于多品种、柔性化和需具备的适应市场召回时的应对能力,在对传统的生产工艺和实时监控方法不断予以改进、转换的同时,提高企业信息化、特别是生产过程信息化水平也已成趋势。本文通过实例介绍了规模生产的企业如何在运行了电子数据芯片等新技术后,借助所具备的对产品的精确追溯功能,大大提升现场生产的信息化水平。
提高信息化水平已成趋势
在市场经济的大环境下,当今汽车制造业的生产模式趋于多品种、柔性化,并必须最大程度地具备为了适应可能 出现的产品市场召回的应对能力。因此企业在不断调整生产工艺、采用先进制造技术的同时,还面临着持续提升生产过程信息化水平的需求。而其中就包含着对产品(多数为被加工的零部件)的编码、自动识别
[嵌入式]
高效动力的未来(上) 2011年度世界最佳发动机
在能源问题日益紧张的时代,效率高、排量小的发动机受到全世界的青睐与瞩目。在近日发布的2011年度最佳发动机评选中,一向在发动机领域表现平平的意大利老牌车企菲亚特异军突起,斩获年度最佳发动机头衔。
菲亚特的875cc两缸小型发动机在世界范围内的76名汽车媒体人的评选中拔得头筹,不得不说其的确既符合了时代潮流,又具备让人眼前一亮的新技术表现。超小的排量以及出色的动力表现让其综合性能甚至由于部分混合动力产品。这款两缸发动机采用了TwinAir涡轮增压技术,动力输出可达85马力,几乎与1.3L自然吸气发动机动力持平,这款发动机将应用在即将引入到国内的菲亚特500上。
高效发动机的全面胜利折射出一个明显的信号,那就
[汽车电子]
沉默是金 揭秘发动机自动启停系统
什么是发动机自动启停系统?为什么要开发它? 简单地说,发动机自动启停系统(Start/Stop System)是一套能够通过自行收集行车数据、判断发动机是否需要继续工作、根据判断结果适时关闭发动机,并在需要时自行快速启动发动机的系统。它的主要部件包括发动机控制单元、多个传感器、加强版启动电机以及高效发电机和蓄电池。这套系统使汽车具备中途停车时自动启停发动机的能力,从而降低在停车等待过程中的燃油消耗及尾气排放。目前常规内燃机发动机的燃烧效率已经接近极限,这种技术可谓另辟蹊径。它在欧系品牌中出现最多,其次是美系和日系,这与各国对CO2排放值的长期规划有很大关系(到2020年,欧洲新车平均CO2排放量要降低到95g/km),其他国家的
[汽车电子]
