什么是电机标定?电机标定的工作原理
发布者:闪耀的星空最新更新时间:2024-07-09 来源: elecfans关键字:电机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
假设已经实现了电机控制,后续的电机标定大抵上分成两类,一类是效率标定,一类是外特性标定。前者目标是以提升在各工况下的系统效率。假设你了解交直轴变换,那么效率标定的目标,就是通过调整交直轴电流,在不同的转速条件下,以更高的效率来实现扭矩。这个过程就是不断调整你的交直轴电流(对于异步机还得调整转差率);
后者外特性标定,离不开温升限制。这个表示在不同的工况下,电机的温升速度,这个可以用于更高级的温度监控等使用条件。对于整车应用的意义更为重大。
实验方法,就是测功机台架以及功率分析仪等设备。
电机标定,主要就是使控制器和电机达到最佳的匹配。
不同的电机,自身的一些本体参数不同,额定电压,额定扭矩,额定转速等等也不同,如果你不进行标定,可能电机和控制器也能运行起来,但肯定达不到你想要的要求。
比如你指令给100Nm,电机实际扭矩只出到80Nm,而且效率也不高。
想要整个电驱系统运行在最佳状态(提高效率,提高控制精度),就要通过台架进行标定。
简单讲,对于PMSM电机的标定,首先输入不同的id/iq电流,然后得到实际扭矩值(不同的电流组合,会有很多一样的扭矩,为了效率最高,会选扭矩一样但idiq电流最小的那个,也就是MTPA,最大转矩电流比),然后通过插值算法生成一张MTPA表;MTPV弱磁区的标定也和上面过程类似。
这样扭矩和idiq电流对应,只要输入扭矩,就能查找对应的最佳电流,使电机输出扭矩。电机控制器最主要的就算电流环控制。关于电流环控制,还要考虑电流的响应速度,会不会超调等,这就需要标定PI参数,使电机的动态响应满足要求。
另外整个标定过程,还要考虑电流极限圆,电压极限圆等,这个和控制器的电流、电压能力相关的。
关键字:电机控制 引用地址:什么是电机标定?电机标定的工作原理
上一篇:机器视觉基础知识详解:机器视觉检测与人工检测相比有什么优势
下一篇:PLC控制伺服常用指令和程序段总结
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 19:55
技术文章—用于电机控制的优化∑-∆调制电流测量
在高性能电机和伺服驱动器中,基于隔离式sigma-delta(Σ-Δ)的模数转换器(ADC)已成为首选的相电流测量方法。这些转换器以其强大的电流隔离和卓越的测量性能而闻名。随着新一代ADC的推出,其性能也在不断提高,但是,要充分利用最新的ADC的功能,就需要对其他的电机驱动器进行相应的设计。 简介 电机驱动器制造商不断提高其产品的性能和鲁棒性。一些改进是通过采用更先进的控制算法和更高的计算能力实现的。其他改进则通过最小化反馈电路中的非理想效应来实现,比如延迟、倾斜和温度漂移。1 就电机控制算法的反馈而言,最关键的部分是相电流的测量。随着控制性能提高,系统对时序精度、偏移/增益误差、多反馈通道的同步等非理想效应越来越敏感
[工业控制]
技术文章—用于<font color='red'>电机控制</font>的优化∑-∆调制电流测量
大联大友尚集团推出基于ST产品的小体积300W BLDC电机控制方案
2023年6月14日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出 基于意法半导体(ST)STM32G431芯片的小体积300W BLDC电机控制方案。 图示1-大联大友尚基于ST产品的小体积300W BLDC电机控制方案的展示板图 随着人们节能环保的意识不断提升,BLDC电机作为一种高效、环保、智能化的驱动技术,正逐渐成为各种电动化工具的的主流选择。在这种趋势下,大联大友尚推出了基于ST STM32G431 芯片的小体积300W BLDC电机控制方案,该方案有助于提高电动设备的能源效率,从而实现节能减排的目标。 本方案通过使用 STM32G431 撰写PMSM控制算法,并采
[单片机]
大联大友尚集团推出基于ST产品的小体积300W BLDC<font color='red'>电机控制</font>方案
英飞凌TRENCHSTOP™ IGBT6将紧凑型电机控制器总损耗减少20%以上
作者:贝能国际有限公司 电机作为智能家电的核心部件,对现代生活有着至关重要的影响。在家庭电能消耗比例中,电机耗电占家庭耗能20%以上,因此电机节能成为家庭节能中最为关注的问题。在各式家电应用中,如家电风机、压缩机、水泵、洗衣机、洗碗机、商业缝纫机和吸尘器等,电机控制器的功率高达1KW,且要求产品高效率、高可靠性和长寿命!这些紧凑型电机控制器均要求器件必须具有低损耗且好的热特性。贝能国际力推英飞凌高效电机驱动解决方案,基于TRENCHSTOP™ IGBT6将紧凑型电机控制器总损耗减少20%以上。 英飞凌公司TRENCHSTOP™ IGBT6系列是为满足电机驱动器的这些特定需求而设计的,该系列器件经过优化拥有最低的开关损耗,这
[工业控制]
英飞凌TRENCHSTOP™ IGBT6将紧凑型<font color='red'>电机控制</font>器总损耗减少20%以上
步进电机的特点有哪些_步进电机控制器编程
  步进电机的特点有哪些   步进电机是一种特殊的电动机,相较于传统的直流电机或交流电机,其具有以下几个特点:   高精度定位:步进电机可以通过控制脉冲信号来实现准确的位置定位,通常可达到0.9度或更小的步距角度,精度高于传统电机。   不需要位置反馈:传统的伺服电机需要使用编码器等位置反馈装置来实现闭环控制,而步进电机可以通过开环控制实现准确位置控制,简化了系统结构和调试难度。   高扭矩低速驱动:由于步进电机的工作方式,其在低速运动时具有较高的转矩,适用于需要大扭矩低速驱动的场合。   简单控制:步进电机的驱动控制相对简单,只需要向其提供脉冲信号即可控制其运动,控制器和电机的接口简单,易于集成和应用。   低噪音:步进电机通常
[嵌入式]
罗克韦尔自动化推出全新 CENTERLINE 1500 电机控制中心接地装置
罗克韦尔自动化推出全新 CENTERLINE 1500 电机控制中心接地装置 助力提高安全性 全新UL认证集成防护性维护接地装置系列,助力节约能源并简化选型 (2021 年 9 月 22日,中国上海)全球最大的工业自动化、信息化和数字化转型企业之一罗克韦尔自动化公司近日推出全新Allen-Bradley CENTERLINE 1500 中压电机控制中心(以下简称“CENTERLINE 1500”),可有效提高工作场所的安全性,且覆盖面广,可应用于从油气精炼到食品饮料加工等众多行业。 CENTERLINE 1500 配有全新集成防护性维护接地 (IPMG) 装置,不仅获得UL认证,还树立了新的安全标准。操作时,工程师无需
[工业控制]
罗克韦尔自动化推出全新 CENTERLINE 1500 <font color='red'>电机控制</font>中心接地装置
机器人的电机控制电路
电机控制电路采用大功率对管BDl39、BDl40组成的H型驱动电路,通过单片机产生占空比不同的PWM脉冲,精确调整电机的转速。这种电路由于工作在晶体管饱和或截止状态,避免了在线性放大区工作时晶体管的管耗,可以最大限度地提高效率;H型电路保证了可以简单地实现电机转速和方向的控制。机器人的 电机控制 电路:
[模拟电子]
机器人的<font color='red'>电机控制</font>电路
ARM LPC2101的无刷直流电机控制设计方案
阐述使用低成本的ARM7 LPC2101微处理器设计无刷直流电机的控制方案;详细地介绍微处理器、MOSFET驱动和MOSFET的原理设计和程序流程,以及与电机保护相关的技术及处理方法,如电机稳定运行状态机,降低电机噪声,软件防止电机陡转等。该方案可以应用在打印机、电动自行车、洁牙机等电机控制产品上。   LPC2101是基于16/32位 ARM7 CPU嵌入高速Flash闪存的微控制器,具备高性能,小体积封装,低功耗,片上可选择多种外设等优点,应用范围很广。其具备的多种32位和16位定时器、10位A/D转换器和每个定时器上PWM匹配输出特性,尤其适用于工业控制。   无刷直流电机是一种易驱动电机,适用于变速和启动转矩很高的应用
[单片机]
ARM LPC2101的无刷直流<font color='red'>电机控制</font>设计方案
瑞萨电子推出超35款全新MCU产品 拓展电机控制嵌入式处理产品阵容
两大产品家族三大系列MCU全新产品为业界带来更广泛的电机控制解决方案 2023 年 5 月 30 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布面向电机控制应用领域发布三个全新MCU产品群,其中超过35种来自于RX和RA家族的新产品。 这些新款MCU扩充了瑞萨包括多种MCU与MPU、模拟和电源解决方案、传感器、通信设备、信号调节器等的卓越电机控制产品组合。 瑞萨推出两款基于Arm® Cortex®-M的RA家族的全新MCU产品群。其中,RA4T1产品群可提供100 MHz性能,以及高达256KB的闪存和40KB的SRAM;全新RA6T3产品群工作频率为200MHz,同时提供256KB的闪存和40KB的S
[嵌入式]
瑞萨电子推出超35款全新MCU产品 拓展<font color='red'>电机控制</font>嵌入式处理产品阵容
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
